Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
209 使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
接下来跟着笔者一起分析一下具体的原因有哪些以及相对应的解决方法
一、网络问题
1.本地网络问题
解决办法:检查本地网络是否正常,访问外网是否流畅,可以做路由图检查,需要重启路由或者联系本地的网络
2024-02-27 16:21:28
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
272 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27
355
,而且在放电均衡的时候G3S G4S引脚波形不正常,放电大约十几秒控制放电的那一端NMOS就起火了。均衡电路和G3S波形如下图所示:
请问这可能是什么原因导致的,有什么解决办法吗
2024-01-05 06:00:42
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
550 电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23
238 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 的解决办法。 一、CodeBlocks无法启动 检查CodeBlocks是否正确安装。请确保你下载的版本适用于你的操作系统,并且安装过程没有发生任何错误。 检查系统是否缺少所需的运行时库。CodeBlocks需要一些额外的库来正常运行。你可以尝试重新安装CodeBlocks,以确保所有必需的库都正确安装。
2023-11-26 09:37:09
1732 激光焊接机是一种高精度、高速度的焊接设备,在许多领域都得到了广泛的应用。铜作为一种优良的导电和导热材料,经常被用于电子、电力、通信、汽车等领域。但是,激光焊接机在焊接铜材料时存在一些难点,如物理特性、化学反应和工艺要求等因素的影响。下面来看看激光焊接机焊接铜金属出现问题及解决办法。
2023-11-23 16:05:05
251 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:56
1261
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29
520 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52
388 esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
2023-11-01 13:37:35
467 STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1193 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
针对MobPush智能推送服务在使用过程中可能出现的问题,本文为各位开发者们带来了针对MobPush安卓端推送问题的解决办法。 TCP在线推送排查 排查TCP在线收不到推送时,我们先通过
2023-10-21 15:41:16
356
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556
2023-10-18 06:09:20
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2126
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:42
2897
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法是什么? BJT(双极型晶体管)是一种非常常见的电子元件,常被用于模拟和放大电信号。在使用BJT时,一个非常重要的参数是稳定工作点(Q点),它指代了BJT
2023-09-18 18:20:39
1188 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
三菱伺服驱动器可能因操作不当或设备故障而停止工作。此时,应根据三菱伺服驱动报警代码确认故障原因。三菱伺服驱动器常见报警代码及解决办法?一、三菱伺服系统主要采用三个系列
2023-09-11 08:08:36
21581
无线路由器网速卡慢怎么办 路由器自动清理功能开启技巧
2023-09-05 18:16:47
4 控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:43
1798 加油站LoRa无线方案应用可能会遇到以下一些常见故障和解决办法:通信距离问题无法实现加油站设备与数据接收器之间的远距离通信。解决办法- 检查LoRa无线模块的信号强度和天线设置,确保其在合适的范围内。可以考虑增加LoRa中继设备来扩大通信范围。调整信道参数,选择合适的传输参数来提高通信距离。
2023-08-12 16:58:58
1328
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
佳金源锡膏厂家讲一下:锡膏焊后导电性不佳,该怎么办呢?下面就跟伙伴们分享些小方法:一、想办法减少助焊剂的残留,建议选用免洗型锡膏;二、测试前清洗测试针接触PAD,保证其干净
2023-08-04 15:39:10
781
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3899
当PCB电路板线路层出现氧化问题时,以下是一些常见的解决方法: 预防措施: 确保良好的PCB制造质量:选择可靠的PCB制造商,并确保其具备高质量的制造流程和控制措施,以减少可能引入氧化的因素。 控制
2023-06-30 11:27:25
834 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1884
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36
821
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
1 问题
HPM6300EVK使用百兆以太网通信时,出现概率性丢包,导致通信异常。
此问题只针对部分HPM6300EVK上百兆PHY帖的晶振是50Mhz的。
2 解决办法
修改
2023-06-08 13:39:09
在除锈和氧化皮时,尽量采用吹砂除锈,若采用酸洗,需在酸洗液中添加若丁等缓蚀剂;在除油时,采用化学除油、清洗剂或溶剂除油,渗氢量较少,若采用电化学除油,先阴极后阳极;在电镀时,碱性镀液或高电流效率的镀液渗氢量较少。
2023-05-31 17:18:12
864
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:24
10217
本文是关于开发者 kit7828 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第五篇,主要介绍了CKLink无法下载的解决办法,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
2023-05-29 10:59:39
457
第二个软件,
先打开软件
插上JLINK,烧写按钮不变为有效。
我选中auto-mode,再取消,烧写按钮有效了,可是点击
不反应。
有人说把之前的文件删掉
结果连接都没有了。
我该怎么办?大神帮我,谢谢
2023-05-29 09:39:54
不平整,表面上有毛刺原因1:锡膏粘度偏低解决办法:更换锡膏选择粘度合适的锡膏原因2:钢网孔壁粗糙解决办法:钢网验收前用100倍带电源的放大镜检查钢网孔壁的抛光程度原
2023-05-29 09:35:30
463
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:48
1209
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:00
2393
中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有
2023-04-24 16:07:02
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
: conflicting types for \'lwip_select\'目前的解决办法是,屏蔽掉当前文件中的lwip_select函数。编译,提示warn,有重复定义,\\\\rt-thread
2023-04-20 15:52:47
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11095 大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。
2023-03-24 16:59:47
732
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:35
1808
