请教下,在STM32G4XX系列里面,GPIO挂载在AHB2总线上面,地址在0x4800 0000. 是不是也就意味着,STM32G4XX不能够在像STM32F1XX STM32F4XX 那样对GPIO进行位带操作呢?
还请各位专家前辈,不吝赐教。
2024-03-21 07:16:00
请问能用stm32h7为主做绝大部分的功能实现,用stm32f1为辅实现一个小功能吗?
2024-03-20 07:09:47
在使用stm32F1时,一个4mVDC信号经过运放后输出80mV DC信号,由ADC采样,但在测试中发现,ADC采样时会产生一个向上的尖刺,初步判断应为ADC采样时ADC的采样开关闭合产生的,但是
2024-03-20 06:22:08
看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。
生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。
查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用
2024-03-15 08:10:25
stm32F0 Flash擦写操作时 HSI 必须是开启的, 但看 stmF030 hal库1.11.3stm32f0xx_hal_rcc.c 文件里 HAL_RCC_OscConfig 函数
2024-03-14 08:11:24
如何快速移植stm32f1的程序到STM32C0中?
2024-03-08 06:54:07
描述STM32F334x4/6/8系列集成了高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)、高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、高达
2024-02-26 11:02:04
描述STM32F446xC/E器件基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM单精度
2024-02-26 10:18:40
STM32F1系列微控制器是STMicroelectronics制造的32位ARM Cortex-M3内核的嵌入式微控制器系列。该系列采用了HAL库(Hardware Abstraction
2023-12-22 13:52:09
812 在使用stm32f1单片机和AD5410进行SPI通信,使用ADI提供的aduc7026+AD5410的demo进行修改,不使用stm32的固件库,使用的是GPIO软模拟SPI,除了管脚换成我们工程
2023-12-22 06:02:58
在微控制器领域,STM32F1系列是一款非常流行的产品,广泛应用于各种嵌入式系统设计。
2023-12-13 09:58:26
266 描述 STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU
2023-12-04 15:14:15
描述 小功率STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元
2023-11-28 15:53:48
2023-11-28 15:50:30
描述 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE高性能系列集成了工作频率为72 MHz的高性能ARM Cortex -M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器
2023-11-28 15:46:59
2023-11-28 15:38:56
有STM32用户将基于STM32F0芯片的代码移植到STM32F4系列时遇到了些麻烦。其中有个问题跟中断处理有关。有个中断服务程序代码在STM32F0芯片里运行正常,移植到STM32F4芯片并使用同样的程序代码却明显异常,感觉每次中断都进了两次。
2023-11-18 14:12:54
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D7/wKgZomVYVmuAdiikAAAZCzFX7eo583.png)
STM32F1定时器时钟TIM如何产生50Hz的PWM波呢?
2023-10-16 06:15:41
怎么用STM32F1生成一个11位60K的PWM
2023-10-15 13:26:18
怎么让STM32F1实现一个正弦波的输出
2023-10-13 07:03:20
用STM32F1的定时器定时1ms,定时一个小时后,这个定时器时间会变大,这是什么情况
2023-10-13 06:36:20
STM32F1可以在多少的湿度下正常工作
2023-10-10 07:13:28
STM32F1的I2S接口能支持10M的通信速度吗
2023-10-09 07:27:21
STM32F1寄存器参考手册中文版
2023-10-07 07:50:53
STM32F1 EMWIN开发手册_V2 资料很详细 欢迎下载!
2023-10-07 07:43:10
STM32F1系列的MCU电源轨比较简单,从规格书P44的Table 10可以看到,共有VDD、VDDA、和VBAT三组电源轨。
2023-09-27 14:55:37
939 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/18/wKgZomUT0bCATsOTAAEgfQyWs_U022.jpg)
对于任何IC的电源设计要求,都可以在规格书中获取到需要的信息。STM32F0系列MCU电源轨信息和要求可以在规格书第53页的Table 24看到,如下图(图一)所示。
2023-09-27 14:25:44
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/50/wKgaomUTysiANu9sAAGaRW6Zs70756.jpg)
Boot配置的作用是用于选择芯片上电后从何处读取可执行代码运行,STM32F0系列MCU可以从Main flash memory、System memory、Embedded SRAM三个地方boot。
2023-09-27 14:21:56
1420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/17/wKgZomUTyeuASbdQAADtk-rQGyQ525.jpg)
STM32F0系列MCU支持使用内部RC时钟源作为芯片参考时钟,或者通过OSC_IN/OUT、OSC32_IN/OUT的时钟信号作为参考时钟,具体使用哪一个看产品需求,比如只做一些简单的逻辑控制类的,可以直接使用内部RC时钟源。
2023-09-27 11:25:16
1036 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/12/wKgZomUToHGAE4gjAABkJUAF2Lo719.jpg)
STM32F0系列MCU的I2C和SPI是板子上芯片之间最常用的通信方式,I2C有SDA和SCL两个信号构成,电路设计非常简单。
2023-09-27 11:08:28
760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnIeAOqY3AAB-vfmq358581.jpg)
基于STM32F1全向轮小车控制(代码),可直接使用balance软件进行控制,包括MPU6050,CAN,PWM,I2C等模块
2023-09-27 06:59:48
STemWin针对ST的芯片做了优化。本章我们将向大家介绍如何在STM32F1开发板上移植STemWin,在本章的移植过程中适配了ALIENTEK的2.8寸,3.5寸,4.3寸和7寸(SSD1963)这四种
2023-09-27 06:50:59
请问stm32f1系列自带dfu吗,我知道f4是自带的
2023-09-25 07:09:52
需要将应用程序移植到其它微控制器。另一方面,为了降低成本,用户可能被迫转换为更小的元件并缩减 PCB 面积。本应用笔记旨在帮助您分析从现有的 STM32F1 器件移植到 STM32F0 器件所需的步骤
2023-09-22 07:23:11
口等。该芯片的配置十分强悍,很多功能相对STM32F1来说进行了重大改进,比如FSMC的速度,F4刷屏速度可达3300W像素/秒,而F1的速度则只有500W左右。现在收集了一些原理图、PCB、源码以及文档手册分享给大家。
2023-09-22 07:06:30
电子发烧友网站提供《从STM32F1移植到STM32F0.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:45:59
0 描述 小功率STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元
2023-09-21 10:51:59
、STM32F1、STM32F3)、超低功耗产品(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)、高性能产品(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)
2023-09-19 07:45:48
内核:用于STM32F0的Cortex®-M0、用于STM32F1和STM32F2的Cortex?-M3,以及Cortex®-M4用于STM32F3、STM32F4和STM32L4,Cortex®-77
2023-09-19 06:41:26
引脚的特色功能 引脚配置锁定 引脚上的位操作 I/O补偿单元(STM32F2新增) 特殊I/O引脚说明 STM32F1和STM32F2的GPIO比较
2023-09-13 08:09:46
复位源
系统复位
电源复位
备份域复位
时钟模块
时钟树
各时钟信号及其特性
PLL的配置以及扩频技术(新增)
时钟测量
时钟信号的输出
STM32F1和STM32F2时钟特性比较
2023-09-13 07:16:16
片上闪存特性和系统框图
存储空间组织架构
用户闪存
系统闪存
OTP
选项字节
闪存读接口
等待周期
指令预取
指令高速缓存
数据高速缓存
擦除和编程操作
读保护和写保护
STM32F2和STM32F1的闪存特性比较
2023-09-13 07:10:38
RTC系统框图和组件 时钟源和分频器 硬件日历和警报 自动唤醒定时器 特色功能 数字粗略校准 参考时钟 外部引脚上的导出和导入功能 输出:警报、定时信号、校准时钟 输入:入侵检测 低功耗特性 STM32F2和STM32F1的RTC比较
2023-09-13 07:07:46
/unpack 突发传输模式 通用DMA传输过程 循环模式和双缓冲模式(STM32F2新增) 流控(STM32F2新增) 事件、中断和错误管理 DMA stream配置流程 STM32F2和STM32F1的DMA比较
2023-09-13 07:02:59
)SIR ENDEC规范支持Smart Card协议
·支持LIN协议
发送、接收操作以及DMA特性标志和中断
.STM32F1和STM32F2的USART比较
2023-09-13 06:08:01
针对ARM Cortex M4,M3和M0的Flash编程软件。• 支持图形界面和命令行模式。• 支持ST公司的STM32系列单片机,包括STM32F0, STM32F1和STM32F4。
2023-09-12 08:24:51
继续,而不在应用程序中重新启动(
优先级更高的中断、多次CRC计算等)
每次
应用CRC重置,默认值为0xFFFF_FFFF以保持
与STM32F1xx系列的兼容性
2023-09-12 08:07:03
例程列表:Library_Examples.html• 路径:STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0\\Project
2023-09-12 07:45:58
管理外部和内部的异步事件/中断并产生事件请求送到中断控制器;以及唤醒请求送到功耗管理模块 某些通信外设(UART、I2C、CEC、比较器)能在MCU处于停止模式时产生唤醒事件来把MCU唤醒 其他特性和STM32F1x系列一样
2023-09-12 07:11:37
最大封装(64引脚)上多达55个多功能双向GPIO(GPIO引脚占有率相比STM32F1系列的80%更增加到86%) 几乎所有GPIO都是5V容忍(ADC引脚除外) GPIO分布在5个端口
2023-09-12 06:06:05
为什么基于STM32G0、STM32L0系列芯片里有VTOR而STM32F0系列又没有? 用过STM32G0、STM32L0系列芯片并做过IAP操作时,会发现该芯片里是有VTOR中断矢量偏移控制
2023-09-09 15:40:36
860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4F/wKgZomT8ICyAPq_IAAHZOkcsWHs404.jpg)
描述 STM32F479xx器件基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex -M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM
2023-08-30 11:38:37
2023-08-03 11:11:26
电子发烧友网站提供《STM32F0的USART波特率自动识别问题.pdf》资料免费下载
2023-08-01 11:00:15
0 电子发烧友网站提供《STM32F0产品系统架构ARCHITECTURE.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:59:00
0 电子发烧友网站提供《STM32F0—电源控制.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:56:44
0 电子发烧友网站提供《如何使用官方固件库和软件包——以STM32F0系列芯片为例.pdf》资料免费下载
2023-07-31 11:29:19
15 I2C是一种多主从的串行通讯协议。STM32F1的I2C模块支持标速(最高100kHz)和高速(最高400kHz)两种工作模式。
2023-07-25 14:49:38
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B9/wKgZomS_b-eAAK7wAADqHGwektc263.jpg)
SPI是是一种高速的,全双工,同步的总线通信方式。STM32F1低中容量设备的SPI模块支持主从两种模式。
2023-07-24 15:32:46
1988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9C/wKgZomS-KOGAcLvuAAA9kjN2Nhg389.jpg)
STM32F1 USB外设实现了USB2.0全速总线和APB1总线间的接口。
2023-07-17 15:43:05
1243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EB/wKgZomS08OmAIWI1AAAwWR3TrmE166.jpg)
在前面我们提到过 DMA,这一章我们就来学习 STM32F1 的DMA 使 用。要实现的功能是:通过 K_UP 按键控制 DMA 串口 1 数据的传送,在传送过程中让 D2 指示灯不断闪烁,直到数据
2023-06-22 10:23:00
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/02/wKgaomSOZ8KASkVxAATfRtqYmgU392.jpg)
单片机STM32F1资料分享
2023-05-16 18:04:34
12
SAK-TC337DA-32F300S AA
XCZU42DR-L1FFVE1156I
MPC8270CZUUPEA
MPF100T-FCSG325I
BCM89107B0
2023-05-15 18:01:49
STM32L4S7ZIT6
2023-04-06 23:33:02
STM32G030J6M6
2023-04-06 23:31:50
STM32F051R8T6 STM32F0 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M0 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:49:12
STM32F107VCT6 STM32F1 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:27
EVAL BOARD FOR STM32
2023-03-30 11:48:27
STM32 Hitex STM32-PerformanceStick STM32F1 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:26
DEV KIT FOR STM32
2023-03-30 11:48:08
STM32F103RBT6 Maple STM32F1 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:07
DEVELOPMENT STM32L152
2023-03-30 11:48:01
STM32H723VGT6
2023-03-29 21:53:41
STM32F429NIH6G
2023-03-29 21:53:03
STM32G0B1KET6N
2023-03-29 21:53:03
STM32L412KBU6
2023-03-29 21:51:01
STM32F730R8T6
2023-03-28 14:58:10
STM32F732VET6
2023-03-28 14:52:23
STM32H753VIT6
2023-03-28 14:52:01
STM32F429VIT6E
2023-03-28 14:47:40
STM32H743VGT6
2023-03-28 14:46:40
STM32H735G-DK
2023-03-28 14:46:10
STM32H735IGK6
2023-03-28 14:46:02
MCU CARD 4 FOR STM32 STM32F429NI
2023-03-28 14:46:02
STM32F042F6P6TR
2023-03-28 13:53:13
STM32L010K4T6
2023-03-28 13:49:36
STM32F732RET6
2023-03-28 13:22:05
这是stm32的时钟系统,时钟与单片机的关系就好比心脏与人的关系一样,它为单片机的运行提供时间基准。STM32F1系列单片机的时钟树请看图1。
2023-03-23 17:44:21
2060 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/2C/poYBAGQcH22AdLQtAAC8ZIuClnE265.jpg)
