电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>变频器怎样从50hz调到60hz
变频器怎样从50hz调到60hz
收藏
查看更多
使用UAF42设计一个高性能的50Hz陷波器
场合需要用到50Hz陷波器。本节将介绍使用UAF42设计一个高性能的50Hz陷波器。使用UAF42来设计50Hz陷波器,只需要外加6个电阻即可组成一个50Hz陷波器。如下图所示 UAF42的辅助运放将高通和低通滤波器的输出相加,即得到陷波器。陷波器的陷波频率由下面的公式所决定,
2018-04-27 10:00:3016248
60Hz电动机接在50Hz电网上的运行变化
世界上许多国家,如日本、英国电网的频率为60Hz。需要进口电动机时,应认真阅读所购产品说明书,校核电气参数是否符合我国电网实际情况,以免造成不应有的损失。下面讨论额定频率为60Hz的三相
2023-09-22 16:17:051817
220V60hz
本帖最后由 xchaoh 于 2013-1-28 21:18 编辑 请教如何将220V50z的电转到固定220V60hz要求不用变频器(这样代价高了)最好是简单的电路,不知道220V整直流后再通过逆变来实现60hz不知道行不行
2013-01-28 21:12:56
50/60Hz的串行RTC
应用M41T50是一个串行RTC,可用于使用标准50 / 60Hz交流电源线作为频率参考来创建数字闹钟。许多墙壁插座获得电源的时钟使用这种技术,因为它成本低,容易且相当准确
2020-08-12 06:14:55
50HZ的方波变换为50HZ的正弦波
现在能实现60KHZ的方波变换为60KHZ的正弦波变化,但是小弟想实现50HZ的方波变换为50HZ的正弦波,根据低通滤波参数可得需要把C2变为2VF,C1改为1VF,但是仿真后无波形输出,还请各路大神多多相助,再次小弟谢谢了。(一下是60KHZ的方波变换为60KHZ的正弦波的仿真图)
2016-12-17 12:50:31
50HZ60HZ变频电源规格是多少
50HZ60HZ变频电源规格特点一般国内的频率是50HZ,其实实际上应该是50HZ60HZ之间波动的。那么,变频电源的中港扬盛产品优点是什么:CNZGYS,,,C0M1.具有过压、 过流、过热
2021-12-30 08:10:52
50Hz/60Hz抑制ADC的LTC2413应用
LTC2413的典型应用,24位无延迟ΔΣADC,具有同时50Hz / 60Hz抑制ADC
2020-06-16 08:04:32
60Hz脉冲发生电路
图2a是另一种60Hz脉冲发生电路。它由集成电路CD4060和谐振频率为30720Hz的晶振等元件组成。CD4060是14位二进制串行计数、分频和振荡。CD4060内部分为两部分,其中
2010-10-06 09:45:51
变频器基础
使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。当变频器调速到大于60Hz频率时,电机的输出转矩将降低 通常的电机是按50Hz(60Hz)电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速.(T=Te, P
2013-03-27 11:58:02
变频器怎样控制电机转速的?
50Hz以上。当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A.这时如果增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A.很显然输出功率不变.所以我们称之为恒功率调速
2018-10-11 10:58:46
变频器的分类可分几种?
变频器的分类可分几种?变频器是把工频电源(50Hz60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流
2011-11-15 15:38:42
变频器的基础知识及在使用中应注意的问题
(Variable-frequencyDrive),也称为真空荧光管,它是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源(50Hz60Hz)变换为各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的电能控制装置。1变频器的分类变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以全文下载
2010-05-13 09:10:36
变频器的工作原理是什么?
变频器的基础知识变频器是把工频电源(50Hz60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流
2021-07-09 06:23:00
变频器频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开是什么原因?
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
ADE7880是否适用于除50HZ60HZ以外的其他频率功率测试?
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ60HZ以外的其他频率功率测试? 在中文手册45页提到: ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
SAA4979100120HZ变频处理资料下载
SAA4979H主要用于将50/60HZ信号转变成100/120HZ信号,并且与SAA4998H连接使用,实现50/60HZ逐行处理及75HZ加行处理。YUV的8bit数字信号,经SAA4979H
2021-05-11 07:53:07
【我是电子发烧友】变频器常见的6个问题及解答
50HZ使用变频器控制,变频器最高设定频率是多少?可以调到额定频率2倍,但要考滤点电机的机械特性和电机运转时间,要考滤到一般调到60Hz,约1800转,尽管变频器调速时最高转速可调到135Hz,但电机
2017-07-15 15:53:33
【我是电子发烧友】变频器控制电机转速的原理
50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速。这时
2017-04-27 10:57:57
为什么60hz的整流50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?
为什么60hz的整流50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?是什么原因呢?
2023-03-24 10:13:44
使用UAF42设计50Hz陷波
基于UAF42的50Hz陷波设计与仿真【1】UAF42是一个集成化的二阶滤波,可以用来设计复杂的滤波。众所周知,在滤波设计时,运放的精度和温度稳定性是关键。UAF42里面集成了两片0.5
2018-09-07 14:41:00
原理图分享-50Hz陷波电路
有强电的地方,遇到50hz的干扰很强,50hz陷波就显得很重要,最好能找到元件参数不用调节的50hz陷波。 双T陷波(有源无源都算一种),无源或单运放 文氏(桥)单运放 有源桥式模拟电感式(双运放) 反相带通叠加式,双运放 反相带通桥式,单运放 有源电感式。。。
2019-01-24 09:35:04
基于UAF42的50Hz陷波设计与仿真
2022-11-18 07:31:06
如何将电机运行频率50Hz转换为60Hz
假设您检查了50Hz60Hz的较高转速下转子处的机械性能和离心力,并且它们没问题,那么您必须考虑机器中的磁通量会下降频率增加到60Hz的比率。此外,电感会增加,因此锁定安培将下降,锁定转子扭矩将
2023-03-09 17:55:58
广州施耐德变频器维修 工控机维修
变频器输出频率50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小. 5. 其他和输出转矩有关的因素发热和散热能力决定施耐德变频器板卡模块的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。载波频率: 一般施耐德
2020-04-17 08:57:47
无法达到2560x1440 60hz
60hz。我做了一些研究,看来英特尔高清显卡530驱动程序只支持DVI单链路信号,即使端口是DVI双链路。我怎样才能达到2560x1440 60hz?请帮帮我。显示:戴尔P2416DPC:HP
2018-11-12 14:12:36
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响Understanding the Effects of Clock Tolerances on 50/60Hz Noise
2008-10-06 13:57:19
电力测量中50Hz60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存就可以实现正常工作频率吗?
表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。 电力测量中50Hz60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
电机50Hz60Hz的电流为什么是60Hz电流小?
我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
电机超工频50Hz运行会发热严重吗?
如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
萌新求助,求50Hz陷波的Matlab程序
2021-11-19 07:14:36
请问460V 60HZ的电机可以用在380v 50HZ的电源上吗?
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
请问怎样解决变频器干扰问题
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
请问ADE7878用于测量功率因数时频率是固定的50HZ60HZ吗?
看手册上说频率F是50HZ60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2018-09-21 14:32:11
请问ADE7880功率量测支持的频率点是否只有50HZ60HZ?
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ60HZ以外的其他频率功率测试?在中文手册45页提到:ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称电压来
2018-12-06 09:38:55
防止50/60Hz干扰破坏电路的方法有哪些?
请问防止50/60Hz干扰破坏电路的方法有哪些?
2021-04-20 07:09:16
马耳他干船坞60Hz标准正弦波电源技术方案
马耳他干船坞60Hz标准正弦波电源技术方案:一、 概述1、马耳他干船坞项目清单原设计,即是发电机组系统用于该港口船坞电源50Hz频率至船舶60Hz 频率的转变控制。现在船上
2009-05-14 00:33:2425
空气冷却的变频器和逆变器
变频器可以接到3 8 0 V ~690V AC,50/60Hz的三相交流电网上。
2010-05-31 16:37:2740
50HZ/50V、60V、70V三档三相SPWM波形的生成方
本文介绍了50HZ/50V、60V、70V三档三相SPWM波形生成的硬件电路和软件设计,并给出了逆变器的输出波形。
2010-09-19 10:42:3970
60HZ计时电路图
60HZ计时电路图
2009-02-04 23:57:041417
工频50HZ方波电路
工频50HZ方波电路
2009-02-09 16:11:282980
380V 50HZ 3A相序固定电路
380V 50HZ 3A相序固定电路
2009-02-15 19:57:51643
380V 50HZ 5A相序固定电路
380V 50HZ 5A相序固定电路
2009-02-15 19:59:06842
50Hz60Hz频率变成60分之1Hz频率的分频器
2009-04-11 10:20:491738
变频器有什么作用
变频器有什么作用 变频器是把工频电源(50Hz60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路
2009-04-17 10:53:122003
50Hz频率计电路图
50Hz频率计电路图
2009-04-20 11:09:131247
摘要:本文探讨了时钟公差对Σ-Δ ADC中低通抽样和数字滤波器的影响,特别是对滤波器陷波频率的影响。窄带Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz60Hz50Hz/60Hz的噪声抑制。在选择
2009-04-20 15:53:19625
理解高性能ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制的影响
2009-04-24 14:11:59802
2009-05-07 11:35:53764
50Hz矩形波发生器电路图
50Hz矩形波发生器电路图
2009-05-08 13:54:531340
50Hz四阶有源高通滤波器
50Hz四阶有源高通滤波器 该电路次阿姨LM1458型或累时型号的运算
2009-09-17 14:42:324353
高稳定度的60Hz正弦波信号源
高稳定度的60Hz正弦波信号源 本电路可以提供高稳定度的60Hz正弦波,
2009-10-07 11:31:081400
60Hz方波发生器
60Hz方波发生器 这个
2009-10-07 16:46:471170
INA110制作的60Hz输入陷波滤波器电路
INA110制作的60Hz输入陷波滤波器电路 如图所示为60Hz输入陷波滤波电路。该60Hz输入陷波滤波器由仪器放大器INA110及双T网络组成。2kΩ电
2009-12-08 19:24:541636
60Hz时基信号发生器
电路是由12为二进制串行计数器/分频器CD4040和六反相器CD4069等构成的60Hz数字钟时基电路。
2010-10-06 09:26:001966
60Hz移动电源的研制
根据60Hz电源的技术要求,课题组成员经过参阅技术资料和严格的技术论证,提出了三种设计方案:采用变频器。由于负荷是带电动机,负载起动冲击电流较大,而变频器抗冲击性能差,
2012-05-21 10:11:2642
变频器是什么?变频器工作原理
2017-05-22 16:12:5739818
高精度50Hz时基电路设计
本文介绍的50Hz时基电路是由两片CMOS数字集成电路和石英晶体组成,该电路产生的50Hz时基信号频率准确、占空比一致、电路简单、制作容易。
2017-09-07 15:44:1610
浅谈为什么电网频率偏偏是50Hz
摘要: 在电气系统里,频率是一个很重要的基本要素,并不是随意确定的。这一个问题看起来简单,实际上是一个比较复杂的问题,涉及的方面比较多。为什么我国的电源是采用50hz的,而外国有的国家采用60hz
2017-11-14 10:59:5115
变频器哪个牌子比较好_变频器厂家排名(国产)
变频器可以帮助您将60Hz更改为50Hz,也可以通过内部升压变压器将110V升压至220V,反之亦然。在购买变频器之前,最好理解变频器将连接什么类型的负载。有五种常见的负载形式,应根据负载能力和类型
2018-02-01 11:40:0760400
图示60Hz时基发生电路
或由电池供电的各种电路以及供测试和开发之用。本电路就是由集成电路MM5369时基发生器构成的。该器件需外接晶体,此晶体是按标准3.579545MHz彩色电视“彩色同步信号”频率切割而成的。电路的输出为60Hz和3.58MHz两个频率。借助 5~50pF可变电容器可使电路输出正确的频率。
2018-06-01 14:33:002803
变频器频率和转速关系,变频器如何调节转速
现在常规的电机都是以我国的电压频率50HZ来设计的,那变频器设定到50HZ,那电机转速就是铭牌上标的额定转速。变频器设定的越低,那电机转速就越慢。
2018-08-03 09:37:1175046
精准50Hz信号发生器,Precision 50Hz signal generator
精准50Hz信号发生器,Precision 50Hz signal generator 关键字:CD4060,CD4027,LM324,信号发生器电路图
2018-09-20 19:17:361220
60Hz时基信号发生电路,60Hz timer circuit
60Hz时基信号发生电路,60Hz timer circuit 关键字:时钟信号发生电路,CD4060信号发生器 附图1电路是由12
2018-09-20 19:22:321589
50Hz60Hz频率变成1/60频率的分频器(CD4040)
关键词:CD4040 , 分频器 如图所示为将50Hz60Hz频率变成1/60频率的分频电路。由于CMOS集成度高,级数多,采用一个CMOS集成电路即可对50Hz60Hz信号进行分频,产生周期
2018-10-03 18:43:022688
基于60Hz脉冲的发生电路设计
 60Hz脉冲信号是时钟电路常用到的信号。本文介绍一种60Hz脉冲信号发生电路,分析其存在的误差,并给出减少误差的改进电路。
2019-02-05 01:56:004176
我国交流电的频率为什么是50Hz?
为什么我国的电源是采用50Hz的,而外国有的国家采用60Hz的电源?我国在制定此标准时是依据什么呢?
2019-03-15 11:31:1826528
我国为什么要选用50Hz的交流电,而不是5Hz或400Hz呢?
世界上有些国家,例如英美用的是60Hz的交流电,因为采用的是十二进制,什么12星座、12小时、12先令等于1英镑等等。后来的国家都采用十进制了,所以频率是50Hz。当然还有某奇葩的漆器国,东边用50Hz,西边用60Hz。。。
2019-07-17 09:00:478739
我们国家为什么选用的是50Hz的交流电而不是5Hz或400Hz
货开拓市场,比老牌英法产品便宜,所以50hz 220V交流电成了中国标准,退到台湾不得不面对日拒50年局面,再加上获得大力美援设备也是110V,60hz,所以不得不又变更标准。飞机发电机是400HZ
2019-07-20 11:39:329947
变频器大于50Hz时输出转矩的变化情况
变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低。通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。
2019-12-14 11:08:078921
屏幕刷新率60Hz和90Hz的区别
最近,屏幕刷新率这个概念火了起来,高屏幕刷新率并成为了旗舰手机的一个卖点,比如今年下半年开始流行的 90Hz 刷新率,以及明年部分旗舰据称要提升到 120Hz 刷新率。理论上,90Hz 刷新率屏幕可在一秒生成 90 帧画面,与传统的 60Hz 刷新率相比能让手机显示动画更加流畅。
2019-12-24 15:51:1142873
60Hz与120Hz手机屏幕刷新率对比 差距到底有多大
1月14日消息,一加官方微博展示了60Hz和120Hz的对比视频。
2020-01-14 17:40:2849217
额定50Hz的三相电机能否在变频70Hz下工作?
在不超载的情况下,三相电机额定50Hz,能否在变频70Hz下工作呢?
2020-09-09 09:55:561878
电机额定50Hz,能否在变频70Hz下运行?
小编给大家分析下,在不超载的情况下,三相电机额定50Hz,能否在变频70Hz下工作呢?
2020-12-14 21:20:24764
为什么我们使用的是220V、50Hz的交流电?
  目前世界上大多数国家使用50Hz作为电网工作频率,但也有美国、部分亚洲国家和地区使用60Hz工频。   在选择电网的工作频率时需要考虑许多因素,包括照明设备、电动机、变压器、发电机和输电线路在内
2021-01-13 15:26:129659
电机额定50Hz,能否在变频70Hz下运行呢?
2021-02-03 06:32:4610
AN-611: Σ-Δ ADC上的50 Hz/60 Hz干扰抑制
2021-03-21 17:11:502
DC346A LTC2413CGN | 同步5060Hz抑制差分输入24位ADC(带软盘,需要Win95/98)
DC346A:LTC2413集成同步50Hz/60Hz抑制ADC的24位无延迟Σ-△ ADC演示板。
2021-06-18 13:24:432
怎么实现变频器50Hz60Hz的设计
实际上,如今很少有设备与频率相关,而且许多设备都具有可连接到各种电压的不断变化的电源。
2021-06-22 16:03:429447
如何在60Hz电源系统上运行50Hz设备
只要电压相同,而且是纯阻性负载,50Hz60Hz之间没有实际差异,至少高达300Hz。但是,如果有用于冷却设备的电动机,则情况会有所不同。
2021-06-22 16:27:556222
单相交流电机如何选择:60HZ还是50HZ
,额定转速1250pm,空载转速 1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85安培,绝缘等级B级。 50Hz60HZ的区别国的电源是采用50Hz的,而外国有的采用60Hz的电源,咖啡机单相交流电机这次因为疫情的原因,之前用在国外的电机现在改成用在国内,电机从60H
2021-07-29 15:00:067395
100V/60Hz,三相200V/60Hz 变频电源的标准电压频率是叫什么?
中港扬盛单相100V/60Hz,三相200V/60Hz 变频电源的标准电压频率是叫什么​?我国大陆规定,直接用户的单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压
2021-11-09 09:36:0011
50HZ60HZ变频电源规格
50HZ60HZ变频电源规格特点一般国内的频率是50HZ,其实实际上应该是从50HZ60HZ之间波动的。那么,变频电源的中港扬盛产品优点是什么:CNZGYS,,,C0M1.具有过压、 过流、过热
2022-01-07 13:33:594
60Hz跟144Hz的比较,二者差别很大吗
近些年144Hz的显示器无意间已经成为了电竞显示器的标配,市场上主流的电竞显示器差不多都已经配备了144Hz或者跟高的240Hz刷新率,但还有很多小伙伴还在找普通的60Hz刷新率与144Hz高刷新率
2022-03-02 15:14:2238055
基于UAF42的50Hz陷波器设计与仿真
2022-11-30 11:00:312
了解时钟容差对高性能Σ-Δ型ADC中50/60Hz噪声抑制的影响
本文探讨时钟容差对Σ-Δ型ADC固有的低通抽取和数字滤波器性能的影响,尤其是滤波器陷波频率。低带宽Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz60Hz或同步50Hz/60Hz噪声抑制。在选择外部时钟晶体或选择内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器滤波器特性之间的关系非常重要。
2023-01-10 09:48:38824
开环式电流传感器模组AH950在变频器设备中的应用
变频器在运行工作中主要是将工频电源(50Hz60Hz)的电流变换成为其它各种频率的交流电源,从而实现电机的变速设备的正常运行模式。
2023-01-12 11:04:47351
怎样用CD40106芯片分别产生1Hz50Hz的时钟信号?
怎样用CD40106芯片分别产生1Hz50Hz的时钟信号? 首先,让我们了解一下CD40106芯片的基本原理和功能。CD40106芯片是一种多功能CMOS集成电路,内部有6个门电路,主要用于触发器
2023-10-25 15:07:52668
50Hz60Hz频率电源的优缺点
我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他频率的优势。
2023-11-21 17:53:231202
已全部加载完成
