最近在学习用STM32CubeIDE调试KZ8081网络PHY驱动,MPU是STM32H743,代码是基于IDE生成的LAN8742源代码,但是网络一直link不上。有高手写过这个驱动分享下嘛?或者帮指点下,不甚感激~
2024-03-21 06:09:14
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
,提供丰富的外围接口,例如显示屏接口、摄像头接口、USB、TTL、SIM、RS232、I2C、GPIO等,适用于测试开发和调试各种电子电路和嵌入式系统。 联发科MT
2024-03-13 19:53:34
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口
2024-03-12 21:08:22
就能享受到全方位的健康管理服务的便利。 这款智能医疗健康机器人基于智物智慧医疗解决方案,其主控PCB板采用联发科智能芯片,内置4G+64G内存,拥有更强大的运算
2024-03-11 19:01:47
如题STM32cubeide 1.9 网络连接失败
最早1.1开始 没有这个问题
电脑重装系统后 重新从官网下载1.9 安装后无法联网下载hal包,检查网络连接失败。
在 network connections 我也不知知道怎么配置。怎么新安装的就连不了网了。
就重装系统重装1.9 我怎么知道还要配网络?
2024-03-07 06:58:09
全新的智能记录仪搭载了联发科强劲八核处理器,采用12nm制程工艺,内置4GB+32GB内存,运行着Android 11.0操作系统,性能强劲可靠。这款录像机能够完整记录全高清视频,录像效果达到
2024-02-29 20:05:16
性能优异,已全面具备商用能力。
测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G LAN和5G
2024-02-27 11:31:00
新一代智能车载终端方案搭载MTK联发科8xARM Cortex-A53(64bit)处理器,采用12nm工艺制程,大大提升了数据采集速度和应用响应速度,能够快速满足各种应用需求。配备了3GB
2024-02-26 19:59:27
MT8797安卓核心板是一款高性能的5G安卓智能模块,基于联发科MT8797(迅鲲1300T)平台设计,拥有领先的6纳米芯片工艺,在功耗上表现极佳。该模块搭载八核CPU,其中包括四个超级核心
2024-02-22 20:04:18
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
MTK8365安卓核心板是一款基于联发科领先的SoC架构和先进的12纳米工艺的产品。它集成了高达2.0GHz的四核ARM® Cortex-A53处理器和强大的多标准视频加速器,搭载了1300万
2024-01-31 19:06:47
,还能为您的电子测试提供全面准确的数据。
其次,麦科信RCP系列产品具有卓越的耐用性和可靠性,它采用高质量的材料和工艺,具有坚固耐用、抗干扰能力强的特点,能够在恶劣的工作环境下长时间稳定工作
2024-01-31 16:56:59
公司面向建筑的高品质灯具产品组合,将共同促成市场对产品的采用,并且拓宽物联网/以太网供电市场。Deco还是Molex旗下照明专家联盟的成员,这些成员共同致力于拓展商业建筑中的网络互联照明选项的范围
2024-01-23 17:49:01
现在快充百家齐放,各种线材层出不穷,一会儿可以怼电脑,一会儿可以充手机,令人头疼不已,这篇文章呢。。。也说不出来个所以然,反正就是有个检测仪器,到处插,看看怎么个事情,也可以在数值上面告诉你,什么充电线是可以快充的,什么是不可以的。
2024-01-09 10:21:08198 MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
香蕉派BPI-R3 Mini路由器板开发板采用联发科MT7986A(Filogic 830)四核ARM A53芯片设计,板载2G DDR 内存,8G eMMC和128MB SPI NAND存储
2023-11-30 16:06:19
香蕉派BPI-R4路由器板采用联发科MT7988A (Filogic 880)四核ARM Corex-A73方案设计,板载4GB DDR4内存,8GB eMMC存储,128MB SPI-NAND闪存
2023-11-30 16:01:52
,网络速度更快,也拥有更大的设备连接数量。
HC-G30的 Wi-Fi 6 速度支持家庭使用多台设备观看4K视频轻松无压力,避免数据缓冲中断。
MT7981芯片AX3000路由器华创翼联采用
2023-11-23 15:38:45
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26
2023-11-15 14:21:33
MT8788核心板是一款功能强大的4G全网通安卓智能模块,具有超高性能和低功耗的特点。该模块采用了联发科AIOT芯片平台,并拥有240pin引脚。 MT8788核心板配备了12nm制程的处理器
2023-11-13 19:04:50
计讯物联工业路由器TR232,5G高速网络,超低时延、高可靠性,小体积、易安装、强兼容,串口/网口多设备接入联网,为用户提供高速稳定的数据传输通道 。 小体积5G工业路由器
2023-11-13 10:11:18
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
题为《OpenHarmony技术领先筑生态,万物智联赢未来》的主题演讲。他围绕万物智联趋势,分享OpenHarmony四大技术架构特征的关键技术成果与未来演进方向,并发布了多项技术指导委员会近期孵化
2023-11-06 14:35:46
V90 电机带网口的电机,哪位大神知道怎么把电机电子名牌数据拷贝出来
2023-11-03 07:48:42
FZT855Q 产品简介DIODES 的FZT855Q这种双极结型晶体管(BJT)设计用于满足汽车应用的严格要求。产品规格 品牌
2023-10-18 19:12:01
基于MT6765安卓主板的三防手持终端方案采用了联发科12纳米八核MT6765处理器。它配备了4GB的RAM和64GB的内存(也可选配4GB+128GB),搭载了最新的Android 10.0
2023-10-13 18:29:45
’ Smart Connectivity Platform) 表现出来的领先特征有:睡眠/唤醒模式之间的快速切换以实现节能、配合低功耗操作的⾃适应射频偏置、前端信号的处理功能、故障排除和射频共存机制可
2023-10-10 06:23:49
stm32网络upd可以,改成tcp后,连接不上了
2023-09-26 08:18:13
支路中假定的电流参考方向标上箭头,同时取支路电压参考极性的正端在箭尾。例如,图1.1(a)为一网络N,它是一个具有电流串联和电压并联负反馈的单级晶体管放大器分析模型。图1.1(b)就是网络N的有向图G当
2023-09-26 08:10:51
面对面的贸易会议,最领先的广告创新产品与技术趋势都会呈现在展会现场,而XR舞台及LED显示屏产品的亮相无疑是本届展会绝对的焦点之一。
展会上,由联诚发LCF龙艺PLUS系列产品构建的「LED+XR
2023-09-25 15:11:52
dB (1311.6010.44)。罗德与施瓦茨的 ZNB 矢量网络分析仪将测量精度与高达 40 GHz 的高测量速度(
2023-09-19 16:51:02
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪,适用于移动无线电、电子产品以及航空航天和国防领域的应用,此外它们还可 用于高速印制板设计. R&S ZNB 是开发、生产和维修射频组件(如放大器、混频器
2023-09-16 16:55:19
我网络都配置好了,网线也插到别的板子试过了可以通信,网口也在闪烁,就是ping不通,ping 自己的地址是通的下面是我的截图:windows的网络配置:
以太网适配器 以太网:
连接特定的 DNS
2023-09-12 17:38:17
供电电压范围为20V至56V• 700W的最大输出功率• 基于STM32F767ZI的STM32平台• 基于嵌入到应用固件中的EtherCAT栈的多轴位置控制算法与实时连接• 使用NETX90网络
2023-09-08 07:35:03
ZNB40网络分析仪全新ZNB40特征:频率范围从 9 kHz 到 40 GHz高达 140 dB 的宽动态范围扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点典型值的高温稳定性。0.01 分贝/°C98
2023-09-06 16:35:19
ZVA40网络分析仪ZNB40广东ZVA40RS ZVA40矢量网络分析仪 10MHz至40GHzR&S ZVA 系列产品属于矢量网络分析仪,可支持 4 个信号源,可以
2023-09-05 17:22:10
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26/43
2023-08-26 15:23:40
和用户同样首重安全性,将工业设备连接到网络,网络安全的议题是最重要的考虑,必须兼具安全与高互联性的连网需求。
系统整合:
嵌入式系统的开发,最先需解决的问题是嵌入式操作系统的移植。嵌入式操作系统的移植
2023-08-25 08:07:21
rk3399和骁龙855参数对比 在当今移动设备市场上,rk3399和骁龙855是两个非常出色的芯片,它们都赢得了消费者的信任和喜爱。但是,这两款芯片的具体参数又有什么区别呢?下面就让我们来详细对比
2023-08-17 10:52:07786 2023年8月5日,HarmonyOS Connect伙伴峰会在东莞如期举办,峰会以《一起创造无限可能 新空间 再出发》为主题,深度解读了鸿蒙智联商业模式全面升级以来,给伙伴带来的新的合作机会,启动
2023-08-09 17:14:34
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
点来说,就是从用户终端(如手机、电脑、平板、网络电视等)到运营商城域网之间的所有通信设备组成的网络。其中无线接入网通俗点说就是手机移动通信,4G、5G网络;通常所说的光纤到户FTTH就是有线接入网。接入网
2023-08-03 17:25:02
ARM CoreLink NIC-450网络互连是一个高度可配置的多电源域工具库。
CoreLink NIC-450网络互连是一个关键互连IP捆绑包,使您能够构建可扩展和可配置的网络互连。您可以将
2023-08-02 13:30:29
CoreLink QoS-400网络互连高级服务质量是CoreLink NIC-400网络互连基础产品的扩展,为连接的AMBA主机提供可编程QoS设施。有关包含QoS-400调节器的NIC-400设计的框图,请参见第2-2页的图2-1
2023-08-02 12:15:11
CoreLink TLX-400网络互连瘦链路是CoreLink NIC-400网络互连基础产品的扩展,它提供了一种机制来减少AXI点对点连接中的信号数量,并使其能够在更长的距离上路由。
2023-08-02 08:06:21
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
93V855A 数据表
2023-07-11 20:48:080 855S54 数据表
2023-07-07 20:13:500 支持 4G LTE 和 5G 模块。这使得该板适用于广泛的物联网和工业应用。此升级很可能是通过 M.2 B-Key 插座完成的。
硬件和软件兼容性
好消息是香蕉派 3 Mini 使用的联发科
2023-06-13 12:58:32
Allpass网络广泛用于通信和信号处理应用。一个例子是用于产生单边带信号的90度移相网络(带混频器)。在图1中,两个全通电路的转折频率(由输出RC网络决定)相差7.5倍。结果是输出相位差在很宽的频率范围内保持接近90度。
2023-06-10 11:01:14480 加强联发科芯片在游戏和AI方面的功能与性能,计划最早于2024年将含有英伟达图形技术的GPU集成到联发科的芯片上。
目前联发科已成为Chromebook系统芯片的领先供应商之一,不少廉价
2023-05-28 08:51:03
ARM正酝酿对其IP授权模式进行大刀阔斧地改革。
对此,数码闲聊站分享称,ARM授权收紧,高通最快在SM8750也就是骁龙8 Gen4开始使用自研架构Nuvia,2+6 8核设计。
此前,虽然高通骁
2023-05-28 08:49:17
联发科计划周一下午举行 2023“旗舰科技 智领未来”记者会,由联发科 CEO 蔡力行与重量级嘉宾一同出席,这位嘉宾应该是近来引起全球关注、并成为 AI 创新推动者的英伟达 CEO 黄仁勋。早些时候
2023-05-28 08:47:33
以太网无法接收数据,查看原因:太网接口出现DMA_STATUS 的RU位置1,这样就无法在接收信息了,手册中说:要恢复处理接收描述符,主机应更改描述符的所有权并发出接收轮询请求命令。如果没有发出
2023-05-26 06:27:24
在dhcp模式下使用 MIMRT1024,并在同一网络中使用不同的 mac id 连接了多个设备。某些时期的设备出现错误(两次释放令牌)。我正在使用 Cortex M3 以太网驱动程序(我不确定是否使用最新的驱动程序)。
2023-05-24 06:55:30
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
93V855A 数据表
2023-05-15 19:36:140 技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接入网(RAN),主要由基站
2023-05-05 09:48:29
光衰在LED行业是个常见的问题,它常常会让人们觉得头疼不已,LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢?我们又该如何解决光衰的问题呢?最后找到了一个比较好的方法,就是看图说话。光衰曲线图:由图可知
2023-04-28 10:33:592153 CSPT855 数据表
2023-04-26 19:30:110 我有一个基于 imx6 的定制板,运行 linux 4.1.15,我发现一个问题,如果我将设备连接到我们的办公室网络一两天,它最终会停止响应 ping。在 ethtool 中,当发生这种情况时,我
2023-04-03 06:36:33
V7-1C37D855-002
2023-03-29 21:42:24
3-102-855
2023-03-28 14:47:54
1Hz极慢的方波信号只要上升沿足够陡峭,其所带的高 频分量也是极多的,因为方波信号的频谱包含基波,以及它的高次谐波,直至频率弥散至无穷大,幅度递减。(直观的傅里叶级数表现为:需要用很多频率更高的正弦
2023-03-24 14:10:22
查看更多
