分享:锂离子等效电路
4371
浏览
1
1.这是一个简单的电池等效示意图,有一个OCV的电压源加上一个内阻。
2.图的y轴是电池的电压,x轴是放电的电荷量。
3.电池充饱的电压是4.2V,放电的过程,电池电压会愈来愈低,直到EDV的电压时,
系统就会截止,而OCV 曲线截止时所对应到的电荷量为Qmax。
4.如果将内阻考虑进来,则曲线会有一个IR drop,因此,会提早碰到EDV,此时所得到的电荷量为Quse,
所以当内阻愈大(老化时)或电流愈大Quse会愈低,使用者会感到愈来愈没电。
添加评论
使者king
使者king
2015-02-04 14:02 发起
2个回复
按时间排序 按票数排序
不错!!!
添加评论 · 举报
hellocat
hellocat
2015-02-06 15:32 回答
看了那么多,推荐一个锂电池过充电、过放电、短路保护电路供参考:
      该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到P-。在充电过程中,当单体电池的电压超过4.35V时,专用集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。放电过程中,当单体电池的电压降到2.30V时,DW01的OD脚输出信号使放电控制MOSFET关断,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏,DW01 的CS脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制MOSFET的导通压降剧增,CS脚电压迅速升高,DW01输出信号使充放电控制MOSFET迅速关断,从而实现过电流或短路保护。
添加评论 · 举报
liuyongwangzi
liuyongwangzi
2015-02-06 14:50 回答
撰写回复
本帖来自
探讨电源技术
探讨电源技术
6386人已加入
话题标签
分享到
