智能视频记录仪主板采用了联发科MT6765芯片,该芯片采用12nm FinFET制程工艺,8*Cortex-A53架构,搭载安卓11.0/13.0系统,主频最高达2.3GHz,待机功耗可低至
2024-03-19 19:59:47
在不断的增长。金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在向国外连接器巨头安费诺、泰科TE、莫仕Molex、广濑、立讯精密、富士康(鸿海)、Yazaki、JAE和国内的贵州航天
2024-03-18 11:39:25
我用5.2的库生成的FOC程序对电机进行控制,上电后通过workbench 控制电机,正常启动电机后,串口会失联,电机还保持着失联前的状态转动
2024-03-15 06:37:12
,提供丰富的外围接口,例如显示屏接口、摄像头接口、USB、TTL、SIM、RS232、I2C、GPIO等,适用于测试开发和调试各种电子电路和嵌入式系统。 联发科MT
2024-03-13 19:53:34
就能享受到全方位的健康管理服务的便利。 这款智能医疗健康机器人基于智物智慧医疗解决方案,其主控PCB板采用联发科智能芯片,内置4G+64G内存,拥有更强大的运算
2024-03-11 19:01:47
Molex提供创新的Coeur CST高电流互连系统,具有独特的新浮子设计,可调整不对齐的插针与插座之间的距离,方便PCB与PCB、PCB与母线棒,或母线棒与母线棒之间的接插,而在此过程中并无
2024-03-04 16:25:54
全新的智能记录仪搭载了联发科强劲八核处理器,采用12nm制程工艺,内置4GB+32GB内存,运行着Android 11.0操作系统,性能强劲可靠。这款录像机能够完整记录全高清视频,录像效果达到
2024-02-29 20:05:16
新一代智能车载终端方案搭载MTK联发科8xARM Cortex-A53(64bit)处理器,采用12nm工艺制程,大大提升了数据采集速度和应用响应速度,能够快速满足各种应用需求。配备了3GB
2024-02-26 19:59:27
各位好,最近使用labview读取绿联的视频采集卡,将视频采集卡当做一个相机。
目前这个视频采集卡可以正常工作,企业微信视频、potplayer均可正常读取摄像头信号,但labview无法读取,提示如下
使用的IMAQ版本为18.0,是版本不够高的问题么。
2024-02-26 11:19:24
MT8797安卓核心板是一款高性能的5G安卓智能模块,基于联发科MT8797(迅鲲1300T)平台设计,拥有领先的6纳米芯片工艺,在功耗上表现极佳。该模块搭载八核CPU,其中包括四个超级核心
2024-02-22 20:04:18
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
MTK8365安卓核心板是一款基于联发科领先的SoC架构和先进的12纳米工艺的产品。它集成了高达2.0GHz的四核ARM® Cortex-A53处理器和强大的多标准视频加速器,搭载了1300万
2024-01-31 19:06:47
解决方案。AMPLIMITE D-Subminiature 连接器符合 MIL-DTL-24308 规格。TE 的 109 系列和 90 系列以及 ULTRA-LITE 系列连接器提供全方位的接触密度
2024-01-26 15:53:13
5G安卓手机方案是一款性能强劲的5G智能手机,采用了联发科MT6877(天玑900)平台和台积电6nm低功耗工艺。这款手机主频高达2.4GHz,内存支持LPDDR5,支持多种5G制式和Wi-Fi
2024-01-24 19:41:33
主板采用联发科MTK8735芯片平台,具有四核Cortex-A53架构,主频高达1.3GHZ,配备ARM Mail-T450 MP2 GPU,并搭载Android
2024-01-04 18:37:30
MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
工控一体机方案采用了联发科MT8768八核芯片,采用了12nm的制程工艺,主频为2.0GHz。它集成了IMG PowerVR GE8320图形处理GPU,具有强大的视频处理能力,可以很好地兼容
2023-12-25 19:58:11
安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发烫现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。
希望能帮忙解决下以下两个
2023-12-22 07:14:17
请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18导联,使用中出现了某些导联脱落检测异常的问题。具体情况如下:
1、编号2的采集板出现V5、V6导联一直处于
2023-12-13 08:11:34
香蕉派BPI-R3 Mini路由器板开发板采用联发科MT7986A(Filogic 830)四核ARM A53芯片设计,板载2G DDR 内存,8G eMMC和128MB SPI NAND存储
2023-11-30 16:06:19
香蕉派BPI-R4路由器板采用联发科MT7988A (Filogic 880)四核ARM Corex-A73方案设计,板载4GB DDR4内存,8GB eMMC存储,128MB SPI-NAND闪存
2023-11-30 16:01:52
目前情况是按照官方推荐寄存器配置的为1024*768的60HZ的vga通道0输入,我想将RGB888转换成3组数据+1组时钟
问题是: 我将9984的RGB的高八位数据分别连接到DS90
2023-11-29 06:33:11
共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
SIG1230A
10/80SPS 20-bit ADC with PGA
Compatible Parts
ADS1230 fully
2023-11-26 16:18:34
。(ac导联脱落模式)
一时不知从何调起,希望调试过的朋友指点一二。谢谢!
导联线用的是通用的3导,电极是一次性电极。
2023-11-24 06:15:35
华创翼联HC-G30是一款使用 Wi-Fi 6 协议的便携式路由器。采用 MT7981B 主频1.3GHz 双核处理器,支持160MHz, 无线速率和信号强度都有卓越的提升。它可以满足家庭多设备连接
2023-11-23 15:38:45
MT8788核心板是一款功能强大的4G全网通安卓智能模块,具有超高性能和低功耗的特点。该模块采用了联发科AIOT芯片平台,并拥有240pin引脚。 MT8788核心板配备了12nm制程的处理器
2023-11-13 19:04:50
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
SIG7190 国产平替 AD7190
pin
2023-11-08 15:59:50
protues如何与keil 联调?
2023-10-25 07:22:44
CMPA0527005F,CREE/科锐,5W, 0.5 - 2.7 GHz, 50 V,高电子迁移率晶体管CMPA0527005F,CREE/科锐,5W, 0.5 - 2.7 GHz, 50 V
2023-10-17 16:12:54
基于MT6765安卓主板的三防手持终端方案采用了联发科12纳米八核MT6765处理器。它配备了4GB的RAM和64GB的内存(也可选配4GB+128GB),搭载了最新的Android 10.0
2023-10-13 18:29:45
其中,新能源汽车9月份的生产量为4178辆,比去年同期增长了2252辆,今年累计生产量为2.7898万辆,同比增长了77.11%。9月份销量为4225辆,比去年同期增加近一倍,今年累计销量为2.6397万辆,比去年同期增加90%。
2023-10-11 14:45:03372 电子发烧友网站提供《基于GMM的实时说话人识别系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:19:370 供应AP90N03Q 30v 90a n mos管-90n03 mos管参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP90N03Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-27 15:20:440 现在推荐2款取模软件,一款对文字取模,另一款针对图片取模11 22 Crtl ENTER.文字取模软件使用步骤:.在此界面下输入\"普中\" 个汉字.然后 + 键,即可出现点阵字符在窗口中央
2023-09-27 06:25:56
NP90N055MUH, NP90N055NUH, NP90N055PUH 数据表
2023-09-26 18:30:030 NP90N04MUH, NP90N04NUH, NP90N04PUH 数据表
2023-09-25 18:31:340 NP90N055MDH, NP90N055NDH, NP90N055PDH 数据表
2023-09-25 18:30:060 演绎、广电演播室、电影拍摄、XR虚拟制作等领域。
与此同时,联诚发潜心研发的 全新一代球场LED围栏屏产品也备受瞩目 。该系列产品采用双备份,超强稳定性,完美达到7680Hz超高级刷新率、HDR高
2023-09-25 15:11:52
适用范围:胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,了解其在90度角静态中设定时间内的脱落情况或脱落长度,以评估产品在高温下的粘力性能规格参数:Item PWHP30T2-90
2023-09-22 16:17:26
ZM718评估套件是一款采用联发科MT6771/MT8788/MT8183/MT8385处理器的高质量评估工具。该处理器采用了Cortex-A53架构设计,并采用了12nm低功耗高性能工艺制程
2023-09-19 19:31:48
Mini54FDE 做 RS485 通讯
它只有 RX TX 脚位 没有RTX输出
是否可以用P1.3代替RTX
如果可程式要如何修改
2023-08-31 06:29:45
轻、薄、短、小产品的最佳推手-新唐无晶振USB解决方案
2023-08-11 14:47:17271 了鸿蒙智联与星闪的生态合作,展示了HarmonyOS Connect品牌升级至今的丰硕成果。
新空间:华为全屋智能4.0亮相峰会,构建未来智慧生活蓝图
时至今日,不断发展的5G、AI、物联网等技术
2023-08-09 17:14:34
STM32G474RE芯片发烫严重,烫手,只是串口发个数据
2023-08-05 07:58:36
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
MFJ的超级电池助推器通过将低至9V的输入电压提高到高达30A的峰值所需的13.8V,典型效率接近90%,从而消除了低电压问题。
2023-07-07 09:50:38158 电子发烧友网站提供《WhatsApp万圣节主题RFID会说话的门铃.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:31:500 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B4 B3 B2 B1 B0
1.取RGB565第一个字节中低5位作为RGB888的高5位
2.取RGB565第二个字节中的低3位,将其左移5位,作为RGB888
2023-06-26 06:05:36
请发一份cs1237 stm32的历程,高输出速率的1280Hz
2023-06-23 18:00:28
电子发烧友网站提供《DIY会说话的人形机器人头.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:54:440 移动物联网产业高速增长,助推千行百业数字化转型升级
2023-06-14 14:59:57653 电子发烧友网站提供《创建会说话的植物开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:13:040 电子发烧友网站提供《调频助推器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:26:330 通讯领域产业产值为6,310亿美元,预计2026年将达到8,280亿美元,2021年至2026年年均复合增长率为5.58%
通讯产品pcb面临的挑战
随着5G技术的发展,5G通讯产品对PCB的可靠性
2023-06-09 14:08:34
电容器,由于其体积小、用量大,被称作“电子工业大米”。MLCC被广泛应用于消费电子、5G通讯、汽车电子、家电等领域。近期,MLCC出货量呈现大幅增长态势,为行业翻身带来了信心。
一、行业调整渐近尾声
2023-06-01 17:20:47
能不能发一份cs32g020的demoSDK等资料到maolihu@nxzx.wecom.work万分感谢
2023-05-29 22:32:51
在GTC 2021主题演讲中,英伟达首席执行官黄仁勋确认了英伟达将会和联发科(MediaTek)展开合作。当时展示的幻灯片内容里,显示联发科将得到GeForce RTX 30系列GPU的授权许可,将
2023-05-28 08:51:03
外界推测英伟达将与联发科共同宣布双方在 Arm PC 相关芯片的合作,但联发科发布公告表示,这个传闻纯属外界猜测,联发科不做任何评论。
外界认为,根据联发科的活动邀请函内容来看,将展示该公司产品在智能生活、移动通信、车用电子三领域的先进技术应用,持续朝向跨领域、跨平台产品组合
2023-05-28 08:47:33
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
高、128K 宽图像的行,然后使用 g2d_blit 将其旋转 90 度(如前所述,我们需要拆分为 4 以尊重32K 光栅大小限制)。在使用这种方法使其脱离 CPU 时,它不必要地使用了两倍的内存带宽。
有没有更好的办法?
2023-05-23 07:59:40
将开始回升。
联发科目前营收仍主要来自于手机芯片,受整体产业持续调整库存影响,加上5G升级潮已到高原期,与高通间的价格竞争越趋显著,也压缩联发科获利空间。
针对市场关注的手机芯片价格竞争,蔡力行回应
2023-05-06 18:31:29
NP90N04MDH、NP90N04NDH、NP90N04PDH 数据表
2023-04-27 20:41:360 拓普联科POGO PIN产品
2023-04-23 10:04:19
2023-04-14 19:10:190 NP90N04MUH, NP90N04NUH, NP90N04PUH 数据表
2023-04-14 19:10:060 NP90N055MDH, NP90N055NDH, NP90N055PDH 数据表
2023-04-14 19:08:470 技术及工艺的先进性,还较大程度上依赖进口,未来进口替代空间较大。从中长期看,国内功率半导体需求将持续快速增长。根据前瞻产业研究院预测,到2026年分立器件的市场需求将超过3,700亿元。近年来物联网
2023-04-14 13:46:39
、增长率高,或者指标不好、增长率为负等四个不同的象限区域。在上文中,我们就是利用这一方法来快速识别哪些品类未来增长有望,哪家门店需关闭。希望以上内容能给大家带来一些BI数据分析总结上的启发帮助。老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事,我们下一讲再见!
2023-03-28 14:36:45
查看更多
