单片机程序编译之后,除了生成hex文件之外还生成了bin文件,实际它们都是单片机的下载文件,下文介绍它们的区别。
2022-07-29 09:21:32
3507 【GCC编译优化系列】从KEIL转战GCC,一个C库函数让你的bin文件增大了十几KB!
2022-07-30 12:18:59
1678 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/58/7F/poYBAGLksOmAGEmhAADDdkDb0xk885.jpg)
MDK使用SRecord对镜像自动添加校验值并转bin文件
2023-09-19 14:15:14
1231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/24/wKgaomUJPGSAcugVAAF3J7keW2k389.jpg)
先确定BIN文件是镜像,再按下列2个方法可找开文件,1: 下载后如扩展名为BIN,MDF,ISO等,必须使用DAEMON TOOLS等虚拟光驱安装,DAEMON TOOLS 对于BIN和MDF等装入
2011-01-26 17:57:04
的 BIN 文件与 FLASH 匹配,但对于优化代码则不匹配。具体来说:1) 在这两种情况下,BIN 文件和 FLASH 直到 BIN 文件的末尾(大小)都是相同的。2)在非优化的情况下,剩余的FLASH为空
2023-01-29 07:41:17
请教各位:我手上只有一份BIN文件,烧写软件是MPLAB IDE,烧写编译器有:real ice 和 picstart plus这两个。请问可以将BIN文件烧写到PIC单片机中吗?由于MPLAB
2014-08-21 16:27:15
我想生成 BLE_OTA 示例的 .bin 文件。我在构建后步骤 AC6 IDE 中添加了以下命令。arm-none-eabi-objcopy -O binary "
2023-02-08 07:01:23
首先你要有一个bin文件(bin文件的获取方法不在此展开介绍,今后有机会可以专门开一个贴聊一聊)。...
2021-07-20 06:36:30
(SARAM),我感觉不小了。此外,关于这个固化操作:Flash_Burn固化程序,运行到断点后,在语句“ n= *(Uint16*) (ProgramDat+0) ; ”前设置断点运行到断点处,点击菜单
2014-10-12 22:32:54
。在ControlSuite的安装目录C:\ti\ccsv5\utils\tiobj2bin下。原始文件是支持470平台的,修改为C2000,平台把hex470 改为hex2000,ofd470改为
2018-09-10 09:58:45
关于esp32的多核使用,除了使用xTaskCreatePinnedToCore函数来控制线程跑的核心外能否有其他的实现比如:现在有两个bin文件,每个核心同时跑不同的bin文件,这种是否能够实现。
2023-02-14 08:48:16
在 SPI 闪存 ROM 布局表(没有 OTA)中有 5 个 bin 文件被闪存到 esp8266。尽管在其他资源中在线找到了说明如何将所有 bin 文件合并为一个文件,
可能它似乎一次性解决了多个问题,但从根本上说,所有问题都指向 ESP MCU 中内存布局的相同概念及其在构建过程/闪存中的反映。
2023-05-25 07:07:52
”信息。在弹出的界面中,点击OK,如下图所示:图 4双击FPGA芯片图标,在弹出的对话框中选择需要加载的.bit文件,例如光盘“Demo\app\LED\bin”路径下的led.bit文件,然后
2020-09-25 09:57:45
Flash程序是如何去实现自动加载固化的呢?有哪些固化流程呢?
2022-01-18 06:27:54
需要初始化SDRAM,则需要根据选用的SDRAM手册进行配置。本文以自制rt1176板卡为例,说明自制板卡SDRAM的初始化方法以及在下载过程中使用的dcd.bin文件制作流程1、查找选用的SDRAM
2022-11-30 10:37:58
我试图跟随Zybo板的“开箱后”演示。我正在尝试在vivado 2015.1上生成比特流,并且我不断收到这两个错误[IP_Flow 19-395]读取IP文件时出现问题,未找到元素项目行3:C
2019-09-24 08:43:17
我正在使用xilinx 14.7作为我的项目。合成verilog代码并为zybo board编写ucf文件格式后,我发现错误如ERROR:安全:9c- 没有'ISE'也没有'WebPack'功能版本
2018-12-24 13:53:41
HEX文件格式说明hex格式的文件是最常用的用于单片机程序编译后用于下载的文件。在这里我们介绍一下hex和bin文件的区别。bin文件是写在单片机内部的执行文件。就是bin文件里面的就是单片机里应该
2022-01-21 07:28:30
stm32读取bin文件,关注、星标公众号,不错过精彩内容转载:芯片之家来源 |阿莫论坛,作者 | ilovepp首先你要有一个bin文件(bin文件的获取方法不在此展开介绍,今后有机会可以专门开一个贴聊一聊)...
2021-07-16 07:14:28
将FPGA的配置文件(固化用的配置文件是二进制文件,仅bin文件)烧写到板载Flash中,实现上电自启动。 本
2016-12-27 20:22:29
当一个程序调试完成后,就要进行程序的固化烧写了。这里将之前的温控风扇的程序固化到nand flash。由于开发板的EEPROM烧写了IBL,可直接烧写 CCS 中编译出的.out 文件,而不需要
2016-04-06 21:27:26
我已经能够按照教程并获得一些在Zybo开发板上工作的基本知识。基本的东西,比如编程FPGA,根据ARM芯片的输入驱动一些LED,以及将一个CLI版本的linux放在SD卡上并通过USB UART控制
2020-07-30 17:13:05
我将不同的例程生成的out文件用boot_out2bin.bat工具转换成bin文件,以便烧写道c6455外部的nor flash中,在转换的过程中我用ultraedit工具查看了一下bin文件内容
2018-08-01 07:50:33
我使用两块6224PXI板卡分别采集电压和电流,由于两块板卡采集时间不同步导致相位差一直在变化,请教各位怎样能够实现这两块板卡的同步采集。硬件需要什么?软件程序该怎么写?谢谢啦!
2016-01-09 10:01:32
你好,我需要.OTA功能项目的BIN文件。我没有得到在MPLLABX中生成.bin文件的任何直接选项。请让我知道,在MPLLABX中生成.bin文件的选项或生成.bin文件的步骤。
2020-04-02 10:45:16
如何使用Keil生成Bin文件使用Keil 生成Bin文件
2023-10-19 07:08:14
为什么要对bin文件进行加密呢?如何去实现python自动对bin文件进行加密呢?
2022-01-20 06:20:54
我成功地让linaro-ubuntu在ZYBO上运行。我有一个bit.bin文件,旨在使LED闪烁。我使用“cat> / dev / xdevcfg”命令配置PL,只是发现板上的linux挂起
2020-05-21 07:07:50
我一直致力于基于 Adafruit Huzzah 的项目,并希望将代码作为 .bin 文件分发。我可以在 Arduino IDE 中使用 Ctl-Alt-S 导出编译后的代码(在 sketch
2023-06-09 06:01:38
bin 二进制文件,其用途依系统或应用而定。 也就是说,一般来讲是机器代码,汇编语言编译后的结果,(DOS下汇编语言编译后与.com文件相类似),用debug、WINHEX,U_EDIT等软件打开
2010-07-29 17:00:05
嗨,我有Digilent的ZYBO板,我是从Trenz购买的,因为我在英国。当我买它时,我无法获得带有锁定Zynq 7010设备的设计工具凭证的配件包。当时它甚至没有列出,现在已经上市,但没有库存
2018-12-12 10:45:18
固化参数的产品而言,将参数固化在代码中会是一项明确的需求。本文介绍一种可以快速将CFG文件参数固化到应用代码中的实现方式,同时支持原有串口的CLI配置,无需修改SDK驱动层代码,可方便快捷的完成参数
2022-11-03 08:20:33
SBL中,请问怎么合并另个bin文件,资料上说使用Copy /b SampleLight.bin + boot.bin SampleLight_with_bootloader.bin这个命令,请问在哪里怎么使用的。
2020-04-26 14:32:55
晚上好 :-)我正在使用zybo板并且我正在逐步完成教程。我是一名逻辑设计师,但多年来一直“脱离循环”。我在本教程的第1c步。我完成了Vivado演习的一部分;我已经生成了一个比特流并将其导出
2019-10-22 09:24:42
有人用MAX10做NIOS系统吗?固化进去之后程序在乱跑,在ECLIPSE平台上运行的好好的,一固化进去之后就不行了。不知道是不是固化方式有误,我是在RAM里先添加了hex文件,然后在quartus工程里添加了qip文件,然后下载的pof文件。求大神!
2016-01-19 16:04:57
用MDK生成bin文件的步骤及方法用MDK 生成bin 文件1用MDK 生成bin 文件Embest 徐良平在RV MDK 中,默认情况下生成*.hex 的可执行文件,但是当我们要生成*.bin
2008-08-02 10:55:47
和其他文件)。老外给我说,他已经在一个zybo板里面部署好了所有代码,放在了一个SD卡里面,我可以利用一些简单的命令直接做个image到另外一个SD卡里面,然后就可以在其他相同的zybo板上面直接
2016-11-26 02:57:09
你好,当我从.elf文件创建.bin文件然后它的大小非常大,我不能转储到BPI内存,所以我该怎么做才能减少.bin文件的大小。我正在使用Kintex-7 dsp板,我在microblaze中实现项目。
2020-04-22 09:38:00
用MDK 生成bin 文件1用MDK 生成bin 文件Embest 徐良平在RV MDK 中,默认情况下生成*.hex 的可执行文件,但是当我们要生成*.bin 的可执行文件时怎么办呢?答案是可以使用RVCT
2008-08-02 10:52:27
71 转换M34283 HEX文件为BIN文件 -HEX To BIN For Renesas M34283
2008-12-27 18:31:17
43 转换M34508 TXT文件为BIN文件-TXT To BIN For Renesas M34508
2008-12-27 18:32:31
106 HEX文件和BIN文件相互转换的软件:
2009-09-13 15:28:40
374 Bin和Hex互相转换工具:BIN和HEX烧写文件互相转换的软件,WINDOWNS版本,采用脱机运行方式,联后读出你的BIN(或HEX)文件,联后另存为HEX(或BIN)格式,这种方式可以避免一些软件不识别
2009-10-12 10:01:27
419 一种BIN 码与BCD 码转换电路的设计与实现
二进制(BIN) 码与二- 十进制(BCD) 码的互换在许多测控领域有大量应用, 但大多以软件方式实现。本文根据一种新的以简单移位
2010-02-22 15:43:53
23 ZYBO入门指导手册(一)v1.0——Vivado
2016-09-27 17:02:25
21 介绍了MDk生成bin文件的详细过程。
2016-11-02 17:20:30
1 70机数据指出,bin文件
2016-12-09 23:50:17
0 Digilent 针对 Zybo board 用于 Embedded Linux 的环境上,提供了一个预先定义好接脚的配置文件 (zybo_base_system), 早期的版本 是直接将项目打包
2017-02-08 01:03:01
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A6/wKgZomUMP2KAVBbUAAA0VDQXTMA621.png)
, Digilentinc 针对这个问题有提供关于 Zybo Board 的配置文件,就让我们来搞定他吧。 关于 Zybo Board 的配置文件可以在 Digilentinc 的 GitHub 上找到
2017-02-08 01:15:37
363 单片机程序写好之后,我们都要把程序下载到单片机的内存中,单片机才会按照程序员的逻辑执行命令实现功能。之前也讲过下载单片机的几种方式,比如ISP下载,JTAG下载,下载文件的格式最常见的是hex文件,这个格式大家都是知道的,还有一种bin文件是单片机的下载文件。下面介绍这两种格式的区别。
2017-11-10 17:30:37
5529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E2/wKgZomUMQQ2AKe3JAAA_oMjYDS8676.png)
在做单片机开发时,用不同的下载工具,要求下载的固件格式也不一样,有的要求是HEX文件,有的则要求是BIN文件,如果只有一个BIN文件如何将它转换成HEX文件呢?在这里我们使用Bin_Hex.exe这款工具来实现BIN转换成HEX文件的操作,以下步骤仅供参考。
2017-11-14 09:04:21
73442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRaANMwcAAAKdd537vY149.jpg)
本文档内容介绍了使用Jflash软件合并两个bin文件图文步骤详解,供网友参考。
2017-11-22 17:17:59
2 这里我们需要将编译好的库添加到你想要用于项目的SDSoC平台的根文件系统中。在这步操作之后,可执行文件(你的应用程序)将能够加载库。 在Zybo Z7平台中使用的文件系统镜像类型是initramfs
2018-04-10 12:52:00
1771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/35/wKgZomUMQwiAR-cEAAAO7kyLOk8377.jpg)
由于 Digilent 提供的 git 版本的 Zybo board 配置文件 会因为 Xilinx 的 Vivado 开发工具的版本升级而变成版本不匹配的状况,本文将纪录如何对该配置文件进行升级并产生我们的项目。
2018-11-04 10:43:29
1143 然后再进入到右下角的索引找到fromelf命令行的语法和选项,找到—bin的说明如下,如红色标注所说,正是症结所在,即如果链接文件中定义了多个加载段的话,fromelf会以目标文件名来创建一个文件
2018-12-07 16:40:10
13816 更习惯于使用*.bin格式的文件,甚至有些嵌入式软件开发者已经拥有了*.bin格式文件的调试或烧写工具。为了充分地利用现有的工具,同时发挥Realview MDK集成开发环境的优势,将*.axf格式文件或*.hex格式文件转换成*.bin格式的文件是十分自然的想法。本文将详细的探讨这种转换方法。 在
2019-05-16 17:22:15
4 如果您的 Web 应用程序包括要在多个页之间共享的代码,您可以将代码保存在 Web 应用程序根目录下的两个特殊文件夹(Bin 文件夹和 App_Code 文件夹)中的某个文件夹中。
2019-10-17 15:39:21
14 Linux下开发STM32:使用gcc-arm-none-eabi工具链编译生成bin、hex文件
2020-02-28 15:08:23
9619 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/E7/pIYBAF5YvAeASddCAAF6pcnebhI564.png)
关于bin、hex和axf文件格式的描述
2020-03-14 11:05:49
4404 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/6E/o4YBAF5sSfSAeDk5AADwCvW70SE504.png)
MDK-ARM如何生产Bin文件
2020-03-14 10:59:51
2822 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/D4/pIYBAF5sSJGAFpY2AAE4UhCYqYI770.png)
Device进入以下界面,并选择自己板卡的Flash型号。 在configuration file 中选中已经固化在FPGA中的mcs文件 把下面的Program和Verify两个选项
2020-11-23 16:00:02
7733 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/53/pIYBAF9t-neAT8SoAABrJCYRHSY840.png)
1、话题引入 在使用Keil集成开发环境中大伙使用频率高的文件大概就是.hex吧,如果考虑内存布局等会使用到.map文件,如果遇到了疑难bug还会在仿真过程中看一看汇编窗口栏。 然而bin文件作为
2021-03-09 13:59:57
4061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/7F/pIYBAGBHEMaAO90oAACIM-V28cU331.png)
现在很多产品都有IAP(BootLoader)和APP(应用程序),一般在量产的时候,需要把两部分程序合在一起。 一般来说,通过编程(下载)工具就能实现程序拼接,以及hex/bin格式互转。 下面
2021-03-20 11:39:32
3817 Vivado生成、固化烧录文件方法说明。
2021-04-21 11:08:46
49 单片机程序编译之后,除了生成hex文件之外还生成了bin文件,实际它们都是单片机的下载文件。
2021-06-15 14:43:31
8796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/A2/pYYBAGDITNKAILUpAADtJtv5eug796.jpg)
一、生成固化文件1、先生成bit文件,再生成固化文件 2、生成固化文件步骤 A选择当前flash的大小,注意这里是MB,不是Mb。 B选择要生成的固化文件的保存路径,设置名字。 C选择当前芯片的烧录
2021-08-10 17:13:01
7336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/4C/pYYBAGESRTuAVM-5AAAq1YPbNvU427.png)
本文为大家分享一个支持Hex、Bin、Motorola S文件镜像格式之间进行转换的库:BIN2HS。 概述 BIN2HS是支持Intel Hex、Motorola S格式与bin镜像格式之间进行
2021-08-18 09:39:53
1704 成功实现MDK自动生成hex文件的crc值并附加到hex文件末尾(bin也支持),然后跟STM32的硬件CRC计算值做比较
2021-11-20 13:36:06
27 一直以来,将.BIN或.ASM文件转换成C文件,在所有开发工程师眼中都是不可能存在的事情。但从芯片解密这个逆向行业来看是完全可以实现的,但需要反向工程师拥有足够的开发经验,及对STM32系列单片机
2021-12-07 10:29:00
8546 关注、星标公众号,不错过精彩内容转载:芯片之家来源 |阿莫论坛,作者 | ilovepp首先你要有一个bin文件(bin文件的获取方法不在此展开介绍,今后有机会可以专门开一个贴聊一聊)...
2021-12-09 14:36:07
19 的时候,我是一头雾水的,原子哥的教程里面也有说到过iap,有了一个大概的了解,我想不明白的是,通过串口下载的方式把hex文件下载到flash,和把bin文件下载到flash难道不是拉一根线,下载一个文件嘛,(初入职场的我并没有考虑到安全这个问题)如果直接将hex文件给到
2021-12-09 14:51:12
4 的过程其实就是在给OLED不断的刷图。。 给OLED刷图的方法其实就是刷bin文件。我用Img2LCD这个软件,把BMP图像转化为二进制文件。这个软件是很好用,每一帧的画面是128*64,一共是128*64=8192个位(像素点)=1024字节,每一帧就是一个画面,一个画面就是一个bin文件,...
2021-12-31 19:45:12
3 一种Keil MDK生成BIN文件的简易方法。
2022-01-13 10:18:39
2 作者:王超首发:电子电路开发学习为什么需要BIN文件呢?有些烧录器只支持BIN文件。进行OTA远程升级时,只能使用BIN文件。使用JLink脚本...
2022-01-26 19:29:31
6 有固化参数的产品而言,将参数固化在代码中会是一项明确的需求。本文介绍一种可以快速将CFG文件参数固化到应用代码中的实现方式,同时支持原有串口的CLI配置,无需修改SDK驱动层代码,可方便快捷的完成参数的固化。
2022-02-15 13:36:36
2517 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/96/poYBAGILTOyAFfduAAA5IU0fQrY926.png)
我们在使用Vivado创建工程时,每次都需要选择相关的板卡器件,比较麻烦,这篇文章就教你怎么创建属于自己的板卡文件,在创建工程时就可以像官方板卡一样在板卡列表里选择。
2022-02-16 16:21:25
3203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/CB/poYBAGIMonOAdQLcAALkc0GcBoQ606.png)
经过这几步后,程序下载工作就完成了,在以上的步骤中我们并没有选择要把程序下载到单片机的哪块内存中,即不需要设置地址。因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。 单片机一般是下载hex文件。BIN
2022-04-18 10:16:20
4958 NY_Touch-Bin_180831文件免费下载。
2022-06-13 16:04:49
2 NY_Melody-Bin_150325文件免费下载。
2022-06-13 16:08:36
1 更习惯于使用*.bin格式的文件,甚至有些嵌入式软件开发者已经拥有了*.bin格式文件的调试或烧写工具。为了充分地利用现有的工具,同时发挥Realview MDK集成开发环境的优势,将*.axf格式文件或*
2022-09-29 16:29:53
0 一般芯片开发过程中,存在Bin 文件的拼接过程,比如在做IAP 程序+用户程序过程中,最终烧写bin 文件或hex 文件需要将两个或者三个单独编译通过的程序拼接在一起作为最终烧录文件,本文就如何操作做详细说明。
2022-11-21 15:07:41
5 bin文件是纯粹的机器码,没有地址信息,不能使用记事本直接打开,要使用bin文件阅读器才能打开,如果使用bin文件烧录程序时,需要指定下载地址。一些下载器只能使用BIN文件进行下载,在进行OTA远程升级时必须使用bin文件。
2022-11-21 14:39:21
2754 单片机程序编译之后,除了生成hex文件之外还生成了bin文件,实际它们都是单片机的下载文件。
2023-01-26 16:09:00
1636 文件以及如何用“Renesas Flash Programmer”(以下简称RFP)将该bin文件烧写到Data Flash中的步骤。 一、生成压缩机参数的bin文件 1 瑞萨可以为用户提供马达参数生成
2023-01-05 05:25:03
1803 对于FPGA工程师除了日常的调试工作以外,批量生产时候指导生成人员下载我们生成的固化文件也是我们的工作,所以今天讲一讲FPGA单独下载<固化文件>的几种方式。
2023-01-16 09:34:31
1169 对于FPGA工程师除了日常的调试工作以外,批量生产时候指导生成人员下载我们生成的固化文件也是我们的工作,所以今天讲一讲FPGA单独下载<固化文件>的几种方式。
2023-02-09 14:12:28
628 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/pYYBAGPkjUWALml6AAE9MgxbO8o066.png)
BIN文件,即二进制文件,广泛应用于嵌入式,我们常用的Firmware通常会以BIN文件或者HEX文件格式存储,因此,对BIN文件的读写操作其实还是很普遍的,在这里,我记录一下我常用到的BIN文件操作。
2023-02-28 14:34:41
26139 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/E9/pYYBAGP9n_2AZ5BiAABG027GQPU998.png)
BIN文件是单纯的二进制程序文件,内部没有地址信息。如果使用BIN文件烧录程序时,需要指定下载地址。
2023-04-24 17:32:45
3040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/35/wKgaomRGTJ-AcMFFAAB2EjYkNsY061.jpg)
电子发烧友网站提供《使用Genode控制Zybo Z7 GPIO.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:35:08
0 电子发烧友网站提供《使用ZYBO从SD卡播放wav文件.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:44:14
0 写在前面:有些情况下需要bin文件直接传输下载数据,比如在应用编程(IAP),那么Keil5是如何生成bin文件呢?让我们来看看如何操作:命令方法1:fromelf--bin
2022-11-02 16:46:14
3962 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/09/pYYBAGMHLo-AXhv6AABF60N1Sbg429.png)
说实话,在我的认知里,bin文件转C语言是不可能的,即便能转,也是那种非常简单的程序,比如:点灯。
2023-08-17 09:04:30
1093 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D7/wKgZomTdcrGAEQZjAAAZ-Nw30Qw927.png)
单片机中hex、bin文件的区别
2023-09-21 17:38:39
1198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD80uAKa5-AALUlH03g58334.png)
Keil是一种集成开发环境(IDE),专为ARM架构的嵌入式系统开发而设计。在Keil中生成bin文件是将代码编译并转换为可执行文件的过程。本文将详细介绍Keil生成bin文件的步骤和相关内容,包括
2023-12-15 13:43:16
1757
