无线物联网传感器套件 套件 2 件(2 个值 - 每个值 1 件)
2024-03-14 21:12:18
2024-03-14 21:12:18
及安全问题,为此我们使用飞腾派开发板+4G+EMQX+eKUIPER+ Zigbee 搭建了一套适用于户外的物联网数据边缘计算处理。
1. 项目组件
硬件部分:
控制器:飞腾派开发板
传感器
2023-12-29 18:25:43
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
状态,无机械部件运动,因此可靠性高。
浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。
而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。
光电式液位
2023-12-16 14:45:02
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信? 无线传感器的联网和通信是指利用无线技术将传感器节点连接到互联网,并实现传感器之间、传感器与其他设备之间的数据传输和通信。下面是关于无线传感器联网和通信的详细
2023-12-15 10:10:45640 什么是无线物联网传感器,为什么有用? 无线物联网传感器(Wireless Internet of Things Sensors,简称无线物联网传感器)是指能够通过无线网络连接到物联网平台,并实现数据
2023-12-15 10:10:42532 、体育运动、温度监测、蓝牙纸笔、工业物联网、智慧校园等。它可以帮助用户实现设备的智能化管理、自动化控制和数据采集等功能,提高生产和生活效率。
二、桂花网蓝牙网关的应用场景
智慧医疗:在医疗领域,桂花网蓝牙
2023-12-12 16:06:00
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
传输频率每小时1次的情况下连续工作长达2年以上;外壳采用高强度工程塑料,适应高温强振的恶劣工业现场。本产品作为物联网传感器节点;本产品主要应用于大面积组网,可实现长
2023-11-23 11:44:31
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
为实现工厂设备智能化发展需求,可靠耐久的数据记录的工业物联网系统解决方案中不可或缺的一环。无线传感器节点在促进工业物联网发展方面发挥着关键作用。优点在于它的功耗极低,尺寸极小,安装简便,对很多物联网
2023-10-24 10:18:01
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
意味着物联网专业人才可以在不同行业中找到工作机会,并且有机会参与创新和改变。3.技术复合性:物联网专业需要掌握多个技术领域的知识,如传感器技术、通信技术、大数据分析和云计算等。这种综合性的技术背景使得物
2023-10-20 09:48:41
电子发烧友网站提供《基于无线传感器网络的病房监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:41:520 的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 上。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘物联网关。边缘物联网关可以连接各种物联网设备和传感器,实现数据
2023-09-21 16:50:00
由于无线传感器网络中节点的能量十分有限,因此在设计各种网络协议时必须考虑节能。采用网内数据处理技术是降低能耗的重要手段,而数据融合与数据路由相结合是实现网内数据处理的重要方法l-3]。数据融合能减少数据
2023-09-21 08:29:44
完成传统系统无法完成的任务。
在WSN中,传感器节点携带的能量通常极其有限,且补充能源非常困难,而应用又需要比较长的网络生存期,这就决定了wSN的设计必须以能量有效性为首要的设计要素,最大限度延长网络
2023-09-21 08:18:40
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
一系列工业级传感器和一种超低功耗微控制器,用于对广泛振动频率(包括甚高频音频和超声频谱)范围内的 9-DoF 运动传感数据进行振动分析,以及高精度局部温度和环境监测。该开发套件还配有一套丰富的软件包
2023-09-13 07:10:40
物联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
STM32Wx 赋能工业物联网解决方案, 陈列了STM32 MCU 及 MPU 产品组合、STM32Wx 无线产品、2.4GHz 产品系列、Sub-GHz 产品系列等。
2023-09-05 06:06:57
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
工业互联网平台
工业互联网平台的本质是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术,搭建对工业数据采集、存储、分析和应用的模块体系,实现工业互联网辅助的生产功能。包含边缘层、平台层
2023-08-10 15:45:26
。 无线液位传感器是一款具有4G无线通信功能、低功耗的智能仪表,能够实现液位数据和液位水平的测量以及完成现场仪表数据到监控平台的无线传输。 用户可以通过在监控平台中在线查看实时数据和历史数据,更加准确及时掌握现场信
2023-08-09 16:16:29433 。 通过物联网网关采集传感器数据,可以实现设备监控、数据分析和实时控制等功能,提高生产效率和降低运营成本。 物通博联物联网网关是一种用于采集数据的物联网设备,具有数据采集、协议解析、边缘计算和数据传输的功能,传感器
2023-07-19 17:29:20340 1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢?
一、传感器设备
物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低
2023-06-13 18:18:17
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
,我正在做我的小项目物联网,我想通过 ESP 8266 - 01 从 Arduino uno 板实时传输和监控 DHT 11 传感器的数据到网页我找到了但我不明白他在下面的 html 代码中输入
2023-05-19 11:07:21
个控制器联网!
在大约 1 秒内,控制器读取传感器,从前面的控制器接收数据并将数据包传输到后面的控制器。之后它会进入深度睡眠模式 30 秒。
在链的末端,我使用 esp8266 作为网关,通过串口将所有数据传输到我创建了监控应用程序的 PC,具有地理地图、警报管理和数据记录。
2023-05-19 08:20:02
,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
领域最为著名的无线通信协议。在无线传感器网络中,当某个传感器的讯息从某条通信路径无法顺畅的传递出去时,动态路由器会迅速的找出另外一条近距离的信道传输数据,从而保证了信息的可靠传递。
ZigBee
2023-05-11 11:27:19
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
大家好,我可以知道我应该得到什么解决方案来开发基于物联网的移动应用程序吗?我正在使用 NodemCU 8266 + 脉冲传感器 + Firebase。对于我已经完成的传感器设置部分,现在我需要先开发移动应用程序,然后再将移动应用程序与 Firebase 连接以获取读数。
2023-04-28 06:17:08
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
发生变化 3·当线圈电感发生变化时,一直在持续监测的电路,会触发传感器的输出开关 *注意:即使目标不存在,电感式传感器也会继续振荡。该开关仅在对象存在时触发。 常见应用 1·工业用途 ·计数
2023-04-20 15:23:09
为电网、发电、供应商、用户服务。Acrel-EIoT能源物联网云平台是一套基于安科瑞物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器和互感器等
2023-04-20 10:31:42
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
的高级计量基础设施设备有助于从最终用户收集数据,同时管理配电自动化设备。物联网与智能电网的融合物联网可以支持智能电网中的技术。物联网和智能电网的结合有助于促进智能电表、设备和传感器的发展。它还实现了
2023-04-07 09:22:47
跟上不断增长的需求,并可能导致停电或中断,从而导致高昂的价格。智能电网使用智能能源物联网监控和在检测到电源故障后立即重新路由来帮助降低成本。智能传感器能够为智能电网收集数据,并且可以扩展以支持实时数据
2023-04-06 16:34:25
的泄漏和丢失。智能电网中物联网的一个关键组成部分是传感器。它用于测量电流、电压、温度、功率、频率和其他信号。它有助于传递用于处理、传输和分析的原始信息。
2023-04-06 16:29:53
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
