这个是我的课程设计做的,请大神指教实验报告实验项目:单相交流调压器Matlab仿真专业班级:电气工程及其自动化1506班姓名:钟*学号:150*实验室号:402 实验组号:16实验时间:批阅时间
2021-07-09 07:46:05
输出电压。调压器基本原理 调压器就是匝比连续可调的自耦变压器,电刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光面紧密吻合。操作控制“升/降”按钮带动同步电机使其带动调压器碳刷沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝
2019-04-17 09:05:49
稳压器中调压器在调压过程中,就是通过移动碳刷改变接触的线圈匝数来实现的.那么,调整中要求始终保持与线圈接触.否则就会出现断电的现象. 调压器怎样保持连续输出呢? 1.碳刷必须保证一定的厚度
2011-08-22 11:45:37
一款可控硅调压器资料分享
2021-05-11 07:17:16
市面上的单相调压器,为什么只能调节到250V,我想输出电压调节到280V买不到。
2021-08-04 14:40:31
想问下可控硅调压器的响应速度有多快,能达到10HZ吗?
2016-04-30 19:35:52
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可
2021-05-14 06:23:15
可控硅过零触发调压器
2009-12-09 12:13:10
无法调节电压变化,求大神帮忙。
补充内容 (2017-11-4 16:16):
220交流调压器为,单相全隔离一体化交流调压器模块,可用0-5vdc ,0-10dc,4-20ma控制,功放输出方
2017-11-01 14:13:02
最近在做一个电子调压器遇到个问题:在输入35V以上的时候,负载两端电压基本等于输入电压,负载是150w灯泡。35v的时候倒是可以调整灯泡暗亮。db3导通电压有关把。求助大哥们,问题再哪请赐教,在想等
2012-02-06 10:55:37
我现在需要使用一个调压器,型号是JKH—C1可控硅调压器,但以前没有接触过这类器件,。我想知道这个调压器的输入输出关系是怎么样的
2017-05-24 14:53:36
交流调压器是维修、制作中常用的工具,传统的自耦调压器体积大、笨重、价格也不低,使用时还要接线、很不方便。我用一些闲置或废弃元件装了一台可控硅交流调压器,经一年多使用效果很好,是一个挺实用的小工具,现介绍...
2021-04-21 08:01:17
具有延时功能的自动调压器电路
2019-10-09 09:11:22
`这个是干式调压器上的电机的控制图纸,看不明白:第一副图是调压器电机控制原理图,第二张图片是调压器引出线的编号,包括了7J、8J、5D1、5D2四个点。主要是看不明白电机的正转反转的回路是怎么形成的。电机图片:`
2017-02-08 16:02:46
基于矩阵变换器拓扑结构的调压器的设计实现:摘 要: 研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路. 这种调压器采用斩波控制,具有输入电流正弦度高、功率双向流动、动态
2009-10-25 12:30:06
18 矩阵式变换器是一种新型电力变换器。本文研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路,与传统调压器相比,这种调压器具有输入电流正弦度高、输出电压调节线性度好
2010-01-25 13:53:23
19 目的要求
调节器的功用
调节器的类型
调节器的型号
典型调压器的结构
集成电路调节器的电压检测
2010-10-10 15:42:21
33 简单电子调压器电路图
2007-10-14 22:37:29
3409
接触调压器是什么?
调压器就是匝比连续可调的自藕变压器,当调压器电刷借助于手轮,主轴和刷
2007-11-16 17:20:23
6396 单相自耦调压器的接线方法电路图
2007-12-01 13:23:15
9757
多用途调压器电路图
2007-12-12 22:12:35
1413
简单的调压器电路图
2007-12-12 22:13:31
12564
十级自动调压器电路图
2007-12-12 22:14:49
1069
漏电报警调压器
2007-12-19 19:04:20
710
简易的自动交流调压器电路
2008-07-30 21:45:07
2855
交流调压器电路
2009-02-10 09:05:14
2137
晶闸管交流调压器电路图
2009-02-12 07:46:18
2213
用升压调压器构成双输出电源电路
2009-03-01 21:52:03
633
电池充电调压器电路图
2009-03-19 10:39:54
1573
比例式交流调压器电路图
2009-04-13 08:46:50
1002
调压器电路图
2009-04-13 08:47:26
2930
家用电器调压器电路图
2009-05-06 12:57:25
2238
交流无触点自动调压器电路图
2009-05-13 14:37:59
1164
带保护的交流自动调压器电路图
2009-05-20 13:13:34
1197
LSE无空耗调压器电路图
2009-06-08 16:00:59
841
漏电报警调压器电路
2009-07-19 19:06:23
2419
可控硅交流调压器
2009-07-27 10:44:41
6130
调压器的参数测试
2009-08-10 17:43:16
1184
巧修调压器
2009-08-27 17:21:31
986
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:28
1560
调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁,一般可不必全部拆开环新线
2009-08-27 17:40:26
3414 调压器串变压器提高输出电压
普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输
2009-09-15 18:15:28
1915
设计了基于 PLC控制 技术的智能控制电力调压器。该装置以微控制器和PLC为核心,实现自动检测和调节电压。阐述了调压器的功能和原理,给出了其硬件结构和软件设计。实验结果表明,该
2011-08-09 15:02:08
55 调压器分类 1、直接作用式调压器 直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等
2012-09-09 10:34:58
35445
针对10 kV农村电网电压质量问题,提出了一种新型的有载调压器--10 kV馈线自动调压器的设计方法,即详细说明了该调压器档位动作电压的整定原理及档位控制器的设计。该装置具有良好的控制和保护功能,并且可以通过无线通信实现外部控制。
2013-01-22 14:41:55
28 汽车电压调压器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:19
23 本文首先介绍了燃气调压器操作规程,其次介绍了燃气调压器通气运行程序,最后从维护保养安全注意事项、日常维护、定期检查维护、维护程序等这几个方面详细阐述了如何保养燃气调压器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 14:17:52
18141 本文首先介绍了燃气调压器作用及分类,其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器的工作原理解析,最后介绍了燃气调压器怎么调的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-08 14:30:29
192410 本文首先介绍了摩托车调压器的概念,其次介绍了短路式调压器的工作原理与优缺点,最后介绍了四款摩托车调压器电路图。
2018-05-08 15:42:58
59135 本文首先介绍了三相调压器的概念和特点,其次介绍了三相调压器的技术参数及原理与结构,最后介绍了三相调压器接线图与使用注意事项。
2018-05-08 16:32:25
96749 可控硅调压器,Thyristor regulator
关键字:可控硅调压器,可控硅调压电路
2018-09-20 18:28:40
3028 可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可
2019-01-26 09:34:00
19986
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
2018-10-21 10:19:09
20027 电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
2018-10-21 10:19:41
10617 调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2018-10-21 10:22:41
42006 对于固态调压器和固态继电器的区别很多人还是不知道的,因为固态调压器用的比较少,因此大家对于他的作用也了解的不多,这里我来给大家介绍一下.
2020-03-19 14:38:17
13048 感应调压器分为交流三相与单相两种。三相感应调压器的结构与三相绕线转子感应电动机类似,其区别在于感应调压器的转子的转动范围受到限制以及定、转子绕组是连接在一起的。三相感应调压器的内部原理接线如图2-28(a)所示,图中只画出其中一相。
2020-09-16 14:40:31
21773
可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力
2021-01-07 15:28:43
29944
三相交流固态调压器(电力电子电源技术及应用)-三相交流固态调压器
2021-09-17 17:17:26
22 可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用(电源技术的现状)-可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用
2021-09-18 09:33:19
48 PLC控制技术的智能电力调压器(武大人工智能专业)-基于PLC控制技术的智能电力调压器,仅提供参考!!
2021-09-30 13:35:45
16 目前大多数交流调压器基本都是功能单一并且需要人为多次实时调整的,不能自主调压,功耗大,稳定性差。
2023-01-14 11:26:45
3080 固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:10
6685 单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器。
2023-03-30 13:33:19
8467 单相调压器属可调式自藕变压器结构,单相调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用,在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置
2023-03-30 13:37:09
3831 单相调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个单相调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。
2023-03-30 13:42:10
2434 单相调压器的使用方法可以直接把半导体器件连接在电源和负载中间使用,我们只需要调整到我们需要的负载上的电压电流的功率即可使用。同时,在使用安装时应该装上配套的触发控制用的电路板,方便我们使用。
2023-03-30 13:49:52
3406 固态调压器是一种使用半导体器件进行电压调节的电力电子设备,主要用于电阻、电感、电容等常规负载的电压控制和调节,其应用范围主要包括以下方面
2023-03-30 13:59:42
3101 需要注意的是,调压范围会受到环境温度、负载变化等因素的影响,还会受到电源噪波的影响。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适型号的固态调压器,确保其能够满足应用要求,同时要正确使用和维护固态调压器。
2023-03-30 14:10:14
4727 不论采用什么接线方式,应保证接线正确、紧固,并留出必要的接地线,同时也应根据实际需要选用合适的电线电缆和连接器,以确保可控硅调压器的正常使用和安全运行。建议在安装利用可控硅调压器前,一定要阅读调压器的相关说明,按照说明书作出正确的接线连接。
2023-03-30 14:30:43
14167
感应调压器是一种使用感应电动势控制电路电压的电气设备。其主要原理是利用变压器的自感作用和感应电动势,控制输出电压的大小。感应调压器通常由一个可调变自感电抗器和一个电感耦合的自耦变压器组成。在工作
2023-04-18 15:45:37
4647 感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:
1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心部分,由一个
2023-04-18 16:04:50
2535 三相调压器在工业领域中应用广泛,通过对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整,从而实现精密控温。
2023-08-15 14:20:17
5473 调压器又称晶闸管电力调整器、电力调整器。
2023-08-15 14:35:53
11035 可控硅调压器是可控硅调压器整流元件的简称,是一种以可控硅为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。
2023-08-15 14:38:59
4294 大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03
1591
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务器、计算机、通信系统等。 工作原理
2023-10-18 16:59:26
2413 如何调节升压调压器的速度呢? 调节升压调压器的速度是一个涉及电力系统和电子工程学的复杂问题。升压调压器的速度调节主要涉及调速器的设计和控制系统的优化,以实现快速而稳定的响应。以下是一个关于如何调节
2023-11-20 14:50:34
1670 稳压器与调压器在电力电子领域中都扮演着重要的角色,它们的主要功能都与电压的控制和调节有关,但两者在定义、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著的差异。以下是对稳压器与调压器区别的详细解析。
2024-08-28 15:26:45
3086 调压器是用于调节压力的设备,广泛应用于工业、民用和医疗等领域。调压器的关闭压力和运行压力是其性能参数中非常重要的两个指标,它们之间存在一定的关系,并且对调压器的稳定性和安全性有着重要的影响。 关闭
2024-09-19 10:43:16
3270 自耦调压器是一种电力设备,用于在一定范围内调节电压,以满足不同设备和应用的需求。它广泛应用于工业、实验室和家庭等领域。 自耦调压器的原理 自耦调压器,又称为自耦变压器,其工作原理基于变压器的基本原理
2024-09-29 11:19:51
3590 五大部分组成。其中,进气接体内装有主阀调压簧、高压气筒套、密封胶膜等部件;出气阀体内装有固定阀座,该阀座与高压气筒套组成密封副。当指挥器关闭时,高压气筒套在主阀簧的作用下紧贴在固定阀座上,将介质关闭在调压器
2025-02-01 17:17:00
1627 可控硅调压器与变压器是两种在电力系统中广泛应用的电气设备,它们各自具有独特的工作原理和应用场景。 一、产品含义与工作原理 可控硅调压器 含义 :可控硅调压器,简称晶闸管调功器,是一种以可控硅(电力
2025-02-01 17:20:00
2038 单相接触式调压器是一种电力调节设备,用于调节电路中的电压,以满足不同电气设备的需求,下面将详细介绍其工作原理及结构特点。
2025-03-31 13:50:45
1171
三相调压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,通过使用三相调压器能够控制三相电压大小的电气设备,可以有效地维护整个电力系统的稳定性和安全性,同时提高设备的可靠性和运行效率,下面(www.szsger.com)小编来说说三相调压器在电力系统的作用主要体现在以下几个方面:
2025-04-30 15:46:42
654 电压调压器是一种用于调节和稳定电压的设备,其工作原理、构成和工作过程如下:
2025-04-30 15:55:35
2085
电压调压器是一种用于控制电路中电压的装置,其工作原理因类型而异,以下是几种常见电压调压器的工作原理:
2025-05-12 13:46:27
1096
三相隔离调压器是一种用于调节三相电压的电力设备,其核心功能是在调节电压的同时实现输入与输出之间的电气隔离。以下是关于三相隔离调压器的详细解释及其作用:
2025-05-13 15:48:54
763
调压器在现代工业中扮演着至关重要的角色,为各种设备的稳定运行提供了有力保障,然而,在使用过程中,调压器会出现各种问题,导致设备不能正常运行。这不仅影响了生产效率,更增加了运营成本,本文带您深入了解调压器的常见问题,提供切实可行的解决方案,保障电气系统的稳定运行。
2025-06-28 11:19:07
1095 调压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,无论是单相调压器还是三相调压器,它们都在各自的应用场景中发挥着调节电压、稳定电力、保护设备的作用,了解这两种调压器的基本原理与主要结构,对于电力系统的设计和运维具有重要意义。本文将和大家一起探讨单相调压器和三相调压器的基本原理与主要结构。
2025-08-05 15:27:28
947 在使用单相调压器时,可能会因为长时间工作和恶劣环境导致调压器出现故障,那接下来是小编为大家整理的调压器出现故障时,如何快速排查的方法汇总,让设备迅速回归正常工作状态。
2025-08-08 14:35:58
657 在电力系统中,电压的稳定性直接关系到设备的稳定运行和使用寿命,智能全自动调压器作为一种关键的设备,对于稳定电压、保障电力设备正常运行起着至关重要的作用,因此,深受广大用户的青睐,那么是什么让智能全自动调压器受欢迎呢?这4大优势你要知道。
2025-09-17 17:26:43
613
