电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>工业控制>自恢复保险丝,对安防摄像头电路的过载保护
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
自恢复保险丝参数
自恢复保险丝参数   IH:最大工作电流(25℃)   IT:最小动作电流(25℃)   Itrip:过载电流   Tmax:过载电流最大动
2009-11-12 09:09:042350
自恢复保险丝应用
自恢复保险丝应用   自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在
2009-11-12 09:10:012536
贴片自恢复保险丝系列知识简介
贴片自恢复保险丝系列知识简介 ●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:  SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计
2009-11-27 14:35:1413583
什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有哪些不同类型?
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加。当
2023-11-30 15:07:3212618
0805系列贴片自恢复保险丝
贴片相关封装: 0603系列贴片自恢复保险丝SMD0603贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压:6V-16V
2021-12-13 19:09:07
2018自恢复贴片保险丝
自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-08 12:03:28
2018自恢复贴片保险丝
` 自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-22 10:38:16
2018自恢复贴片保险丝
`自恢复贴片保险丝体积有0402、0603、0805、1206、1210、2018、2920,2018体积的自恢复贴片保险丝是尺寸仅次于2920体积的大尺寸保险丝,它的尺寸是5.0CM*4.6CM
2017-08-19 11:59:34
保险丝或与自恢复保险丝的区别
,从而限制了电路电流。使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复PTC都可以实现过流电路保护。 两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而PTC则是
2017-11-21 09:57:16
摄像头过载保护应用
的事实也说明了这个问题,而且应用JDT自恢复保险丝摄像头系统的过载保护也成为行业普遍应用的最佳方案。本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2018-01-03 14:41:56
摄像头的过流保护
,一举多得。 多年经验证明应用自恢复保险丝摄像头系统的过流保护也成为行业普遍应用的最佳方案。 本文由秦晋电子(FUSE-TECH.COM)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2017-12-29 14:10:39
电源的过流过温保护
及时提供保护作用。 由此可见在各种情况下自恢复保险丝都可以发挥自身的优势对电源进行有效的过流、过温等保护。秦晋电子自恢复保险丝产品均符合无铅、无卤环保要求,获得UL、VDE、TUV等国外权威的规认证。 本文由秦晋电子(fuse-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2018-01-04 15:22:37
电源离不开PTC自恢复保险丝
的,我们必须采取有效的保护措施才能避免设备损坏带来的一系列问题,目前最好的方法是建议采用PTC自恢复保险丝保护电路,既简单又可靠。通常PTC自恢复保险丝可以在下列情况发挥优势:(1)WHPTC在电源
2012-10-31 15:39:39
自恢复保险丝
电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
自恢复保险丝PTC是怎么选型?
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC的结构
自恢复保险丝PTC是一种用于电路保护的正温度系数热敏电阻.在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致元件温度高于动作温度时,在
2017-06-14 10:32:18
自恢复保险丝PTC的结构
2017-05-10 14:49:05
自恢复保险丝PTC的过流保护原理
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
自恢复保险丝SCF110-16-1812在电路保护中的应用
时,采用自恢复保险丝,或者贴片保险丝,PPTC做过流保护,动作反应时间快,只要排除电路中的故障,断电之后可以自动恢复之前的状态。对于电路中出现的脉冲电流/浪涌电流具有一定的抑制能力,所以,自恢复保险丝
2019-07-29 17:51:10
自恢复保险丝与一次性保险丝的差异
在一些电路保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复
2019-08-20 14:59:43
自恢复保险丝原理介绍
`自恢复保险丝原理介绍:应用范围 汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。 电器设备:卫星接收机、设备、扬声器、工业自动控制等。 通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线
2017-07-05 09:42:02
自恢复保险丝在扫地机的保护应用
电路自恢复保险丝对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当小电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,自恢复保险丝会立即启动保护,限制扫地机电机电路
2017-06-27 10:00:01
自恢复保险丝在汽车电子上的应用
难以实现,如果使用本公司的自恢复保险丝进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复,具有不需要频繁更换的优点。  汽车车窗供电系统保护:  汽车车窗的供电系统由于需要负担较大的电流
2012-06-14 11:35:19
自恢复保险丝在翻页广告屏的保护应用
温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。鉴于此,我们建议应用集电通可恢复保险丝somay-ptc做小电机的保护是最佳的选择。somay-ptc又叫自恢复保险丝,对高于设计的温度和电流同时具有
2017-06-23 10:00:05
自恢复保险丝型号大全
保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。[hide] [/hide]`
2011-12-09 10:58:22
自恢复保险丝基础知识
过载电流最大动作时间Vmax:最大过载电压Imax:最大过载电流Rmin:最小电阻(25℃)Rmax:最大电阻(25℃)四、自恢复保险丝应用自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP直插
2017-06-22 09:48:27
自恢复保险丝测试方法
自恢复保险丝测试方法自恢复保险丝来源于什么?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做
2017-04-19 14:33:02
自恢复保险丝的分类
保险丝用,阻值突变速度快,在几个ms数量级,热容小,恢复时间短,耐冲击,可循环保护达8000次之多。PTC可以作过温度保险丝用,因此在电路中在一定程度上体现出了温度保险丝性能和温度保险丝作用。达到在电路
2017-08-02 10:25:45
自恢复保险丝的分类
2017-06-28 11:06:24
自恢复保险丝的原理参数及分类
电路进行限制和保护。  异常状态——高阻。类似断路。  当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路保护,无须人工更换
2020-12-08 15:46:52
自恢复保险丝的基本特性
改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却
2017-06-08 16:02:01
自恢复保险丝的封装分类及尺寸规格
电路安全运行的作用。自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保护器正常工作。当电路发生短路或者过载时,流经优恩半导体保护
2017-09-08 10:17:02
自恢复保险丝的封装有哪些
),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路保护,无须人工更换。市场中常
2019-08-03 16:50:56
自恢复保险丝的工作原理及参数详解
`优恩半导体自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保护器正常工作。当电路发生短路或者过载时,流经优恩半导体保护
2017-07-13 10:55:45
自恢复保险丝的选型及应用
)≤If≤Imax; ③Vmax≥V。 自恢复保险丝一般串联在需要保护电路前端使用。用于代替电流保险丝可免除经常更换的麻烦。自恢复保险丝运用领域:电讯及网络用户终端设备模拟/模拟线路卡T1/E1设备ISDN设备、ASDL设备、HDSL设备有线电话/用户电缆线(可视对讲)、监控高频开关电源等行业
2015-07-20 10:11:12
自恢复保险丝选型及其参数含义
自恢复保险丝选型应考虑以下问题:1)电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少?2)电路在正常工作情况下,流经pptc元件的平均电流值是多少?3)电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会
2018-02-06 11:32:56
自恢复保险丝选型应该考虑哪些问题?
自恢复保险丝选型应考虑哪些问题?自恢复保险丝有哪些主要参数?
2021-06-08 07:22:45
自恢复保险丝需要多久恢复自恢复保险丝坏了是否可以跨接?
自恢复保险丝需要多久恢复?  答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流越
2018-10-10 16:06:32
PPTC自恢复保险丝
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
PPTC自恢复保险丝特点有哪些?
  PPTC应用  PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
PTC自恢复保险丝
℃) Rmax:最大电阻(25℃)四、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择 HRL 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下
2011-03-24 10:06:34
【转帖】选择贴片自恢复保险丝的注意事项
`PTC自恢复保险丝按封装结构,可分为贴片自恢复保险丝和插件自恢复保险丝,两种能做到的电压值也不一样。在自恢复保险丝的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,表示保护器在阻断状态下所承受的最大电压
2018-04-13 16:47:41
不同电压的自恢复保险丝应用领域
、汽车、电脑电源、微电机、计算机接口、CPU等领域。三.自恢复保险丝30V系列产品广泛适用于中等耐电压能力的电路中,如微电机、计算机接口、鼠标、CPU、变压器中、设备、测试测量设备、卫星接收系统、玩具
2018-03-02 13:57:55
什么是PPTC自恢复保险丝?PPTC自恢复保险丝原理是什么?
电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。  三
2011-12-08 16:56:09
使用自恢复保险丝解决电源端口浪涌电流威胁
,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。   另外,贴片自恢复保险丝可提供电源端口在达到使用期限时的保护和精密元器件的故障保护。自复保险丝具有可自动复原的性能,可减少产品的返修和服务的次数,从而降低成本。自复保险丝的体积小,在电路板上占用的空间小,便于设计。
2019-05-14 18:29:26
关于贴片自恢复保险丝的介绍
贴装SMD自恢复保险丝应用范围: SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线
2017-04-11 14:48:51
分享一款不错的自恢复保险丝做数码相框的过流保护方案
2021-06-01 06:20:13
恢复保险丝在红外摄像头过载保护应用
自恢复保险丝又叫万次保险丝自恢复过流保护器,一般情况下,一个自恢复保险丝过载保护元件或与一个TVS配合即可,在摄像头、电源口的保护应用中,分别于视频信号输出端和12V电源输入端各串联一个somay-ptc可恢复保险丝且在其后各并联一个TVS即可。此方案已通过长期应用与验证,是目前最好的保护方案。
2017-06-05 09:58:23
恢复保险丝工作原理_可恢复保险丝选择方法
,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。  从定义上讲PPTC(PolymerPosiTIveTemperatureCoefficient)叫做可恢复保险丝
2018-05-02 15:51:34
恢复保险丝是与自恢复保险丝异同点
,从而对电路进行限制和保护自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了
2017-04-26 15:14:42
应用自恢复保险丝保护USB电路方案分析
商,针对智能手机数据线的USB端口存在的以上风险,设计了USB2.0静电防护方案.提出使用正温度系数热敏电阻即自恢复保险丝PPTC这种元件,将该保护元件安装在USB数据线内部进行有效的过流过温保护
2020-11-25 17:02:03
怎样选择合适的自恢复保险丝
,我们就要保证自恢复保险丝的最大操作电压参数Vmax比电路中的工作电压要大,而且还要保证保持电流参数1H也比电路中的工作电流要大。除此之外,我们还需要让自恢复保险丝的工作环境温度的动作时间比保护时间要
2017-09-09 10:59:24
数据采集仪需要自恢复保险丝做防雷与过载保护
自恢复保险丝,在RS-485两条数据线上配合TVS即可,方法是在TVS前面各串联一个JDTFUSE即可. 这样雷电流通过自恢复保险丝和 TVS放电管,其放电电流使保险丝电阻值变大,已限制了电流,保护了TVS和整个系统,正常时JDTFUSE变为低电阻,不影响摄像头的工作.
2017-05-26 09:37:24
梳理自恢复保险丝的知识点
自恢复保险丝,是相对传统一次性熔断保险丝命名的。功能也是在电路中起到保险丝的作用,只是它保护后可以自己恢复,可以重复保护而不需要拆卸和更换。 这里说的自恢复是指电路出现异常大电流时,自恢复保险丝
2018-06-14 15:59:55
熔断保险丝自恢复保险丝性能差异
漏电流的。 第五,从安全性能方面来考虑,熔断保险丝的安全性能要比自恢复保险丝的安全性能要高。 第六,在应用范围方面,熔断保险的应用范围比较广泛,以至于很多电子产品都会采用熔断保险丝来对电路进行保护,而
2018-03-19 14:12:48
脉冲电流对自恢复保险丝有影响吗?
。如果我们使用自恢复保险丝对这些具有脉冲的电路进行保护会有影响吗?脉冲像冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。如果使用一次性保险丝的话,像快速熔断型的保险丝就需要主要,启动瞬间的浪涌是否会瞬间熔断
2018-01-31 11:48:13
贴片自恢复保险丝选型时应该注意哪些事项?
PTC自恢复保险丝按封装结构,可分为贴片自恢复保险丝和插件自恢复保险丝,两种能做到的电压值也不一样。  在自恢复保险丝的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,表示保护器在阻断状态下所承受的最大
2018-01-25 11:58:21
过流保护--普通保险丝自恢复保险丝
,可实现多次过流电路保护。 当导电聚合体受到过载电流加热时,其电阻将会增大,从而限制了电路电流。2、自恢复保险丝保护功能保险丝工作原理的著述多年来早已汗牛充栋,一般来讲,人们对此已经烂熟于心。 而对
2018-02-06 11:29:21
过流保护器件自恢复保险丝PPTC的优缺点及选型
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-11-20 15:25:15
集中供电系统中自恢复保险丝起到了什么作用
保险丝(又叫自复位过流保护器)做过温过流保护电路,既简单又可靠。 通常PTC自恢复保险丝可以在下列情况发挥优势:(1)自恢复保险丝在电源输入端配合防雷元件做防雷、过流保护应用:在这种应用中,主要是为了避免
2018-09-04 09:30:26
1812封装贴片自恢复保险丝
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
什么是自恢复保险丝
什么是自恢复保险丝   自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的
2009-11-12 09:07:511159
自恢复保险丝原理
自恢复保险丝原理   自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保
2009-11-12 09:08:311412
自恢复保险丝百科
自恢复保险丝百科   一、什么是自恢复保险丝   自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应
2009-11-12 09:19:135853
自恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护
自恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件的区别 a) 高分子PTC自复保险丝与普通保险丝最明显的区别在于其
2009-11-28 09:18:202370
MAKOSEMI-1206全系列自恢复保险丝
2016-02-15 17:07:310
自恢复保险丝工作原理_自恢复保险丝参数
本文开始介绍了自恢复保险丝的定义和自恢复保险丝的参数,其次阐述了自恢复保险丝工作原理与自恢复保险丝分类,最后介绍了自恢复保险丝的封装工艺及选型方法。
2018-03-20 17:05:0256518
熔断保险丝自恢复保险丝有哪些区别
两者最大区别在于自恢复保险丝可以自恢复,当然两种产品还有一些其他的差别。 泄漏电流:过载时,自恢复保险丝由低阻态变为高阻态通常称之为跳脱。将电流限制在某个泄漏水平,从而达到保护的目的。 泄漏电流可从
2018-05-21 14:52:5717091
贴片自恢复保险丝选型侧重点
  贴片保险丝主要应用于锂电池、数码相机、逆变器、LED驱动、笔记本、背光源、液晶驱动电路、电动工具、电动玩具等电子产品。从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片自恢复保险丝,由于产品工艺上的差异
2018-06-07 13:56:147719
自恢复保险丝在LED显示屏的保护作用
在这种保护网络中,只有选用集电通自恢复保险丝做过流过温保护才是最简单、最可行的方案。因为选用集电通自恢复保险丝,只需要串联一个元件到电源支路,就能同时完成过流过温保护功能,PolySwitch 正温度系数热敏电阻,又叫jdtfuse自恢复保险丝或自复位过流保护器。
2018-07-24 17:36:002959
2018-11-13 18:12:0319527
自恢复保险丝如何选型
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。本视频主要详细阐述了自恢复保险丝的选型。
2018-10-27 11:44:4428891
自恢复保险丝选型经验
自恢复保险丝选型经验有什么好的经验可以分享吗?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 自恢复保险丝主要
2018-11-09 15:31:0010083
谈谈自恢复保险丝所需的工作条件
关键词:保险丝 , 电子元件 , 自恢复保险丝 保险丝是否正常动作,这是需要一定条件的,下面秦晋电子给大家讲解自恢复保险丝正常动作需要的工作环境及条件。 1.正常工作电流在25℃条件下运行,自恢复
2018-12-21 07:10:012761
自恢复保险丝的详细资料说明
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把 PPTC
2019-03-15 08:00:0015
自恢复保险丝的好坏判断_自恢复保险丝型号识别
保险丝作为电器不可缺少的入口保护保护电器,维护方便,电器坏了,首先考虑保险丝是否烧着,如何判断自恢复保险丝好与坏?方法有哪些?普通保险丝测试简单,自恢复保险丝测试比较复杂。
2020-08-05 09:56:0121499
自恢复保险丝的作用_自恢复保险丝的寿命有多长
自恢复保险丝,是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。
2020-08-05 10:02:4014570
电路过流保护自恢复保险丝与熔断保险丝的差别点分析
电路过流保护中,选用自恢复保险丝好还是熔断保险丝好,需要根据电路保护需求和目标来选择,保险丝选型需要全面考虑电路中所需要实现的保护效果进行选型。
2021-02-24 16:01:368723
电源反接保护电路:MOS电源反接电路自恢复保险丝过流反接保护电路
自恢复保险丝+二极管,防反接防过流,缺点,自恢复保险丝有个0.1V左右的压降,大电流会发热,而且大电流的自恢复保险丝太贵mos防反接,成本低,压降小,可过大电流...
2022-01-05 14:31:5722
自恢复保险丝的应用和参数
自恢复保险丝,真是个不错的元器件!”,但是在使用时候,也要注意一些细节,不要给自恢复保险丝打热熔胶。
2023-02-06 10:08:045257
自恢复保险丝(PPTC)如何选型?选型注意事项有哪些?
、消费电子、汽车电子等产品的电源线、通信线及I/O等过电流保护中。具体保护方案设计、自恢复保险丝选型、型号参数、现货样品、交期报价,可直接咨询厂家东沃电子DOWOSEMI
2022-01-06 16:21:007420
(PPTC)自恢复保险丝介绍:工作原理及应用
?东沃电子(DOWOSEMI),专业电路保护器件厂家,对于自恢复保险丝有着深入的了解。接下来,与东沃电子一起走进自恢复保险丝的世界!
2022-02-14 17:22:226248
K课堂丨自恢复保险丝基本特性详解
自恢复保险丝是一种过流保护器件,英文字母表示为PPTC,采用高分子有机聚合物在高压、高温、硫化反应的条件下混合导电粒子材料后,经过特殊技术加工而成。PPTC自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后
2023-05-08 10:20:548048
自恢复保险丝(PPTC)的金属材料说明
保险丝大家都是知道的,但保险丝当中的自恢复保险丝(PPTC)可能就不太了解的。
2023-07-26 14:30:082266
自恢复保险丝及其选型
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝自恢复保险丝
2023-10-16 17:56:5514162
自恢复保险丝工作原理 自恢复保险丝如何选型
的电流非常小,类似于断路状态,从而保护后级电路。当电路负载恢复正常时,PTC材料的电阻降低到正常值以下,自恢复保险丝恢复导通状态,电路继续正常工作。
2023-10-19 11:02:106214
PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么?
PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:291222
电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝
电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:322010
PPTC自恢复保险丝工作原理
PPTC自恢复保险丝工作原理  PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:341932
什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有什么作用?
什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有什么作用?  自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:293456
单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护
根据温度变化而改变其电阻值的保护电子元件。在正常工作条件下,PPTC保险丝的电阻非常低,导电性能优异。然而,当电流超过设定值时,PPTC保险丝会升温,电阻值迅速增加,从而限制电流通过,保护电路不会过载。一旦电流降低至安全范围内,PPTC保险丝会自动恢复
2024-01-03 15:02:491602
自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的?
自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:002084
自恢复保险丝的特点与优势
自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体中,并经过特殊
2024-09-24 15:41:351726
自恢复保险丝的原理是什么
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
2024-10-15 18:07:584381
自恢复保险丝的常见问题有哪些
自恢复保险丝,也称为PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient)或高分子PTC热敏电阻,是一种特殊的过流保护元件。它在电路发生过载、短路或过热
2024-10-15 18:09:303859
自恢复保险丝及其选型
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°
2025-02-08 11:18:453810
自恢复保险丝型号选择及选型注意事项
随着电子产品的高速发展,如今自恢复保险丝(PPTC)在电路设计的常见应用领域中早已屡见不鲜。虽然过流保护方式多种多样,但是自恢复保险丝不管是从安装使用、还是从性能效率来看都是其中较为理想的过流保护
2025-12-15 23:10:32343
已全部加载完成
