电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>可编程逻辑>FPGA/ASIC技术>可编程交换机芯片简化网络设计
可编程交换机芯片简化网络设计
12下一页全文
收藏
查看更多
交换机的作用
今天和大家分享的交换机的作用,首先详细介绍网络交换机的介绍,然后再说明网络交换机的作用。
2012-06-03 00:12:5546839
基于MAX5980芯片的POE网络交换机设计方案
MAX5980芯片设计缜密,结构合理,功能完整,具有配套设计简单,操作方便,可靠性高等多项优点。本文通过对MAX5980芯片与以太网网络交换机芯片进行联合分析,提出了基于MAX5980芯片的POE网络交换机设计方案。
2013-11-25 10:58:1038783
交换机使用中的广播风暴如何解除?
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
交换机和路由器
的词语,当它被用来描述数据网络第二层的设备时,实际指的是一个桥接设备;而当它被用来描述数据网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。 我们经常说到的以太网交换机实际是一个基于网桥技术的多端口第二层
2009-01-08 17:42:19
交换机接口类型,交换机各种类型接口图片及介绍
交换机接口及连接图解交换机在我们的印象中是作为局域网节点连接的网络设备,其实它也在广域网中存在,并且得到大量应用,特别是电信运营企业中,ATM交换机和现在光纤通道交换机等,只不过我们平时很难见到这类
2009-05-03 23:05:17
交换机相关资料下载
1、交换机交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话
2021-09-16 07:56:43
交换机软件存在的故障
。比如VLAN 划分不正确导致网络不通,端口被毛病地关闭,交换机和网卡的模式配置不匹配等原因。  这类故障有时很难发现,须要必定的经验积累。如果不能确保用户的配置有问题,请先恢复出厂默认配置,然后再
2021-01-12 16:11:32
交换机芯片IP1717B出现Y007不上网
交换机芯片IP1717B这个芯片上板后检测出现Y007不上网,芯片同一批次,200个有60多个出现不上网的问题,请教大神可能是哪一块出现问题,是芯片问题吗?
2021-03-30 18:14:02
交换机芯片KSZ9896偶发性死机
有谁用过microchip的交换机芯片KSZ9896吗?现在遇到有的板子交换机芯片偶发性死机,用到的5个PHY网口灯都灭了。附件是电路图。已经检查过晶振、电源,没发现明显问题。有用过的能提供点思路吗?
2023-06-11 09:57:52
交换机芯片的PTP--时间同步功能请教
有大神请教下:连接方式是ARM1--PHY芯片1--PHY芯片2--以太网交换机芯片-PHY芯片3--PHY芯片4--ARM2我现在想用交换机芯片的PTP功能,使ARM1和ARM2实现时间同步,是否中间的4块PHY芯片都需要带PTP功能?
2020-07-03 15:02:57
网络交换机
  交换机(Switch)就是一个延展装置,把原本的一个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一个网络分成多个的情况下,并不会影响带宽和网速。由于交换机的每一个接口都
2023-04-28 16:09:56
ATM交换机详解
合的不同,完成的功能也略有差异,主要区别有接口种类、交换容量、处理的信令这几方面。在公用网中,有接入交换机、节点交换机和交叉连接设备。接入交换机网络中的位置相当于电话网中的用户交换机,它位于ATM网络
2009-05-25 16:35:33
PoE交换机和带PON口的PoE交换机有什么区别?
随着对网络监控的要求越来越高,各种各样的监控设备层出不穷,这些设备都是为了提供更高的监控效果而生。关于PoE交换机我们其实并不陌生,或者你刚开始接触也不要紧,看完下面的介绍就清楚了。 PoE交换机
2016-06-20 16:02:53
PoE供电交换机应用领域和市场分析
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
QCA8334这个交换机芯片的光口怎么设置才能使用啊?
须要通过MDIO和MDC接口来对交换机芯片进行设置么?我用这个芯片做了个小板子,光口就是不同呢???
2017-03-16 20:37:08
STM32H745上面能支持交换机芯片驱动吗?
最近在调试rtl8304交换机芯片驱动,没有修改drv_eth.c,rtconfig.h默认用PHY_USING_LAN8720A驱动,因为源码没有rtl他们家的驱动可用,但是上电后驱动打印如下
2023-01-29 16:00:45
[分享]常见网络交换机故障及应用问答
常见网络交换机故障及应用问答问:我的机器通过交换机和其他设备相连在同一网段,但是却ping不通,是哪些问题造成的? 答:有可能是硬件故障或是设置故障。若是硬件故障,应检查交换机的显示灯、电源和连线
2008-06-02 11:31:11
一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
各位大侠:一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
2014-07-05 15:54:44
什么是NP+ASIC核心交换机设计技术?
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
以太网交换机芯片概述
以太网交换机芯片概述
2021-07-28 07:01:06
以太网交换机芯片概述
结构中以太交换机中,必须有至少2个以太网芯片才能实现网络互连。随着集成电路制造水平的提高,为了简化系统结构,出现了将物理层(PHY)和链路层(MAC)集成在一起的网络交换机芯片。电子元件技术网通过网友
2011-11-06 23:12:48
使用sgmii口接交换机芯片该修改哪些地方
使用一路sgmii口连接phy芯片,已经调通,另一路直接接交换机芯片,不知道改修改哪些地方,有大神来提点一下不?
2022-01-13 06:50:31
基础知识:理解网络交换机的原理
 基础知识:理解网络交换机的原理二层交换机概述     一、交换机的工作原理 1.交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中
2009-04-13 14:30:50
工业交换机的使用注意事项
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
工业路由器和交换机有什么区别
  工业路由器和交换机的区别  一、外观不同  工业路由器的端口有WAN/LAN,它还可以通过蜂窝网络联网,并且折射出wifi信号。需要扩展覆盖信号的范围,因此它的天线有全频棒状天线、WIFI采用
2020-06-19 11:14:28
接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机的区别
出口,同样也做转发及选路。它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路。接入层交换机的功能是将终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。2.性能区别核心层
2021-06-04 11:57:37
有没有人用过交换机芯片IP175
各位大侠:有没有人用过交换机芯片IP175?
2014-07-05 15:51:07
核心交换机有什么功能?
核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。
2020-03-26 09:03:39
目前交换机芯片找哪家好
目前受芯片的仅售限制,当下哪些交换机芯片还可以用,供货不受限制呢?大家能提提意见不?
2021-04-27 23:33:31
网管交换机有什么必要性?
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2019-09-30 09:01:13
虚拟交换机有什么特点?
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
请问怎样去设计一种网络交换机
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
请问自己做了个交换机的板子怎么测试呢?
自己找了个交换机芯片做了一个交换机板子,接出来了五个网口,三个千兆,两个百兆的,我该怎么测试板子的性能呢?
2020-08-26 08:01:16
路由器和交换机的区别
交换机不可以分配网速,但是你在家里和阿姨上网应该是用到的一个宽带账号,所以相当于把网速均分为二,这个功能用路由器也可以实现,但是交换机无法开wifi,无法对网络作其他比例的分配。从这两点来看,还是应该
2022-03-17 11:58:35
非标POE百兆交换机
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
项目中如何选择交换机
  如何选择交换机?如何根据项目确定网络结构?很多工程商朋友在做项目的时候都有这方面的疑问。交换机作为弱电项目中最常用的设备之一,关于它的使用与选择,我们不得不知。下面来详细了解下项目中如何选择交换机
2021-01-12 15:44:23
共享缓存式以太网交换机缓存结构分析
针对共享缓存式交换机能提供理想的吞吐量、延时性能和对于一定的丢失率共享缓存交换机需要的内存较其他交换机小的特点,结合现有的共享缓存式以太网交换机芯片,对该交
2009-04-19 19:17:2024
FIDO5110BBCZ是一款交换机
fido5100和fido5200(REM交换机芯片)是可编程IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps以太网互联网协议第6版(IPv6)和互联网协议第4版(IPv4)交换机芯片,支持
2023-07-13 10:22:03
FIDO5110BBCZ是一款交换机
2023-07-13 10:27:51
FIDO5200BBCZ是一款交换机
2023-07-13 10:43:55
FIDO5210BBCZ是一款交换机
2023-07-13 10:46:30
交换机如何工作
交换机如何工作 交换技术是一个具有简化、低价、高性能和高端口密集特点的交换产品,体现了
2009-08-01 12:03:43629
二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别 二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC
2009-08-01 12:04:401677
网络交换机的应用类型
网络交换机的应用类型 根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作
2010-01-08 11:06:342542
交换机网络管理类型
交换机网络管理类型              如果按交换机是否支持网络管理功能,我们可以将交换机又可大分为“网管型
2010-01-08 11:26:19696
网络交换机
网络交换机 交换机的英文名称之为“Switch”,它是集线器的升级换代产品,从外观上来看,它与集线器基本上没有多大区别,都是带有多个端口的
2010-01-08 11:29:12872
什么是以太网交换机/ATM交换机
什么是以太网交换机/ATM交换机 以太网交换机 作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:572314
什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机 存储转发型交换机 目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:421182
与思科惠普竞争 瞻博发布核心SDN交换机
日前,瞻博网络推出可编程核心SDN交换机EX9200。EX9200是基于瞻博MX边缘路由器,而并非EX交换机。它运行与MX相同的One/Trio ASIC,完全核心代替,支持可编程性,使得EX8200无法向前兼容。
2013-04-02 14:52:45764
Marvell推出功能丰富多元的10GbE聚合交换机芯片
Marvell公司副总裁,连接、存储和基础网络 (CSI) 事业部总经理Michael Zimmerman表示:“Marvell 98DX83xx系列的多层以太网交换机芯片,专门为校园内及企业对外
2016-06-02 13:48:431745
交换机网络协议配置
交换机网络协议配置
2016-12-27 16:32:420
交换机芯片背后的黑科技解密
世界上现有的交换机制造商可以从服务器(server racket)上学到一些东西。实际上,他们也的确这样做。但这是因为世界上的超大规模用户和云建设者一直在倡导他们分解交换机的组件,以开放交换机的架构,并推动他们让器件更可编程,这样便不必像今天一样花好几年时间等待下一代芯片的问世。
2018-06-23 09:58:0024066
网管型交换机与非网管型交换机有什么区别
网络的普及,对交换机的需求也就越发的重要,许多交换机的简介上都会写着网管型交换机或非网管型交换机,字面意思确实已经很明显的表达了两者的区别,那么该如何选择呢?
2018-12-23 09:54:0247961
网络可编程性有哪一些办法实现
随着网络可编程性的概念变得越来越受到关注,节约成本已经不是白盒交换机中最受关注的方面了。
2019-12-24 09:35:43761
工业控制交换机和工业交换机的区别
以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机
2020-01-21 09:54:001769
英特尔展示P4可编程以太网交换机,采用光学引擎一体封装
3月7日,英特尔今日宣布,已成功将其 1.6 Tbps的硅光引擎与 12.8 Tbps的可编程以太网交换机进行集成。该一体封装解决方案整合了英特尔及其 Barefoot Networks 部门的基础技术构造模块,以用作以太网交换机上的集成光学器件。
2020-03-07 13:50:504690
Intel展示Barefoot Networks可编程以太网交换机技术 具备高达12.8Tbps的吞吐量
Intel近日宣布,已成功将1.6Tbps的硅光引擎与12.8Tbps的可编程以太网交换机成功集成在一起。这款一体封装解决方案整合了Intel及旗下Barefoot Networks部门的基础技术构造模块,可用于以太网交换机上的集成光学器件。
2020-03-08 17:40:024158
核心交换机、汇聚交换机与普通交换机的区别介绍
核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。汇聚层交换机和核心交换机在功能、特性、参数、场景等都是有所区别。接下来
2020-03-19 14:50:0711077
工业级交换机和普通商用交换机的区别有哪些?
对于交换机领域这一块,想必很多做安防的朋友不会陌生吧,交换机又分为商用网络交换机跟工业以太网交换机,为满足灵活多变的工业环境(environment)和抗干扰的方面来看,工业交换机和商业
2020-03-19 14:49:3610456
家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗
已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装交换机.
2020-03-25 10:29:269034
网络交换机的作用_网络交换机怎么用
本文首先阐述了网络交换机的概念,其次阐述了网络交换机的作用,最后介绍了网络交换机的使用。
2020-04-02 08:49:175396
网管交换机和非网管交换机有什么区别
对局域网了解的人应该都知道交换机网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:1310677
选择工业交换机芯片是需注意哪些事项
  相信不少工业级交换机品牌,在其工业交换机机内的芯片选择上一定很慎重,因为工业交换价的芯片将影响到其以后的使用,工业交换机常用的芯片有Marvell和Broadcom平台。那么,工业交换机芯片选择要注意什么呢?
2020-11-24 14:27:093806
HMC857:14 Gbps、2 x 2交叉点交换机,带可编程输出电压数据表
2021-05-15 14:38:160
RTL8367S以太网交换机
交换机芯片手册
2022-06-16 14:18:2860
什么是网络交换机网络交换机的分类标准
从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。
2022-08-10 11:17:112566
网络交换机常见的类型 优秀的网络交换机厂商介绍
网络交换机通常被称为 2 层交换机,是连接多台计算机和服务器的中央设备,可以共享资源和数据。
2022-08-11 10:05:081348
顺络产品在网络交换机上的应用
背景 网络交换机,是一个扩大网络的器材,能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,网络交换机市场呈稳步上升态势。按是否具备对网络终端供电功能
2022-08-16 14:06:56490
核心交换机、汇聚交换机、接入交换机之间的对比分析
Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机
2022-11-02 16:25:1916234
深入分析可编程网络的演进趋势
作为云栖大会深度合作伙伴之一,今年Intel的展位依然位于展区的中心位置。除了展示自身产品,Intel还与恒扬数据携手,推出基于最新Tofino 3芯片的P4可编程交换机PS9560。
2022-11-08 11:12:07386
什么是工业交换机?工业交换机和普通交换机有什么区别?
工业交换机,也称为工业以太网交换机,是一种专门设计用于工业环境的网络技术。它为工业网络提供可靠、高速的数据传输,包括速度更快的10G 工业交换机
2023-02-16 15:55:125008
工业交换机和家用交换机的区别 工业交换机使用方法
  工业交换机可以用于家庭网络,但并不常见。一般家用网络的数据交换量较小,所需的功能也不那么复杂,因此选择普通的家庭交换机足以满足需求。而工业交换机主要应用于工业自动化系统和高可靠性网络环境中,需要承受较高的数据负荷和环境恶劣的情况下使用。所以,如果没有特殊需求,一般家庭用户不建议购买工业交换机
2023-03-14 16:02:111961
教你认识网络交换机上各种接口
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备。可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-05-04 16:30:322269
网管与非网管型交换机
网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:032887
态路小课堂丨交换机堆叠—简化组网结构,增强网络可靠性
交换机时不会影响其性能。 02、有什么优势? 堆叠是目前广泛应用的一种横向虚拟化技术,具有增强可靠性、扩展端口数量、提高网络带宽、简化网络配置和管理等作用。 增强可靠性:堆叠系统多台成员交换机之间形成冗余备份。主交换
2023-06-06 09:53:53776
浅析工业交换机与普通交换机的区别-科兰
网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50640
二层交换机和三层交换机的区别
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:325448
SD-Fabric:端到端可编程数据平面
这场变革最初是从控制交换机开始的,如今我们正在见证新的趋势,例如SmartNIC/ DPU/IPU。不管如何称呼,它们通过卸载网络功能,将数据平面可编程性扩展到服务器,同时提供更好的性能、安全性
2023-06-15 17:25:40374
千兆交换机和百兆交换机应该如何选择?
类型的交换机取决于具体的需求和预算限制,以及网络所需的带宽和性能要求。下面将详细介绍百兆交换机和千兆交换机的区别,以及万兆交换机的应用。
2023-06-18 10:26:212101
全国产交换机、军用交换机与普通交换机到底有啥区别?
性能上是没有多大区别的。从网络层级上看,有二层交换机,当然也有三层交换机......交换机层级主要是为了满足不同用户的各种需求。 全国产交换机、军用级交换机在其产品设计和元器件选取上是有讲究的。这里有两个关键词“全国产”
2023-07-07 11:08:181181
交换机的发展
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38452
非网管型交换机和网管交换机有什么区别
在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:201456
全千兆以太网交换机怎么用 交换机的基本配置
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:222648
到底什么是交换机交换机接口大揭秘
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2023-11-06 09:33:43534
什么是核心交换机?与普通交换机有何区别?
什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09866
核心交换机和普通交换机的区别?
核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53574
管理型交换机 vs. 非管理型交换机
在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49551
汇聚交换机和核心交换机区别
汇聚交换机和核心交换机网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57657
交换机的作用与功能 交换机的基本配置
交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
2024-02-04 09:17:47452
交换机光口和电口区别?
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口来讲
2024-03-20 15:42:22106
交换机cpu和交换芯片的区别
交换机CPU和交换芯片网络设备中的两个关键组件,它们在网络数据的处理和转发中扮演着不同的角色。
2024-03-22 16:31:3890
已全部加载完成
