欧姆阻抗5V 单电源电压低功耗QPC7332 是一款压控可变均衡器,具有采用 SOI 衰减器的同轴电缆损耗补偿响应,针对 45 MHz 至 1218 MHz 之
2024-03-22 00:21:26
同轴电缆组件 N 型至 N 型 24.00"(609.60mm)
2024-03-14 22:03:43
同轴电缆组件 N 型至 N 型 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 22:03:43
同轴电缆组件 N 型至 N 型 ATX 400 600.0"(15.2m)50.0'
2024-03-14 21:39:05
同轴电缆组件 N 型至 N 型 TFlex 60.0"(1.5m)5.0'
2024-03-14 21:39:05
同轴电缆组件 N 型至 N 型 ATX 400 1200.0"(30.5m)100.0'
2024-03-14 21:39:04
同轴电缆组件 N 型至 N 型 ATX 400 180.0"(4.6m)15.0'
2024-03-14 21:39:04
同轴电缆组件 N 型至 N 型 ATX 400 420.0"(10.7m)35.0'
2024-03-14 21:39:04
同轴电缆组件 N 型至 N 型 ATX 400 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 21:39:04
同轴电缆组件 TRB 至 TRB 双轴 12.00"(304.80mm)
2024-03-14 21:04:12
同轴电缆组件 TRB 至 TRB 双轴 120.0"(3.0m)10.0'
2024-03-14 21:04:12
同轴电缆组件 TRB 至 TRB 双轴 24.00"(609.60mm)
2024-03-14 21:04:12
同轴电缆组件 TRS 至 TRS 双轴 12.00"(304.80mm)
2024-03-14 21:04:12
同轴电缆组件 TRS 至 TRS 双轴 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 21:04:12
同轴电缆组件 N 型至 N 型 590.6"(15.0m)49.2'
2024-03-14 20:47:22
同轴电缆组件 SMA 至 SMA 39.4"(1.0m)3.3'
2024-03-14 20:41:51
同轴电缆组件 N 型至 N 型 LMR 400 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 20:41:31
2024-03-14 20:41:31
同轴电缆组件 N 型至 N 型 LMR 195 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 20:41:31
2024-03-14 20:41:31
同轴电缆组件 1.0mm 至 1.0mm
2024-03-14 20:41:16
同轴电缆组件 SMA 至 SMA 12.00"(304.80mm)
2024-03-14 20:16:36
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51126 电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF根据脉冲电流法的原理和特点,通过高频脉冲电流传感器从接地线和交叉互联线或电缆本体获取局部电脉冲电流信号,经同轴电缆传送到局放采集器进行转化,并将转化
2024-03-14 09:28:1194 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器是一款电压控制均衡器,采用SOI衰减器,具有同轴电缆损耗补偿响应,优化用于45MHz至1218MHz下游路径
2024-02-26 22:57:05
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
【摘要/前言】 随着终端应用 向亚太赫兹频谱进军 ,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了 创新的电缆设计 , 可支持高达90 GHz(E 波段)的频率 ,损耗性能比目前的同轴电缆
2024-01-10 14:30:0178 随着终端应用向亚太赫兹频谱进军,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了创新的电缆设计,可支持高达90 GHz(E 波段)的频率,损耗性能比目前的同轴电缆有所改善。
2024-01-10 10:52:27321 为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309 同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29316 将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21151 您掌握正确的使用技巧。 一、选择适当的电缆 在使用柔性射频同轴电缆之前,首先需要选择适当的电缆类型。根据具体的使用场景和需求,选择合适的频率范围、阻抗、损耗等参数的电缆。同时,注意检查电缆的外观质量,确保没有损
2024-01-03 11:12:43203 双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738 将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
的电导率和电气性能。这样的结构保证了在信号传输中低损耗和高效率。 2. 机械强度高 由于采用了钢丝作为导体的支撑结构,半钢同轴电缆在机械强度方面表现出色。这使得该电缆在复杂的环境中,如埋地、架空等条件下都能够有很好的抗拉性
2023-12-15 10:24:38267 极细同轴电缆连接器旨在以最小的损耗处理高频信号,确保传输清晰可靠的视频数据。
2023-12-05 16:00:00366 极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15552 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36366 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 同轴线有什么用?同轴线和双轴线有什么区别? 同轴线是一种电缆结构,由内部的中心导体、绝缘层、外部的金属屏蔽层和外部绝缘层构成,用于传输高频信号和电能。它在通信、广播、电视、互联网和电力传输等领域起着
2023-11-28 15:22:111614 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31697 : 一、传导损耗 传导损耗是电流流经同轴电缆导体时的能量损失,主要取决于电缆的电阻和长度。为了降低传导损耗,可以采用以下方法: 1. 选择低电阻的导体材料,如纯铜或铜合金,以减小电流通过电缆时的能量损失。 2. 使用较大
2023-11-28 14:34:54367 低损耗:相比普通同轴电缆,LMR-600线缆具有更低的电缆损耗。这是因为它采用了高品质的材料,并经过优化的设计和制造工艺。低损耗使得信号传输的距离更远,噪声更低,有效降低了系统的误码率。 2. 高带宽:LMR-600线缆的带宽较高,可支持高频率的信号传输。这使得它适用于需要
2023-11-28 14:18:39350 同轴RG、LMR等代号有何具体含义? 同轴RG、LMR等代号是用来区分不同种类和规格的同轴电缆的编码系统。这些编码系统是由美国电子工程师学会(IEEE)制定的,用于标识同轴电缆的性能特点和应用范围
2023-11-28 14:18:30744 如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38243 AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53374 电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350 想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
同轴音频接口(Coaxial)是用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准的设备。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗
2023-10-24 16:42:20530 FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38799 低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515 电子发烧友网站提供《同步整流器可降低LLC谐振电源的传导损耗.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:40:300 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信
2023-07-12 11:09:46354 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52559 适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。
2023-07-12 10:17:03382 为什么用了漏缆可以不用天线? 漏缆是什么?性价比怎么样? 适用于哪些场景?与常规天线相比? 这就用7/8漏缆为大家介绍一下~ 01 7/8漏缆是什么? 7/8漏缆是漏泄同轴电缆的简称(Leaky
2023-07-10 16:36:27811 141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59581 BNC连接器(英语:Bayonet Neill-Concelman,直译为“尼尔-康塞曼卡口”)是一种很常见的RF端子同轴电缆终结器,用于射频信号的传输
2023-07-06 17:40:35376 AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆
2023-07-04 17:41:42
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 ,通信电缆分类如下: 1、单导线:是指最原始的通信电缆,单导线回路,以大地作为回归线。 2、对称电缆:由两根在理想条件下完全相同的导线组成回路。 3、同轴电缆:将在同一轴线上的内、外两根导体组成回路,外导体包围着内导
2023-06-26 10:23:421269 本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:521179 们过去展示的其他产品类似。它在模仿客户应用的环境中展示了我们的高速连接器系统。但这一次,在我们的展位上,参观者在我们进行测量时,主动弯曲Samtec的双同轴电缆。我有没有提到信号路径是漫长而复杂的?还有,我有没有提到我们把它做成了一个街机游戏
2023-06-14 15:03:50510 磁场或H场可以使用由半刚性同轴电缆制成的EMC探头与非屏蔽低成本RF放大器耦合进行探索。将半刚性同轴电缆形成一个 2 – 3 厘米(约 1 英寸)的环,将磁芯和屏蔽焊接到自身上。然后,在环的中心移除
2023-06-07 17:20:04378 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083095 合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆。
2023-05-31 15:51:57205 1005801-1压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境
2023-05-31 15:51:40305 射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰。本文将对射频同轴连接器的结构、特点、应用等方面进行介绍。
2023-05-31 11:49:452179 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071427 MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59350 以太网支持的传输介质为粗同轴电缆、细同轴电缆、双绞线、光纤等,其最大优点是简单,经济实用,易为人们所掌握,所以深受广大用户欢迎。
2023-05-17 16:17:15318 在以太网中,所有计算机被连接一条同轴电缆上,采用具有冲突检测的载波感应多处访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓朴结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆和多端口集线器、网桥或交换机构成。
2023-05-17 15:55:021503 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率以下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——“同轴到芯连接器”。
2023-05-17 09:53:35266 对背包来说真是又大又重。而 RG -174这些细一点的电缆损耗又太高。
为了解决同轴电缆问题, Jay Rusgrove (W1VD)和 Jerry Hall ( KITD )用重量很轻的电视双芯
2023-05-16 15:26:55
建造一个差不多的共线天线还是非常可行的。本文介绍了一种封装在PVC管中由非常便宜的RG58/U同轴电缆制成的共线天线。
在开始构建之前,我们需要了解同轴电缆的一些特性。首先记住,同轴电缆有一个叫做
2023-05-15 16:38:42
方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 16:04:48456 方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 15:33:40603 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297 有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
2023-05-09 15:12:443424 了电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,
2023-05-05 15:39:56313 射型光电传感器 LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 激光对射传感器 OBE500-R3F-SE0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:24:241038 的损失。
内容:
铁损失
滞后损耗
涡流损耗
铜损或欧姆损耗
杂散损耗
介电损耗
变压器损耗类型
铁损失
铁损是由变压器铁芯中的交流磁通引起的,因为这种损耗
2023-04-24 18:24:29
。此外,这种类型的介电材料具有良好的介电强度、低功率损耗和低热阻。 内护套 它用于保护电缆免受影响绝缘的湿气。电缆护套由铅合金制成,这些强度可承受加压电缆的内部压力。用于内护套的材料应为非磁性
2023-04-21 16:10:45
PoC利用电源叠加技术,通过一根同轴电缆处理直流供电和交流信号而且不干扰,其中需要通过电感和电容来对直流和交流进行分隔。在PoC应用中,供电线受信号干扰的问题往往比较严重,需要通过适当的EMC滤波网络来解决
2023-04-13 10:05:43600 电子发烧友网报道(文/李宁远)在一根线缆上同时直流供电并传输交流信号,是很多车载摄像头模块和其他类似的远程设备都会使用的一种供电方案,被称为PoC同轴电缆供电。随着车载接口向高速化一路狂飙,车载高速
2023-04-13 01:28:001677 图1是一款ADAS系统的范例,它配备了广泛使用的平板显示器(FPD)链路III数字视频接口。解串器通过同轴电缆输电与控制信号,而串行器通过同一根电缆发回视频信号。系统有四个显著的电源模块:解串器电源、解串器侧提供的摄像头电源、串行器电源和摄像头图像传感器电源。
2023-04-11 09:44:42966 0.4mm间距同轴电缆连接器
2023-03-28 16:55:47
查看更多
