电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器
收藏
查看更多
DC-DC转换设计:功率转换中的开关稳压器与线性稳压器
大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节器。比较开关稳压器与线性稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的开关稳压器作为IC。那么线性稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:003611
高效15A DC/DC电压稳压器IRDC3477的性能特性及应用电路
IR3477 SupIRBuckTM是易于使用,完全集成且高效的DC / DC稳压器。板载恒定导通时间滞后控制器和MOSFET使IR3477成为节省空间的解决方案,可提供高达15A的精确控制的输出电压。
2021-03-12 09:38:443131
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC不发烫的解决方案
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
DC-DC与LDO有哪些区别呢
DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
DC-DC与LDO电路的优点是什么
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
DC-DC和LDO有什么不同
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
DC-DC开关稳压芯片(LM2596)讲解
.原理图此电路由DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
DC-DC电源设计
集成稳压电路常用设计方案  线性稳压电路设计方案主要以三端集成稳压器为主。三端稳压器,主要有两种:  种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,三端稳压器的通用产品有78系列(正电源)和79系列
2018-10-12 16:50:57
DC-DC电源转换/基准电压源介绍
DC-DC电源转换/基准电压源1.1 DC-DC电源转换1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
DC-DC直流电源转换是如何去定义的
什么是DC-DC转换?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
DC-DC转换包括哪些部分
* DC-DC转换包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换仅需要几只外接电感和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换的相关资料分享
,实际应用中需要注意的事项,设计注意事项,并给出了个实际应用示例。DC-DC转换非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器DC-DC转换能够产生个更低的稳定...
2021-12-28 08:08:07
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了DC-DC转换,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC/DC 稳压器电路,针对EMI抑制技术有什么要求?
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换解决方案上,探讨使用控制驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
DC/DC稳压器元件的传导损耗
作者:Akshay Mehta欢迎回到DC/DC变换数据表博客系列。在本系列最后期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换中的传导
2018-08-30 14:59:56
DC-DC程序与系统设计十一大金律
的使用。  第六条、 线性(模拟)集成稳压电路常用设计方案  线性稳压电路设计方案主要以三端集成稳压器为主。三端稳压器,主要有两种:  种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,三端稳压器的通用产品有78
2018-10-09 10:37:53
dc-dc电源模块在使用过程中可能出现的问题
电源模块的输入端并接个TVS管钳位电容器的耐压值应至少比电路的实际最高电压大1.5倍线性稳压器的前后端接足够的储能电容且电容要紧靠线性稳压器的输入输出端dc-dc电源模块输出外接电容应小于技术手册规定
2018-08-07 13:49:00
个从5V到4V的DC-DC转换
描述具有自动转换到备用电源的 DC-DC 转换该项目是个从 5 V 到 4 V 的 DC-DC 转换,在主电源与备用电源(例如锂离子电池)断开的情况下具有消费者切换功能。最大电流高达 2 A
2022-07-07 07:27:55
文弄懂LDO和DC/DC的区别
、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2020-06-10 07:51:13
ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是款同步降压DC-DC稳压器集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
AOS美国万DC-DC开关稳压器芯片AOZ1284PI[原装正品]大量现货供应批发!
我司专注DC-DC开关稳压器芯片 AOZ1284PI 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂捷AC-DC
2020-03-30 10:28:48
AOS美国万DC-DC开关稳压器芯片AOZ1360AIL[原装正品]大量现货供应批发!
我司专注DC-DC开关稳压器芯片 AOZ1360AIL 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂捷AC-DC
2020-03-31 16:14:01
ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
Intersil全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
  导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
LDO与DC-DC器件的区别和特点
的意思,这有段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV
2018-08-17 01:17:39
LDO与DC-DC器件的差异分析
。 LDO是低压降的意思,这有段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标
2018-10-18 09:38:05
LDO和DC-DC电路相关资料分享
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDO和DC/DC,那个更强?
DC-DC  1、什么是LDO  LDO是低压降的意思,这有段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容
2019-03-06 14:23:16
LTM8074是款完整的超低EMI/高压输入和输出/DC-DC降压开关电源
拥挤的应用板上很难再集成高性能DC-DC POL转换。此外,电磁干扰(EMI)也是元件密度较高时不能忽视的问题,因此可选择的电源解决方案十分有限。LTM8074 μModule®稳压器能够轻松克服
2020-10-30 08:29:29
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
TI推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器
  导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95%
把控制电路,功率半导体和其他配件集成在SIP内, 只需要个最小电容值的外部电感, 便可组成个完整的开关模式DC-DC降压型稳压器。  Vicor的Picor 半导体电源方案组副总裁Robert
2018-09-26 16:00:55
【在线研讨会】英飞凌OptiMOS 全面提升不同负载效率
/DC开关电源的设计开发。2009年加入英飞凌科技(中国)有限公司。任系统应用工程师,负责英飞凌功率半导体器件的应用和方案推广。演讲內容介紹:英飞凌新的OptiMOS产品为MOSFET分离器件设立了
2012-07-13 10:50:22
三端稳压器基本介绍
稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压差线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换概述4、LDO与DC-DC转换型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
为什么使用DC-DC转换应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
问题:为什么使用DC-DC转换应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC
、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换仅需要几只外接电感和滤波
2021-11-17 06:42:12
什么是DC-DC转换
什么是DC-DC转换?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
何谓DC/DC转换? 线性稳压器和开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
双通道同步降压型DC-DC稳压器ADP5310
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
  我们来看DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
基于3D封装和组件放置方式的POL稳压器散热解决
步。以叠置电感作为散热POL 模块型稳压器POL 稳压器中电感的大小取决于很多因素,其中包括电压、开关频率、需处理的电流及其结构。采取模块化方法时,包括电感DC/DC 电路是完全
2018-10-16 06:10:07
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
大功率、可扩展、封装占板面积很小、产生热量更少的POL 稳压器已经出现
) 和零极点,能够设计出精致的 DC/DC 转换电路,但是 IC 设计师常常对付最后个可怕的物理难题:热量。这本来是封装工程师的事儿。如今,封装工程师对 DC/DC POL (负载点) 稳压器热性
2018-10-16 06:31:24
如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?如何选择POL稳压器并节省电路板空间?
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
图 14:标准的线性稳稳压器线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。之后也陆续开发出利用外置电阻
2018-11-28 14:23:06
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
求大佬分享款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
浅析如何区分LDO与DC/DC之间的优点和缺点
般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。    LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2019-03-11 11:19:44
浅析线性稳压器(LDO)
、线性稳压器(LDO)是种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
电源内阻对DC-DC转换效率的影响
的影响,以及如何计算效率。,读完下文,相信你会知道”罪魁祸首'是谁?  DC-DC转换非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器DC-DC转换能够产生个更低的稳定电压。...
2021-11-16 08:52:21
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
较大、成本相对较高。  LDO 般是指线性的稳压器--LowDrop Out, 而DC-DC则是线性式和开关式稳压器的总称。如果你的输出电流不是很大(如3A以内),而且输入输出压差也不大(如3.3V转
2020-12-09 14:34:16
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是款同步
2020-05-01 13:36:09
绿色POL DC/DC转换设计
定机箱内空间有限和冷却等多种限制因素以及需要正确的电源跟踪以提高系统可靠性,因此几乎任何系统的 POL DC/DC 转换设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器提供了简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。浏览更多凌力尔特技术文章
2019-05-13 14:11:41
节能POL DC/DC转换
为什么需要 “绿色” POL DC/DC
2019-08-14 09:02:15
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
开关、驱动和低压差线性稳压器(LDO)损耗会产生很多的热量,增加集成电路(IC)的结温。增加的结温可以用公式4表示:其中ICTj是IC的结温,TA是环境温度,θJA是IC到空气的热阻,ICPd是IC中
2018-06-07 10:17:46
讲述LDO和DC-DC些差异
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。1. LDO是什么LDO是low dropout
2021-11-17 07:13:13
负载点DC-DC转换解决电压精度、效率和延迟问题
为什么使用DC-DC转换应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之。负载
2021-12-14 07:00:00
为什么使用DC-DC转换应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之
2021-12-07 08:00:00
选择DC/DC稳压器时的另个参数
可靠性:选择 DC/DC 稳压器时的另个参数
2019-05-28 17:21:46
集成度创新数字DC/DC电源控制ZL8800
  导读:日前,Intersil公司宣布推出款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。  据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
合理选择DC-DC 转换器
讨论线性稳压器、开关型DC-DC 转换器、电荷泵等三种DC-DC转换器的特点、如何选用以及应用中的相关问题。
2009-05-13 16:48:1935
2 DC-DC 基础 - 开关稳压器概述#稳压器
电源开关稳压器DC-DC中小功率开关电源行业资讯
EE_Voky发布于 2022-08-15 16:00:47
3 DC-DC 基础 - 电荷泵稳压器概述#稳压器
电源DC-DC电荷泵电荷中小功率开关电源行业资讯
EE_Voky发布于 2022-08-15 16:01:18
集成稳压器DC-DC应用带来最大系统效率
集成稳压器DC-DC应用带来最大系统效率  国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3870M SupIRBuck 集成稳压器,适用于笔记本和台式电脑、游戏机以及消费电子
2010-01-12 16:12:51727
IR推出新型集成稳压器,成就DC/DC应用最大系统效率
IR推出新型集成稳压器,成就DC/DC应用最大系统效率 国际整流器公司(IR)推出IR3870M SupIRBuck集成稳压器,适用于笔记本和台式电脑、游戏机以及消费电子应用,如机顶盒、
2010-01-13 08:35:49670
IR推出iP1837和iP1827灵活型单输入电压DC-DC稳压器
iP1837 和 iP1827 紧凑灵活型单输入电压 DC-DC 稳压器全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 iP1837 及 iP1827 iPowIR 稳压器,适用于要求大电流的负载点(POL) 应用
2011-03-07 16:03:231448
在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:140
在系统中成功运用DC-DC升压稳压器
在系统中成功运用DC-DC升压稳压器 pdf
2016-01-04 18:04:250
英飞凌推出全新高性能FPGA电源开发平台
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFN-NY)近日发布适配Kintex® UltraScale™的电源开发板,该开发板配备英飞凌带PMBus全功能的数字负载点(PoLDC-DC稳压器IR3806x产品。
2016-03-23 13:55:32891
DC-DC的基础知识三开关稳压器(中文资料)详细介绍
什么是开关稳压器? •开关稳压器是一种采用开关组件输送功率的 DC-DC 转换器。 •它可提供高电源转换效率和设计灵活性
2018-04-16 11:30:0421
DC-DC转换器,分立元件,线性稳压器等产品的详细资料
本文的主要内容主要介绍的是DC-DC转换器,分立元件,线性稳压器,电感型稳压器,电荷泵型稳压器,使用WEBENCH 选择合适的稳压器,开关电源的PCB布线,TPS40210布局布线实例分析,TIDC-DC 电源产品简介与选型指南
2018-04-23 15:24:0012
DC/DC uModule负载点POL稳压器的功能特点及应用范围
Linear推出的高压、大功率 DC/DC uModule(微型模块)负载点(POL稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。L4601、L4602 和 L4603 这 3 种器件每一种
2020-12-25 10:45:001280
LDO和DC-DC的一些差异
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。 1. LDO是什么 LDO是low
2022-02-09 11:27:512972
博文分享 | LDO和DC-DC有什么不同?
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。 1. LDO是什么 LDO是low dropout
2021-02-04 06:10:2015
同步降压DC / DC稳压器IR3895的主要特性及应用电路分析
IR3895 SupIRBuckTM是易于使用,完全集成且高效的DC / DC稳压器。板载PWM控制器和MOSFET使IR3895成为节省空间的解决方案,可为低输出电压应用提供准确的功率传输。
2021-03-14 09:09:102826
ADP2442: 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-19 10:24:133
ADP5070:具有独立正输出1 A和负输出0.6 A的DC-DC开关稳压器
2021-03-20 08:00:514
ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
2021-03-20 08:23:533
ADP2384: 20 V、4 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-21 07:04:197
ADP5071:2 A/1.2 A正负独立输出DC-DC开关稳压器数据表
2021-04-19 14:43:538
UG-1157:评估ADP5073/ADP5074 DC-DC开关稳压器
2021-04-21 16:08:3912
UG-1029:ADP2443 3 A、36 V同步降压型DC-DC稳压器评估板
2021-04-24 12:05:0113
UG-786:ADP2387 20 V、6 A同步降压式DC-DC稳压器评估板
2021-05-10 20:22:029
UG-930:评估ADP2360 DC-DC开关稳压器
2021-05-15 18:31:530
LDO和DC-DC有什么不同?
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。1. LDO是什么LDO是low dropout
2021-11-09 20:51:0813
XT3406 PWM/PFM控制DC-DC降压稳压器概述
PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器
2022-06-17 16:43:421667
R课堂 | 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421
全集成 DC-DC 电源模块在智能网卡中的应用
100A、高度集成DC-DC 电源模块用例:智能网卡 本用例将介绍全集成 DC-DC 电源模块在智能网卡中的应用。   凭借灵活的输出组合能力,MPP82504 母亲 具有强大的多功能性,能够处理
2023-08-25 11:30:53287
基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计
电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280
CS5503低功耗DC-DC降压稳压器
CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:10:463
2023-11-24 15:46:18265
英飞凌推出首款采用OptiMOS 7技术的15 V沟槽功率MOSFET
英飞凌推出业内首款采用全新 OptiMOS 7 技术的 15 V 沟槽功率 MOSFET。这项技术经过系统和应用优化,主要应用于服务器和计算应用中的低输出电压 DC-DC 转换。英飞凌是首家推出15
2023-12-29 12:30:49363
为什么DC-DC转换器这么有用?
DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2024-01-12 16:28:38219
已全部加载完成
