电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>三相异步电动机的点动控制原理详解
三相异步电动机的点动控制原理详解
收藏
查看更多
三相异步电动机的正反转控制原理详解
 三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图如图所示。线路中采用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,它们分别由正转按钮SB2和反转按钮SB3控制。这两个接触器
2023-03-06 17:09:419020
三相异步电动机
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 00:58 编辑 求教一个简单的三相异步电动机控制线路.要求如下: 1 多地一控 2能正反转控制3带点功能急用谢谢啦
2012-10-19 07:55:46
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机仿真问题,欢迎探讨
三相异步电动机仿真时出现一些器件无法得到初始命令,请大神帮我看看是什么原因?
2016-03-28 16:55:52
三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
三相异步电动机原理和结构-电工入门必读
三相异步电动机是电工常接触的设备,昌晖仪表官网以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,本文是电工入门的必读干货文章。三相异步电机原理 yunrun.com.cn/tech
2017-10-03 23:54:46
三相异步电动机及其控制电路
本帖最后由 qzq378271387 于 2012-8-15 17:33 编辑 三相异步电动机及其控制电路
2012-08-15 17:32:05
三相异步电动机基本控制环节
1.基本控制环节 1.1 启动、自锁和控制三相异步电动机的启动控制有直接启动、降压启动和软启动等方式。直接启动又称为全压启动,即启动时电源电压全部施加在电动机定子绕组上。降压启动即启动时将电源
2021-09-06 08:32:50
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式
、【单选题】槽板配线第一步是()。(A)A、先定灯头、开关位置B、先固定底板C、先装灯头、开关木台D、先固定盖板2、【单选题】三相异步电动机应用最多的有()种接线方式。(B)A、1B、2C、3D、43、【单选题】一般三相异步电动机定子内有()组线圈。(C)A、1B、2
2021-09-01 07:20:22
三相异步电动机怎么拆装?
三相异步电动机的拆装详讲
2019-09-24 03:54:32
三相异步电动机怎么调速?
三相异步电动机的七种调速方式
2019-10-17 09:11:45
三相异步电动机拆装的方法和步骤
三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握三相异步电动机拆装的方法
2021-09-06 07:06:40
三相异步电动机接线图和接线方法分享
很多电工都不太清楚电动机三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
三相异步电动机星-角降压启动控制程序
按照三相异步电动机控制原理图接线或用控制模板代替。图中的QS为电源刀开关,当KM1、KM3主触点闭合时,电动机星形连接;当KM1、KM2主触点闭合时,电动机角形连接。设计一个三相异步电动机星-
2021-09-06 08:18:32
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
三相异步电动机是怎样转动起来的?
三相异步电动机是怎样转动起来的?液压传动有何优缺点?使用低压验电笔应注意哪些问题?造成电动机定、转子擦的主要原因有哪些?定转子擦有何后果?
2021-11-11 06:58:11
三相异步电动机有什么分类?
三相异步电动机的分类
2019-09-30 09:00:21
三相异步电动机机械特性的研究
三相异步电动机机械特性的研究:一.     实验目的1.用实验方法测取三相异步电动机在各种状态下的机械特性。2.学习测取三相异步电动机
2009-06-28 00:50:43
三相异步电动机漏电保护器的作用
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
三相异步电动机电流怎么引出来
三相异步电动机电流怎么引出来
2017-03-17 20:30:47
三相异步电动机/连续/顺序和正反转四种控制电路的动作原理
三相异步电动机是交流电动机中的一种,由于其具有结构简单、价格低廉、坚固耐用、使用维护方便等优点,在实际生产中使用最广泛。本文从基本控制电路着手,简单介绍了三相异步电动机、连续、顺序和正反转四种
2023-03-07 09:27:21
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
三相异步电动机的原理是什么?
三相异步电动机原理
2019-10-21 09:02:33
三相异步电动机的启动转矩与直接启动转矩的比值是多少
串联正弦交流电路的视在功率表示什么?三相异步电动机的启动转矩与直接启动转矩的比值是多少?
2021-09-24 06:08:27
三相异步电动机的基本原理
三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组三相异步电动机的钉子磁势及磁场三相异步电动机定子绕组的电动三相异步电动机的运行
2021-09-01 08:38:15
三相异步电动机的应用
软启动器将电源与电动机进行连接,运用不同的方式来控制晶闸管中的导通角,从而使电动机内的输入电压可以从零数值逐渐升高,观察电动机启动到结束,将全部电压给予到电动机上,这种方式即称之为软启动。实际上软启动器就是一个调压器,是在电动机的启动时,不改变频率而只改变电压的一种调节器。:三相异步电动机的应用
2018-10-10 18:10:32
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相异步电动机的电力拖动课件
三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同方法及特点;3.通过实例了解三相异步电动机
2008-11-19 22:25:56
三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
2021-09-24 08:29:21
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的?
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的,如何改变转子的旋转方向?
2023-03-06 17:36:09
三相异步电动机的继电接触器控制实验
三相异步电动机的继电接触器控制实验实验目的1.学会用兆欧表测定异步电动机绕组之间以及绕组与机壳间的绝缘电阻。2.学习异步电动机直接起动控制电路的接线、查线和操作。3.学习异步电动机正反转控制
2008-12-11 23:19:17
三相异步电动机的继电接触器控制实验
2008-09-25 17:24:06
三相异步电动机的调速详解
本文小编给大家简单介绍下三相异步电动机的调速。
2021-01-29 06:46:56
三相异步电动机的调速设计
三相异步电动机的调速设计 有哪位大大有啊
2014-05-12 16:25:04
三相异步电动机直接转矩控制系统的matlab/simulink设计实现
使用matlab/simulink实现直接转矩控制三相异步电动机,并且在不同的给定,负载下进行仿真设计。
2021-06-30 07:31:59
三相异步电动机结构与工作原理
本帖最后由 MOCOOding 于 2014-1-21 23:28 编辑 三相异步电动机结构与工作原理三相异步电动机实现电能与机械能相互转换的电工设备总称为电机。电机是利用电磁感应原理实现电能
2014-01-21 23:05:18
三相异步电动机结构与工作原理
三相异步电动机结构与工作原理
2012-11-18 14:35:42
三相异步电动机结构的各部件起什么作用?
。它主要是支承转子及传递转矩,并保证定、转子之间各处均匀的空气隙。空气隙也是电机磁路的一部分,空气隙越小,功率因数越高,空载电流越小。一般中小型电动机的气隙0.2~1.5mm。2/2 二、三相异步电动机
2014-01-22 14:18:31
三相异步电动机节能控制的仿真设计求一个
本帖最后由 一夜殇 于 2016-5-4 16:03 编辑 三相异步电动机节能控制器斩控式的有能做的吗,有做好的吗 求一个有偿
2016-05-04 11:08:44
三相异步电动机课件、电子教案
2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
2010-02-25 17:46:49
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出。三相异步电动机
2021-09-06 08:38:15
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
Ameya360 三相交流异步电动机解决方案
简单、运行可靠、价格便宜、过载能力强及使用、安装、维护方便等优点,被广泛应用于各个领域。三相异步电动机由固定的定子和旋转的转子两个基本部分组成,转子装在定子内腔里,借助轴承被支撑在两个端盖上。为了保证
2018-04-20 15:02:32
MATLAB中的三相异步电动机仿真
MATLAB中的三相异步电动机仿真目录前言11 异步电动机动态数学模型21.1 电压方程21.2 磁链方程31.3 转矩方程51.4 运动方程62 坐标变化和变换矩阵72.1三相--两相变换(3/2
2021-09-06 08:57:58
PLC控制三相异步电动机正反转系列
在现代化生产过程中三相异步电动机的应用几乎涵盖了工业农业和人类生活的各个领域。在生产过程中三相异步电动机往往工作在恶劣的环境下,容易产生短路、断相等事故,工作在大型设备的高压电动机与大功率电动机一旦
2021-06-28 14:09:00
为什么三相异步电动机的定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
为什么三相异步电动机的绕组空间相位差都是120度呢?
三相异步电动机不论2极还是4极,6极等绕组空间相位差都是120度吗?怎么解释
2023-03-22 10:06:52
了解三相异步电动机的变频调速方法
一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真电路接线图
2021-09-03 09:23:20
你知道三相异步电动机的常见故障有哪些吗
怎样去导通二极管?三相异步电动机的常见故障有哪些?
2021-09-24 06:59:52
关于PLC三相异步电动机的正反转实验不看肯定后悔
2021-10-14 08:38:42
相异步电动机原理
; 不论是还是,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是,则对正转磁场而言,转差率为:对反转磁场而言,转差率为:单相异步电动机的T-s曲线见左图  由图可知
2008-11-19 22:45:00
相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
相异步电动机的基本原理
三相异步电动机一样,是用来构成电动机的磁路。 3、绕组单相异步电动机定子绕组常做成两:主绕组(工作绕组)和副绕组(启动绕组)。两种绕组的中轴线错开一定的电角度。目的是为了改善启动性能和运行性能。定子
2014-01-21 22:21:53
相异步电动机的工作原理
电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。不论是还是,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是,则对正转磁场
2014-01-21 22:30:37
相异步电动机结构与工作原理
、价格低廉、维护方便等等,与三相异步电机相比,缺点为体积稍大、性能稍差。 单相异步电动机的基本类型单相异步电动机根据起动方法或运行方式的不同,可以分为以下几类 单相电阻起动异步电动机 单相电容起动
2014-01-21 22:34:24
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件为平台,搭建三相异步电动机
2021-09-06 06:32:55
2021-09-07 07:28:37
如何从一个实际的三相异步电动机建立其等效电路模型
三相异步电动机等效电路及仿真仔细分析了三相异步电动机单笼、双笼等效电路模型,及其重要公式,以及如何从一个实际的三相异步电动机建立其等效电路模型。最后给出了Simulink仿真,需要指出的是,在Matlab中,异步电动机的仿真也是基于单笼或双笼电机模型进行的。
2021-09-06 06:08:03
如何利用PLC控制三相异步电动机正反转?
如何利用PLC控制三相异步电动机?编程控制器的基本原理是什么?怎么实现三相异步电动机控制的设计?
2021-10-14 07:38:29
如何将三相异步电动机三相发电机
前言:三相异步电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机。外加电容分为主电容组和副电容组,主电容是使发电机在空载状态下自激达到额定电压输出的电容,副电容用于在加载状态下保持输出电压稳定和补偿感性负载
2021-05-13 07:29:14
如何用FX PLC控制三相异步电动机的启动与正反转?
2021-10-14 06:14:00
安科瑞三相异步电动机软启动控制与保护
电动机既是为数众多,广泛应用的动力设备,同时又是国民经济的薄弱环节,电动机的研究保护设计以及正确的使用,对于国民经济有着较重要的意义。1、三相异步电动机的启动控制1.1启动过程异步电动机在社会
2022-01-15 08:00:00
完成三相异步电动机固有机械特性的绘制
1、一台三相异步电动机定子绕组为Y联结,额定电压为 ,额定转速为 ,电源频率为工频50HZ,定子绕组 ,定子漏电抗 ,转子电阻折算值 ,转子漏电抗折算值为 。设计任务及要求:①完成三相异步电动机固有
2021-09-06 07:07:41
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
与其他电源相连,其定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。以三相异步电动机为例,与同功率、同转速的直流电动机相比,前者
2018-10-12 10:35:03
浅析三相异步电动机空间矢量控制
[转载]三相异步电动机空间矢量控制详解(2013-10-27 17:49:09)转载▼标签: 转载 原文地址:三相异步电动机空间矢量控制详解作者:温暖小屋在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机
2021-09-06 06:30:37
热继电器在三相异步电动机中有何作用
电路中有正常的工作电流,则电路的状态是怎样的?起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法是什么?热继电器在三相异步电动机中有何作用?
2021-09-18 08:54:30
用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
。2.学习使用数学软件MATLAB解决电机问题.实验项目1.采用恒 控制,通过MATLAB编程,绘出下列不同供电频率(=50,35,25,10Hz)下三相异步电动机的机械特性。2.采用恒 控制,通过...
2021-09-06 06:47:13
用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
2021-09-06 08:26:19
简述三相异步电动机的结构工作原理
三相异步电动机的结构工作原理三相异步电动机的转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。被广泛的应用在化工,轻工
2016-01-11 11:20:49
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机的分类
三相异步电动机的通风冷却方式    可分为自冷式三相异步电动机、自扇冷式三相异步电动机、他扇冷式三相异步电动机、管道通风式三相异步电动
2008-09-01 23:21:541046
三相异步电动机的分类_三相异步电动机参数
本文首先介绍了三相异步电动机的分类,其次介绍了三相异步电动机参数,最后介绍了三相异步电动机三相所指的含义。
2020-03-16 08:53:0920275
三相异步电动机转速公式_三相异步电动机转速与什么有关
本文首先介绍了三相异步电动机转速公式,其次阐述了三相异步电动机转速与什么有关,最后分析了三相异步电动机转速和频率的关系。
2020-03-16 09:11:1260913
相异步电动机三相异步电动机的区别
相异步电动机三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相位的电源供电。   工作原理不同:单相异步电动机利用启动电容器、起动电阻、辅助绕组等来启动电机,而三相异步电动机可以自行启动。
2023-03-22 18:10:034035
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25936
已全部加载完成
