大神怎样选择3个开关,可以控制2个电磁阀,分别为电磁阀A和电磁阀B。要实现的功能是,开关1,可以控制电磁阀A工作。开关2和开关3同时按下控制电磁阀B工作。但是当开关1控制电磁阀A开合时。开关2和开关
2017-09-18 21:09:37
1.安全阀安全阀2.电磁阀三位三通电磁阀三位四通电磁阀管道联系式电磁阀3.蝶阀蝶阀蝶阀蝶阀4.隔膜阀隔膜阀5.截止阀截止阀的结构截止阀工作示意截止阀外观截止阀的内部结构出站安全截止阀截止阀6.孔板阀
2015-12-28 22:52:03
旋塞阀结构图
2008-06-15 22:05:21
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上仍沿袭传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。
2019-10-21 09:11:36
上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。·系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。·安全保护作用:系统正常工作
2018-06-25 22:19:21
场合.它带有散热器 来保护执行机构.确保阀具有较长寿命. 以下的特点是 BURKERT 牌角座阀的原理及技术参数: 单作用和双作用 单作用(气动头通常为一个孔);工作原理;根据弹簧复位达到开启和关闭
2018-07-18 09:31:29
佳宝V52汽车ecu如何控制碳罐电磁阀工作,现在遇到的问题是汽车点火开关打到on碳罐电磁阀插头有12V电压,但是电磁阀不工作,电磁阀已检测是好的,用万用表测量插头负极对地有几百Ω电阻,ecu是怎么控制此电磁阀的
2017-01-10 20:40:17
。二、产品特点1、可靠的LORA无线通信模式,超远距离无线穿透,单一基站设备1公里范围内无死角覆盖。2、超低功耗软硬件设计,内置锂电池可持续工作6-8年,累计开关阀可达3000次以上。3、离线IC卡
2020-09-11 09:54:56
筒阀的结构及同步机构原理是什么?PLC技术在水轮机筒阀实现同步的原理及方法是什么?
2021-05-08 10:15:42
如图比例阀工作频率PWM500Hz,通过改占空比调节阀开的大小,在工作的时候有声音,不知道是什么地方发出的,改如何解决
2019-07-30 23:44:22
的换向阀,有真空切换阀和真空选择阀。虽然工作原理跟楼上所说的一样,但并不是所有的电磁阀都能用在真空回路上。电磁阀还分直动式和先导式,不知楼主想直动哪一种的工作方式。
2020-11-23 15:55:19
伺服阀的故障、原因及排除伺服阀的故障常常在电液伺服系统调试或工作不正常情况下发现的。所以这里有时是系统问题包括放大器、反馈机构、执行机构等故障,有时确是伺服阀问题。所以首先要
2008-09-03 08:32:30
展会名称:2010年印度泵阀展览会展会时间:2010年12月09日-11号展会地点:印度 金奈国际展览中心举办周期:每年一届 &
2010-03-18 17:05:10
honeywell安全切断阀HON 711honeywell霍尼韦尔安全切断阀 RMg 711设计和操作配控制单元 K16, K17, K18, K19 的操作双膜片系统上的被监测的压力 (工作
2018-04-27 12:29:54
大神们,我现在用阿尔泰采集卡来控制电磁阀,采集卡自带DIO程序不知道如何使用如何建立通讯谢谢啊
2018-03-26 15:08:32
想请教一下如何实现使用labview来控制电磁阀
2013-05-30 22:09:48
multisim的电磁阀在哪里?怎么找?
2016-12-22 16:34:04
stm32如何控制DRV8825驱动电子膨胀阀?
2021-12-21 06:09:12
设计指数(可能会有变化)1.3-40一般规格名称4 / 2-,4/3 - 滑阀建筑直营安装法兰结构标称尺寸NG6,根据ISO 4401-03执行防爆保护开关电磁阀环境温度-25 ... + 45°C
2018-07-12 18:02:18
`因为运转速度快,可靠性强,施胶操作一般会选用气动阀。定时空气脉冲驱动气动阀,打开密封圈或者密封门,胶体便可流出。弹簧复位将关闭密封圈。如果想要转得更快,就要选用四通阀。四通阀需要两股空气脉冲。第一
2018-07-24 14:42:57
我们先来说一下中间继电器。中间继电器因为它的触点比较多,线圈的电压范围比较宽,在电路中一般用来控制各种电磁阀,使信号扩大,或者将信号同时传给几个控制元件。中间继电器的基本结构和工作原理和接触器
2021-09-13 09:16:49
我用arduino输出0-5V直流电压来控制电气比例阀,0-5V对应比例阀输出0.001-0.1MPA的气压,用analogWrite来输出PWM,接到比例阀上,比例阀不能正常工作。用函数发生器输出
2019-11-11 05:55:31
十四种阀门的工作原理动图:1、单向阀 2、液动换向阀3、手动换向阀4、三位五通换向阀5、三位四通换向阀6、二位四通换向阀7、二位二通换向阀8、溢流阀9、减压阀10、顺序阀11、节流阀12、调速阀13、机械手伸缩伺服机构14、插装阀本文
2018-10-12 11:06:45
,以防止介质倒流的阀门,单向阀属于自动阀类,单向阀的原理如下:主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故,单向阀工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从入口进入,克服弹簧力
2021-03-04 19:04:09
单片机控制电磁阀,使用S8050 驱动24v电磁阀。单片机p2^1接20k电阻再接三极管基极三极管集电极接电磁阀再接24v电源三极管发射极接地请问三极管发烫严重是什么问题,如何解决?有相关单片机控制电磁发程序、电路资料可以推荐看下吗?
2016-07-30 22:54:42
各位大侠,本人最近在做一个小项目,自己做着玩的,但是到最后要驱动输出的时候,电磁阀没有动作,请各位大虾指导下:简介:单片机为stc89C52,三极管为s9014c331,电阻为1K,二极管为
2013-02-04 16:18:06
都有排气、排液阀或旋塞;这为我们提供了方便对现场校准的差压变送器,也是说无需拆除导压管便能校准差压变送器。对差压变送器校准的时候,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、旋塞放空或排液
2016-04-19 14:54:40
在规定的工作条件下,电磁阀通电后能否可靠地换向,断电后能否可靠地复位。
2019-11-08 09:02:14
如题,通过ULN2803控制24V电磁阀开关,为了保护电磁阀,串连一个分压电阻。电磁阀阻值50欧,现在我串联电阻后电阻总会过热然后烧掉,而且限流电阻阻值太大,比如昨天的200欧,电磁阀就无法正常工作了。不知道该怎么办 ,求大神指点
2016-10-24 15:50:58
1.采用大开度延长使用寿命的方法,使调节阀在开始时尽量在大开度下工作,如90%。这样,阀芯头部就发生了气蚀、冲蚀等损坏。随着阀芯的损坏和流量的增加,相应的阀门会关闭得更多一些,从而使整个阀芯得到
2020-12-10 15:56:06
本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。
2021-04-15 06:51:08
常见阀的工作原理一、溢流阀的结构原理与应用 (1)结构原理 1)DBD型直动式溢流阀 图1是DBD型直动式溢流阀
2009-05-17 11:40:27
请问各位前辈,这个模块是开关电磁阀(12V驱动)的驱动模块,J5端子连接的是开关电磁阀的两根电源线,P15连接的是单片机的P1.5管脚,想请教一下,这个模块的具体工作过程?单片机是如何控制12V驱动的电磁阀的?
2018-04-11 10:19:08
完全切断),允许压差小,适用于要求泄漏量小,工作压差较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许压差,防止阀门关不死。直通单座控制阀结构示意图如图3.125(a)所示。②直通双座控制阀直通双座控制阀
2019-01-23 18:05:19
小白请教个问题:我用labview控制一个PLC,当打开电磁阀时,同时检测气压。但是当电磁阀打开时,气压显示异常,当关闭电磁阀,单独测气压时就正常了。请问这是什么原因?谢谢!
2017-08-30 11:18:33
提升式旋塞阀结构图 标准应用设计标准:API559,API 6D结构长度:ANSI B 16.10连接法兰:ANSI B16.5对焊端:ANSI B 16.25试验和检验
2008-06-15 22:00:00
气动角座阀主要由指示器、气控头、复位弹簧、填料盒内部零件、阀体、螺帽、密封盘片、阀体、先导口、空气入口组成。
2019-09-17 09:10:12
分流阀的工作原理 分流阀是输送系统中管道切换的重要装置,它在改变被输送物料的流向方面起着重要的作用。 采用旋塞结构,密封可靠,换向灵活。 适用于切换颗粒和粉末的输送方向。 在控制方面,使用气缸或
2020-11-05 11:43:20
我计划用一个52单片机接一个hx711压力传感器,另一边通过继电器控制12v电磁阀。设计当重量达到一个定值时,电磁阀打开,达不到时电磁阀关闭。现在问题是当我给它一个压力后,电磁阀打开,松开后电磁阀并不关闭。而必须我再次轻轻按一下压力传感器,才会关闭。
2017-02-22 18:36:24
控制电磁阀线圈,电压DC24V,电阻2.5欧,由双线圈并联组成,要求有信号时,输出DC24V 1ms,变成DC5V直到信号关.目的电磁阀的频率变快.要求外形尺寸不能大,30*30*10
2011-03-03 21:18:22
2017-01-10 20:38:09
常规的ABS阀地电感干扰,在增加了续流二极管的条件下,是否还有其他方法硬件层次的方法去除ABS阀地对单片机整体电路的干扰,或者请大家给出相关思路、参考方案也行,谢谢大家。
2018-07-31 15:52:21
常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由 介质压力推动,打开主阀口,介质流通。
2020-03-26 09:02:07
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分,多用先导型。
2019-12-01 12:44:07
本文将讨论电力行业控制阀应用,为选择和使用控制阀提供一个简要指南。
2021-03-02 07:55:53
电动控制阀是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管道路系统,实现远程操作。可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。
2019-10-21 09:02:09
电动调节阀以是电力为驱动源,把电机的动能通过输出轴转化为阀轴的位移,并且通过控制模块使阀芯停位于调节器所要求的任一开度,实现对流量、压力、温度、液位等参数的控制。电动调节阀的优点就是使用方便,节省能源,控制精度高,在需要防爆的场合,只需选用防爆执行器即可。
2019-09-20 09:11:29
电动调节阀的作用电动调节阀的操作注意事项
2021-03-17 06:53:20
了,抑或空气源热泵烘干控制器的控制逻辑不恰当。首先对于电子膨胀阀,不少热泵烘干用户都听说过,但都不是十分了解电子膨胀阀。下面,为大家简单的讲讲电子膨胀阀在空气能烘干中的作用,以及电子膨胀阀的工作原理,还有
2020-03-19 09:34:41
电液换向阀是电磁换向阀和液控换向阀的组合,它是用电磁换向阀控制液控换向阀的动作,变换流体流动方向的控制阀。电液换向主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。
2019-10-21 09:01:24
结构不稳固,那么在工作的时候电磁阀就会有震动的情况,震动的幅度越大,噪音也就越大。处理办法是停止电磁阀的工作,检查并紧固电磁阀松动的零部件。3、电压过低过低的电压造成电磁阀工作状态不正常,产生
2016-08-29 15:17:00
不通。结构简单,动作可靠,在零压差和微真空下正常工作.常开型正好相反.如小于φ6流量通径的电磁阀。(图一是典型结构图)</p><p>分步直动式
2008-06-15 22:15:16
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
有个电磁阀24V开阀,1~2s后转12V保持,设计如下电路,可实际发现24V关断后电磁阀两端(1/2与3/4之间)有时还有高达近20V的电压,电磁阀内阻115欧,请高手帮分析一下问题所在。
2016-04-18 17:10:13
力消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,直接关闭阀口,介质不通。结构简单,动作可靠,在零压差和微真空下正常工作。常开型正好相反。如小于φ6流量通径的电磁阀。二、分步直动式电磁阀该阀采用一次开阀和二次开阀连在
2017-12-26 10:15:17
大家好,小弟想问一下如何把几个电磁阀装在一个阀体上,然后通过按钮手柄实现控制,谢谢了
2017-10-31 14:46:07
4.导线5.柱塞)看了动态图之后,是不是发现电磁阀的工作原理非常的简单呢!电磁阀未上电时,阀针在弹簧的作用下,将阀体的通道赌住,电磁阀处于截止状态。当线圈接通电源时,线圈产生磁力,阀心克服弹簧力向上提起
2018-05-04 10:22:22
小弟现在要选一款大功率的电磁阀驱动电路板,电磁阀的工作电压24V,电流0.5A,请问现在市面上有现成的这种大功率驱动板吗?通道路数最好在16路以上。请问有没有像INFINEON的BTS723这样的智能开关做的驱动板卡呢?
2016-03-21 10:58:34
融化塑料外壳的程度)。问题:1、由于电磁阀的工作原理是由电生磁,内部有线圈,因此是否会和继电器一样,断电时产生反向电动势?2、图中的继电器已加了续流二极管做保护,电磁阀是否也需要做保护?如果是,应该
2018-04-22 00:18:07
以及其他简单液体的时候,也就是说现场不会存在介质里有脏东西多不会卡浮子或者不需要排放彻底,就不需要用到放空阀,如果测量过程中不会产生真空,也不需要放空阀,只需要标配的排污阀。磁翻板作为一个原理和结构
2016-07-16 15:23:04
蒸汽减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
2019-09-20 09:10:18
液晶光阀用在激光设备上,其实,液晶光阀的原理很简单的,说一个原理就会明白。首先,液晶光阀的运用在电焊面罩上,那是一种自动型的液晶光阀。当遇到强光的瞬间,液晶光阀会自动黑屏,让操作者能看见焊点的工作
2021-04-07 17:44:25
其结构相对较大。若螺杆不转动即使入料口加压,也不会出胶。丝杆型胶阀其结构组成为微型丝杆及柱状套,其丝杠形状通常为T型螺纹,柱状套内壁亦为光滑柱状,其入料口通常为在柱状套的侧壁,所以其结构可以较为小巧,但
2019-07-15 18:37:26
请问有防爆功能的电磁阀有哪些? 有质量比较好的可以推荐吗?比较常用的是哪一款?
2019-10-16 17:17:07
可在当天未焊的开口法兰端部装上盖板。 (2)调节阀安装时,阀体上的箭头应与介质流向一致。 (3)调节阀是精密构件,如果它们受到管道变形的应力,将破坏正常的工作。因此,法兰与管道安装应垂直并且位置准确以避
2009-09-14 14:53:15
、节流阀、蝶阀、球阀、平衡阀、柱塞阀、旋塞阀等。阀门依靠自动或驱动机构使启闭件升降、滑移、旋摆或回转达运动,从而改变其流道面积的大小,以实现其控制功能。此外,阀门还有以下几种分类方法。2.3按结构特征分
2020-09-23 14:20:58
, 动铁芯在弹簧力的作用下复位, 直接关闭SMC电磁阀有什么作用之处,阀口,介质不通.结构简单,动作可靠,在零压差和微真 空下正常工作. 常开型正好相反. 如小于 φ6 流量通径的电磁阀. (图 一是
2018-04-25 16:35:48
高压安全阀按结构形式来分,要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。
2020-03-23 09:01:38
球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。高压球阀的上阀轴处设置了定位轴套。
2019-10-31 09:12:53
适用于通用的空调、冷冻设备。● 可对应R22,R134a,R404A,R407C,R410A等各种冷媒剂。● 快速冷冻能力● 高灵敏度● 消耗电量少,节能型。● Bi-Flow结构。通用规格大工作
2020-05-15 14:21:24
AUMA电动执行器是用于操作如座阀、闸阀、蝶阀和旋塞阀等工业用阀门的设备。
2017-10-11 14:30:4710 球阀是由旋塞阀演变而来,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
2019-04-11 16:17:014459 对于具有允许向密封面或填料部位注入应急密封油脂的特殊结构阀门(油封旋塞阀除外),试验时,注入系统应是空的和不起作用的。 用液体试验时, 应将腔内的空气排净。
2019-05-10 10:53:524611 球阀是由旋塞阀演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转 90 度实现开启和关闭的目的,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转
2019-08-20 14:40:2143606 软密封旋塞阀常用于腐蚀性、剧毒及高危害介质等苛刻环境,严格禁泄漏的场合,以及阀门材料不会对介质形成污染的场合。
2019-12-23 10:42:231588 软密封旋塞阀一般是用于腐蚀性、毒性及高危害介质等环境,严格禁泄漏的场合,以及阀门材料不会对介质形成污染的场合。阀体可以根据工作介质选用碳钢、合金钢及不锈钢材料。
2019-12-23 10:44:225575 所有安装在高于地面、操作平台或其它易于接触位置2100毫米或更高的工作阀门都应能够让人锤击到其工作的皮带轮。锤击皮带轮应装有U-型夹板,而不能是J-型螺栓夹板。
2019-12-23 11:05:435754 旋塞阀所有采用焊接操作的维修和对焊接的维修必须使用符合ASME第IX节标准要求的焊工和焊接工艺。
2019-12-23 11:21:431972 旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀,通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。
2019-12-23 11:28:014722 美标旋塞阀旋塞阀密封面之间的运动带有擦拭作用、全开时可以完全防止密封面与介质接触所以可用于带悬浮颗粒的介质。
2019-12-23 11:34:024006 旋塞阀操作灵活性检查,旋塞阀应保证一人在不加加力杆的情况下可以操作。
2019-12-23 11:41:022119 球阀是由旋塞阀演变而来的,球阀的启动件是一个球体,旋塞阀主要用于切断,分配和改变介质流动的方向。
2019-12-23 11:49:0310167 旋塞阀、平板闸阀和固定式球阀,是应用DBB和DIB结构最多的阀种,本文根据API公开的相关标准及增补资料,结合固定式球阀阀座密封结构的具体功能实现,对DBB和DIB型管线阀门的技术特征作一初步解析,以期为制造商正确设计和用户合理选型API6D标准管线阀门,提供实例指引。
2020-07-02 08:00:0015 防爆电动球阀是由旋塞阀演变而来的。球阀阀体可以是整体式或组合式,即气动致动器与球阀组合成防爆电动球阀。旋转角度90度相同,但不同的是,旋塞体是一个球,有一个圆形的通孔或通道穿过其轴线。球体与通道开口
2020-12-20 11:45:50695 1.在电动单座调节阀型号选择全过程中应当考虑到电动单座调节阀在供水管道网里应用的范畴。 2.闸阀和旋塞阀锻造及生产加工的难度系数大,价钱当然较为贵一些,一般 状况下适用一些中口径的管道上。并且闸阀
2021-03-26 12:04:16350 被介质浸蚀,在各行业得到广泛的应用。 电动不锈钢球阀和旋塞阀是同是一个类型的阀门,仅有它的关闭件是个球体,球体绕油道板中心线作旋转来保证开启、关闭的一种阀门。 电动不锈钢球阀在管路中重要用以做断掉、分配和变更介
2021-05-06 14:24:551868 、隔膜阀、碟阀等。 (2)调节、操纵管路中介质的总流量和工作压力。如单向节流阀、调节阀、调压阀、阀门等。 (3)更改管路中介质流动性的方位。如多路阀、三通旋塞阀、三通或四通球阀等。 (4)阻拦管路中的介质逆流。如各
2021-06-13 10:14:00746 控制阀的工作原理 控制阀被认为有两个主要的组合件:即阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统)。控制阀分为四个类型:截止阀、蝶阀、球阀和偏心旋塞阀。这四种类型阀门的变种可导致许许多多不同的可应用
2023-02-24 16:57:541766 △二位二通换向阀 △控制阀正作用 △控制阀负作用 △溢流阀 △减压阀 △顺序阀 △节流阀 △调速阀 △旋塞阀 △单向阀 △插装阀 △机械手伸缩伺服机构 △凸轮挠曲阀 △直通单座阀 △直通双座阀 △直角单向阀 △直动溢流阀 △先导溢流阀 △低压溢
2023-04-23 15:44:202497 阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59543
查看更多
