FIR滤波器的采样率不是92.16MHz,那么我滤波器的带宽是不是就不是5MHz了??就是说FIR滤波器采样率与信号采样率的关系到底是怎样的,感谢各位前辈指导。
2016-08-18 17:07:34
滤波器使用的比较多。 6、相较于IIR滤波器, FIR滤波器有以下的优点: (1) 可以很容易地设计线性相位的滤波器,线性相位滤波器延时输入信号,却并不扭曲其相位,实现简单, 在大多数DSP处理器
2011-09-24 16:05:53
稳定。另外,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。此外,FIR滤波器可以采用快速傅里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。
2016-08-08 08:49:32
,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。此外,FIR滤波器可以采用快速付里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。
2018-03-12 13:21:07
,IIR 为非线性相位延迟。如下图所示为10Hz的方波信号,采样率为1KHz。图3 方波信号FIR滤波器后,滤波后效果图下图所示图4 FIR滤波效果图IIR滤波器后,滤波后效果图下图所示图5 IIR滤波
2019-06-27 04:20:31
FIR滤波器的实现方法有哪几种?基于Verilog HDL的FIR数字滤波器设计与仿真
2021-04-09 06:02:50
数字滤波器的类型有FIR(有限长冲击与IIR(无限长。离散数字系统中,滤波器的表述为差分方程。FIRFIR基本特性:FIR 滤波器永远是稳定的(系统只有零点);FIR 滤波器的冲激响应是有限长序列
2021-08-17 06:19:17
因项目需要,我需要做个FIR滤波器程序,可是根据参考程序,自己设计的还是不行,今天实在没有办法了,把程序重要部分贴上来,大家帮我解答一下吧,谢谢了!!#include "
2018-11-02 11:41:42
对于fir滤波器,已经在前面的文章中记录了仿制DIY&关于MATLAB中滤波器设计工具的使用心得记录),其设计和实现都非常简单。如果在嵌入式系统中可以满足且有必要实时iir运算,那么
2021-12-22 08:29:40
fpga实现滤波器fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法
2012-08-12 11:50:16
。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法,采用Verilog HDI语言描述设计文件,在Xilinx ISE 7.1i及ModelSim SE 6.1b平台上进行了实验仿真及时序分析,并探讨了实际工程中硬件资源利用率及运算速度等问题。
2012-08-11 18:27:41
和一级半带(HB)滤波器,最后接FIR滤波器进行整形补偿。其实现方框图如图1所示。4.1 CIC滤波器的设计因为CIC滤波器的系数全为1,FPGA实现时只需进行累加运算,而加法器是在FPGA的内核逻辑中
2009-10-23 10:26:53
商业考虑,在这些应用中不能考虑基于FPGA的解决方案。要处理来自这些20位ADC的串行输出并实现最优抽取滤波器,只能使用DSP浮点处理器。如今,有许多数据采集系统都能通过大量信道同时采样。这就导致许多
2021-08-04 07:00:00
CIC抽取滤波器MATLAB仿真和FPGA实现(1)设计理想滤波器目标:1、滤波器在有效频段内纹波满足设计要求。2、抽取或内插处理后在有效频段内不产生混叠。3、滤波器实现简单,需要资源较少。这个
2021-08-17 08:27:40
FIR滤波器工程说明本案例设计了一个15阶的低通线性相位FIR滤波器,采用布莱克曼窗函数设计,截止频率为500HZ,采样频率为2000HZ;实现全串行结构的滤波器;采用具有白噪声特性的输入信号,以及
2017-08-02 17:35:24
最近在做一个FPGA的课程设计,遇到一个比较烦人的问题,希望大神们可以指点迷律。一个16阶的FIR滤波器,采用分布式算法实现的,采样率1M,fc=100K,频率到了30K以上时就会出现那些尖刺,很
2018-02-25 19:25:50
和复杂性。而FIR滤波器却可以得到严格的线性相位。 从结构上看,IIR滤波器必须采用递归结构来配置极点,并保证极点位置在单位圆内。由于有限字长效应,运算过程中将对系数进行舍入处理,引起极点的偏移。这种情况
2019-09-29 14:06:31
结构。本案例实现了具有线性相位的半串行结构的FIR滤波器。所谓串行结构,即串行实现滤波器的累加运算,将每级延时单元与相应系数的乘积结果进行累加后输出,因此整个滤波器实际上只需要一个乘法器运算单元。串行
2017-04-14 15:20:31
FIR滤波器如何定义?为什么要使用FIR滤波器?
2021-04-06 07:48:45
在使用FIR Compiler建立的FIR低通滤波器时遇到了一些问题,希望各位大神可以帮忙解答,不胜感激!请问:1)FIR 的clk接的是和采样率一样大小的还是接与adc的clk一样的频率?2)我把
2014-10-29 11:26:04
基于频率采样法的FIR数字滤波器设计系统——labVIEW版。要求是设计一图形用户界面,实现数字l滤波器的设计。功能如下:通过界面用户可以选择设计滤波器的类型等参数,可输入各种所需数据,界面上要显示
2015-05-23 09:29:15
最近进行FPGA学习,使用FIR滤波器过程中出现以下问题:使用FIR滤波器IP核中,输入数据为1~256,滤波器系数为,coef =-1469,-14299 ,-2185,10587
2018-11-02 17:17:57
1 项目背景 (源码下载 交流辅导群:544453837)1.1 多采样率数字滤波器多采样率就是有多个采样率的意思。前面所说的FIR,IIR滤波器都是只有一个采样频率,是固定不变的采样率,然而
2018-11-15 00:27:19
FIR滤波器,与其相比,CIC(Cascaded Integrator Comb,积分梳状)滤波器运算速度快、占用资源少、工作频率高(因为CIC只使用加法器、减法器和寄存器),在多速率信号处理系统中
2020-09-28 09:36:54
产生一组1000个点的余弦数据,存放在time_domain_cos.txt文件中,这组数据将作为FPGA的仿真输入激励,经过FIR滤波器进行滤波处理。clc;clear `all;closeall
2019-07-16 17:24:22
设计要求: 利用所学知识,采用VHDL语言完成FIR滤波器的设计仿真。要求用VHDL编程设计底层文件,顶层文件可任意(可用原理图方式或文本方式);完成仿真文件(包括MATLAB和QUARTUSII
2015-09-18 14:54:46
DSPBuilder设计了一个4阶FIR滤波器,并用QuartusII进行硬件仿真,仿真结果表明设计FIR滤波器的正确性。同时使用IPCore开发基于FPGA的FIR数字滤波器,利用现有的IPCore在FPGA器件上实现滤波器设计。
2012-08-11 15:32:34
在信息信号处理过程中,数字滤波器是信号处理中使用最广泛的一种方法。通过滤波运算,将一组输入数据序列转变为另一组输出数据序列,从而实现时域或频域中信号属性的改变。常用的数字滤波器可分为有限脉冲响应
2019-09-29 07:45:43
基于FPGA的fir滤波器实现
2017-08-28 19:57:36
基于fpga的fir滤波器的实现
2012-08-17 16:42:33
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用滤波器,数字滤波器是数字信号处理(DSP,DigitalSignalProcessing)中使用最广泛的一种器件。常用的滤波器有无限长单位
2019-08-30 07:18:39
。关键词:FIR,DSP,数字滤波器中图分类号:TN7131. 引言数字滤波器在数字通信、语音图象处理、谱分析、模式识别、自动控制等领域得到了广泛的应用。相对于模拟滤波器,数字滤波器没有漂移,能够处理低频
2008-05-14 23:30:12
Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)基于查找表的结构和全硬件并行执行的特性,如何用FPGA 来实现高速FIR 数字滤波器成了近年来数字信号处理领域研究的热点。目前,全球两大PLD 器件供应商都提供了加速FPGA 开发的IP(IntelligentProperty,知识产权)核。
2019-09-05 07:21:15
系统兼具实时性和灵活性,而现有设计方案(如DSP)则难以同时达到这两方面要求。而使用具有并行处理特性的FPGA实现FIR滤波器,具有很强的实时性和灵活性,因此为数字信号处理提供一种很好的解决方案。
2019-11-04 08:08:24
在电子设备中,到处都可以看到数字信号处理(DSP )的应用,从MP3播放器、数码相机到手机。DSP设计人员的工具箱的支柱之一是有限脉冲响应(FIR )滤波器。FIR滤波器越长(有大量的抽头),滤波器
2019-07-08 08:01:03
本文利用Matlab设计了一个给定指标的适用于变采样率FIR 滤波器, 并对它进行了FPGA 硬件实现。
2021-04-15 06:26:16
在现代电子系统中,到处都可以看到数字信号处理( DSP )的应用,从MP3播放器、数码相机到手机。DSP设计人员的工具箱的支柱之一是有限脉冲响应( FIR )滤波器。FIR滤波器越长(有大量的抽头
2019-08-06 07:12:39
在信号处理中,滤波器的系数我们往往都是通过MATLAB来设计,只要我们知道滤波器的通带截止频率和阻带起始频率,就可以通过MATLAB中的fdatool(在MATLAB2020中
2020-12-24 16:03:16
本文首先介绍了FIR滤波器和脉动阵列的原理,然后设计了脉动阵列结构的FIR滤波器,画出电路的结构框图,并进行了时序分析,最后在FPGA上进行验证。结果表明,脉动阵列的模块化和高度流水线的结构使FIR
2021-04-20 07:23:59
此示例显示如何设计低通FIR滤波器。这里介绍的许多概念可以扩展到其他响应,如高通,带通等。FIR滤波器被广泛使用,因为它们具有强大的设计算法,以非递归形式实现时的固有稳定性,可以轻松实现线性
2018-08-23 10:00:16
2019-10-22 06:55:44
以LTE无线通信系统为例,提出了一种完整的降采样FIR滤波器的设计和硬件实现方案。该方案在利用FDAtool得到滤波器系数之后再进行定点化,并将各系数拆分成2的幂次方相加减的形式,以便进行移位
2021-04-14 06:56:15
。MATLAB设计虽然Quartus和Vivado的FIR IP核中都提供了设计FIR滤波器的功能,但远没有MATLAB设计便捷和强大。设计中通常都是在MATLAB中设计好FIR的单位脉冲响应h(n),或者说
2020-09-25 17:44:38
目前FIR滤波器的硬件实现的方式有哪几种?怎么在FPGA上实现FIR滤波器的设计?
2021-05-07 06:03:13
并行流水结构FIR的原理是什么基于并行流水线结构的可重配FIR滤波器的FPGA实现
2021-04-29 06:30:54
怎么利用赛灵思FGPA实现降采样FIR滤波器?这种滤波器在软件无线电与数据采集类应用中都很常见。
2019-08-15 08:21:22
本文以实现抽取率为2的具有线性相位的3阶FIR抽取滤波器为例,介绍了一种用XC2V1000型FPGA实现FIR抽取滤波器的设计方法。
2021-05-07 06:02:47
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
我们无法完全消除它们。但是在忽略它们之前,我们至少应该做出一些努力来减轻它们对系统性能的有害影响。这就是抗混叠滤波器起作用的地方。采样前过滤香农的采样定理规定了相对于信号最高频率的最小可接受采样率
2020-09-18 10:12:55
减少波形中的采样数来节省存储器并加速信号处理。另一个用途是执行多速率过滤。数字滤波器的频带边缘频率范围是信号有效采样率的函数。要将数字滤波器的截止频率降低到更有用的值,必须降低有效采样率。 在示波器
2019-02-23 13:41:27
2019-03-09 11:53:43
分方程如下所示:由差分方程可知IIR滤波器存在反馈,因此在FPGA设计时要考虑到有限字长效应带来的影响。差分方程中包括两个部分:输入信号x(n)的M节延时网络,相当于FIR的网络结构,实现系统的零点
2020-09-27 09:22:58
最近在设计滤波器,但一直弄不明白FIR的采样率与输入的数字信号频率之间存在什么关系,求大神指点!感激不尽!
2016-03-21 20:33:11
使用的是Vivado,希望使用其FIRIP核设计一个滤波器,该滤波器不是固定结构,而是可以根据项目中的变量filterselect的值选择其通带频率,例如filterselect=0,1,2,3
2017-08-10 05:49:04
转dsp系列教程 本章节讲解FIR滤波器的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。 37.1 FIR滤波器介绍 37.2 Matlab工具箱生成C头文件 37.3 FIR低通滤波器设计 37.4 FIR
2016-09-29 08:32:34
,随截止频率变化而变化,对相位要求较高时,需加相位校准网络;
IIR滤波器有历史的输出参与反馈,同FIR相比在相同阶数时取得更好的滤波效果;
IIR数字滤波器采用递归型结构,由于运算中的舍入处理,使
2023-05-29 16:47:16
AD7607数据手册Page26上说,AD的过采样率通过OS[2:0]来配置,过采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,过采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607过采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
、FIR滤波器的FPGA实现好了,matlab仿真成功,剩下的就需要在FPGA上实现了,在FPGA上实现什么呢?前面我们已经得到了滤波器的系数,只要有了滤波器系数,剩下的不就是乘积累加了么,所以,我们需要
2015-06-16 19:25:35
滤波器系数即可,然后我们手动将滤波器的系数用Verilog 语言放到FPGA中跟输入数据进行卷积运算完成滤波,如果需要降低或者提高采样率的话,还需要进行抽取或者内插处理。这次实验我们用的是Quartus
2015-08-29 15:33:49
从字面意思上可以理解,多采样率嘛,就是有多个采样率呗。前面所说的FIR,IIR滤波器都是只有一个采样频率,是固定不变的采样率,然而有些情况下需要不同采样频率下的信号,具体例子我也不解释了,我们大学
2015-08-29 15:25:38
` 本帖最后由 小墨学FPGA 于 2015-8-29 15:39 编辑
前两篇文章已经介绍过了,在多速率信号处理中,CIC滤波器和FIR半带滤波器应用的非常广泛,由于CIC滤波器的特殊结构
2015-08-29 15:37:11
基于FPGA对称型FIR滤波器的设计与实现:在基于FPGA的对称型FIR数字滤波器设计中,为了提高速度和运行效率,提出了使用线性I相位结构和加法树乘法器的方法,并利用Altera公I司的FPG
2009-09-25 15:38:3830 基于频率采样法FIR数字滤波器的设计:在研究FIR数字滤波器的基础上,介绍了应用MATLAB软件设计有限长冲激响应(FIR)数字滤波器的流程。并以低通数字滤波器为例实现仿真过程。仿真
2010-03-31 09:23:3566 什么是fir数字滤波器
Part 1: Basics1.1 什么是FIR滤波器?FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种
2008-01-16 09:42:2216243 如何用用FPGA实现FIR滤波器
你接到要求用FPGA实现FIR滤波器的任务时,也许会想起在学校里所学的FIR基础知识,但是下一步该做什么呢?哪些参数是重
2009-03-30 12:25:454503 摘要: 针对在FPGA中实现FIR滤波器的关键--乘法运算的高效实现进行了研究,给了了将乘法化为查表的DA算法,并采用这一算法设计了FIR滤波器。通过FPGA仿零点验证
2009-06-20 14:09:36677 CIC滤波器是常用于多速率采样抽取或内插过程中的高效滤波器,具有结构简单,易于工程实现的特点。以提高采样速率为例,首先介绍了内插理论和CtC滤波器原理,重点给出了CIC滤波器
2011-09-20 15:12:4973 描述了基于FPGA的FIR滤波器设计。根据FIR的原理及严格线性相位滤波器具有偶对称的性质给出了FIR滤波器的4种结构,即直接乘加结构、乘法器复用结构、乘累加结构、DA算法。在本文中给
2012-11-09 17:32:37121 基于FPGA的FIR滤波器设计与实现,下来看看
2016-05-10 11:49:0238 基于FPGA实现变采样率FIR滤波器的研究
2017-01-08 15:59:0919 采样率转换中Farrow滤波器实现结构研究
2017-02-14 17:13:5257 研究了一种采用FPGA实现32阶FIR滤波器硬件电路方案;讨论了窗函数的选择、滤波器的结构以及系数量化问题;研究了FIR滤波器的FPGA实现,各模块的设计以及如何优化硬件资源,提高运行速度
2017-11-10 16:41:5715 ,结合MATLAB软件提供的专用数字滤波器设计工具包FDATOOL,以及QuartusⅡ软件提供的FIR核实现快速、便捷的设计FIR滤波器的几个具体实验,得出结论证实了熟练使用FDATOOL工具和FIR核比直接编写代码设计FIR滤波器更加方便、快捷,但编写代码具有灵活性更强的优势。
2017-12-21 14:53:1414 。常系数FIR滤波器的系数固定不变,可根据其特点采用分布式算法进行设计,故实现起来速度快,消耗的资源少。变系数FIR滤波器的系数是不断变化的。当前含有变系数FIR滤波环节的芯片普遍存在速度与处理级数的矛盾,有效解决此问题具有重要的现实意义。
2019-04-22 08:07:005006 很明显从字面意思上可以理解,多采样率嘛,就是有多个采样率呗。前面所说的FIR ,IIR 滤波器都是只有一个采样频率,是固定不变的采样率,然而有些情况下需要不同采样频率下的信号,具体例子我也不解释了,我们大学课本上多速率数字信号处理这一章也都举了不少的例子。
2021-02-02 14:37:008 提出一种新的高阶FIR滤波器的FPGA实现方法。该方法运用多相分解结构对高阶FIR滤波器进行降阶处理,采用改进的分布式算法来实现降阶后的FIR滤波器。设计了一系列阶数从8到1 024的FIR滤波器
2021-03-23 15:44:5430 很明显从字面意思上可以理解,多采样率嘛,就是有多个采样率呗。前面所说的FIR,IIR滤波器都是只有一个采样频率,是固定不变的采样率,然而有些情况下需要不同采样频率下的信号,具体例子我也不解释了,我们大学课本上多速率数字信号处理这一章也都举了不少的例子。
2022-05-12 16:51:348242 数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:4312909
查看更多
