电池给复合电容充电时的电压测量问题
3821
浏览
这个电路是电池经过二极管后给复合电容充电,然后复合电容给后级电路供电。原意是2欧姆电阻之后接负载电路,通过测量2欧姆上电压来测量负载电路的待机耗电情况。当复合电容电压较低于电池电压(即电池会给复合电容充电时),将正表笔接测试点TP1,负表笔接测试点TP2,测量的结果电压竟然是负值。且复合电容的初始电压越低,该负电压值的绝对值越大。而摘除电池(没有电池给复合电容充电时),该电压为正值。为了排除负载电路往回馈电的可能,将负载电路断开,即如图中所示,2欧姆电阻右端悬空,只接到测试点TP2上,此时测试TP1和TP2之间的电压值仍然为负,请问这是为什么?
添加评论
极品公子
极品公子
2015-03-09 17:39 发起
2个回复
按时间排序 按票数排序
看似复杂的问题,其实都有一个很简单的原因。 查看一下电路PCB,电池正端线路是否有和TP2回路短路的地方。
添加评论 · 举报
爱我所爱的
爱我所爱的
2015-03-09 17:41 回答
不对啊,从原理上来看这个是不可能出现的,理论绝对不可能错,所以不要纠结原理图这方面的问题了。我建议你好好查一查你的电路板中的问题,可能TP2和电池正极之间有回路了。
添加评论 · 举报
灰机机
灰机机
2015-03-09 17:40 回答
撰写回复
本帖来自
探讨电源技术
探讨电源技术
6386人已加入
分享到
