想知道声波支付的原理?调制解调的技术? 网络上有找到是支付宝在一种智能手机上的小额支付的方法。 有人说是“将信息encode成声音通过扬声器发音,然后其它设备收到声音decode成信息”。
7841
浏览
想知道声波支付的原理?调制解调的技术? 网络上有找到是支付宝在一种智能手机上的小额支付的方法。 有人说是“将信息encode成声音通过扬声器发音,然后其它设备收到声音decode成信息”。 它的数据传输数率能达到多少?是用声波传输,还是其它的方法?对智能手机上的硬件有什么要求?
添加评论
沉默老李
沉默老李
2015-03-12 15:17 提问
3个回答
按时间排序 按票数排序
这技术出台,其实对减缓购物高峰期支付压力有很大帮助的,为什么不采用?
添加评论 · 举报
论坛账号
论坛账号
2015-03-13 20:18 回答
其实就是近场识别吧,现在技术还不是很完善呢,这项技术应该不会采用,危险指数有点高。被录音什么的,很容易被盗。
添加评论 · 举报
2779350050
2779350050
2015-03-13 20:13 回答
其实就是用的声音调制解调技术,也就是我们在互联网早期上网的手段,使用modem在电话线上进行调制解调,进行数据传输,直到今天,fax也还是使用同样的技术进行工作。
声音调制解调和电波调制解调的工作原理基本一样,将需要信息调制在载波基础上(当然,在我们电路中,调制声波跟调制电波没有区别,实际上还是通过调制电波实现的),调制的方法也多,早期主要有调幅和调频,后面扩展细化方式更多了,但主要也就是尽可能利用理论带宽,同时尽量降低数据传输的误码率。
任意信道的传输数据速率主要取决于两个指标,1、信道的频率带宽, 2、信噪比。两个指标合起来就决定了整个信道编码后的传输带宽。以电话线为例,基础语音带宽3KHz,普通电话的信噪比30db,根据香农定理,可推算出约为30KBps带宽,这也是为什么普通电话线modem的最高工作速率被确定为28.8KBps的原因。至于56KBbps的modem是因为机房一端使用数字调制解调器,少了一级模拟-数字的转换,因此减少了一级损耗,带宽有部分提升,但是只能下行才能工作。
至于支付的应用,其实相对上面的传输来说,是个非常简单的应用,从支付来说带宽需求非常低,基本上就是相对简单的编码和解码应用,应该不难,因此对硬件要求也没有什么特别要求。
PS:印象中手机的声音带宽因为采用编码方式实现的,好像实际带宽不如电话线的语音带宽,通过手机的语音通道直接实现modem应用印象中不多,好像当年的小灵通有这样使用。
添加评论 · 举报
声控开发
声控开发
2015-03-12 15:25 回答
撰写答案
本帖来自
物联网
物联网
6468人已加入
问题标签
分享到
