5.8GHz无线遥控为什么会比2.4GHz更可靠?
23256
浏览
添加评论
小组店小二
小组店小二
2015-03-03 10:25 提问
7个回答
按时间排序 按票数排序
这个问题问的我好蛋疼!
添加评论 · 举报
王悦伦
王悦伦
2015-03-24 10:25 回答
802.11a、FCC Part 15、 ETSI EN 301 489、ETSI EN 301 893、EN 50385、EN 60950  看标准就知道哪个好了。
添加评论 · 举报
2779350050
2779350050
2015-03-13 20:09 回答
5.8肯定要比2.4好啊,现在好多无限电话和鼠标都采用5.8了,基本2.4要被取代了!时间问题咯。
添加评论 · 举报
小样2015
小样2015
2015-03-13 20:07 回答
5.8G比2.4G方向性更加敏感。
添加评论 · 举报
英泽电子
英泽电子
2015-03-03 10:29 回答
用定向天线可以增加5.8Ghz航程,基站发射机没大问题。飞机上的天线需要可以控制定向角度的,必须自动跟踪基站的位置。
添加评论 · 举报
暖暖暖
暖暖暖
2015-03-03 10:27 回答
2
5.8G目前空间中使用的设备相对2.4G少,另外5.8G的使用信道比2.4G多,因此被干扰的可能性也比2.4G低。通常情况下如果没有特别大的能量在旁边,只要不是同频,便不会被干扰。 但是空间无线衰减与频率呈反比,频率越高,相同距离相同发射功率的衰减越大,因此5.8G的使用距离相对2.4G会近一点,理论上无阻挡的情况下,会相差7dB多。
1条评论 · 举报
站长2014
站长2014
2015-03-03 10:26 回答
5.8GHz频段是一个比2.4GHZ频率更高、开放的ISM频段,最近几年开始进入产品研发领域,它遵从于802.11a、FCC Part 15、 ETSI EN 301 489、ETSI EN 301 893、EN 50385、EN 60950等国际标准,目前少数鼠标及无绳电话使用此技术,是有望代替2.4ghz无线技术的技术之一。
在同在的多轴飞行器的遥控器上,现在采用了2.4GHz、5.8GHz的无线通信技术。听专家讲5.8GHz比2.4GHz要更可靠,所以在这多轴飞行器中用来传输飞行控制指令。
此外,这个5.8GHz的无线技术,与2.4GHz和5G Hz的WiFi技术在同时使用的时候,会不会产生干扰?
1条评论 · 举报
小组店小二
小组店小二
2015-03-03 10:25 回答
撰写答案
本帖来自
物联网
物联网
6468人已加入
问题标签
分享到
