电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工业生产中广泛使用的是哪种电动机?看这篇就够了!
收藏
查看更多
两台电动机的顺序控制线路
顺序控制是指让多台电动机按事先约定的步骤依次工作,在实际生产中有着广泛的应用。本部分重点学习两台电动机的顺序控制,按一定的顺序起动;或按一定的顺
2010-03-31 10:07:0539742
电动机的原理和分类
。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:122833
电动机串电阻有什么作用
zbhdmzhbdm:降低了启动电流。降低了电机转矩。电阻耗费了电能。我们单位的“电动螺丝机”上,就串联了三个电阻。减小了力矩,防止螺丝被拧断,另外可以保证电动机启停不会造成大的电流。匿名用户:一般
2021-09-03 09:12:59
电动机反接制动控制与电动机正,反转运行控制的主要区别是什么?
2023-03-22 10:44:03
电动机型号含义
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
2021-02-01 06:17:40
电动机如何配用导线
电动机一般是如何配用导线的呢?
2021-01-29 06:42:13
电动机常用的调速方法
方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。2、定子调压调速方法当改变电动机的定子电压时,可以获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般
2018-10-12 10:24:59
电动机常见故障及原因
电动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a、电源电压过高 &nbsp
2009-09-12 10:57:49
电动机振动的原因及解决办法
电动机振动的危害电动机振动的原因如何查找振动原因处理电机振动的步骤
2021-02-05 07:30:31
电动机是由哪些部分组成的
电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机和绕线式电动机两种。 参见鼠笼式电动机模型定子结构 1、机座:用
2021-09-06 06:42:50
电动机有哪些分类
电动机有哪些分类
2021-03-12 06:17:58
电动机热管理分析
随着环境的不断恶化,当前社会越来越重视新能源汽车技术的发展,作为新能源汽车关键零部件(电动机及变速器)的技术发展也越来越受到重视。电动机作为其主要驱动源,变速器则作为动力传输与分配机构,两者的性能
2021-01-22 06:18:15
电动机电流过高的原因
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。
2021-02-04 07:39:55
电动机的几种转矩
电动机的几种转矩,还不清楚的赶紧看看了
2021-03-03 06:53:17
电动机的分类
工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
2021-09-06 06:08:45
电动机的发明故事
发行世界工业电机目录。不久在1889-1890年,俄罗斯发明家兼工程师多利沃-多布罗沃尔斯基首次推出了三相感应电动机的笼型转子。有趣的是,这种类型的发动机一直被用于商业目的。在自己的发明驱动下,多布罗沃
2022-03-31 10:15:57
电动机的启动方式
电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原理是磁场对电流
2018-11-01 10:58:01
电动机的应用领域
电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域:
2021-02-05 06:27:39
电动机的控制回路
、【判断题】()对电路中任一节点而言流入(或流出)该节点电流的代数和恒等于零。(√)2、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)3、【判断题】()电动机的控制回路属于电动机一次回路系统图的一部分。(×)4、【判断题】()钳形电流...
2021-09-17 06:37:21
电动机的控制回路
国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)理论考试考前练习。1、【判断题】()调温式电烙铁有自动和手动调温两种。(√)2、【判断题】()电动机的控制回路属于电动机一次回路系统图的一部分。(×)3、【判断题】()为减小误差,用兆欧表测量绝缘电阻时,...
2021-09-02 07:49:54
电动机的控制回路
)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)模拟考试题库考前练习。1、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)2、【判断题】()电动机的控制回路属于电动机一次回路系统图的一部分。(×)3、【判断题】...
2021-09-02 07:20:29
电动机的故障检测与排除
电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机的故障检测与排除
2021-02-01 07:02:18
电动机的检修工具
本文小编给大家介绍下电动机的检修工具,赶紧了解下吧!
2021-02-02 06:48:15
电动机的维护和保养方法分享
电动机的维护和保养
2021-02-05 07:38:12
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
电动机软启动的原理
电动机在启动时需要的电流大概是额定电流的6倍左右。在这样的电流下,电动机会受到比正常工作时更大的冲击,这样的冲击会增加电机的损耗,减少电机的寿命,甚至当电流过大时会对机器内部的其他零件造成破坏。电机
2018-10-10 18:05:03
电动机选择
大神赐教:作为通风用的电动机工业环境选择交流还是直流好?
2017-03-22 09:27:42
电动机防护型式/电压和转速的选择
电动机防护型式的选择电动机电压和转速的选择
2021-01-28 06:33:29
ARD2智能电动机保护器
实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。关键字:电动机保护器,ARD2型,保护功能,经济型0  引言
2011-12-16 20:53:09
E3系列电动机保护器的应用研究
摘要: 为了更好地保护在工业中广泛运用的电动机,提供一个全新的选择——罗克威尔( Rockwell)公司生产的E3系列电动机保护器(E3 electronic over-loaded relay
2014-12-10 15:48:16
PLC控制三相异步电动机正反转系列
在现代化生产过程中三相异步电动机的应用几乎涵盖了工业农业和人类生活的各个领域。在生产过程中三相异步电动机往往工作在恶劣的环境下,容易产生短路、断相等事故,工作在大型设备的高压电动机与大功率电动机一旦
2021-06-28 14:09:00
三相异步电动机接线图和接线方法分享
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
为什么铁环是这样受力的?求电动机的原理
为什么铁环是这样受力的?求电动机的原理
2023-03-02 09:24:05
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
2008-11-19 23:40:31
什么是变频镗鼓机电动机的定额
工作制,是表示电动机允许连续使用时间长短的规定。我国电动机定额有三种情况:(l)连续定额。表示这种电动机可以依照额定功率连续使用而绕组不会过热。在农业生产中,广.泛使用的电动机绝大多数是这种;(2)短时
2015-06-17 16:46:40
以正确的电子控制交流电动机
  到2035年,全球每年将消耗超过35万亿千瓦时的电力,而2015年的电量仅为21万亿千瓦时。如今,接近三分之一的电能需要用于工业生产的马达。许多这些电动机都是基于简单的交流设计,因为它们的成本
2021-09-13 06:57:19
伺服电动机震动有什么危害?
伺服电动机震动的危害:伺服电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短;伺服电动机振动将使绕组绝缘性能下降。使伺服电机端部绑扎松动,造成端部绕组产生相互磨擦,绝缘电阻降低,绝缘寿命缩短,严重时造成绝缘击穿。造成所拖动机械的损坏。
2018-12-10 11:07:15
减小电动机启动电流的方法有哪些?
减小电动机启动电流的方法有哪些?如何准确测量电动机启动电流?
2021-01-25 06:15:07
单相电动机双电容的接法
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
2021-01-22 07:16:08
单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
单相串激电动机当采用交流供电时,称交流串激电动机;当采用直流供电时,称直流串激电动机。对于单相直流串激电动机改变它的电源极性,电动机的转矩和转速的方向不变(恒定转向),这是因为激磁绕组和电枢绕组
2023-03-13 11:34:08
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
四相步进电动机转动
我是在做步进电机转动实验,如果9013中E接地,B接电阻(电阻和74hc08相连),C接电动机的某相,电动机再接电源,这时电源为什么会短路啊
2017-10-15 08:23:03
如何延长电动机的工作寿命
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
如何控制电动机的旋转速度
电动机旋转速度是如何控制的?
2021-01-28 07:06:02
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品
2018-10-12 10:35:03
常见的电动机故障有哪些?
1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源电路或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确
2015-08-15 14:59:40
影响电动机温升有哪些因素
电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。那么影响电动机温升一般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素:
2021-01-27 06:46:31
怎么知道电动机的旋转方向?
简单谈谈电动机和发动机的旋转方向。
2021-02-23 07:22:51
感应电动机和异步电动机有何区别
「异步电动机」和「感应电动机」其实就是一回事。
2021-09-06 06:32:59
感应电动机的工作原理
感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
控制步进电动机
单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
2014-05-03 19:09:58
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)有何区别
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的磁场有何区别?无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的特点和应用有何不同?
2021-08-02 10:25:56
机器人电动机驱动器种类
驱动器具有转矩转动惯量比高、无电刷及换向火花等优点,在工业机器人中得到广泛应用。同步式交流伺服电动机驱动器通常采用电流型脉宽调制(PWM)相逆变器和具有电流环为内环、速度环为外环的多闭环控制系统,以
2015-01-23 14:44:31
步进电动机及其控制方式
知识架构框图一、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Motor)是一种可由电脉冲控制运动的特殊电动机,可以通过
2021-06-29 07:40:00
步进电动机的原理是什么?
步进电动机的结构与原理
2019-10-08 14:28:36
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较有什么优点?
伺服电机有哪些类型?直流伺服电机的优点和缺点是什么?什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?交流伺服电机和无刷直流伺服电机在性能上有什么区别?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较有什么优点?
2021-09-29 07:37:55
永磁无刷电动机的结构是什么?
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感器和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
永磁无刷电动机简介
  定义正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方式上基本与直流电动机类似,故称这种系统为直流无刷电动机
2008-11-25 09:37:10
汽车的电动机
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。
2019-07-19 07:20:25
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?与传统型的直流伺服电动机相比,低惯量型直流伺服电动机具有哪些优点?
2021-07-13 08:20:35
直流无刷电动机的应用
工业智能机器人、自动化生产流水线、自动纺织、包装、冶金等,采用无刷直流电机可以满足机械设备的高精 度、高效率、高性能的要求。一些要求精确控制速度和位置的轻工机械中大多也采用无刷电动机。5.在精密
2016-08-08 13:37:48
电动汽车驱动系统对电动机的要求
电气控制的安全性能标准和规定,装备有高压保护设备。(6)高可靠性。耐高温和耐潮性能强,运行时噪声低,能够在较恶劣的环境下长期工作,结构简单,适合大批量生产,使用维修方便。直流电动机驱动直流电动机驱动已经
2018-10-10 18:15:03
绕线式异步电动机的起动
程中要求反转,必须先按停止按钮SB3,让联锁触头KM1闭合后,才能按反转起动按钮使电动机反转。这给操作带来不便。为了解决这一问题,在生产中常采用复式按钮和触头联锁的控制电路。在图(b)中,当电动机正转
2018-10-15 10:49:13
缺陷检测在工业生产中的应用
目前,非接触式测量在我们工业生产当中应用已相当广泛,我们所生产的任何产品本身以及包装都需要各种文字及符号进行分类区别,那么印刷字符的这种缺陷就能通过机器视觉的非接触式测量来实现,接下来,维视图像以
2015-11-18 13:48:29
请问步进电动机的工作原理是什么?
步进电动机的工作原理
2019-09-24 05:37:00
锥形转子电动机的常见故障
锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施锥形转子电动机起动困难的原因及措施
2021-01-21 06:08:29
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
高效电动机的优势
高效电动机有何优势
2021-01-27 06:15:44
高效电动机知识
对国内重点企业198台电机的抽样调查,其中达到2级以上的高效节能电机比例只有8%,这对整个社会资源产生了极大的浪费。有机构做过计算,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达765亿千瓦时,这个
2018-10-11 11:26:46
高次谐波对电动机有哪些影响?
高次谐波对电动机的影响高次谐波对电动机影响有哪些防范措施?
2021-02-24 06:30:17
霍尔传感器及其在工业生产中的应用
针对在现代工业生产中存在的测量方法落后,测量精度低、只能进行接触式测量、控制不精确等问题,提出把雀拿传感器应用于工业生产中。霍尔传感器是利用霍尔效应做成的对
2009-04-07 14:37:4343
先进控制技术在工业生产中的应用Advanced Proces
先进控制技术在工业生产中的应用是信息化带动工业化的组成部分。文章列举应用实例说明先进控制技术在工业生产中的重要意义。关键词:先进控制;模糊控制;智能控制;预测
2009-05-26 13:10:5315
重绕定子绕组改变电动机工作电压的设计
重绕定子绕组改变电动机工作电压的设计:电动机是现代生产中不可缺少的动力设备,但在实际生产中电动机的额定工作电压有时和现有的电源电压不相匹配.必须对电动机进行
2009-06-12 19:02:20108
SMT简介及工业生产中的锡焊技术
SMT简介及工业生产中的锡焊技术:又称表面贴装技术,是将电子元器件直接,安装在印制电路板或其他基板导电表面的装接技术。
2010-02-11 12:21:3947
现场总线技术及其在工业生产中的应用
随着现场总线技术的日益成熟,它在工业生产中的应用也越来越广泛。本文介绍了现场总线技术在工业生产中的应用和特点,说明了这种技术对于当代工业生产现代化的重要
2010-11-05 20:40:0140
三相异步电动机的制动控制
三相异步电动机的制动控制三相异步电动机从切除电源到完全停止旋转,由于惯性的原因,总需要一段时间。但实际工业生产中,很多生产机械在运行过程中都要
2008-12-08 18:29:572694
三相电动机运行中的缺相保护
随着经济的飞速发展,社会生产工业化程度的进一步增强,电动机在工农业生产中的应用越来越广泛。尤其是三相电动机,由于其功率大,运行稳定,控制简单,使用方便,在工厂企
2011-04-22 15:45:34238
电动机断电再启动电路接线图
一般电气控制电路,都具有失压保护功能,以避免断电再来电时造成电动机自起动的事故。但在有些工业生产场合,则恰恰需要断电再来电时,电动机能快速再起动。
2017-11-10 16:21:447654
智能电动机保护器在工业系统中的应用
的基本原理及应用的介绍认识和解 。 1.引言 随着我国工业领域自动化程度的日益加深,工业系统对电动机的智能保护和自动控制提出了新的要求,因此电动机保护器这一新型的工业保护控制装置日益为大家所重视,并得到了更广泛的应
2020-05-15 09:52:09791
简易电动机调速电路
生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。
2020-08-16 10:42:574752
你们知道应用最广泛电动机是哪些吗?
Dolivo-Dobrovolsky发明鼠笼型异步电动机。 ▲鼠笼型异步电动机示意图 异步电动机的发展迅速,对于相同大小的异步电动机,额定功率由1897年的5.5kW发展到1976年的74.6kW。现在,鼠笼型异步电动机是使用最广泛的异步电动机。 异步电动机的转子是可转动的导体,
2021-03-30 16:43:354719
电动机频繁烧毁的主要原因是什么
电动机作为工业生产中常用的动力设备,是生产线的重要一环,不管是上下起重货物的搬运,还是工件在流水线上的连续运行都需要用到电动机。但有时在设备生产过程中,自动化产线会出现电动机匝间短路,电动机烧毁等问题,其实这是因为设备运行过程中产生的背景谐波所致!
2022-03-04 10:57:464013
工业生产中流量计的选型原则
工业生产行业对节能和环保的日益重视,生产过程中水、油、气、蒸汽的准确计量也日趋重要。工业生产中介质流量的计量受其状态、种类、温度、流速、流量、压力等诸多因素的影响,决定流量计量的复杂性。
2022-04-11 11:39:291732
关于电动机节能的几点问题思考
首先,选择节能型电动机,最受欢迎的是y系列的电动机。其性能好,启动性强并且效率高,节能性强,在工业中被广泛使用。 其次,要选择匹配的电动机。如果工厂要使用负荷率较高的电动机,就可以选择yx系列的三相异步电动机。该系列的电动机相对y系列的效率更高,且降耗更低。
2022-08-23 11:23:061602
工业生产中广泛使用的是哪种电动机
中小型三相异步电机是目前工业应用最广泛的电机产品。三相异步电机是交流电机的一种,又称感应电机。它具有结构简单、制造容易、坚固耐用,维修方便、成本较低、价格便宜等一系列优点
2022-11-10 10:39:19780
流量计在工业生产中的应用有哪些
计量是工业生产中必不可少的一环,流量的计量在工业计量中占据很大的比重,与科学研究、生态环保、国民经济有着紧密的联系,流量计在工业生产中应用地十分广泛,用于对各种流体进行准确的测量。 在工业生产
2022-11-29 09:19:27498
电动机故障案例分析
电动机故障案例分析 电动机工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,电动机故障也会时不时地出现,给生产过程带来麻烦。本文将通过博世(Bosch)公司的一起
2023-08-28 17:43:03545
永磁无刷电动机的结构,原理与特性
永磁无刷电动机是一种采用永磁材料作为励磁的电动机,它具有结构简单、效率高、功率密度大、无噪音和寿命长等优点,在现代工业中广泛应用。本文将详细介绍永磁无刷电动机的结构、工作原理和特性。 一、永磁
2023-12-26 16:01:22329
边缘计算网关在工业生产中的应用
,能够在数据源附近进行实时计算,降低网络带宽需求和延迟。这使得边缘计算网关成为工业生产中实现快速响应和高效数据处理的重要工具。本文将探讨边缘计算网关在工业生产中的应用。 在当今的工业环境中,随着物联网技术的广
2024-02-04 13:40:04139
电动机工作原理是什么 电动机由哪三部分组成
电动机是将电能转化为机械能的装置。它在现代工业生产中扮演着非常重要的角色,广泛应用于各个领域,如交通运输、制造业、能源等。本文将详细介绍电动机的工作原理以及它由哪三部分组成。 一、电动机的工作原理
2024-02-22 09:58:11284
已全部加载完成
