5ma并拥有快速的数据传输能力。配备了2.4英寸高清触摸显示屏,显示分辨率高达2400*1080,高性能图像处理低功耗视频清晰,符合IP68标准。执法记录仪还配备了1
2024-03-19 19:59:47
数据记录器 数据采集 MicroMod 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:38
ATMega328 数据记录器 数据采集 Qwiic 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:34
ATMega328 数据记录器 存储器 评估板
2024-03-14 22:33:33
在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时数据,但由于虹科EllabSKY选项可以提供来自无线
2024-03-08 08:04:21224 什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量
2024-03-04 16:35:57149 使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37141 虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858 温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:400 HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
, 将数据存入内部存储器或直接记录到U盘。 U盘也可以从内部存储器复制数据,以便将数据传输到另一台计算机上。易于使用的图形 Web界面 (只限于 34972A)
2024-01-08 14:33:08
、休眠与唤醒、多种协议、无人值守和高鲁棒性等等。同时,完整的工具链、远程数据传输、云端存储和数据分析,也逐渐成为常见的功能要求。GL数据记录仪能够满足广泛的用户需求
2023-12-28 08:25:21242 GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316 1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期非易失存储器可存储 5 万个读数,可在断电时保持数据每个通道都有 HI/LO 极限报警功能,以及 4
2023-12-27 15:08:46
34970A 数据采集器Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一
2023-12-27 11:11:20
我们都知道TP700数据记录仪具有测试电源的电压,电流,功率的功能,对于有些用户他们需要测量到更多的电子器件领域的测试与使用,它能否胜任呢?
2023-12-25 11:42:40265 面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合
2023-12-20 17:15:15321 Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01199 随着国家新基建和数字经济的蓬勃发展,数据已经成为我们生活中必不可少的一部分。通过记录和收集数据,我们可以制定更为精准、有效的解决方案。
2023-11-24 15:11:50324 Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18330 强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283 近日某院校送修一台日置无线数据记录仪LR8410-30,客户反馈上不能正常读取数,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-20 17:15:01258 提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194 汽车行驶记录仪是对车辆行驶速度、时间、位置等数据以及音视频数据进行记录、存储,并可通过数据通信实现数据输出的数字式电子记录装置
2023-11-16 15:48:381247 介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340 第一部分为数据采集层:它主要由温度传感器(K型热电偶)+温度数据采集模块组成(TP1708P),主要采集各个烤箱内部温度,接到TP1000无纸记录仪统一采集显示数值/曲线/棒图/历史报警等界面,以及储存所有数据,便于分析数据。
2023-11-15 11:45:16181 即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。它易于使用:只需将设备连接到 CAN 总线即可开始记录原始 CAN
2023-11-14 09:14:51248 将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141 无需另配数据线,直接使用Fluke 961自带的USB接口,即可轻松读取自动生成的温湿度监测PDF文件,也可以将记录仪中的温湿度数据以表格,图表,文本的形式快速导出。高达32000组的数据存储,满足长时间监测需求,无需频繁导出。
2023-11-01 11:03:23468 多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30190 岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测 岩土工程监测是工程建设中十分重要的一环,特别是在铁路隧道工程中,岩土工程监测更是不可或缺的一项。其中,振弦数据记录仪是一种非常重要的仪器,可以
2023-10-31 13:09:25170 岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用桥洞监测 岩土工程是建筑工程中重要的一个分支领域,它主要涉及土石、岩石等地质物质的力学性质和变形特性,对于建筑工程的稳定性和安全性至关重要。在岩土
2023-10-27 10:35:52259 很 快。适用于 固定长度 的 记录型 数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04449 电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:090 电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:091 电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:224 在太阳能光伏新能源发电系统中,通过TP1000多路数据记录仪可以监测光伏电站各种类的数据,在光伏行业中,常用的可监测的数据有以下几种。
2023-09-27 10:58:28573 虹科的车辆总线数据记录仪解决方案,能为您轻松记录车辆中的CAN/LIN数据,并通过SD卡/WiFi/3G/4G提取、使用开源软件或API处理可互操作数据,帮助您完成车辆远程信息处理、OEM 研发、汽车故障诊断等项目。本文将为您介绍该解决方案的技术与产品详情、实际应用案例。
2023-09-27 09:49:38333 多通道振弦数据记录仪在预防地质灾害中的重要性 地质灾害是指在地表或岩体内部发生的、由地质原因引起的、对人类生命、财产和环境安全造成威胁或损害的各种灾害。地质灾害的预测和预防对于保障人民生命财产安全
2023-09-25 14:13:48186 行车记录仪在过去常常遭遇分辨率不清晰、死机、卡顿和功耗过高等问题,此外还存在成本较高的问题。 为了解决这些问题,行车记录仪迎来了新的解决方案。 首先是采用高性能处理器,确保流畅的运行,告别
2023-09-20 19:02:43
非常重要。多通道振弦数据记录仪作为一种有效的监测工具,在隧道中的安全监测应用方案中具有重要作用。 多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案 多通道振弦数据记录仪可以使用数百个传感器实时监测隧道内不同位置的振
2023-09-20 15:50:30218 ,多通道振弦数据记录仪是一种有效的监测手段,可以用于桥梁结构的振动监测和分析。 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 多通道振弦数据记录仪的应用 多通道振弦数据记录仪是一种专门用于监测桥梁结构振动状态的设备
2023-09-06 10:50:20268 4G/5G智能执法记录仪是通过内置的智能芯片和传感器等设备,再结合人工智能和大数据等技术,实现了人车识别、语音识别、行为识别、数据采集和存储、以及无线传输等智能功能。智能执法记录仪的应用可以提高执法效率和安全性,减少人为因素干扰,同时提供更加全面、准确的执法证据。
2023-09-05 15:49:46410 储存、设备监测等多个领域提供精确的温度和湿度数据。温湿度记录仪的工作原理温湿度记录仪主要通过感应原理进行工作。常见的温湿度记录仪通常包含一个温度感应器和一个湿度感
2023-09-01 16:03:01
随着近年来桥梁建设和维护的不断推进,桥梁安全监测越来越成为公共关注的焦点。多通道振弦数据记录仪因其高效、准确的数据采集和处理能力,已经成为桥梁安全监测中不可或缺的设备。本文将从以下几个方面探讨多通道振弦数据记录仪在桥梁安全监测中的关键要点。
2023-09-01 10:30:56183 有效地监测大坝的安全性和稳定性,在工程建设和管理中起着至关重要的作用。 多通道振弦数据记录仪应用于大坝岩土工程监测 大坝岩土工程是一项复杂得工程,其中包括了大坝和岩土的力学特性分析、设计选型、施工监测和维护管
2023-08-31 10:18:02229 什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08770 5G技术的高速数据传输、低延迟实时反馈以及多设备连接与协作,都极大地增强了瑞尼执法记录仪的功能和效率。
2023-08-11 15:12:14493 多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议 VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度
2023-08-09 09:27:17342 岩土工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的激励电压 多通道振弦数据记录仪是一种用于测量结构物或机械设备振动信号的仪器。在进行振动信号分析的过程中,激励电压是一个非常重要的参数。本文将从激励电压的定义
2023-08-08 13:54:59236 多通道振弦数据记录仪是多通道振弦、温度信号采集记录仪, 具备 32 通道传感器接口, 可对最多16 通道振弦频率和 16 通道温度、 32 通道振弦频率进行实时或全自动定时采集记录(支持内部存储并可
2023-08-04 13:32:33236 虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54247 )中回答了这个问题。通过使用虹科MSR数据记录仪,分析了她在不同条件下滑雪时膝盖的压力和行为。TheaWaldleben来自乌德利根斯维尔(Udligenswil)的滑雪速降赛选手。
2023-07-31 22:17:38499 、准确性,可靠性。 记录仪器必须具有如下三方面的功能:写入速度快,能及时记录数据;能在掉电的情况下保存数据;能记录数据发生的准确时刻。因此使用国产铁电存储
2023-07-31 10:35:28
日志结构存储在当今存储系统中被广泛使用,然而其中的垃圾回收会将有效数据重新写入导致写放大现象。
2023-07-28 10:31:52205 DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
一文了解虹科MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力及虹科MSR165在运输监测、故障诊断和负载测试领域的强大功效。
2023-07-14 13:31:13253 iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
2023-07-14 09:24:23
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
现代的4G/5G执法记录仪结合了人工智能(AI)技术,拥有多种智能功能,以提升执法效率和数据分析能力。
2023-07-11 14:32:04495 大容量存储:TF卡通常具有较大的存储容量,可以存储大量的数据。这对于需要长时间记录和存储数据的应用场景非常有益,如长期监测、实时记录等。
2023-07-10 10:41:38331 执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05588 一种温湿度传感器的记录数据保存方法
2023-07-05 10:55:28991 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
电流、电压、电阻和一系列参数,包括温度、湿度、压力、流量、风速和浓度。数字通道可以自动触发或停止记录,该款记录仪旨在提供快速准确的数据,并进行安全存储,以便在您需要时可以轻松检索,获得数据报告。
2023-06-28 16:02:29345 记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 就一些比较容易引发的故障,提供给用户参考。 仓库温湿度记录仪系统的常见问题及解决方法 1、电源的不正确引发的仓库温湿度记录仪系统故障 解决方法:电源不正确主要是由于供电线路或供电电压有误、功率不足、供电系统的传输
2023-06-25 09:11:59441 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 瑞尼品牌工作记录仪凭借其卓越的性能和质量,在2023年工作记录仪十大品牌中脱颖而出。它的先进技术、清晰图像、高质音频、稳定可靠性、便捷易用性以及数据安全保护等特点,使其成为工作人员值得信赖的工具。
2023-06-15 17:55:121907 电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300 执法记录仪采用防爆设计,并取得防爆合格证,达到T6防爆等级(ExicIIBT6Gc),符合相关防爆标准和规范。它能够在易燃易爆等危险环境下安全使用,有效避免火花或电
2023-06-09 11:08:08322 行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:070 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441 5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27359 记录仪采用5G全网通,具有更快的数据传输速度和更稳定的网络连接。这意味着执法人员可以实时传输高质量的视频、图像和数据,从而提高了数据的实时性和可靠性。高清视频质量:
2023-05-29 17:27:09329 工业生产中的记录仪器在企业成本考核、质量管理、能源调度、预防事故及事故分析过程中都起着重要的作用,它记录生产过程中最基础的数据,需要记录仪表的记录必须具有实时性、准确性,可靠性。 记录仪
2023-05-24 11:42:10
“执法记录仪--采集工作站--执法记录仪管理平台”的模式有效实现设备使用简易化、采集设备自动化、信息管理统一化、执法监督智能化、维护简便化
2023-05-19 17:53:30377 海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20627 在本文中,我们将讨论如何在系统仿真中对ADC进行建模的另一种方法,这次是使用有效位数,并通过在理想量化器输入中引入5阶多项式来调整ADC。 到目前为止,在本系列中,我们已经讨论了各种优点 在系统仿真
2023-05-03 15:34:001055 自2022年春季以来,我们已逐步将HK-MSR160、HK-MSR165和HK-MSR175数据记录仪转换为新的电子组件。在成功转换后,我们的开发部门目前也完成了数据记录仪HK-MSR145的适配
2023-03-29 11:25:40300 使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05652 单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
随着温湿度记录仪的不断发展,各种形状的传感器比比皆是,它们广泛用于移动电话,通信,工业,医疗,汽车,智能家居, 基于GPRS技术的办公,远程双通道监视器等领域因其体积小,精度高而受到人们的青睐。但是
2023-03-28 15:51:34237 工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29320 执法记录仪是一种警用装备,可以记录警员执法过程中的视频、音频和位置信息等数据,以提高执法的公正性和透明度,保障警民双方的合法权益。
2023-03-27 17:21:361685 使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制板编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路板的某些组件将与评估板相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
查看更多
