ST 红外传感器(STHS34PF80)具有侦测人体及移动侦测,在不搭配菲涅尔透镜就有感测视角 80度及4米的侦测距离。而在投影机的市场中,因为投影机的光源会发射超出2000流明以上的强光,可以透过
2024-01-30 14:16:40
红外热像仪是一种应用广泛的非接触式热成像设备,其在电梯安全评估中起到了重要的角色。本方案将从两个方面介绍红外热像仪在电梯安全评估中的应用:一、红外热像仪可以从哪些方面评估电梯安全?二、红外热像仪在电梯安全评估方面具有的优势。
2024-01-23 10:08:49
144
作为红外热成像领军者,艾睿光电持续为行业带来红外热像仪新品,不断丰富解决方案终端热像仪选项。 AT400系列工业在线式测温红外热像仪,本次重点推出两款定焦产品型号:AT430(384×512
2024-01-08 14:01:19
101
艾睿光电天璇M315防爆手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。符合新的防爆标准。内置艾睿光电高性能VOx 12μm 384×288红外热成像探测器,具备低至35mK的高热灵敏度,搭配
2023-12-15 15:52:10
近日某院校送修福禄克热像仪TIX640,客户反馈屏幕测温白屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-TIX640维修情况 福禄克热像仪
2023-12-13 17:36:53
326
产品概述: Fluke VT06 轻便型红外热像仪Fluke VT06 轻便型红外热像仪秉承一贯的耐用性及品质。凭借其紧凑设计及升级功能,将测温可视化,使您能获得清晰准确的红外热像图。
2023-12-13 15:43:51
天枢C200手持测温热像仪,秉承40mK高灵敏度的256×192红外分辨探测器,结合Matrix IV智能图像算法,热图更清晰更纯净。为“+”满生产力,配备了全新500nit阳光屏、自动量程、2
2023-12-04 15:54:25
天璇M200A手持红外测温热像仪,拥有256×192核心红外分辨率、3.5寸触屏,8小时超长续航、-20℃~+550℃超宽测温范围,免调焦、屏幕触控对齐,助力快速辨别故障点。拥有良好的经济性,着力
2023-12-04 15:46:48
艾睿光电天眼X2手机热像仪的产品特点:12微米 大内核解锁户外夜视+测温仪 一机两用50Hz高频帧全合金夜视金刚大视场+可调焦镜头超长续航反充电手柄应用领域:执勤巡逻,露营探险,鱼塘果园,野外救援
2023-12-01 13:50:19
适用场景: 电力巡检 化工运维 电子电气研发 高温材料监测产品特点1.高清显示,测温精准,热像性能强悍基于AI的全新图像算法高清分辨率,画质清晰高热灵敏度探测器,测温精准2.多镜头可选
2023-12-01 12:01:42
上一篇针对阿尔达H-30T恒温电烙铁的外观进行了解读,如果希望查看的可以点击以下链接:
【阿尔达H-30T恒温
2023-11-30 23:05:32
11月27日,DMP深圳大湾区工业博览会,在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。艾睿光电携工业红外热像仪亮相,并重磅发布3大系列5款工业红外热像仪新品。艾睿光电工业红外热像仪新品发布现场本次展会
2023-11-29 08:05:53
211
摘要:本次展会暨艾睿光电新品发布,以“享高清 赋芯生”为主题,通过发布的3大系列红外热像仪产品,赋予用户更多的可能性和创造力,让每一位用户都能享受到艾睿工业红外热像仪带来的高效和价值
2023-11-27 16:10:48
135
红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11
128
使用都很丝滑,挂锡效果如下图所示。
3、阿尔达H-30T焊笔温度可调,而且可调温度范围200-600度之间。我也做了简单的测试,刚好我换了一个小的万用笔,有带测温,所以让他们相互测一下。
下图我设置我日常
2023-11-12 18:57:43
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢!
这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢!
今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
的功能、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估
2023-11-01 14:48:36
维修各种热像仪的疑难杂症,FLIR和FLUKE:镜头无法识别,更换任何镜头均失败,屏幕花屏,无法测温,无法对焦等等。专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR
2023-10-16 09:31:09
专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24° FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台
2023-10-13 14:37:28
请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果,预热时间通常随型号和环境条件变化。大多数红外热像仪一般在 3 ~ 5 分钟内基本就可以完成预热。
2023-09-22 14:48:16
503
FLIR Ex Pro红外热像仪配备了3.5英寸触摸屏,搭配一键式电平/跨度区域调节功能,检测过程中您只需轻触屏幕,就可以在热图像中选择一小块聚焦区,热像仪将根据这块区域在图像中的热对比度自动调整电平和跨度,让问题区域更加明显,还节省了手动调整的时间!
2023-09-20 17:22:19
555
ESP8266EX 由乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、
紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。
ESP8266EX 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi
2023-09-18 07:33:13
起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50
469 FLIR T400系列性价比好。人体工程学设计,简单的通信方式,让FLIR T400系列成为一款新手和高手用户皆适用的简便的红外热像仪。通信方式多样,包括Wifi和Meterlink(蓝牙)。热像仪
2023-08-15 15:18:59
电力巡检效率低? 化工装置风险高? 更多工业设备故障难以快速定位? 飒特红外工具型手持测温热像仪 HM460 相较市面上已有产品又有升级 五大亮点提升工业测温效率 01 像素点数量是进口
2023-08-14 15:34:51
791 《DSTREAM-XT系统和接口设计参考指南》介绍了DSTREAM-XT调试和跟踪单元的接口,并详细介绍了基于Arm架构的设备和PCB的设计。本文档是为使用DSTREAM-XT或设计与DSTREAM-XT一起使用的目标板的人员编写的。
2023-08-10 07:13:58
9EX21801A 数据表
2023-07-21 11:17:01
0 更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 原文标题:【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 14:45:01
554 R1EX24256BSAS0A / R1EX24256BTAS0A 数据表
2023-07-14 19:29:27
0 R1EX24016ASAS0G/R1EX24016ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:51:00
0 R1EX24512BSAS0G, R1EX24512BTAS0G 数据表
2023-07-14 10:37:48
0 R1EX24256BSAS0G, R1EX24256BTAS0G 数据表
2023-07-14 10:37:33
0 R1EX24128BSAS0G, R1EX24128BTAS0G 数据表
2023-07-14 10:37:17
0 R1EX24004ASAS0G/R1EX24004ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:28:12
0 R1EX24002ASAS0G/R1EX24002ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:28:01
0 R1EX24008ASAS0G/R1EX24008ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:27:48
0 R1EX24064ASAS0G/R1EX24064ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:27:20
0 R1EX25002ASA00I/R1EX25002ATA00I/R1EX25004ASA00I/R1EX25004ATA00I 数据表 (Serial Peripheral Interface
2023-07-13 19:33:41
0 R1EX25008ASA00G/R1EX25008ATA00G/R1EX25016ASA00G/R1EX25016ATA00G 数据表
2023-07-13 19:33:09
0 R1EX25002ASA00G/R1EX25002ATA00G/R1EX25004ASA00G/R1EX25004ATA00G 数据表
2023-07-13 19:32:59
0 R1EX25032ASA00G/R1EX25032ATA00G/R1EX25064ASA00G/R1EX25064ATA00G 数据表
2023-07-13 19:32:48
0 R1EX24128BSAS0I/R1EX24128BTAS0I 数据表 (Two-wire serial interface
2023-07-13 19:20:00
0 R1EX24032ASAS0G, R1EX24032ATAS0G 数据表
2023-07-13 18:49:47
0 9EX21531 数据表
2023-07-10 19:18:36
0 XT Family 数据表
2023-07-04 19:01:30
0 2SJ550(L) 2SJ550(S) 数据表
2023-06-28 19:44:41
0 我们可以使用没有外部闪存(SPI 闪存)的 ESP8266EX 芯片(Soc)来制作它,通过 ESP8266EX 芯片(Soc)的 UART 配置作为 WiFi 连接到我的网络。
我可以有如下所示的原理图吗?带有 UART(Tx Rx)、CH_EN、RST 引脚的外部 MCU。
2023-06-05 08:14:59
时间,所以我决定制作500块板
我把元器件和PCB送到一个小型SMT工厂让他们组装
当我收到完整的板时,我使用板载串口适配器(CH340)上传代码,只有一半的板(大约250多块板)工作(闪烁并工作)
所以
2023-05-30 06:32:59
有人知道我在哪里可以买到 ESP-07 模块的排针插头吗?
2023-05-25 07:18:49
产品介绍:控制光束在许多太赫兹(THz)应用中是必要的。它目前是通过抛物面镜和折射光学实现的。然而,衍射光学具有颠覆性的能力,因为它可以用于光束的空间变换。为了满足在太赫兹范围内工作的衍射光学的需要
2023-05-24 09:56:21
美国Flir T610红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2023-05-19 16:52:26
2023-05-11 19:21:41
0 我在哪里可以买到可以焊接到性能板上的 CPU 插槽?如果我不想直接焊接到穿孔板上,请问Mouser或Digikey叫什么名字?
2023-05-11 07:41:17
R1EX25002ASA00A R1EX25004ASA00A R1EX25002ATA00A R1EX25004ATA00A 数据表
2023-04-26 18:59:51
0 R1EX24128ASAS0I R1EX24128ATAS0I 数据表
2023-04-26 18:59:33
0 R1EX24002ASAS0A R1EX24002ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:59:16
0 R1EX24004ASAS0A R1EX24004ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:58:58
0 R1EX24016ASAS0A R1EX24016ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:57:20
0 R1EX24032ASAS0A R1EX24032ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:57:07
0 R1EX24008ASAS0A R1EX24008ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:56:53
0 R1EX24128ASAS0A R1EX24128ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:56:19
0 R1EX24256ASAS0A R1EX24256ATBS0A 数据表
2023-04-26 18:56:03
0 R1EX24032ASA00I R1EX24032ATA00I 数据表
2023-04-26 18:50:44
0 R1EX24008ASA00I R1EX24008ATA00I 数据表
2023-04-26 18:49:33
0 R1EX25032ASA00A R1EX25064ASA00A R1EX25032ATA00A R1EX25064ATA00A 数据表
2023-04-21 20:00:46
0 R1EX24032ASA00A R1EX24032ATA00A 数据表
2023-04-21 20:00:14
0 R1EX25008Axx00A R1EX25016Axx00A 数据表
2023-04-20 19:55:10
0 R1EX24064ASAS0A R1EX24064ATAS0A 数据表
2023-04-20 18:59:25
0 R1EX24245ASAS0I R1EX24256ATBS0I 数据表
2023-04-20 18:59:06
0 R1EX24008ASA00A R1EX24008ATA00A 数据表
2023-04-20 18:58:53
0 R1EX24128BSAS0A/R1EX24128BTAS0A 数据表
2023-04-18 19:24:49
0 R1EX24512BSAS0A/R1EX24512BTAS0A 数据表
2023-04-18 19:14:55
0 R1EX25512ASA00I/R1EX25512ATA00I 数据表
2023-04-18 18:47:06
0 R1EX25008ASA00I/R1EX25008ATA00I/R1EX25016ASA00I/R1EX25016ATA00I 数据表 (Serial Peripheral Interface
2023-04-13 18:44:40
0 合宙的价值从哪里来?从更能满足客户的需求里来——1618行业通用小尺寸4G-Cat.1模组,全新推出LCC封装Air780EX系列!1合宙Air780EX新品简介Air780EX
2023-04-13 11:08:00
2885
请问什么时候可以买到或者申请到HXS320F280025CPTT样品?
2023-04-13 09:59:00
9EX21801A 数据表
2023-04-12 18:37:11
0 有谁知道哪里可以买到 ESP32-S3-DevKitC-1 的 44 针分线板?
2023-04-12 07:41:18
2023-04-10 18:51:48
2023-04-03 19:44:13
2023-04-03 19:38:26
2023-04-03 19:38:14
2023-04-03 19:37:54
2023-04-03 19:29:02
2023-04-03 19:28:42
2023-04-03 19:28:25
2023-04-03 19:27:50
0 WM-EX2_EX2HG_EX2HGX维修图纸免费下载。
2023-04-03 10:13:36
1 我们是一家位于中国的公司,我们在哪里可以买到 MCF5282CVM66MCU 32 位?
2023-04-03 08:58:11
R1EX25032ASA00I/R1EX25032ATA00I/R1EX25064ASA00I/R1EX25064ATA00I 数据表 (Serial Peripheral Interface
2023-03-30 20:01:53
2023-03-30 20:01:33
2023-03-30 20:01:15
2023-03-30 20:01:05
2023-03-30 19:19:11
0 菲力尔FLIR T420 红外热像仪 为确保设备可靠运行,您需要可靠的故障排除工具,以帮助您快速查找并报告问题。这正是FLIR红外热像仪不可或缺的原因所在。它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等
2023-03-30 16:11:59
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。这款热像仪
2023-03-29 15:27:43
