国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354 TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2477 电容式按键是一种常见的输入设备,广泛应用于各种电子设备中。它通过检测人体电容的变化来实现按键的识别和触发。
2024-02-17 16:48:00728 电子发烧友网站提供《电容式触摸的QE V3.3.0发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:58:020 的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号 (示波器的主要测量应用),则不能忽略此电子模型的电容元件。 所有示波器探头和示波器输入中本身都固有寄生电容。这些包括探头电缆电容 (C 电缆
2024-01-24 13:52:32126 一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389 与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360 无源探头的输入电容有什么影响 无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14247 示波器探头过度补偿会怎么样? 示波器探头过度补偿是指通过在示波器输入部分和探头之间添加补偿电容,来修正由于探头电缆长度、电容和电感等因素引起的频率响应变化。过度补偿是当补偿电容的数值大于被补偿电容
2024-01-08 14:26:25222 光隔离探头相对差分探头的优势 光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59437 JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
电感式接近开关与电容式接近开关的区别 电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33744 电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101 电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340 电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243 电容式接近开关的工作原理 电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:271072 请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432 电子发烧友网站提供《利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:56:420 电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582 电子发烧友网站提供《电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:20:190 电子发烧友网站提供《电容式感应与LED照明相结合的设计方案(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:18:510 CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:48:15520 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:46:50281 在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389 电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08615 该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335 ,将另一个端口连接到接地点,记录读数即可。单端探头通常用于测量接地电阻、线路电阻等。 2. 测量电容:单端探头也可以用于测量电容值。将探头连接到电容器的一个端口,将另一个端口连接到接地点,然后使用万用表或LCR米测量电容器的大
2023-09-21 14:38:24201 本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
电容怎么接威力最大 电容是一种常用的电子元器件,它在电路中常用于储存电荷和调节电压,同时也可以用于滤波、干扰抑制等应用中。在使用电容的过程中,我们通常需要注意它的连接方式,因为电容的接法与连接方式
2023-09-08 11:35:14757 是一种机械式运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致浮球加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
在现代科技的快速发展与应用中,光学技术作为一种重要的应用,已经成为各个领域中不可或缺的一部分。其中,光隔离探头和差分探头作为光学技术的两个重要组成部分,各自具有独特的特点和优势。本文将对光隔离探头
2023-08-31 10:18:51287 驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸
2023-08-29 09:52:18
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879 饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
无源探头是一种常见的电子元件,被广泛用于各种电路和设备中。在设计和应用无源探头时,我们需要考虑许多因素,其中输入电容是一个非常重要的参数。本文将详细介绍无源探头的输入电容对电路性能的影响。 首先
2023-07-17 10:54:41304 油罐是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品),主要是测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,计算出储液的体积及重量储量。 油罐一般分为贸易
2023-07-13 16:43:29557 电容式触摸应用示例 (AE-CAP1) 快速入门指南
2023-07-07 19:16:380 在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264 RA2L1 组电容式触控评估系统快速入门指南
2023-07-04 19:56:442 前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29607 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器。
2023-06-15 13:58:01764 可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46680 电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44449 大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。
我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603 电容式料位开关是料位控制方面常用的检测仪表。通常与温度变送器、显示仪、调节器等组成一套过程控制系统。在许多工业领域都有大量应用,当长期使用后可能会出现一些故障或数据漂移。由于电容式料位计特殊
2023-05-15 14:27:29397 随着经济与科技的快速发展,电容式液位计在我国各领域的应用日渐广泛,如应用在河流、水库的水位,可以通过监测浸在液体的两极板之间的电容值得到。因此,为了实时获取液位数据,实现电容式液位计的在线监测也成为
2023-05-11 14:14:11314 差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14450 电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04587 电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584075 随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻式
2023-04-20 10:17:31
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
什么是电容电压互感器 电容式电压互感器在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有一个电感元件将设备调谐到线频率,然后
2023-04-07 15:31:18
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-27 10:06:38905
查看更多
