的电气火灾事故? 现阶段最为常见的短路保护产品为断路器和熔断器。220V末端用电回路中,由于安装有断路器和熔断器,如果发生短路故障,将通过断路器电磁脱扣或熔断器熔断的方式进行保护,分断短路电流速度为ms级。而短路电流很大,短
2024-03-19 10:59:13
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EF/wKgZomX4_fCAUTXXAALBzUN5898889.png)
技术,如剩余电流式、测温式、故障电弧等。为实现电气火灾监控系统运行的预期目标,在系统设计时,可突出以下设计要点,如组成方式设计、探测器位置设计、主机位置设计、报警阈值设计、监控系统的运行等。 关键词:电气火灾监控系统;实
2024-03-12 11:04:12
46 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/DD/wKgaomXvxiOASO4pAAHZGmvGc5o53.jpeg)
,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建
2024-02-28 16:06:37
96 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D6/wKgZomXe6YqAGPpNAAAvo6oOeUc175.png)
基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备的要求及系统传输方案等方面,介绍了地铁车站电气火灾监控系统
2024-02-27 15:57:22
109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/5D/wKgZomXdldqAXECxAAEr9X4_usM790.png)
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11
270 低压电弧温度可高达2300至3000摄氏度以上。 低压电弧是一种在正常大气压下发生的电放电现象,通常由于电气设备的故障或短路引起。当电压超过设备的额定值时,电流会迅速增加,导致电弧的发生。电弧是电流
2024-02-27 11:04:51
213 的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB14287.4-2014,可适用于养老院、学校、
2024-02-23 13:18:21
53 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/A5/wKgaomXYKpqALcexAACl98au7Cw247.jpg)
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:36
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/A0/wKgaomXYBDqAI46dAABUmjfP9l8800.jpg)
圈、铁芯和机械连接部分组成。在正常工作状态下,电磁脱扣器通过与断路器相连接的控制回路,实现对电路的切断和重合闭合。当电路中出现过流、短路等故障时,电磁脱扣器会发出信号并迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。 在
2024-02-21 16:20:30
370 真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。
2024-02-21 16:02:23
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/63/wKgaomXVqlKAXNKUAAAZdwQQgTg32.jpeg)
2024-02-21 13:21:29
104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/6A/wKgZomXViFiActqBAABUmjfP9l8327.jpg)
信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库
2024-02-21 11:18:25
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/67/wKgZomXVa3-AAmFAAAA6kO2Mogg154.jpg)
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:37
75 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/2B/wKgZomXTA5KAfPmtAANHjEbiWz8356.jpg)
1 定义 ARCM/L系列一体式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接
2024-02-19 13:58:53
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/0F/wKgaomXS7guADmh_AAAmMnNLV2Y854.png)
: 断开电路:断路器可以在电路中检测到电流过载或故障时迅速切断电路,从而避免电流继续流动,防止设备损坏和人员伤害。 保护设备:断路器可以在电路中检测到电流过载时,及时切断电路,防止电设备过载运行,保护电气设备免
2024-02-18 16:21:47
277 安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台 安科瑞电气推出的安全用电监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发电气
2024-02-18 15:24:35
56 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/0F/wKgZomXRsKOAPPJWAAI8-BzM9C8414.png)
怎么区分空开和断路器 它们不是一个东西吧? 空开和断路器是电力系统中的两种不同的保护装置,用于防止电路中的过载、短路和地故障导致火灾、电器损坏等危险情况的发生。尽管它们在实现保护功能上有一些相似之处
2024-02-06 14:05:11
200 功能: 断路器主要用于保护电力系统设备,如发电机、变压器、电缆和线路等,以及人身安全。它可以在短路、过载和地面故障等情况下自动切断电路,防止设备损坏,并防止火灾和触电风险。断路器还可以用于切换电源、分段控制和隔离电
2024-02-06 09:55:28
469 低压断路器接成下进线上出线到底行不行,会有什么问题? 低压断路器是一种用于保护电力系统的电气设备,它可以在电路过载、短路或其他故障发生时自动切断电流,以防止火灾和其他电气事故的发生。在设计低压断路器
2024-02-05 15:51:44
221 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39
220 安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:21
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/CA/wKgaomXAjV-AcPAKAAGu2W-frEM566.png)
,以避免热量积累和元件损坏。限流断路器通过自动切断电流来实现这种保护,以防止潜在的火灾风险和设备摧毁。 限流断路器的主要功能是在发生过载或故障时切断电流。为了实现不同类型的保护,它们通常具有不同的限流曲线。限流
2024-02-05 15:23:16
124 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04
404 电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04
533 电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35
594 如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00
235 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
461 的方式和应用场景等方面存在一些区别。 首先,断路器是一种电器设备,它通过监测电路中的电流和电压来保护电路。它主要用于断开电路以防止电路过载和短路引起的故障。断路器的基本原理是基于热、电磁等原理来监测电路中的过
2024-02-02 09:14:27
314 电子发烧友网站提供《电弧光保护装置的组成及应用.doc》资料免费下载
2024-01-26 10:09:10
0 硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏
2024-01-11 16:45:42
电弧光保护作为一种原理简单、速动性好的新型保护系统,为火力发电厂高压厂用电系统母线故障保护,减少设备损坏和人员损伤,提供了一种良好的途径,电弧光保护系统在火力发电厂厂用电系统中的应用必将更加广泛,随着应用实例的不断增加,其运行整定也将更加完善和成熟。
2024-01-05 16:36:49
168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/1E/wKgZomWXv52AVVsxAAB6PH0nmoo275.png)
断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44
491 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:25
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/52/wKgZomWM0h6AUT56AADuq--KS3E861.png)
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56
421 塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00
227 微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04
681 断路器部分参数意义及选择详解 断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48
239 断路器是电力系统中非常重要的电气设备,它的主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护电力系统的安全运行。
2023-12-22 16:13:24
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRO6AOhQ4AACbaHi8xgs64.jpeg)
高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41
331 塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54
807 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27
879 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/61/wKgZomVuhn2AJA90AAARgvyZsoQ017.jpg)
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57
409 单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气
2023-11-30 10:36:38
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/A7/wKgZomVn9TSAOj_XAAEwQeVhozo75.jpeg)
什么是电弧放电?如何对应电弧放电呢? 电弧放电是一种将电能转化为光、热以及声音能量的物理现象。当两个电极之间的电压超过一定的阈值时,电极之间的电离气体或介质会发生局部放电现象,形成电弧。这个过程
2023-11-23 10:33:14
824 回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50
177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/4D/wKgZomVetkyAVF-dAAEvb0ffFFE52.jpeg)
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35
816 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:34
2061 在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 一、四极塑料外壳式断路器的特点 四极塑料外壳式断路器主要用于断开、连接电路,以保护电力设备免受过载、短路等
2023-11-13 17:07:31
310 尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助!
VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
一、“拒合”故障的判断和处理 断路器发生“拒合”故障,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障危害性较大。例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器
2023-10-30 09:12:37
486 连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/94/wKgZomUnXh2AUTtRAAD1fPjB1S4269.jpg)
一、低压断路器的结构 1、触头系统 常用的有对接式触头、桥式触头和插入式触头。 1)对接式触头 对接式触头可以配合栅片式灭弧装置,既可拉长电弧,又可利用灭弧栅片将电弧分割成多个短弧,获得较好
2023-10-09 10:21:47
1362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/5A/wKgaomUjY6uAb_a1AAJADTsq5vQ931.jpg)
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43
671 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:49
1027 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:18
1718 寿命。 1、断路器的刚分速度过小,在一定熄弧距离下会延长燃弧时间,增加电弧释放的能量,使触头、灭弧室烧损严重,甚至出现切不断电弧的现象,而导致灭弧室压力显著增加、喷油严重和发生爆炸事故;断路器的刚分速度过大
2023-09-24 14:56:36
438 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:30
1800 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50
637 忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02
502 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00
379 断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:55
3072 不合理或者设置不当,就会出现断路器无法及时切断电路而导致故障的发生。因此,这个问题需要引起我们的高度重视。 一、失灵保护时间定值的概念 失灵保护时间定值是指断路器在受到异常电流或短路电流冲击时,保持合闸状态不超过
2023-09-15 14:59:16
954 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:10
1668 是一种电气保护装置,它可检测电路中的故障信号,并在电路故障时及时地切断电路,以保护电气设备和人身安全。通常,断路器失灵保护被安装在断路器上,通过监测断路器的工作状态来实现保护功能。在实际应用中,为了确保断路器
2023-09-15 14:59:08
1897 1、主保护 主保护是指为满足系统稳定和设备安全要求,并能以最快速度有选择性地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护 后备保护是指当故障设备、线路的主保护或断路器拒动时,用来切除断路器,避免
2023-09-14 15:31:26
670 问题• 太阳能电池板经常因杂质或物理损坏引起的电弧而损坏• 这可能导致电气火灾,造成损坏或危及附近人员解决方法• 电弧异常事件可以通过使用ML或神经网络对电弧故障特征进行分类来识别• 局部电弧检测大大提高了关闭系统的反应能力,使面板更加安全,并减少了损坏量
2023-09-06 08:22:12
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6D/wKgaomTgUmeAW9rIAADV5msNSyw577.png)
断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。
2023-08-18 17:33:16
2153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/50/wKgZomTfNe6AcjZoAABKKCBUWbM87.jpeg)
装置具有失灵保护功能,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三种情况。 装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,可经三相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致
2023-08-18 09:25:41
2159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/35/wKgZomTeyJeAXmshAAAPNCekpug065.jpg)
在电力系统中,断路器是一种重要的开关设备,具有控制电路和保护电路的作用。它可以在电路发生故障或需要维修时,迅速切断电源,防止电路损坏和火灾发生。本文将详细介绍断路器的工作原理、类型及应用。 工作原理
2023-08-16 08:30:22
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A3/wKgZomTcGHKAH9GrAAAfrskh0HM934.png)
、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。 故障电弧产
2023-08-14 22:24:02
433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/74/wKgaomTNofyAGKyDAAJGdu_9Sas219.png)
低压配电系统发生漏电和电气火灾事故,传统的方式是在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测和保护配电系统,保障系统的安全运行。这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根
2023-07-27 14:58:47
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFaaAS9DoAAEFl3hXAG0887.jpg)
,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言 随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36
465 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D3/wKgaomTAg2qAaevSAAAyOLmgHFk355.png)
观察国内电气火灾监控系统的产品市场,其探测器的结构形式主要有三种类型,即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。如何为用户设计安装电气火灾监控系统,在实际中又能稳定可靠地得到应用,则选择该系
2023-07-12 13:16:21
448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8D/wKgZomSuNySATnxdAANhlaySslA759.jpg)
【摘要】: 基于人工智能、物联网、云计算、大数据等新ICT技术的智慧用电安全管理服务平台,通过云计算、人工智能对营业网点、办公大楼、紫湖银行等区域的电气检测数据进行分析、预警和控制,实现电气火灾的在线综合治理。
【关键词】:金融业;智能微型断路器;智慧用电在线监控装置;故障电弧探测器
2023-06-13 10:09:25
287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8B/wKgaomSHz8qAZbuXAAkmXb8HeaE786.png)
2023-06-08 16:38:20
2386 科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,随之而来的火灾隐患也在大大增加。电气设备在使用过程可能因自身故障引发安全事件,从而造成难以估量的后果。究其原因发现,设备设计、制造、 安装以及后期使用维护、电气设备故障、线路老化等均是导致安全事
2023-06-01 08:48:25
92 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0C/wKgaomR36syAR0xbAAIxlFA7V7o450.png)
摘要:本文介绍了电弧光保护在水电站的配置及应用,提供给相关人员参考。 关键词:水电站;开关柜;电弧光 0前言 电弧光是由于发生相间短路或接地短路时空气电离而形成的。在我国电力系统中开关柜内部电弧
2023-05-23 10:17:57
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8D/wKgZomRsIlOASWGtAAA8HlFjOWs30.webp)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/BE/poYBAGRqxUGAWzjrAAETypGTHtc615.png)
。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害 故障电
2023-05-10 13:59:00
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/85/pYYBAGRbMmiAOJdzAABgMgqjSM8659.png)
? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害: 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升
2023-05-10 13:44:26
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/84/pYYBAGRbLxOASsA3AAAi3TtUsUg672.png)
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:50
1238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsUaAbJr_AACjpsSA6Vw156.jpg)
2023-05-09 10:34:42
1661 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsT6AVjvRAAA_xI1Mjo4783.jpg)
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16
763 为拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是:①扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至全所
2023-04-27 18:21:33
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
故障时,电路中流过大短路电流。这种电流有以下缺点。其后果将在下文详细解释。 由于故障引起的大电流会导致过热,从而导致火灾或爆炸。 有时,短路电流以电弧的形式出现,可能会对电力系统的元件造成相当大
2023-04-20 17:41:43
断路器通常用于高功率大电流的电路中,如电动机、发电机等设备中,用于保护电路,防止电路过载、短路等故障。而隔离开关则常见于低压电气设备、低电流电路中,能够将电路或电设备与电力系统分离,对电器设备进行隔离和维护。
2023-04-17 18:23:06
1234 当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:29
1461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgaomQ01bWAXCbRAAOCZ7CgaDE384.jpg)
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
在电力系统运行过程中,电气火灾是一种非常严重的风险。断路器故障保护可以检测到电力系统中的故障,并及时断开故障电路,从而避免电气火灾的发生。
2023-04-08 15:58:15
915
