当你有一台4K电视,或者更好的4K设备,它通过HDMI线连接到各种音源和音频设备,而HDMI2.0就可以满足了。但是HDMI线缆已经有了最新版本,HDMI2.1,它带来了许多诱人的功能。
HDMI代表高清多媒体接口。它是一种将视频数据从信号源传输到电视,计算机,投影仪或音频设备的线材。开发始于2002年,有线电视在2003年左右开始销售,取代了scart的领先优势,因为电视制造商和内容制作商已经从模拟转向数字。
物理上,线材自成立以来一直保持不变,保持其独特的镀金连接器。然而,随着电视技术的发展和扩展,自2003年以来,HDMI规范经历了多次更新。
HDMI 2.1有什么作用?
现在最普遍的是HDMI规范是2.0,其中包括HDR和HLG的元数据,以及无损音频编解码器。 22.1规范使其达到当前家庭影院的速度(相当字面意义),以及对未来的关注。
HDMI 2.1增加了性能:
更高的视频分辨率,包括120fps的4K内容,60fps的8K,120fps的最大10K
动态HDR视频编解码器,如Dolby Vision HDR和HDR10 +
增强的刷新率功能,包括可变刷新率(VRR),快速媒体切换(QMS)和快速帧传输(QFT)
自动低延迟模式(ALLM)
增强型音频回传频道(EARC)
为实现这一目标,HDMI高清线的带宽已从18Gbps增加到48Gbps。这允许更多数据传递到连接设备和从连接设备传递。实际上,这是一种新型高清线。因此,虽然您可以将它用于具有较旧规格端口的设备,但您将失去HDMI 2.1带来的增益。
HDMI 2.1更高的分辨率
HDMI 2.0的分辨率支持上限为4K / 60fps。近年来,人们一直在努力支持分辨率和帧速率,而HDMI 2.0则无法满足这些要求。
好莱坞近年来一直在使用高帧率,彼得杰克逊的“霍比特人:意想不到的旅程”以120英尺/秒的速度拍摄,而李安的“比利·林恩的中场战事“也是如此。不同行业还有其他工业和专业用途,使用更高的分辨率。
HDMI 2.1超越4K / 60fps,增加了对4K / 50fps至10K / 120fps的各种分辨率和帧速率的支持。问题是,您能够以这些分辨率和帧速率观看内容吗?目前,答案是否定的。
虽然8K即将到来,日本公共广播公司NHK将以8K的分辨率拍摄日本2020年夏季奥运会,但此时此刻不会给你带来麻烦。电视制造商正在寻求将8K作为下一个图片标准,虽然三星8K电视出现在大众的视野了,但是价格超出大多数人能承受的范围。
HDR代表高动态范围,这种技术可以增强最亮的白色和最暗的黑色之间的对比度,从而创建具有更宽调色板和更多变化色调的图像。
HDR的几种变体可以分为两种不同的风格:静态和动态。前者设定整个胶片的对比度值,而后者可以逐个场景甚至逐帧设置。
杜比视觉HDR和HDR10 +(由三星和亚马逊支持)属于动态支架,结果 - 至少对于杜比视觉可能非常棒。 HDMI 2.1允许HDR以4K / 120和8K / 60视频发送,确保将来兼容该格式。
如果您的家庭影院设备尚未内置动态HDR编解码器,则可通过固件更新访问它们。我们建议您与制造商联系,了解更新是否正在进行中。
虽然提高刷新率可以帮助电影和视频,但这次更新的主要优势在于视频游戏。
刷新率衡量电视更新图像帧的频率。电视通常以60fps的速度完成。对于视频游戏,更高的刷新率会带来更具响应性的游戏玩法,这就是可变刷新率(VRR)的用武之地。
VRR使显示器的刷新率与视频游戏的可变帧速率保持同步,从而产生更加平滑的性能。快速帧传输(QFT)允许帧速率更快地从源传输。这应该会带来一种没有滞后和屏幕撕裂的体验。
这些功能还将有助于实时虚拟现实游戏,几乎没有任何延迟,可以享受流畅的游戏体验。
快速媒体切换(QMS)是指在连接HDMI的设备之间切换。有时,电视处理变化时会出现黑屏。 QMS快速切换,因此您的查看不会中断。由于图像和声音比以前更快地同步,因此也应该清除音画不同步问题。
自动低延迟模式(ALLM)设置理想的延迟,以实现更平滑,无滞后的观看。目前,微软的Xbox One X是少数兼容HDMI 2.1的设备之一,最近的固件更新增加了VRR和ALLM功能。
ARC代表音频回传通道,是一种HDMI连接,可将音频数据从电视传输到条形音箱,扬声器或AV接收器。 eARC是ARC的更新,为基于对象的音频环绕格式(如DTS:X和Dolby Atmos)腾出空间。这意味着您的电视媒体应用可以直接向您的AV接收器发送有关如何管理这些比特率的数据。
根据HDMI.org的说法,“eARC并未定义为与ARC向后兼容”,因此虽然可以生产兼容ARC和eARC的设备,但制造商必须确保这种情况。
另一种可能的工具是固件更新可能无法解决此问题。 HDMI 2.1需要更高的带宽,并且很可能需要更快的硬件。如果您想获得eARC的好处,您可能需要一个从头开始构建的音频设备来支持它。
你需要HDMI 2.1吗?
2017或2018年电视系列都没有与HDMI 2.1兼容,市场上很少有产品支持它。 但是今年2019年我们已经看到了国内外的品牌商们有几款8K电视上市了,不过普及没有这么快,其他厂商的8K电视也在慢慢上市。
电视制造商将会支持它,但有可能2.1规格可以被绑定到更昂贵的型号,因为更便宜的电视坚持使用HDMI 2.0。
您无需担心HDMI 2.0设备使用HDMI 2.1高清线。该HDMI2.1版本设计为向后兼容,旧HDMI版本与2.1版产品配合使用。
如果在未来几年内你想要利用它支持的东西,你只需要一根HDMI2.1高清线。目前市场上已经有了HDMI2.1线材,它们被标记为超高速HDMI线。
HDMI 2.1将会有利于整个家庭影院生态系统:电视,条形音箱,AV接收器,游戏机等等,如果没有相关设备,目前您还不会感受到这些效果。
电视需要支持它,蓝光播放器和AV接收器也是如此。在未来,图片和视频将变得更加清晰。
