故障电弧探测器因为主要是通过电路进行检测,进行火灾的预警,从而在电气化应用越来越广泛的社会各个领域内都发挥着重要的作用。因为电弧产生的能量很大,能够对设备和人员造成不可估量的危害。以前常用的断路器等保护装置只能对短路等普通的情况进行检测,没有办法起到对电弧进行检测的作用。所以,对故障电弧探测器这种通过电弧进行的检测的设备的需要非常迫切。这种设备的检测方法是怎样的呢?
1、通过电流进行检测
故障电弧探测器中对电弧进行检测最简单的方法,是通过电弧发生时的电流幅值和电流的波形斜率的特性来进行判断。不过这种仅仅通过时域来进行判断在一定程度有局限性,可能造成判断的失误。
2、通过频域分析信号进行检测
通过频域的角度进行分析和判断电流心脏电压的信号,这种分析方式比时域的分析更加简单方便,而且在物理上表现的更为直观。对故障电弧的判断也会比较精确。可是如果信号的频率和采样的频率不一致的时候,就会产生频谱的泄露和栅栏的效应,使计算得出的结果失去准确,从而影响到电弧的检测。
3、通过小波变更来进行检测
小波的变换对于时域还有频域能够同时产生良好的局部变化特性。而且对信号有良好的适应性。从而使大部分的信号都能够原始数据中提取出来。这种方法主要是利用了小波变换中对故障电弧的电流信号产生的分析,不仅能够反映电流的信号产生的突变,还可以检测到这种突变产生的大小。通过对于这些信息的研究分析,能够进一步的增加对电弧准确性的判断。
目前,国内的几所知名高校都在开展对故障电弧探测器的研究,而且国内少数的几家企业也在电弧的保护方面获得了一定的成就,比如北京乐鸟科技有限公司是最早研发出故障电弧探测器的厂家,乐鸟的故障电弧探测器是对低压配电系统(400V)引起的火灾、人身触电、系统故障、L/N线对地线、L线对N线等发生的故障电弧或者电设备接触不良进行监控报警。故障电弧会产生电火花直接引燃物体然后产生火灾。
相信以后随着更多人对电弧危害的认识加深,在家庭以及各个领域的电弧保护方面会有更进一步的发展。从而故障电弧探测器也会变得越来越重要。
审核编辑:符乾江
