电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>投入式水位传感器现已普遍用于游泳池的液位测量
收藏
查看更多
求助,请问12传感器数据如何变成YUY2格
请教下传感器输出的12并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12传感器数据如何变成YUY2格?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
水位控制器的工作原理 水位控制器电路图分享
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:361005
水位传感器怎么调水位高低
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00510
磁浮子信号
一、 产品概述JYS52磁浮子信号与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
投入静压变送器
静压变送器的传感器部分可直接投入到液体中,主要用于水电站前池水位、大坝水位、集水井水位、渗漏井水位、调压井水位、尾水水位、清水池水位、水库、河流、海洋、储油
2024-01-24 09:27:03
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:041337
激光传感器的特点 激光传感器用于哪些测量场景?
激光传感器的特点 激光传感器用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167
恒润安渠道水位常见测量方法
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04143
洗衣机水位传感器原理怎么调水量大小
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器测量
2023-12-18 16:19:231118
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器检测次氯酸消毒液~~#传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:13:25
星科创传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
电动汽车中的电流测量 - 用于高电流和高电压的传感器
2023-11-27 15:43:36203
首款超声波水下测距传感器!推动水下声呐技术进入泳池清洁新蓝海
随着全球私人泳池数量的快速增长,旧式泳池机器人的功能已经无法满足人们对泳池清洁的便捷、干净、智能等多维需求,新型泳池机器人的研发已是刚需。为此,奥迪威推出首款超声波水下测距传感器,以成熟优异的声呐
2023-11-21 08:00:30359
【实验篇】FPGA驱动传感器水位、巡线、振动传感器
信号water的电平,通过判断water电平的高低来控制LED指示灯的点亮和熄灭。当water为高电平时LED点亮,当water为低电平时LED熄灭。(以下源码同样适用于水位、巡线、振动传感器
2023-11-06 14:33:32
传感器:针对5-10mm外径小管设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
要做一个的高度测量有哪些传感器可以使用?
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
振弦传感器测量原理分享
振弦传感器测量仪器
jf_53884800发布于 2023-10-25 11:40:38
工业物联网解决方案:泳池水质传感器数据采集在线监测系统
随着城市的发展和基础设施的逐步完善,休闲、娱乐、运动项目日益增多,游泳池成为在炎炎夏日的好去处,既能锻炼游泳技能,强身健体,也能消暑纳凉,舒畅身心。 游泳池的水质状况是每家运营商都需要认真关注的重点
2023-10-16 15:04:28237
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
温度的变化是否会影响湿度传感器测量
温度的变化是否会影响湿度传感器测量
2023-10-10 07:03:26
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
检测水质的深度传感器是什么样的?
深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40876
检测水位传感器有哪些
在现代工业和生活中,检测水位传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361665
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
泡奶机防干烧功能如何实现的
快速、准确地判断水位状态。同时,光电传感器的内置红外发射管和光敏接收器具有较长的使用寿命和可靠性,能够长时间稳定工作。 我们的光电传感器广泛应用于泡奶机等家用电器中,以其可靠的性能和高效的防干
2023-08-29 13:32:48
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
,负离子发生水位漏水溢水报警等智能家居产品。 3:水杯,储水检测杯 4:空气净化,加湿器,雾化等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
金属容器检测系统的设计#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:06
电容传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
传感器的原理分类#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:39:03
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
怎样设计一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪?
水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38636
岩土类传感器设备主要哪些?什么是智能传感器
中的位移和变形。 压力传感器:主要用于测量土、岩石或水中的压力变化,以评估地下水位或土体的稳定性。 液位传感器:主要用于测量地下水位水位变化,以评估土体或岩石中水的含量和分布。 温度传感器:主要用于测量土体或岩石中
2023-08-07 09:11:14299
洗地机缺水检测功能如何实现
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。 在洗地机中,光电管道传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
电应普水下测距传感器赋予泳池清洁机器人智能感知
随着服务机器人的技术发展,游泳池水下清洁的机器人在市场上广受青睐,要实现水下自动规划泳池清洁路线,离不开性价比高,应用适配的超声波水下测距避障传感器
2023-07-22 09:02:42625
非接触传感器
传感器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:37:11
无线水位传感器解决方案
316L不锈钢材料设计,广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。 无线水位传感器解决方案 无线水位传感器解决方案 A. 无线通信频率:2.4GHz~2.5GHz B. 辐射功率:0dbm C. 天线增益:3db(180°平板) D. 水位测量范围:0~1m(量程和测量
2023-07-17 10:10:21379
关于Linus能优化补丁的改进方法
在审查代码时,Linus Torvalds 在邮件列表上评论道:“有些人通过在游泳池旁喝一杯饮料来放松,我则通过写内联汇编代码来放松。”
2023-07-13 12:37:12108
4G/wifi/lora投入无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容传感器
灵敏,适用于除湿、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离传感器
分离传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电传感器主要用于检测充电桩内电池高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
实现缺水提醒的关键是光电传感器。光电传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电传感器就会检测到
2023-06-21 13:49:56
分离传感器代替浮球传感器的优势
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离传感器采用非接触检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。 适用范围广:分离传感器可以适用于各种液体的检测
2023-06-20 14:02:25
水质监测设备有哪些?校园游泳池自来水水质在线监测
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513
730S14B4A007投入传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
咖啡机缺水提醒方案-分离传感器
、安装方式简单的分离传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。 使用分离传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面: 防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
养生壶水位传感器是如何检测缺水的
,光电液位传感器是一种常用于养生壶内的水位传感器。 光电液位传感器是利用光电传感技术实现液位控制的设备。它通过光电效应实现水位检测,即通过发送红外线光束测量水位高度,并将其转换成电信号进行处理与控制。当水位达到
2023-06-12 16:59:16986
如何使用具有成本效益的esp12f传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
使用ESP8266-01模块的太阳能wifi泳池温度计,如何将模拟传感器信号直接连接到AD输入?
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
电容式水位传感器与光电水位传感器的差异
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603
传感器用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
锅炉水位液位传感器
水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制系统
2023-05-15 14:31:58812
KPSI-730水位传感器投入式液位变送器
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-05-12 11:37:52579
电容式水位传感器有哪些优点
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924
超声波传感器的应用
消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。 三、未来发展 未来,超声波传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
汽车水箱水位传感器
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:271312
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
度  常见应用  1·距离测量  2·用于风速和风向检测的风速计  3·自动化生产流程  4·流体检测  5·用于物体监测的无人机(UAV)  6·机器人  超声波接近传感器的优点  1·非接触检测
2023-04-20 15:23:09
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。
2023-04-20 14:21:35
扫地机器人是如何实现检测的
的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器测量并发送信号到微控制,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电传感器作为一种新兴的检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱检测中,并取代了传统的机械传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
交直流激励时,霍尔传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
工业级不锈钢传感器
开关,红外开关,分离开关,水位传感器水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离传感器为何有4线
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
