电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>我们如何防止耐高温线缆因过载而出现火灾
我们如何防止耐高温线缆因过载而出现火灾
收藏
查看更多
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13101
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178
智慧消防在石油化工电气火灾监控系统中是如何应用的
1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156
浅谈智慧消防在石油化工电气火灾监控系统的应用
随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统将消防电源监控、电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42117
如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
板卡通过DB9座子接串口线缆A,线A连接到串口到USB线缆B,并与PC通信,PC 《-》 cable B 《-》 cable A 《-》 CON1。在测试中,发现板上一些芯片的相位噪声图存在噪声毛刺
2024-02-27 06:55:51
熔断器是短路保护还是过载保护呢
熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护。短路保护和过载保护是熔断器的两个主要功能,它们确保电路的安全运行,防止电线过载或电气设备受损。下面,我将为您详细介绍熔断器的工作原理、分类、应用以及相关
2024-02-26 09:36:53335
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21143
如何保护电路免受高温过载和故障电流的影响
作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 为了保护电机和设备免受危险电流增加的影响,电路保护至关重要。有两类危险情况;一种是过电流可能使用电设备过载,另一种是出现短路
2024-02-13 15:39:00189
数据中心电气火灾监控系统解决方案
系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。 数据中心电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出
2024-01-31 08:58:18122
单轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
一文详解MEMS高温压力传感器
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625
电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除?
等。为了及时解决电机过载故障,我们需要了解其成因,并采取相应的措施进行消除。 首先,负载过大是导致电机过载故障的主要原因之一。当电机所承受的负载超过其额定负载时,电机的转动将变得困难,电流也会迅速增加。长时间承受
2024-01-23 13:53:07815
全新升级 科达嘉新一代耐高温工业级一体成型电感CSAG系列
创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197
ADUCM360高温测试ADC输出不稳定是什么原因导致的?怎么解决?
因为需要测试板能够耐高温,所以想用简单的电路测试一下ADUCM360在120度左右的运行情况。 测试板中:ADUCM360最小系统、测温电路和程序参照官网的开发套件,其他外围添加了485接口等
2024-01-12 08:02:39
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
使用长线缆供电时ADP5070不能正常工作是为什么?
,ADP5070的输入端降为9V,电路板中出现啸叫,此时提高直流电源供电电压,使得ADP5070输入回到12V,啸叫消失,但芯片正负输出均为0。换回短线缆(20厘米)后工作恢复正常,请问这是为什么呢?
2024-01-04 08:25:40
电动汽车功率电子封装用耐高温环氧塑封料的研究进展
​摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414
热继电器过载保护原理 热继电器过载保护工作过程
热继电器过载保护原理 热继电器过载保护工作过程  热继电器过载保护原理: 热继电器是一种常用的继电器类型,其主要功能是监测电路中的过载情况,当电路中的电流超过额定值时,热继电器可以及时切断电路,防止
2023-12-29 13:42:35641
堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗?
堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗? 堆叠线缆是一种用于将电子设备中的多个板卡(如网络交换机、路由器等)以堆叠的形式连接在一起的高速传输线缆。它具有较小的尺寸和轻质化的特点,可以
2023-12-27 10:56:42405
宏集应用 | 如何通过振动传感器防止造纸工业中的意外故障?
在造纸工业中,由于生产过程涉及高温和腐蚀性环节,机械故障很容易引发严重火灾。因此,选择适合的传感器对设备进行预测性维护,对于纸张及纸浆制造的安全至关重要,可有效生产效率并防止灾难性事故的发生。
2023-12-26 09:42:03160
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载
电流,是不是转矩电流也会受到限制? 我们的变频器通常把电机电流限定在额定电流,即100%,电机过载设定为120%,1分钟,这样的话电机电流达到120%的可能性是不是很小,你说的几种能超过过载设定的情况有哪些?能举个例子吗?
2023-12-25 07:28:49
如何防止电磁加热器出现过载故障?
这种情况的发生,我们需要采取一系列措施来防止电磁加热器出现过载故障。 一、选择合适的电磁加热器 在购买电磁加热器时,我们应该根据实际需求选择合适的设备。首先要确定需要加热的物体的材质和体积,以及所需的加热温度
2023-12-19 14:26:29265
从-269~1800℃的五大耐高温材料
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629
ADAU1701输入正弦波信号因为过大而出现削波,如何在输出端输出不削波的信号?
ADAU1701输入正弦波信号因为过大而出现削波(输入端已经削波),如何在输出端输出不削波的信号?
2023-11-29 08:18:17
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧  HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
优势。本文将详尽、详实、细致地比较HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的不同之处,并对它们在高清信号传输方面的性能进行分析。 首先,我们来比较HDMI光纤线缆和普通HDMI线缆在传输距离方面的差异。普通
2023-11-27 16:19:24465
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371238
变压器能不能过载防止过载危害的措施
变压器能不能过载防止过载危害的措施  变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974
让你选择低烟无卤阻燃线缆的原因有哪些
选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43207
电机的过载能力是怎么选的?
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
线缆怎么存放更好
线缆存放的正确性对于线缆的保护和安全使用具有至关重要的影响。以下是线缆存放正确的重要性: 防止物理损伤:线缆在存放过程中可能会受到挤压、摩擦、撞击等物理损伤,导致线缆变形、破损或断裂。正确的存放方式
2023-11-14 11:16:06231
光通信线缆工作原理、制造工序
线缆是一个万亿市场规模的大型市场领域,我们的光通信线缆产品主要应用于高速通信这个细分领域里。
2023-11-14 11:15:29130
低烟无卤阻燃线缆的优势
:低烟无卤阻燃线缆火灾情况下产生的烟雾和有害气体大大减少,有助于提高建筑物内的逃生时间和减少伤亡风险。 可持续性:低烟无卤阻燃线缆的制造过程通常较为环保,减少了对有害化学品的依赖。此外,废旧的低烟无卤阻燃线缆可以更
2023-11-14 11:05:10223
线缆价格的变动跟铜价有关系吗
是的,铜价涨跌并不是唯一影响线缆价格的因素。线缆的价格还受到以下因素的影响: 原材料价格:线缆的主要原材料包括铜、铝、塑料等,其价格的波动会对线缆的生产成本产生影响,从而影响线缆的价格。 生产成本
2023-11-10 10:36:34943
如何防止电熨斗出现干烧情况?
如今很多人家里都会备一个电熨斗,方便熨衣服。一般在电熨斗内部会有一个储水箱,当电熨斗开始工作时,释放出蒸汽的同时储水箱的水会逐渐变少,如果我们没有及时去加水, 储水箱里的水消耗完,电熨斗还在工作的话
2023-11-07 13:48:11150
DC电源模块的短期过载能力
是考察其质量的重要指标之一。 短期过载能力是指DC电源模块在短时间内承受超负荷电流的能力。在一些应用场景中,会出现瞬间大电流的情况,如果DC电源模块的短期过载能力不够强,就会导致模块失灵、烧毁等问题。 DC电源模块的短期过载能力与其内
2023-10-25 09:59:11299
家用电器如何选择电线大小?了解线缆的几个参数
线缆承载的电流大小,还与环境的温湿度有关,环境温度越低,电流流过线缆时,产生的热流散发得越快,和高温条件下相比,低温环境下线缆承载电流能力更强。有些线缆需要经过管道,管道空气流动性小,也不利于线缆散热。
2023-10-23 09:20:34710
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
的使用过程中,因为各种原因,可能出现电机过载的情况。今天我们就来探讨一下,变频器老是出现电机过载怎么办,以及变频器过载应该如何解决的问题。 一、变频器老是出现电机过载怎么办? 1.检查负载状态 首先我们需要检查一
2023-10-22 14:25:286337
在变频器启动过载我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些?
在变频器启动过载我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些? 当变频器启动过载时,需要经过一系列的检查和调整参数才能恢复正常使用。本文将详细介绍如何调整变频器参数以及过载时的保护模式。 一、变频器
2023-10-22 14:25:253686
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。 ASCP 200-□ 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS 485通讯, 1路GPRS或NB无线通讯, 额定电流为
2023-10-17 11:28:45
基于LoRa无线通信技术的电气火灾监控系统
在对电气火灾监控系统进行硬件设计的过程中,主要的内容包括微控制单元、信号采集通路、通信接口以及无线通信电路,这些硬件设备设计的主要目标就是保证数据信号能够被准确的采集,及时的传递给电气火灾监控的主系统,以此降低电气火灾出现的概率和电气火灾出现后对生产和生活造成的消极影响。
2023-10-09 15:06:51264
热继电器过载怎么判断?如何复位?
热继电器过载怎么判断?如何复位?  热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:041439
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗?  首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552
变频器过载怎么调参数
额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载的原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载的原因有以下几种: (1)
2023-09-13 15:35:112915
伺服电机过载有什么现象?
当伺服电机过载时,可能会出现以下一些常见的现象: (1)运行速度下降:由于负载超过了电机的额定能力,电机无法提供足够的扭矩来维持正常的运行速度。因此,电机的运行速度会明显下降。 (2)扭矩不足:过载
2023-09-09 08:10:02825
汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548
华数耐高温、耐腐蚀、高防护机器人守护安全生产
2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36137
耐高温网线最高可以承受多少度
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123
耐高温高分子材料
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875
直角型线缆有哪些应用
对于直角型的线缆我们并不陌生,这一系列产品主要针对的是紧凑型环境应用,在满足最基本的连接诉求之外,它还需要承担很多其他的功能。本期我们将以直角型线缆为主题,来看看现在的直角型系列产品有了哪些新发展,它们是如何快速匹配不同应用的。
2023-08-07 14:41:30295
labview 怎么防止JSON断线
labview 在使用JSON时候会出现断线的情况,接收数据是有设备发出的,有几百台设备,接收数据时间隔几天软件就会报错关闭,希望大神可以提醒一下,怎么防止JSON报错断线
2023-08-04 08:52:05
高温环境对连接器有哪些影响
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
变频器出现过载的主要原因及维修方法
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:091778
应急灯在火灾中起到哪些作用?
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944
电气火灾预防措施及EMS能效管理平台的介绍
安科瑞虞佳豪 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能(如高温、电弧、电火花)以及非障碍性释放的能量(如电热器具的炽热表面),在具备燃烧条件下引燃本体或其它
2023-07-19 16:01:31308
基于NE555的火灾报警电路
我们已经看到许多报警电路,但火灾报警器是其中最重要的电路之一。在许多建筑物,工业和房屋中都安装了火灾报警电路,以便在建筑物发生火灾时提醒人们。所以现在我们可以简要地研究一下这个电路是如何以及这个电路的原理是什么。
2023-07-05 16:29:141022
HCET-T系列大电流过热过载保护器应用
还具备可调的过载跳脱电流值和精确的跳闸时间控制功能,可以在恰当的时机切断电流,防止电机温度过高导致的损坏事故发生。选择HCET-T过载保护器,能有效保护翻斗电机等设备的安全可靠运行,并延长使用寿命。
2023-07-01 15:36:10693
安科瑞电气火灾监控系统在医院的应用 安科瑞 许敏
,数据可集成至企业消控室监控系统。 医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,
2023-06-30 15:12:26241
研究人员开发一种耐高温无人机,可进火场不怕融化
瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536
实验室射频测试线缆的需求痛点该怎么解决
我们给很多高校实验室的客户在供货的时候,发现普遍都存在一个问题,实验经费有限,买了主机之后,测试附件,比如射频线缆等就没有多余预算了。但是射频线缆往往又是必不可少的。
2023-06-27 13:36:29206
耐高温280C耐酸碱PI基材临时保护双面胶带(厚度粘接力可定制)
关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921
车规级耐高温BLE5.2协议串口转蓝牙模块E104-BT53C3产品简介
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57389
4款电机过载温控器开关的特点和适用范围
四款不同类型的电机保护器,分别是HCO2系列保护器、HC01/6AP系列电机保护器、5AP/2MP系列电机保护器和C18/8AM系列保护器。它们都具有精确的过载保护和温度感应功能,可有效防止电机因温度过高或电流过载而损坏。每款产品均符合欧洲ROHS环保标准
2023-06-19 14:30:56777
某编码器产品因线缆屏蔽层未接地导致现网出现干扰问题整改案例
2023-06-16 11:19:40600
同轴线缆常见的类型
    在选购同轴线缆的时候,除了关注接口本身外,线缆的不同特质,也会在应用环境中发挥重要作用,常规情况下,我们一般会看到标注RG或者LMR等标识的同轴线缆,它们具体代表了什么含义?本期我们将对这些
2023-06-15 17:17:311510
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其
2023-06-15 09:38:13
浅谈电气设备漏电危害性及漏电保护方式
传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。
2023-06-13 09:12:18532
防止并联电容器因谐波过载的措施
在电力系统中,谐波过载是一个常见的问题。谐波是指电网中频率为基波频率(50Hz或60Hz)的整数倍的分量。当谐波分量增加时,它们会对电力设备和系统产生负面影响。这些影响包括电能损失、设备寿命缩短、电力系统不稳定等。其中,谐波过载对并联电容器的影响尤其明显。本文将介绍一些防止并联电容器因谐波过载的措施。
2023-06-02 10:47:07451
防止并联电容器因谐波过载的措施
当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00433
草原火灾视频监控难于天,预警为主,扑灭为辅
草原火灾不同于森林火灾,一般在森林火灾中常用的防火带技术在草原地区难以奏效。原因在于草原火灾的主要诱因是大范围的高温与干燥气候,大范围火场进一步推高了这种极端气候。相对于森林火灾防止明火蔓延为主
2023-05-30 14:54:34195
变频器出现过载的主要原因及维修方法
如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:462583
国产射频线缆普科PKR系列完美替代R&S原装线缆进行测试天线实验
近期,普科科技接到了西安某院校的实验室客户发来的测试需求,客户需要测试天线,主机是RS的ZNB20(二端口),需要配两根测试线缆,需求是射频线缆,且线缆要经过高温区约150度,长度1米,频率覆盖
2023-05-12 14:16:35536
适用于石油钻井设备的耐高温高压连接器
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51480
安科瑞Acrel6000电气火灾监控系统 智慧消防 机场建筑防火预警
火灾的监控系统,数据可集成至机场消控室监控系统。 系统通过监测配电回路的漏电电流和线缆温度,实现各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾火灾隐患,及
2023-05-04 14:12:08525
安科瑞安全用电管理云平台-安科瑞高斌
(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。 2.平台简介 平台架构:安全用电管理软件采用B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能,客户端无需安装任何客户
2023-04-27 13:56:50354
基于MicroPython的智能火灾报警器系统的设计
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家里一旦发生火灾,如果出现扑救不及时、灭火器材缺乏、以及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利情况下,最终就会导致产生重大的生命财产的损失
2023-04-26 09:31:10317
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
以无线计量电表为基础的安全用电管理系统的应用
电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。 2.平台简介 平台架构:安全用电管理软件采用B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能
2023-04-25 10:10:19284
软启动器报过载的原因 软启动器过载如何恢复
软启动器报过载的原因可能有以下几个:   1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:446351
德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980
可替代R&S原装射频线缆的国产射频线缆推荐
国产射频线缆出现,为我们的通信设备提供了更多的选择。据了解,国产射频线缆已经具备了与RS原装射频线缆相当的性能和质量,并且价格更加实惠。因此,国产射频线缆在国内市场的份额也在逐渐上升。 传统的RS
2023-04-19 10:23:55415
传感器专用密封胶、耐高温密封胶应用解决方案!
传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16903
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327
U221-041N-4V33-F5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
智慧用电对比传统电力管理有哪些优点?
技术,连续跟踪统计分析导致电力安全问题的主要电气因素(导线温度、电流、电压、漏电等),并实时发现电线、电气设备的潜在安全隐患(如电缆温度异常、短路、过载、过电压、欠压、漏电等),能有效防止电气火灾的发生
2023-04-10 09:46:48
汽车材料怎么做高温老化试验
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332
耐高温260C耐酸碱聚酰亚胺PI基材双面胶带
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593557
(Polyimide)聚酰亚胺玻纤布覆铜箔板 耐高温 介电稳定 损耗小
TB—73  覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板   性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
PD-TP-5001
测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
U221-041N-4V33-S5
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
射频线缆和同轴线缆的区别有哪些
射频线缆和同轴线缆是在电子领域中常见的两种电缆。这两种电缆的名称已经表明了它们之间的一个主要区别——射频线缆主要用于高频信号传输,而同轴线缆主要用于低频信号传输。在本篇文章中,我将详细探讨射频线缆
2023-03-28 13:55:173330
TC-1102N-C-B-B
轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
高温老化房技术特点分析
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
