电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电脑CPU上应用的导热硅脂是否有好坏之分?
收藏
查看更多
stm32的qspi有主从机之分吗?
请教一下,stm32的qspi有主从机之分吗,我看的是stm32wb55系列的手册,clk只有输出,是只能配置成主机模式吗?还是说qspi是不分主从机机的?
2024-03-21 08:20:50
谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏
的质量好坏呢?本篇我们就来大致讨论一下这个话题。   要一些电子仪器的帮助来进行测量才能快速辨别储能磁环电感的质量好坏,但是在测试之前我们可以通过电感器的外观来进行大致的初步辨别。比如,简单电感器的外部是否有烧焦、
2024-03-19 22:32:0029
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
技术 导热导热颗粒与流体结合形成类似润滑的稠度的组合。这种液体通常是硅油,但现在有非常好的“非导热导热已经使用多年,通常是所有可用导热材料中热阻最低的。 导热垫片是导热
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。 图2 - 弹簧夹安装技术 导热导热颗粒与流体结合形成类似润滑的稠度的组合。这种液体
2024-03-15 07:11:45
stm32 nucleo f412zg通过USB连接电脑没有反应,电脑无法识别到板子怎么解决?
stm32 nucleo f412zg通过USB连接电脑没有反应,电脑无法识别到板子。之前在作品中没有使用USB口对板子进行供电,使用的是板子的5v接口供电。事后测量外部电源供电电压实际超过5v
2024-03-15 06:50:30
CPU 1.75X1.75
THERMAL PAD CPU 1.75" X 1.75"
2024-03-14 20:50:16
CPU .63X.63
THERMAL PAD CPU .63"X.63"
2024-03-14 20:17:22
CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否在芯片内部拉?
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否在芯片内部拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个拉电平,但是在参考设计没有做上拉? 2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
怎么判断可控硅触发板的好坏
怎么判断可控硅触发板的好坏? 要判断可控硅触发板的好坏,可以从以下几个方面进行评估: 一、可控硅触发板的外观和材质: 1. 外观:观察触发板的外观是否整齐、清晰、没有明显的缺陷或损伤。外观良好的触发
2024-02-03 11:09:17354
如何判断超高压瓷介电容的好坏
方面详细介绍如何判断超高压瓷介电容器的好坏。 一、外观检查 外观检查是判断超高压瓷介电容器好坏的第一步。应对容器进行仔细观察,检查是否有明显的破损、裂纹、油渍等问题。破损和裂纹可能会导致介质泄露和漏电,而油渍则
2024-02-02 15:43:58170
服务器cpu和普通电脑cpu的区别
服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU之间的区别,并探讨它们在性能、稳定性、扩展性、功耗和可靠性方面的差异。 一、性能 服务器CPU
2024-02-01 11:14:16581
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37721
怎么检测台式机电源的好坏?有哪些方法?
综上所述,台式机电脑电源的好坏可以通过检测外观、电压、电流、短接测试、负载测试、过流/过压保护等方法来判断。纳米软件电源测试系统是一款专业的测试各类电源模块的系统软件,用来测试电源的各项性能指标
2023-12-29 15:46:041415
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
如何检测整流桥的好坏
如何检测整流桥的好坏? 检测整流桥的好坏可以从多个方面进行评估,包括外观、线路连接、元器件测试、工作性能等等。下面将逐一介绍和分析这些方面的检测方法和步骤。 一、外观检测 整流桥的外观可以直接反映
2023-12-21 10:41:551667
绕线功率电感如何判断好坏
绕线功率电感如何判断好坏 编辑:谷景电子 绕线功率电感是电子电路中非常重要的一种电感元件,它的好坏直接影响到电路的正常运作。很多人想知道怎样判断绕线功率电感的好坏,那么今天我们就来大致讨论一下这个
2023-12-15 10:47:51240
二极管怎么测量好坏
测量方法,以及如何根据测量结果判断二极管是否正常工作。 一、使用万用表测量二极管好坏的方法 1. 准备工作: a. 选择合适的测量量程,通常选择电压V或电阻R档位; b. 将万用表切换至二极管测试模式,该模式标有Diode symbol(箭头指
2023-12-07 16:52:441202
散热器厚度测量
散热器仪器仪表
立仪科技发布于 2023-12-05 17:27:54
怎样快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33594
电脑电源质量好坏判断的指标有哪些?
电脑电源作为电脑的关键部件直接影响到电脑的性能和寿命,因此选择一个好的电源至关重要。那么要如何判断电脑电源的好坏呢?判断的指标都有哪些呢?
2023-11-29 15:23:11703
卓英社导热产品应用介绍
  导热硅脂   具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。   适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200
一文了解 PCB 的有效导热系数
一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
关于可控延迟关断电路?
请教各位大神,如图,这个是延迟关断灯的电路,请问这个电路开始按下开关的时候,可控是怎么打开的,电路的可控的G极我看不出来正向的电压啊。。。。2个稳压管的参数我是随便写的,可以的话帮忙算下稳压管大概多少值的。手上没工具测。
2023-10-24 16:05:18
CPU的自动倍频怎么实现?arm cpu是否可以采用类似动态频率?
intel CPU的自动倍频怎么实现,arm cpu是否可以采用类似动态频率?
2023-10-24 08:14:08
如何辨别电感的好坏
  电感作为电路中非常重要的电子元器件,选择的是否合适,已经它的质量好坏都将对使用产生直接影响。很多人在问如何辨别电感的好坏?电感好坏的辨别是一件比较复杂的工作,很多时候很难能够在短时间内快速识别。因为电感的好坏涉及到两个方面,一是外观方面;二是电性能方面。
2023-10-19 17:00:010
贴片共模电感滤波器怎么检测好坏
谷景教你贴片共模电感滤波器怎么检测好坏 编辑:谷景电子 贴片共模电感滤波器作为电路中非常重要的电子元器件,选择的是否合适,已经它的质量好坏都将对使用产生直接影响。大部分人在讨论怎样辨别贴片共模电感
2023-10-19 09:11:36385
语音芯片的“等级”之分
语音芯片,你或许不晓得这个“芯”也是有高低之分,你可能听说过手机“发烧级”高性能芯片,同样在语音芯片中存在着性能不同等级的语音芯片。一般我们将普通芯片主要分为3个等级:商业级(又称民用级)、工业级和汽车级。像我们普通用到最多的就是商业级和工业级的芯片。
2023-10-11 14:07:43293
cpu负责什么工作 cpu内部结构的组成和功能是什么
CPU与计算机的关系就相当于大脑和人的关系,它是一种小型的计算机芯片,通常嵌入在电脑的主板上。 CPU的构建是通过在单个计算机芯片上放置数十亿个微型晶体管来实现。 这些晶体管使它能够执行运行存储在系统内存中的程序所需的计算,所以,也可以说CPU决定了你电脑的计算能力。
2023-09-06 10:24:071552
请问N76E003输入是否拉?
询问 N76E003 输入是否拉? 可否设置为拉输入?
2023-09-01 07:02:08
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
晶晨s912相当于电脑什么CPU
晶晨s912相当于电脑什么CPU  晶晨s912是一款流行的电视盒子芯片,可以支持高清视频播放、游戏、上网等多种功能,而且价格相对来说比较亲民。那么,晶晨s912相当于电脑什么CPU呢?这个问题相对
2023-08-21 17:32:411813
请问在新CPU推断INT8模型的速度是否比旧CPU快?
与采用旧 CPU 的推理相比,在新 CPU 推断的 INT8 模型的推理速度更快。
2023-08-15 08:28:42
GPUOpenVINO基准测试的推断模型的默认参数与CPU的参数不同是为什么?
CPU 和 GPU 推断出具有 OpenVINO™ 基准的相同模型: benchmark_app.exe -m model.xml -d CPU benchmark_app.exe -m
2023-08-15 06:43:46
gpu和cpu有什么区别?
gpu和cpu有什么区别? GPU和CPU电脑中两个重要的计算器件。如果想要了解这两个设备的区别,需要从它们的含义和工作原理入手。 首先,CPU(Central Processing Unit
2023-08-09 16:15:538590
晶振怎么测量好坏?怎么选
其实,对于测试晶振好坏的话,可以直接使用专业仪器进行测试就行了。对于技术人员可以直接使用万能表进行测试,还有的是利用晶振本身的特点进行判断的。目前测试晶振好坏的方式多种多样,若是大家想要知道晶振好坏的话,建议大家可以直接选择我们公司的,可以直接询问客服人员
2023-07-31 15:29:54726
怎么判断单片机是否起振 如何判断晶振好坏
该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏
2023-07-21 09:15:441038
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04365
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
丝网印刷导热的要求哪些?
电路维修
YS YYDS发布于 2023-06-29 19:28:22
导热吸波材料研究进展
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
如何准确判断电路中的IC是否工作、好坏
主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
2023-06-25 09:24:42655
技术资讯 I 一文了解 PCB 的有效导热系数
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095
电脑主板维修技巧案例
测量CPU供电上管是否损坏,红表笔接12V正极,黑表笔接上管控制极,哪个为0换哪个。
2023-06-21 16:30:580
一文了解PCB的有效导热系数
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316
PyTorch教程21.9之分解机
电子发烧友网站提供《PyTorch教程21.9之分解机.pdf》资料免费下载
2023-06-06 09:32:460
PyTorch教程22.8之分
电子发烧友网站提供《PyTorch教程22.8之分布.pdf》资料免费下载
2023-06-06 09:20:370
PyTorch教程4.6之分类中的泛化
电子发烧友网站提供《PyTorch教程4.6之分类中的泛化.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:39:020
电脑主板维修思路
以及电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南桥好坏情况等。
2023-06-03 10:01:574585
提升电脑散热的方法!电脑导热硅脂正确使用方式是什么?
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704
陶氏 CN6015导热灌封胶 电子有机灌封胶
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
导热灌封胶应用浅析、导热灌封胶在汽车锂电池上的应用
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484
是否有为SAM创建主密钥的行业标准方法?
密钥的跟踪器。 我计划使用 CPU ID 作为 SAM 主密钥,以便将它们绑定在一起 是否有为 SAM 创建主密钥的行业标准方法?
2023-05-18 14:53:23
CPU型号怎么看性能好坏
装机之家台式机CPU天梯图包括了intel 4代、6代、7代、8代、9代、10代、11代、12代以及新推出的13代CPU,目前intel平台装机建议考虑12代,13代CPU。而AMD CPU主要是一代、二代、三代、四代5000系列及最新推出的五代7000系列。
2023-05-17 15:16:202821
工业计算机电脑主板CPU,BGA芯片底部填充胶应用
工业计算机电脑主板CPU,BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供经过联系客户技术工程人员和研究其提供相关参数。了解到以下信息。客户产品是:工业计算机电脑主板胶水使用部位:cpu/BGA填充对胶水
2023-05-17 05:00:00610
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶?
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437
氮化铝导热绝缘片
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
AMD祖传水泥,质量确实好#硬声创作季
电脑/办公电路维修
也许吧发布于 2023-05-09 14:23:47
压敏电阻阻值吗?如何测量其好坏
压敏电阻阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
5G设备导热材料、导热凝胶应用解决方案!
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
如何判断共模电感的好坏
共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
2023-04-25 09:29:504
【杜科新材料】导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
液位传感器怎么判断好坏
液位传感器是一种常见的用于测量液体容器中液面高度的装置。液位传感器的好坏直接影响到液体容器的使用效果和安全性。下面介绍一下液位传感器怎么判断好坏。 观察传感器的外观是否损坏: 首先,可以观察传感器
2023-04-23 13:34:592816
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
PCB冷地和热地什么区别?
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
电机怎么测量好坏
,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。 硅基动力无刷电机 二、检查电机的好坏的主要步骤。 第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于
2023-04-19 10:52:502524
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
FCBGA封装的CPU芯片散热性能影响因素研究
数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:221127
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
导热硅凝胶的研究与应用进展
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661
浅谈CPU处理器的基板和散热
切开的这个CPU是BGA封装的,底部的圆珠就是BGA锡球,在往上一层就是PCB基板,然后中间是CPU核心及导热材料,上面的就是金属保护盖。
2023-04-03 11:27:13973
导热凝胶替代莱尔德T-puttyTM 607,用于知名汽车联盟车载电脑
2023-04-03 11:22:49546
i.MXRT的以太网AVB是否更多可用的性能测量?
i.MXRT的以太网 AVB 是否更多可用的性能测量?在NXP GenAVB /TSNStackFreeRTOS ™发行说明 (GAVBFRRN) 中,只提到了一个用例(1 个立体声流)?当将
2023-03-31 06:42:16
CVM1D-CPU21
CONTROL LOGIC CPU 62K PROG
2023-03-29 20:04:54
CS1D-CPU67P
CONTROL LOGIC CPU 448K PROG
2023-03-29 20:04:48
CJ1G-CPU43P
CONTROL LOGIC CPU43 W/ PROCESS
2023-03-29 20:04:47
CJ1G-CPU44P
CONTROL LOGIC CPU44 W PROCESS
2023-03-29 20:04:47
CS1D-CPU67S
2023-03-29 20:04:47
CS1H-CPU66H
CONTROL LOGIC CPU 256K PROG
2023-03-29 20:04:47
CJ1G-CPU42P
CONTROL LOGIC CPU42 W/ PROCESS
2023-03-29 20:04:46
CS1D-CPU44S
CONTROL LOGIC CPU 64K PROG
2023-03-29 20:04:46
CS1H-CPU64H
2023-03-29 20:04:46
CS1H-CPU65H
CONTROL LOGIC CPU 128K PROG
2023-03-29 20:04:46
CS1G-CPU43H
2023-03-29 20:04:45
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
串励电机怎么测量好坏 串励电机怎么测量好坏
要测量串励电机的好坏,可以采取以下步骤:   1.检查电机绕组:检查电机绕组是否有短路或断路。可以使用万用表或钳形电流表来检查电阻或电流是否正确。   2.检查电刷和电刷座:检查电刷和电刷座是否有磨损或损坏。可以使用放大镜或显微镜来检查细节。
2023-03-27 16:29:005075
已全部加载完成
