电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>集成光感功能驱动模块E24140-B
集成光感功能驱动模块E24140-B
收藏
查看更多
集成芯片的引脚图及功能
集成芯片的引脚图及功能因芯片的类型和用途而异。
2024-03-19 16:12:49203
集成微流控功能模块的可重编程磁控柔性驱动器制备工艺
磁控柔性驱动器通常由具备磁响应变形能力的柔性复合材料制备获得,在外加磁场的驱动、控制、引导下,可实现非接触式的连续形变、灵活运动、物质递送等功能
2024-03-11 13:58:27249
Qorvo SiC E1B模块
驱动器,支持与Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件兼容的单极栅极驱动器。该器件采用E1B模块封装,具有超低栅极电荷和出色的开关特性,非常
2024-02-26 14:00:25
华润微CS5755MT替代ON FSB50550B(A)S
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于 较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极 驱动电路。内部
2024-01-30 15:53:16
TLE9893如何驱动BLDC?
TLE9893如何驱动BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
HIM模块异构集成如何开荒?HIM-EC电子烟模块首当其冲
HIM模块,即Heterogeneous Integration Module (HIM)异构集成模块,将分开制造的不同元件集成到更高级别的组件中,可以增强功能并改进工作特性,因此KOOM能够将采用不同制造工艺流程的功能元件组合到一个器件中。是由深圳市前海孔科微电子有限公司提出,并且应用在不同行业。
2024-01-08 14:55:47155
200G SR4模块、200G FR4模块;QSFP56封装模式;InfiniBand网络、IB网络
封装模块
一只冷包子发布于 2023-12-28 12:04:06
模块DDM是什么?光模块DDM功能 如何查看光模块DDM信息?
长度、光纤折射率等等。DDM技术极大地提高了网络运维的效率和可靠性。 光模块DDM功能的核心是通过在光模块集成的微控制器来实现的。这些微控制器能够读取光模块中各种传感器的数据,并将其通过模块的电气接口发送给主机或网络管理系统进行处理。
2023-12-27 11:28:10639
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源耦吗?
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源耦(约10mA电流)吗?datasheet上并没有标明Dout引脚的驱动能力。而类似的LTC1864则有注明。
2023-12-15 07:54:39
Power Integrations推出具有快速短路保护功能的适配62mm SiC和IGBT模块的门极驱动
的62mm碳化硅(SiC) MOSFET模块和硅IGBT模块,具有增强的保护功能,可确保安全可靠的工作。SCALE™-2 2SP0230T2x0双通道门极驱动器可在不到2微秒的时间内部署短路保护功能,保护
2023-12-14 11:37:10287
linux驱动程序的主要流程和功能
介绍Linux驱动程序的主要流程和功能。 一、驱动程序的加载和初始化 Linux系统在启动过程中,会自动加载已安装的设备驱动程序。加载驱动程序的过程一般分为三个阶段,即启动阶段、模块加载阶段和设备注册阶段。 启动阶段:操作系统在启
2023-12-08 14:56:02667
盘点孔科微电子HIM-EC异构集成模块应用电子烟行业凸显优势-PCBA方案板与电池电芯集成模块化简易组装
2023-12-07 11:08:5894
请问LTC2412的spi接口能否驱动耦?
LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
1023与1224与模块电路问题
1023与1224与模块电路问题 项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到模块发送,经过光纤,模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
【涂鸦T2-U开发板试用体验】2、添加bh1750
前言 本章介绍如何在涂鸦T2-U开发板上添加bh1750驱动并实现定时读取数据。 一、基础介绍 BH1750( GY-302 )光照传感器 这篇文章有bh1750的基础介绍。 我这里总结一下
2023-12-01 22:55:07
变速驱动器中集成电路的功能安全介绍
电子发烧友网站提供《变速驱动器中集成电路的功能安全介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:47:550
SiC驱动模块的应用与发展
SiC驱动模块具有较低的功耗、高温运行能力和快速开关速度等优势,使其在下一代功率器件中有着广阔的应用前景。SiC驱动模块可以用于电动车的电力系统、可再生能源转换系统、工业电力电子装置和航空航天
2023-11-16 15:53:30257
800G光模块普及路上,集成VCSEL驱动的光DSP助力
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)数据中心互连从200G走向400G、800G,高集成低成本的方案正在推动更高阶光模块的规模化。近日,Credo公司推出VCSEL驱动器和400G/800G DSP集成
2023-11-14 09:51:081291
Agilent安捷伦E8362BE8362C网络分析仪
供卓越的性能、先进的自动化功能、灵活的连接性并且易于使用。设计师和工程师非常喜欢 Agilent E8362B,因为它完美地结合了快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声
2023-11-14 09:48:09
电光调Q模块调Q驱动模块电光模块
电源驱动模块
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2023-11-02 16:09:12
RISC-V IDE MRS无远程协助模块详解
远程协助模块(Sensorless Remote AssistantModule,以下简称SRA模块)。SRA模块是一款支持远程下载、调试、串口数据回显等功能集成开发环境综合单元,提供了局
2023-10-30 10:39:00
采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法
电子发烧友网站提供《采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:02:361
SymCool IQ智能电源模块增加针对双向操作优化的集成智能驱动
SymCool™ IQ 智能电源模块基于 B-TRAN™ 多芯片封装设计,增加了一个针对双向操作优化的集成智能驱动器。 SymCool IQ智能电源模块将是Ideal Power的第二款商用产品
2023-10-13 16:51:32874
集成过流保护功能的小封装N+NMOS的全桥栅极驱动芯片TMI8723-Q1
拓尔微TMI8723-Q1可满足以上特性,集成过流保护功能的单通道N+NMOS的全桥栅极驱动芯片,采用小型QFN3x3封装.
2023-10-12 15:44:06564
Hi2601B智芯多功能平均电流型 LED 恒流驱动
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
基于STM8的新型伏控制器设计方案
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC。 读写器模块支持ISO/IEC 14443 A/B协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与ISO
2023-10-08 16:01:27
请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
Linux模块相关命令 Linux驱动模块的编写与挂载
2023-10-01 12:20:00154
驱动模块之间如何更改模块挂载顺序
如果驱动模块之间有依赖,需要更改模块挂载顺序,有三种方式: 1、增加一个优先级,比如 8。或者把自己的驱动模块声明成其他优先级,也就是不用 module_init 去声明,可以用
2023-09-28 16:54:11998
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
~ 5.5V; 读写特性: 高度集成的模拟电路,解调和译码响应; 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接; 支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE; 读写器模式的操作距离取决于天线
2023-09-27 15:46:09
3相无无刷电机51驱动程序
本程序调试通过。由STC51单片机1T系列运行,通过检测外部3路比较器的换相信号完成换相,硬件驱动设计好,理论可以驱动任何没有霍尔元件的无无刷电机,比如硬盘,航模的无刷电机等,通过程序的修改可以完成慢启动,pwm调速,改变转向等功能,另外附有一张纸质手绘原理图的照片。
2023-09-21 08:16:36
驱动模块的作用
驱动模块的作用  驱动模块是一种非常常见的软件模块,用于连接操作系统和硬件设备之间的接口。通常,驱动程序充当操作系统和硬件之间的翻译。他们将来自操作系统的命令翻译为硬件可以理解的指令,并将来自硬件
2023-08-29 10:06:411486
B2902B是德Keysight B2902B精密型源表模块
B2900B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900 系列精密型源表模块性能出色,同时使用非常简单。 这些紧凑型台式源表模块可以帮助您快速进行
2023-08-22 11:45:02
安捷伦 81637B 功率计模块
安捷伦81637B 功率计模块 8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到信号发生器。光表是一种用来测试和测量信号的仪器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39
 MIL-STD-1553B 双通道单功能4M功能模块
芯片模块
光达航电科技发布于 2023-08-11 15:15:48
* 双通道MIL-STD-1553B总线通讯模块* 32bi,33 MHz  CPCI/PCI/总线* 每个通道为A、B双冗余总线* 单功能可设置BC/RT/BM一种工作模式* 数据传输
2023-08-11 15:12:34
用SPC58E驱动PIT模块,为什么PIT的寄存器不能赋值始终都是零?
我现在想用SPC58E驱动PIT模块,发现PIT的寄存器不能赋值,始终都是零,相同的程序在UDESTK上面可以驱动,但我使用winIdle却不能驱动,现在不知道什么原因,望各位大神指教。
2023-08-07 07:17:55
驱动技术发展的趋势有哪些 高集成度电驱动EMC设计
EMC(电磁兼容性)是新一代电驱动系统中需要解决的重要问题。多合一深度集成,设计起来难度很大,如何解决深度集成所带来的电气干扰和干扰耦合等问题。电机控制模块、电源模块、PDU集成为多合一控制器后,其EMC如果需要达到单模块同样的等级,需要更多的设计。
2023-07-31 10:13:30690
IGBT集成功率模块原理简图
电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电气控制器关键零部件。 通过电子控制元件与电气控制
2023-07-28 11:03:451569
控制模块功能简述 控制模块电路原理图设计
在本节中,我们来完成控制模块的电路设计。首先我们需要对控制模块做一下简单的功能分析,也就是说我们先要了解控制模块都具有哪些功能,然后再逐步的完成这些功能
2023-07-26 14:33:571795
【Milk-V Duo 开发板免费体验】1. bh1750驱动添加及测试
,小板的gpio0、1的默认功能是IIC_SCL、IIC_SDA 而最左边框出来的是这个引脚可以复用的功能,具体需要到dtsi中打开对应的节点。 1.2 bh1750引脚 我买的是合宙的bh1750
2023-07-22 22:32:20
FS5381集成充电IC三档马达驱动IC手册
FS5381是一款集成了锂电池充电管理模块、电机驱动模块、续流二极管、按键档位控制、保护模块的全集成电机驱动控制芯片,待机电流仅5uA。FS5381充电电流为0.5A,充电红灯亮,充满绿灯亮,放电
2023-07-03 15:23:283
IP6822无线充电发射控制芯片,QFN16封装集成H桥驱动模块
IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。特征:1、符合
2023-07-03 13:42:12
中微SC8P1762E电机驱动市场MCU
应用领域: SC8P1762E系列MCU主要面向电机驱动市场。提供友好的开发环境界面,方便易用。SC8P1762E系列MCU为中微半导体OTP电机驱动型芯片, 工作电压2.1V~5.5V,集成高精度
2023-06-20 09:12:11
小白求教和人体感应电路应用的问题
小白一枚,空闲时购入与人体感应模块,做了一个具有太阳能充电功能的电路,为实现白天太阳能充电锂电池,天黑后LED与微型抽水电机工作,或全天有人活动时工作。按以下电路连接器件后发现人体感应工作不正常(估计烧坏了)。请问这个电路问题在哪里?实在不是专业,望专业人士指正
2023-06-17 17:05:30
帮忙推荐无驱动的无方案BLDC方波
帮忙推荐无驱动的无方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
芯科技MC3172开发板体验】多线程串口功能测试
芯科技MC3172开发板体验】 硬件资源介绍 本次实验主要测试了UART功能。上位机串口助手通过GPCOM8(PC2,PC3)与主板进行通讯,在线程1中接收数据,并将数据返回 硬件接口 根据
2023-06-10 14:28:54
10G SFP+ BIDI模块互连不通?快来看看是不是这个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-06-01 11:23:51
网络音频模块集成sip网络号角
SIP广播音频模块,网络音频模块集成sip网络有源音箱,网络音频模块集成sip广播音柱,网络音频模块集成sip网络吸顶喇叭,网络音频模块集成sip网络号角 SV-2401VP
2023-06-01 11:10:14254
模块静电损伤?看看你有没有忽视这几个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-05-31 10:55:52
驱动系统集成包括哪些
了从分立式到功能集成化,再到机电一体化发展过程,依靠关键技术的突破创新提高系统集成度,已成为新能源汽车行业的共识。 系统性能和成本控制成为不同集成方案考虑的核心因素。新能源汽车电驱动系统有不同的集成路径,需要权衡考虑系统性
2023-05-26 14:25:001821
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
QPF4516B 集成前端模块 FEM
QPF4516B产品简介Qorvo 的QPF4516B 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于针对
2023-05-19 16:28:06
QPF4506B 集成前端模块 FEM
QPF4506B产品简介Qorvo 的 QPF4506B 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于
2023-05-19 16:21:36
QPF4216B 集成前端模块 FEM
QPF4216B产品简介Qorvo® QPF4216B 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于针对
2023-05-19 13:26:27
QPF4206B 集成前端模块 FEM
QPF4206B产品简介Qorvo 的  QPF4206B 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-19 12:57:25
矽力杰车规级15A H桥驱动SA52270
效的电机驱动器。矽力杰全集成15AH桥驱动方案矽力杰SA52270是一款用于车身控制模块的15A全桥电机驱动器。高度集成的H桥驱动模块由内含逻辑控制、门驱动功能保护的
2023-05-18 09:47:521897
矽力杰全集成15A全桥电机驱动器方案
矽力杰SA52270是一款用于车身控制模块的15A全桥电机驱动器。高度集成的H桥驱动模块由内含逻辑控制、门驱动功能保护的两个半桥组成。通过PWM控制,集成上管电流采样功能,具有全面的保护以及故障诊断功能
2023-05-16 15:30:51603
FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616Q
FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用无传感器矢量控制 (无 FOC)技术驱动三相无刷直流
2023-05-12 16:19:45
电机驱动模块有哪些
电机驱动模块有哪些 电机的驱动模块通常有晶体管模块、晶闸管(可控硅)模块、IGBT模块,当然对于小型微特电机也用集成驱动模块驱动电路的基本任务,就是将信息电子电路传来的信号按照其控制目标的要求
2023-05-08 14:50:491844
步进电机驱动模块
ARM Cortex-M4™ (MK20DX128VLK7) 处理器组成的 TRINAMIC 控制器/驱动器链。该模块是一个功能齐全的开发站台。好的你需要开始是一个电源和Trinamic的免费和易
2023-05-08 14:45:20850
如何将S32k144 CRC模块的C实现驱动程序API集成到simulink模型中?
大家好, 如何将 S32k144 CRC 模块的 C 实现驱动程序 API 集成到 simulink 模型中?
2023-04-28 06:51:18
什么是OADM分插复用器
向性和无竞争)功能取决于ROADM节点的结构,而灵活带宽功能则取决于其中的关键模块WSS。与固定分插复用器不同,ROADM 允许在线重新配置且不影响流量。 基于成本考虑,现有的城域网主要是基于CWDM
2023-04-26 14:55:28
求分享bootloader和lighting的S32E集成参考示例
我在加载 S32E 的 EB tersos 时安装了 S32E集成参考示例,它显示了该示例的各种插件未找到 安装目录只有tersos workspace found NO S32DS
2023-04-23 08:42:04
基于OpenHarmony的智能温种植系统
HarmonyOS“碰一碰”功能。· 支持 IEEE 802.11b/g/n 制式,AP 模式。· USB 2.0 、SD card /SPI/I2C 接口、麦克风接口、E53 接口(包含 UART、 I2C
2023-04-17 10:21:07
STM32L1 HAL和低层驱动器的说明
、函数和参数名称。HAL驱动程序包括一组驱动程序模块,每个模块都链接到一个独立的外围设备然而,在某些情况下,模块链接到外围功能模式。例如,USART外围设备有几个模块:UART驱动模块,USART驱动程序模块、SMARTCARD驱动程序模块和IRDA驱动程序模
2023-04-17 09:45:092
驱动的欠压保护功能及其注意事项
IGBT/MOSFET等全控型开关器件在现代电力电子系统中的应用日趋广泛,相应的驱动芯片集成度也越来越高,其中欠压保护功能由于可以防止开关管在门极电压较低时饱和导通,被各大驱动芯片公司集成到了自家
2023-04-03 09:25:19852
EG27324
带 SD 功能双路驱动芯片
2023-03-28 00:16:51
NCP302150MNTWG
集成驱动程序和MOSFET
2023-03-27 11:14:05
74AXP1G97GXZ
功能集成电路门 XSON6
2023-03-24 14:56:24
74AXP1G98GMH
功能集成电路门 XSON6
2023-03-24 14:56:24
74AXP1G98GSH
功能集成电路门 XSON6
2023-03-24 14:56:24
74AXP1G57GNH
功能集成电路门 XSON6
2023-03-24 14:56:23
74AXP1G57GSH
功能集成电路门 XSON6
2023-03-24 14:56:23
74AXP1G58GMH
功能集成电路门 XSON6
2023-03-24 14:56:23
74AXP1G58GSH
功能集成电路门 XSON6
2023-03-24 14:56:23
UMW SN74LVC1G14DBVR
施密特触发功能的非门集成电路
2023-03-24 14:45:53
FMRX2BMS
功能马达驱动 IC
2023-03-24 14:02:24
LT3497EDDB%23TRMPBF
集成肖特基二极管的双功能白光LED驱动
2023-03-23 04:49:58
已全部加载完成
