自己的。双旋水滴铰链直接变成龙骨铰链,龙骨是不存在的。” 对此,小米公司发言人微博发文称:近日,余承东先生无端针对我司“龙骨转轴”技术发布不实言论,与事实严重不符。我们请余承东先生遵循“科学与严谨”的基本规则,请勿再抹黑
2023-12-14 00:09:00
1992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgaomV5g2-ARfCEAADCPp153Ss706.png)
并不是因为上述.vh代码不存在,而是由于^M换行符的存在造成的错误。gvim怎么显示^M换行符呢?这里介绍几种方法。
2024-03-18 10:36:47
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/A1/wKgaomX3qPeAUbN5AAAb_EcawDA153.png)
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
738 ping不存在的地址会咋样?ping和谁都不在一个网段的IP又会如何? 当尝试ping一个不存在的地址时,会出现不同的结果,具体取决于网络配置和操作系统。以下是一些可能的情况: 1. 目标主机无响应
2024-02-04 11:21:44
323 锁相环锁定后一定不存在频差吗? 锁相环是一种常用的控制系统,用于将输入信号与参考信号之间的相位误差维持在一个可接受的范围内。它通过调节输出信号的相位和频率来实现这个目标。然而,锁相环锁定后并不能完全
2024-01-31 15:25:05
164 求助,用USB-C端口实现快充及高清音视频传输
2024-01-24 06:52:48
那什么是虚拟主机呢?也就是说,这个主机是不存在的,是虚拟出来的。而我们原来所说的服务器,实际上是一台真正的PC机。所以虚拟主机就是原本这个机器不存在,但我们可以使用软件模拟出来,这个就叫做虚拟主机。
2024-01-06 10:44:32
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1E/wKgaomWYvvuATdmpAAAH6sxLtYc131.jpg)
测试AD2S83芯片过程中发现,当输入的信号由180°瞬时变至0°时,AD2S83仍然输出180°,使用示波器测量输入的参考信号、余弦信号和正弦信号,发现信号正常,但AD2S83输出的值保持180°。其他角度90°和270°不存在该问题。从181°顺变值1°时也不存在该问题。
2023-12-12 07:13:25
本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
电子发烧友网站提供《蓄电池突然没电如何“自救”.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:31:18
0 最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38
344 在最近的开发过程中,遇到一个问题,在实现拖动图片(img标签)时,如果未拖动而长按图片,会触发保存功能。在对标签进行CSS设置以后,其他的浏览器都已禁止了长按保存功能,现在只留下华为自带的浏览器还
2023-11-10 10:52:59
搞软件开发,如果谁能拍胸脯说自己开发的代码不存在`bug`,一定会被现实打脸的。系统复杂了,代码多了,一定会出问题。
2023-11-06 15:14:18
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/AC/wKgaomVIkiyAfMmdAAC1v1qzBW4306.jpg)
但他还指出,很多挑战和要走的路还很长。他说,在挑战和机会并存的这个时刻,我想说的是,中国gpu不存在“至暗时刻”,只有“星辰大海”。摩尔线程从头到尾只有一项事业:打造中国最好的全功能gpu,我们将把这项事业做到底,任何事都不会影响我们坚定的决心。
2023-11-06 14:32:37
669 支持QC快充的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
看完本篇,帮你纠正错误的去耦方法
2023-10-26 15:22:26
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3C/wKgZomUD9kiAdW-BAAKOKuZw3ac565.png)
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机吗
2023-10-08 07:12:05
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:17:53
PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可
2023-10-06 16:30:10
Option 是 Rust 语言中的一个枚举类型,它表示一个值可能存在,也可能不存在的情况。Option 可以理解为一个容器,它可能装有一个值,也可能为空。在 Rust 中,Option 可以用
2023-09-20 11:07:41
1397 "英集芯IP2723TH:一款强大的快充协议IC 英集芯IP2723TH,一款强大的快充协议IC,让你迅速把握USB输出端口的全能快充解决方案!它支持包括USB TypeC
2023-09-18 21:26:46
英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
适用于带无线充功能的手机,如三星S8、S9,苹果iPhone8、8Plus、iPhoneX。
小米MIX2、小米MIX3、华为MateRS、Mate20pro、Mate20 RS等手机。
额定输出功率为
2023-09-07 21:05:15
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
都可以快充
2:A1+A2(+C1)同时使用都是转 5V 放电
二:SW7201+MCU(带协议),A1C1C2 单路,四串电池(16.8V)
1: A1(22.5W)C1(100W)C2(100W
2023-09-07 15:26:56
是一款集成同步开关的降压转换器,民信微支持多种输出快充协议,包括苹果和BC1.2、高通 QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议FCP、三星快充协议
2023-09-05 21:14:13
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
协议、兼容 BC1.2/Apple/三星手机、同步升/降压转换器、民信微锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案
2023-09-01 20:21:59
;2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、民信微USB CPD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换
2023-08-25 21:31:21
据印度《经济时报》日报道,realme公司前印度首席执行官德哈瓦·谢思(Madhav Sheth)领导的“honortech”计划向印度投资100亿卢比(约1.5万亿韩元),以推进“荣耀”智能手机品牌事业。通过这个授权,印度将拥有在智能手机市场上完全控制的公司。
2023-08-23 10:02:21
522 运算放大器是重要的模拟器件,但完美的运算放大器不存在。
2023-08-22 11:32:42
1439 最近台风来袭,风大雨大的,家里的电器最怕受潮了,小到收音机,大到电视电脑,都需要一个干燥通风的环境。好在这些电器都有房子的庇护,风吹不着,雨淋不着,基本不存在进水的隐患。
2023-08-10 10:35:05
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgZomTUTrWAbgFgAAA6CsO2f9Q314.png)
单片机不会吃饭,当然就不存在挑食了,这里的挑食是指这款单片机挑下载器。
2023-08-08 16:36:37
375 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/9E/pYYBAGMbSMGAF0a5AAB7AJyYSZM027.png)
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
M12120是一款支持PD3.0的单口全兼容快充协议IC,集成了微处理器、USBType-C接口、快充协议控制器、可配置补偿电路、高精度VBUS电流采样电阻,支持DFP/Source和UFP
2023-07-05 17:27:25
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。
MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
下图是源极接地放大电路。分析它的直流点位是多少?此时交流信号是不存在的,即V2=0V。
2023-06-23 17:10:00
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNd9GARd1GAAAKzN2Y6qI410.jpg)
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
做了一块sw3518s100W全协议快充开始很好没问题,现在触发快充十几秒就保护重启 普通充电没问题,重启时安全插座灯亮跟短路样。大神们帮看下哪里的问题。谢谢了!
附上图纸,图纸4个mos管用的都是swt40n45d3n沟道mosfet管。
2023-06-19 14:55:43
/class/pci_epc 中使用 pcie 端点控制器,并在根复合体端 (x86) 上使用 lspci 和 pcitest 测试接口。
问题是,PCIe端点控制器设备不存在(/sys/class
2023-06-09 08:23:25
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
注意,根目录区只有 FAT12 / FAT16 系统上存在,在FAT32系统上不存在此区域。
2023-06-07 14:51:20
2244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4C/wKgZomSAJ92ANXgWAADnoV5wIcY661.jpg)
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
使用其与 WiFi 模块的接口(UART,加上控制线),我希望 Mega 直接更新 WiFi 模块,然后重新启动它。
如果代码不存在,我在哪里可以找到有关闪存程序正在做什么的文档,这样我就可以自己编写代码了?
2023-06-05 07:10:35
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
(PD3.0)以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP以及苹果设备 2.4A
2023-05-31 16:25:58
中不存在外围设备。如果我选择所有可用组件,则会发出以下警告。
以下是项目的一些细节。
请帮我解释一下该怎么做。
2023-05-31 07:45:12
给定名称的集合不存在
ipset v7.15: 给定名称的集合不存在
ipset v7.15: The具有
2023-05-31 06:37:15
) 3.1 以及 PPS、QC3.0+/3.0/2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、VOOC快充协议、MTK PE
2023-05-29 16:30:29
供应XPD319BP36 36W和36W以内vooc快充协议芯片-支持OPPO VOOC2.0快充,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:36:56
供应XPD319BP25 25w快充协议芯片无VBUS MOS-华为FCP/SCP 快充协议 ,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 13:49:55
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
供应XPD319A 20w pd协议芯片支持华为fcp和Scp快充协议-XPD319芯片,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高 性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:49:05
供应XPD319B18 18w协议芯片支持华为快充协议FCP SCP,提供单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:39:39
一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。
一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
二、按键
一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
供应XPD318A 20w快充协议芯片支持苹果20w 快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:20:39
Power Delivery(PD3.0)以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快
2023-05-26 11:00:25
SW2327是-款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片,支持VOOC4.0/PD3.1、QC5.0、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB
2023-05-25 14:38:50
充协议,最大支持28V5A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。
SW3562均为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器
2023-05-25 14:26:23
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。
2.应用
小家电、电子烟
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
3.特性
集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
,但出于某种原因,它在 ESP8266Basic 中不存在。编译器作者真的没有在他的产品中包含 I2S 功能还是我找不到相关信息?
2023-05-10 07:31:21
XSQ10 是一款集成 USB-A 或 Type-C 的 QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议快充
2023-04-28 11:39:15
供应XPD767DP30 手机充电器快充协议芯片-多口互联适配器方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:49:47
/2.0 以及 PPS、QC3.0/2.0CLASS B 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议 、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A
2023-04-26 09:27:36
) 3.0/2.0 以及 PPS、QC3.0/2.0CLASS B 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快 充协议、VOOC 2.0 快充协议、B
2023-04-25 14:44:51
供应XPD977A 支持华为FCP/SCP 快充协议-65W和65W以内共享1C2A方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 14:29:56
2023-04-25 11:44:53
XPD912 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD) 3.1 以及 PPS、QC3.0+/3.0/2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议
2023-04-23 10:16:03
深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
PD快充的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD快充市场的发展一日千里。面对快速增长的PD快充市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
我有一些设备在它们的 nvs 存储中有不同的命名空间和分区来存储不同的值,但共享相同的代码。在我的代码中,当特定命名空间不存在时,我已经做了例外处理:esp_err_t ret = nvs_open
2023-04-14 06:30:29
快充协议、华为FCP 协议和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB Type-C 多功能取电芯片,支持和其它 MCU共用 D+D-网络,自动识别电脑或充电器。支持从充电器/车充等电源上
2023-04-11 10:38:57
充协议有:DCP(苹果和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP和高压SCP、三星快充协议AFC(MAX 12V)。IP6520支持USB PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
2023-04-07 20:48:19
HC05已经调试过了。HC05可以与手机自带的蓝牙配对,但是连接不上,请问是什么原因呢?手机是华为mate 30
2023-04-04 10:29:50
XPD911 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD) 3.1 以及 PPS、QC3.0+/3.0 /2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充
2023-03-24 17:17:49
