电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>光伏变频器的原理和作用
光伏变频器的原理和作用
收藏
查看更多
基于Cortex-M3 内核的STM32系列微控制器设计和实现
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。变频器集成了高压大功率
2023-08-07 16:06:52838
变频器主电路组成和作用
变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12321
功率预测有哪些作用
。屏体内所包含的设备一般有防火墙,反向隔离、两台服务、交换机。功率预测作用1、外网服务可以从网上指
2021-07-07 07:44:35
功率预测系统的构成和作用
防火墙,反向隔离、两台服务、交换机。  功率预测作用  1、外网服务可以从网上指定的服务端下载该站的天气预报数据,然后通过反向隔离将当天的天气预报数据传到内网服务中。  2、内网服务
2021-01-18 16:10:08
电池组和控制在太阳能发电系统的作用
太阳能发电系统主要由太阳能电池组,系统电池控制,逆变器,汇流箱和交直流逆变器是其主要部件。其中的核心元件是电池组和控制。各部件在系统中的作用是:(1)电池:光电转换。(2
2021-11-16 09:07:07
变频器
哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
变频器中整流滤波电解电容器的作用是什么?
变频器中整流滤波电解电容器的作用影响变频器性能的电解电容器特性
2021-06-08 09:28:20
变频器为什么能节能
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
变频器功能作用
减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。电动机使用变频器作用就是为了调速,并降低启动电流。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电(DC
2013-11-25 15:37:02
变频器功能作用
要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。 电动机使用变频器作用就是为了调速,并降低启动电流。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电
2013-11-25 15:41:41
变频器如何学习,怎么样检测好坏?
变频器如何学习,怎么样检测好坏?
2016-04-14 07:02:14
变频器对电机的影响是什么
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
变频器干扰怎么轻松解决?
在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。一、变频器干扰的常见现象1、换热站变频器一开
2021-02-02 11:26:21
变频器引起电机烧毁原因
为什么变频器会烧毁电机变频器引起电机烧毁原因
2021-01-27 07:08:26
变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器有哪些设计方案?
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来
2019-08-28 07:42:25
变频器核心芯片程序
技术详细介绍技术简介:基于芯片TMS320F28034的全套变频器技术解决方案VF控制,矢量控制型,恒压供水型,经济迷你型,注塑机型,通用型,风机水泵型多款方案。具有瞬时的过流、过压的抑制功能,20
2017-02-05 22:09:54
变频器死机问题
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
变频器测试主要包括那几部分?
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
变频器作用是什么呢
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流;(3)变频器启动时需要的功率更低;(4)可控的加速功能;(5)可调的运行
2021-09-03 06:13:33
变频器作用
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
变频器作用
2021-05-10 14:16:26
变频器的工作原理
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器负载
请问下设计一款变频器,测试时候,接上三相阻感负载,电阻和电感都选多大,电阻功率选多大?
2020-10-07 22:02:16
变频器选型指南
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
变频器预充电电阻
`变频器预充电电阻选择功率多大,买了一款变频器,为两个80R的并联,但是电阻功率很小才10W左右,感觉和查的资料不相符,资料电阻功率都好大`
2020-10-01 10:27:16
伺服驱动变频器有哪些共同点与不同点?
伺服驱动的工作原理是什么?伺服驱动有什么作用变频器的工作原理是什么?伺服驱动变频器有哪些共同点?伺服驱动变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动变频器有哪些异同
伺服驱动是什么?变频器又是什么?伺服驱动变频器工作原理是什么?伺服驱动变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
使用变频器的目的
变频器的应用范围是相当大的,广义讲,凡是使用交流三相异步电动机的电气传动地方都可装设变频器。对某台设备来讲,使用变频器的目的如下。(1)对电动机实现节能:使用频率在0~50Hz范围内调节,具体值
2021-03-18 11:13:57
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
基于DSP的通用变频器硬件设计
谁能告诉我 变频器是什么{:2:}{:4:}
2013-03-03 21:31:19
基于dsPIC30F2010控制的水泵
基于dsPIC30F2010控制的水泵变频器的研究贺文涛  丁明  苏建徽   张国荣合肥工业大学能源研究所 教育部
2009-03-10 14:24:55
如何根据变频器故障显示码诊断故障点?
变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示上显示相应
2020-09-26 08:24:00
如何选择变频器加速模式和减速模式?
什么是变频器加、减速时间?如何选择变频器加速模式和减速模式?
2021-03-17 08:15:58
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
求助变频器问题
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
电机装变频器能省电吗
请问电机装变频器能省电吗?
2019-11-13 17:13:13
电机调速的地方,就会用到变频器~~
的控制阀门大小的作用。2、水泵行业,工业循环用水,生活变频器恒压供水,污水处理,同样道理一些化工液体原料的输送上也会用到变频器,这些同样是用来控制一些液体流量或者压力使用。和风机控制一样,对变频器要求
2021-04-25 11:23:16
请问变频控制变频器,电机交流接触怎么接线呢?
给为大师请教一下,我刚接触变频器,请问变频控制变频器,电机交流接触怎么接线呢?求接线实物图,谢谢大家了。
2018-08-27 15:55:02
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
请问如何用串口工具来通信变频器
新手求助。。电脑通过232-485转换模块,然后用模块中的AB两线连接变频器中的AB两线(AB两线:标准的modbus通讯协议),变频器连接电机。电脑里装了串口工具,想用串口工具发指令给变频器,然后
2019-01-17 06:52:26
请问怎样解决变频器干扰问题
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
遥控设定箱与变频器怎么连接?
遥控设定箱与变频器的连接
2019-10-10 08:00:03
什么是变频器?什么叫变频器
什么是变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 变频器
2009-04-17 10:44:366741
变频器有什么作用
变频器有什么作用 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路
2009-04-17 10:53:122003
变频器接线图_变频器怎么调速度_变频器作用
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
2017-08-13 09:55:0317137
变频器基本组成图解_变频器作用图解_变频器工频切换方式
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源换成另一频率电源的电能控制装置。通俗的说,他是一种能改变施加于交流电动机的电源频率值和电压值的调速装置。
2017-08-24 14:35:5524902
基于富士电机的多功能变频器
变频器作用主要是调整电机的功率、实现电机的变速运行,以达到省电的目的。同时变频器作用可以降低电力线路电压波动,因为电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常。采用了变频器后,变频器作用能在零频零压时逐步启动,这样能最大程度的消除电压下降,发挥更大的优势。
2017-09-26 16:17:369
变频器应用案例及软启动
变频器作用其实只有一个,就是改变交流电机的转速。如果只是需要减少启动电流的话应该选择软启动,否则就是种浪费,电机要求变速的场合很多,如电梯、风量调节、恒压供水的控制、车床等等均需要变速。交流电
2017-10-24 10:58:592
变频器作用及工作原理
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波
2017-11-06 10:01:3578470
变频器作用及工作原理
2017-11-27 19:38:3971281
一种STM32微控制器电机控制方案设计与实现
2017-11-30 03:36:02183
风机变频器作用是什么
风机变频器是为各类风机量身定制的一种专用型变频器。采用变频调速控制装置,通过改变风机的转速,从而改变风机风量以适应生产工艺的需要,而且运行能耗最省,综合效益最高。所以变频调速是高效的最佳调速方案,它可以实现风机的无级调速,并且可以方便的组成闭环控制系统、实现恒压或恒流量的控制。
2018-10-06 10:14:0014399
谈电机上增加变频器的好处
       往往有客户来电佛山永坤咨询普通电机与变频电机的何区别?变频器用在电机上有什么作用?       变频器作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机
2019-01-14 16:26:573907
电抗器在变频器中的作用
电抗器的在我们变频器的主要作用有:1、进行无功补偿和谐波治理,2、提高变频器的功率因数,3、阻止电网的波动和减少整理单元对电网的污染。
2019-09-13 17:16:0018930
变频器控制柜的作用_变频器控制柜功能
本文主要介绍了变频器控制柜的作用及功能。
2019-10-28 11:34:1811192
电动机变频的节能方法有哪些
变频器使用的调速方法是通过改变定子频率进行异步电动机转速的调节。电动机的旋转速度与频率成比例,故改变频率可以成正比改变电动机的旋转速度。电动机使用变频器作用就是为了调速,并降低启动电流。
2019-11-16 11:13:516822
变频器作用是什么
变频器是应用变频技术以及微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。在具体的应用中变频器起着重要的作用,那么具体变频器作用主要有哪些呢?本文就给大家具体介绍下。
2020-05-26 11:52:2333206
关于台达变频器作用的简单介绍
。台达变频器具有高功率体积比、卓越质量和针对不同行业开发专用产品的特点。 台达变频器在自动化系统中的作用 台达变频器内置32位或16位微处理器,具有多种算术逻辑操作和智能控制功能,输出频率精度为0.1%~0.01%,设置了完善的检测
2021-01-05 14:36:471787
水泵变频器作用及工作原理
水泵变频器是通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件,水泵用变频器作用是改善三相交流电动机的起动方式和达到平滑控制水泵电动机转速的目的。
2021-01-05 14:57:1723611
变频器作用介绍
西驰XFC变频器可用于风机、水泵、纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品及各种自动化生产设备的驱动。此款产品根据应用的不同需求,在硬件的配置、软件功能的设置以及维护的便利性方面做了专门的处理,用户可以根据各自项目的需求,定制通讯方式、I/O配置、电抗器以及EMC滤波器等的装置,方便了变频器的选型工作。
2021-05-08 13:46:064287
变频器的应用广泛,变频器作用是什么
2021-05-13 15:33:582822
变频器作用_变频器工作原理
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器
2021-06-13 16:34:0019389
士林变频器操作过程中要注意的问题
变频器帮助我们调整各种电机的功率、让电机得以变速运行,从而达到省电的目的,所以变频器作用是很大的,如果没有变频器的帮助的话,电路很有可能会因为电压的波动而导致跳闸或者异常,智盛达 士林变频器
2022-06-27 17:28:361031
变频器作用与原理
变频器作用与原理 变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备
2023-02-09 15:58:191516
光伏变频器作用
光伏变频器作用 太阳能光伏变频产品的发电有两种方案:一种方案是三相功率模块搭配通用电压型变频产品。 由于其主电路简单,通用性强,具有广泛的应用前景; 另一种方案是将连接在太阳能发电和交流电网之间
2023-02-27 15:25:06752
变频器作用和安装
变频器作用和安装 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的一种电力控制设备。 变频器的组成
2023-03-06 15:14:34385
变频器作用与原理 变频器故障诊断与维修
变频器主要的作用是实现交流电机的速度调节和控制,能够精准地控制电机的转速,适应不同的工况要求。
2023-03-29 18:04:281391
变频器作用与原理是什么
变频器作用与原理 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流
2023-04-19 10:40:071312
风机装变频器作用是什么
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132056
无缝钢管定径机上的变频器应用和作用
该系统采用14台EN600系列变频器来控制14台定径机架单独传动,各个机架分别用一台电机驱动,每个机架都具有互不干扰的调速和传动系统。
2023-04-21 11:47:42142
变频器作用与原理电路图
变频器作用与原理电路图 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-11 10:44:20854
风机变频器作用
风机变频器作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552452
变频器作用与功能
变频器是一种电力电子设备,它的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。它的主要功能是控制电机的转速和运行方式,从而实现节能、减少噪音、提高生产效率等目的。
2023-05-11 14:43:481461
变频器作用与原理
变频器作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的精确控制。其原理是通过将输入的交流电转换成直流电,再将直流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的控制。
2023-05-11 14:51:01588
变频器作用与原理 变频器的使用方法及参数调整
  变频器是一种电力电子设备,也称为交流变频调速器,它可以将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。变频器中的控制电路可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器
2023-05-11 15:09:022933
交流变频器作用
变频器是一种电力调节设备,主要用于控制交流电机的转速和运行状态。它可以将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,从而实现对电机的调速和控制。
2023-05-11 15:49:17821
变频器作用和原理用途
等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器的功能及作用1.变频节能 2.在自动化系统中应用 3.在提高工艺水平和产品质量方面的应用 4.实现电机软启动 1、变频器作用是实现电机的变速运行,调整电机
2023-05-12 11:32:301662
电动机变频器作用
电动机变频器作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48913
高压变频器与低压变频器作用及区别
高压变频器主要用于工业领域的大功率应用,而低压变频器则适用于家庭和小型设备的低功率应用。它们在电压范围、功率级别和适用场景上存在明显的区别。
2023-07-25 10:57:23877
变频器作用与基本原理是什么 变频器速度控制方式
变频器能实现对交流异步电机的软起动、无级调速、提高运转精度、改变功率因数、节能、过流/过压/过载保护等功能。变频调速技术的理论基础是三相交流异步电动机的转速与频率成正比,与极对数成反比,即:n=(1-s)60f/p其基本原理框图(应用最多的类型)。
2023-08-21 12:36:573097
abb变频器最低频率设置
abb变频器最低频率设置 关于ABB变频器最低频率设置问题的解答 在现代工业生产中,变频器已经是一项非常重要的设备了。变频器作用是将交流电源的频率进行调节,实现三相交流电机调速的目的。ABB变频器
2023-08-23 17:49:072693
变频器的功能作用
变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40552
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:301021
染整行业中变频器作用
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是因为功率因数的降低导致电网有功功率的降低。可知,当功率因数越大,有功功率越大。
2023-11-01 09:29:5088
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项  变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重要的,下面将详细介绍
2023-11-10 14:38:151540
变频器作用与组成是什么?
随着工业自动化水平的提高,变频器作为电力调节设备在现代工业生产中扮演着重要角色。本文介绍变频器作用与组成。 一、作用 1.1 调整电源频率 变频器是一种能将输入电源的频率变换为可由用户自主
2024-01-14 11:21:39302
变频器作用和原理用途 常见的变频器分类
变频器作用和原理是调节和控制三相交流电动机的转速,实现电动机的无级调速,可以将电机的转速和负载要求相匹配,提高了电动机的效率和稳定性,同时减少了能源的浪费。 变频器的原理是通过将输入的交流电转换成
2024-01-18 09:36:25244
变频器作用与原理 | 变频器故障代码大全
变频器作用与原理 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于调节电动机转速的设备,通过改变电源频率和电压来控制电机的运行速度。它的作用和原理如下: 作用: 1.
2024-02-21 15:03:56122
变频器作用及工作原理 变频器的主电路包括哪些
变频器是一种电力调节设备,可以将固定频率和电压的交流能源转换为可调频率和可控输出电压的交流能源。它在现代电力工业中起着至关重要的作用。本文将详细介绍变频器作用、工作原理以及其主要电路。 一、变频器
2024-02-02 10:29:59307
变频器作用 变频器的FWD是什么意思
变频器作用变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40743
变频器作用和原理用途 变频器的四个主要功能
变频器(Inverter)是一种用来控制交流电机速度的电子设备,它通过改变电机的电源电压和频率来实现电机的无级调速。变频器广泛应用于工业、商业、住宅等领域,其功能和用途相当丰富。 一、变频器作用
2024-02-22 11:02:19360
已全部加载完成
