电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>钢材表面的氧化皮因素一般都有哪些
钢材表面的氧化皮因素一般都有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
吉时利6487 6485安表毫安计
吉时利6487安表主要特点及优点:     1)10fA 分辨率; 2)吉时利6487安表/电压源具有5位半读数; 3)输入端压降
2026-01-02 15:21:57
振弦式应变计一般与其他哪些监测设备组合使用?
振弦式应变计作为工程结构安全监测的重要设备,在实际应用中常与其他监测仪器协同工作,形成完整的监测系统,为工程安全提供更全面的数据支持。在温度监测方面,振弦式应变计常与专用温度传感器配合使用。虽然振弦
2025-12-29 17:00:08363
晶圆去胶后清洗干燥一般用什么工艺
₂O₂+H₂O):去除有机污染物和颗粒,通过碱性环境氧化分解有机物。稀氢氟酸(DHF)处理:选择性蚀刻残留氧化物,暴露新鲜硅表面,改善后续薄膜附着性。SC-2溶液(
2025-12-23 10:22:11134
农业一般气象站
农业一般气象站WX-QC7能实时监测温度,冬季的温度变化对农作物的水分需求影响显著。当气温较低时,农作物的蒸腾作用减弱,水分蒸发变慢。例如,在寒冷的冬季夜晚,气温可能降至冰点以下,此时农作物几乎停止
2025-12-10 16:36:44
信道活跃检测(CAD)是种无线唤醒技术,这个功能一般是定时检测么?还是直检测?
2025-12-10 06:53:53
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块呢?
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块?也必须使用CW32W031芯片吗?节点可以支持多少个终端?一般支持的范围距离是多少?
2025-12-10 06:48:52
请问CW32R031一般距离能设计到多远?
CW32R031一般距离能设计到多远?这种支持1连多么?
2025-12-09 08:08:22
CW32L083的内置独立校准的RTC这一般怎么玩?
2025-12-09 07:04:30
一般想要实现OTA的话使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
一般想要实现OTA的话,使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
2025-12-09 06:01:48
外延片氧化清洗流程介绍
外延片氧化清洗流程是半导体制造中的关键环节,旨在去除表面污染物并为后续工艺(如氧化层生长)提供洁净基底。以下是基于行业实践和技术资料的流程解析:、预处理阶段初步清洗目的:去除外延片表面的大颗粒尘埃
2025-12-08 11:24:01236
NS3500在磨损表面粗糙度表征方面的应用
磨损是种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:0649
单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
2025-12-04 06:09:54
芯源芯片如果出现程序跑飞情况一般怎么处理?
在做三表的时候,如果芯片出现的死机或者程序跑飞的情况,一般是怎么处理?外置看门狗还是内置看门狗?还是用什么手段啊?
2025-12-03 07:27:52
请问下,CW32L083VCT6的DeepSleep模式下,功耗一般在多少?
2025-12-03 06:14:35
请问CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
话说,CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
2025-12-02 08:20:11
请问瞬时功耗一般怎么测?
瞬时功耗一般怎么测?
2025-12-02 07:07:18
请问CW32的22 字节 OTP 存储器一般都怎么使用?
2025-12-02 06:39:44
请问芯源的时钟检测系统一般怎么实现的?
芯源的时钟检测系统一般怎么实现的?
2025-12-01 08:25:34
请问一般芯源的芯片开机之前需要做LVD检测吗?
2025-11-26 08:05:06
半导体行业零部件表面痕量金属检测技术的核心优势
在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08710
芯源低功耗的MCU最高频率是多少?待机功耗最少多少?长待机一般多长时间?
2025-11-14 07:29:01
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长一般是多久?
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长受设备配置、行业标准、数据特性及应用场景等多重因素影响,通常覆盖 数小时至数年 的范围。以下是结合行业实践与技术标准的详细分析: 、基础标准与核心要求 根据
2025-11-05 14:42:47310
军用光缆一般有几根线
军用光缆的线芯数量通常为1至6芯,并可根据实际需求定制更高芯数。这设计特点源于其特殊的使用场景与性能要求,具体分析如下: 、军用光缆的核心设计逻辑 军用光缆(如野战光缆)专为战场环境设计,需满足
2025-11-04 11:02:59366
FCC认证周期一般多久?
和电磁环境造成有害干扰。二、不同类型FCC认证的周期区别FCCSDoC(Supplier’sDeclarationofConformity,自我声明)适用对象:一般
2025-11-03 17:35:0411
FCC认证周期一般多久
FCC认证周期取决于产品类型、测试复杂度以及认证方式(自我声明或由授权机构办理)。一般来说,从样品测试到获得证书的时间大致在2~8周之间。以下是详细说明:、FCC认证简介FCC认证是美国联邦通信
2025-11-03 17:14:34658
测量绝缘电阻一般用什么仪器
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。 常用仪器类型 手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。 数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
测试点氧化或污浊时的应急技巧:点对点对地电阻测试如何获得真实数据
简单有效的应急处理与操作调整,即可消除干扰,获取可靠数据。​ 、现场应急清洁:快速去除表面干扰层​ 针对氧化测试点,可采用物理打磨法处理。若现场有砂纸、钢丝刷等工具,用其轻轻打磨测试点表面,直至露出金属本色
2025-10-30 09:33:36127
功率分析仪的校准周期一般是多久?
功率分析仪的校准周期并非固定统,需结合设备精度等级、使用环境、应用场景(关键 / 非关键)、校准类型(实验室溯源 / 现场日常)综合确定,核心原则是 “在精度保障与成本效率间平衡”。以下是行业通用
2025-09-25 17:31:06645
温度传感器一般走哪些协议和接口
温度传感器常用的通信协议和接口可根据应用场景(如工业控制、智能家居、物联网等)和传输需求(距离、速度、功耗等)分为有线和无线两大类,具体协议和接口的选择需结合传感器类型、系统架构及成本等因素综合考量
2025-09-23 17:22:201090
文详解SOI异质结衬底
SOI(silicon-on-insulator,绝缘衬底上的硅)技术的核心设计,是在顶层硅与硅衬底之间引入氧化层,这层氧化层可将衬底硅与表面的硅器件层有效分隔(见图 1)。
2025-09-22 16:17:006145
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程是什么?
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障定位” 再到 “维修验证”,形成闭环操作,确保高效、准确排查故障,同时避免二次损坏或安全风险。
2025-09-19 18:00:07686
HCI杭晶电子——晶振焊盘表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
1.卓越的可焊性和焊接可靠性(核心原因)防止氧化:金(Au)是种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的焊盘表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化锡膜,导致可焊性下降
2025-09-19 15:07:18544
E3JK-DR11-C工业光电开关一般几根线
工业中光电开关用于实现生产线的实时监测和控制,提高生产效率和产品质量。采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。
2025-09-07 16:47:38800
电能质量在线监测装置的数据验证周期一般是多久?
划分及依据: 、核心影响因素:决定周期的关键变量 在确定验证周期前,需先明确以下 4 个核心因素,它们是周期调整的 “底层逻辑”: 法规与行业标准要求 :电力行业有强制性或推荐性标准(如国家电网《电能质量在线监测装置
2025-09-04 11:58:19322
变频电源一般用在什么设备?
变频电源是联、席吕/生/150-1909-3116 种将市电(通常为50Hz/60Hz)转换为频率可调、电压可调、波形纯净稳定(通常为正弦波)的交流电源的设备。它主要用在需要精确控制交流电频率
2025-08-06 09:25:24513
湿法刻蚀的主要影响因素
湿法刻蚀是半导体制造中的关键工艺,其效果受多种因素影响。以下是主要影响因素及详细分析:1.化学试剂性质与浓度•种类选择根据被刻蚀材料的化学活性匹配特定溶液(如HF用于SiO₂、KOH用于硅衬底
2025-08-04 14:59:281457
ROBOT之鼻金属氧化物半导体气体传感器静电浪涌防护技术
讲解、解密“电子鼻”1电子鼻的工作原理金属氧化物半导体(MOS)气体传感器构成的“电子鼻”,核心原理是利用金属氧化物(如SnO₂、ZnO等)表面对气体的吸附-脱附特性。当目标气体与金属氧化表面接触时,会发生化学吸附反应,导致材料的电导率
2025-07-31 18:26:26895
哪些场景要使用到RFID标签打印机?RFID标签打印机一般多少钱?
RFID标签打印机是种将射频识别技术与打印技术相结合的设备,可实现对RFID标签的信息录入与表面信息打印,广泛应用于多个领域。以下是些常见的应用场景:1、物流管理:在货物的仓储、运输和分销
2025-07-15 15:44:48815
5个关键技巧帮助您正确使用阳极氧化线
随着工业制造和表面处理技术的快速发展,阳极氧化线作为种高效、环保的表面处理工艺,正逐渐成为金属制品加工的重要环节。据统计,全球阳极氧化市场预计年增长率达7%以上,尤其是在航空航天、汽车及电子产品
2025-07-14 16:37:20646
神经电刺激(TENS)之牙科疼痛治疗
.经神经电刺激TENS(机理)经神经电刺激(TranscutaneousElectricalNerveStimulation,TENS)是种通过皮肤电极向浅表神经施加可控低强度脉冲电流的非
2025-07-11 22:12:102125
电解电容失效因素解析与预防策略
电解电容作为电子电路中关键的储能与滤波元件,其可靠性直接影响设备性能与寿命。然而,受材料、工艺、环境等因素影响,电解电容易发生多种失效模式。本文将系统梳理其失效因素,并提出针对性预防措施。 、核心
2025-07-08 15:17:38783
TOPCon电池提效:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接触
减薄poly-Si会恶化金属化接触,而选区结构(poly-Si仅存于金属栅线下)可兼顾光学与电学性能。本文解析了种利用纳秒紫外激光氧化技术制备TOPCon太阳能电池前表面
2025-07-07 11:00:121977
超级电容一般充电最大电流是多少
本文主要介绍了超级电容器的分类、特性、影响最大充电电流的关键因素以及实际应用场景中的最大充电电流。电容器内部结构、额定电压与容量、工作条件和电路设计等因素都对超级电容器的最大充电电流产生影响。
2025-07-05 09:25:001039
一般晶体管光耦的开关特性
我们通过仿真电路来模拟上期介绍的开关电路,对实际设计有定的参考意义。以下电路采用方波duty=50%为例,以不同的输入端频率进行仿真测试。首先,Vcc=5V,R5、R6的取值遵循开关特性参数测试
2025-06-26 09:59:00526
非接触式激光三维扫描应对镜面反射表面的无喷粉测量方案:原理与创新
镜面反射表面的三维测量直是光学检测领域的技术难点,传统激光扫描因镜面反射导致的光斑畸变、相位模糊等问题,常需依赖喷粉处理以改善漫反射特性,这对精密器件或文物保护等场景构成限制。本文提出种融合相位
2025-06-24 13:10:28469
一般光耦的开关电路设计
在高速数据传送中,设计人员选择高速率的光电耦合器时,对于大多数应用,只需要合理应用厂商设计的数据传输速率(DTR),一般都可以正常通过设计论证。相较于高速率(数百kbps以上)的信号传送,数kHz或
2025-06-24 09:53:44705
非侵入性经脊髓电刺激(tSCS)的神经机制与脊髓损伤康复临床应用
脊髓电刺激(transcutaneousspinalcordstimulation,tSCS)经脊髓电刺激是种通过皮肤表面电极向脊髓背根传递低频脉冲电流、实现神经调控的非侵入性技术。其核心
2025-06-17 19:21:044631
网络光纤出问题一般是什么原因导致的呢
网络光纤故障的成因复杂多样,涉及物理层、环境因素、设备异常及人为操作等多个维度。以下是常见原因的分类解析及典型案例,帮助快速定位问题根源: 、物理层损伤(占比约40%) 光纤断裂 原因:施工挖断
2025-06-17 10:05:402958
JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
。我们观察到,与采用优化的平坦抗反射ITO层的参考电池相比,反射率的宽频带降低导致短路电流相对改善5.1%。我们讨论了在保持螺旋度的框架下超表面的光学性能,这可以通过调整其尺寸在特定波长下实现对个孤立
2025-06-17 08:58:17
快速解决氧化问题提高产品表面质量
自动化
力泰智能科技发布于 2025-06-16 13:55:42
快速解决氧化问题提高产品表面质量
自动化
力泰智能科技发布于 2025-06-16 13:55:15
锻造圆棒料表面氧化去除的方法
自动化
力泰智能科技发布于 2025-06-16 13:54:39
导致环网柜局部放电的因素及其检测方法
电力设备中的绝缘性能劣化一般是由多种因素造成的,在其运行过程中,绝缘材料(如环氧树脂、电缆终端)会因热、电、机械应力作用逐渐劣化,形成气隙或裂纹;或者由于污染与潮湿,因粉尘、盐雾沉积或高湿度环境使
2025-06-16 10:21:45458
主流氧化工艺方法详解
在集成电路制造工艺中,氧化工艺也是很关键的环。通过在硅晶圆表面形成二氧化硅(SiO₂)薄膜,不仅可以实现对硅表面的保护和钝化,还能为后续的掺杂、绝缘、隔离等工艺提供基础支撑。本文将对氧化工艺进行简单的阐述。
2025-06-12 10:23:222135
铠装光缆和一般光缆区别对比分析
铠装光缆和一般光缆的核心区别在于结构设计和应用场景,以下是两者的详细对比分析: 、结构差异 铠装光缆 外层保护:在光缆外护套内部增加金属或非金属铠装层(如钢带、铝带、芳纶纤维等),形成多层防护结构
2025-06-10 09:58:381899
圆棒料去氧化高压水除鳞有效改善锻件表面质量
自动化
力泰智能科技发布于 2025-06-09 09:39:50
半导体制造中的高温氧化工艺介绍
ISSG(In-Situ Steam Generation,原位水蒸汽生成)是半导体制造中的种高温氧化工艺,核心原理是利用氢气(H₂)与氧气(O₂)在反应腔内直接合成高活性水蒸气,并解离生成原子氧(O*),实现对硅表面的精准氧化
2025-06-07 09:23:294588
用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2025-06-04 06:54:24
半导体硅表面氧化处理:必要性、原理与应用
半导体硅作为现代电子工业的核心材料,其表面性质对器件性能有着决定性影响。表面氧化处理作为半导体制造工艺中的关键环节,通过在硅表面形成高质量的二氧化硅(SiO₂)层,显著改善了硅材料的电学、化学和物理
2025-05-30 11:09:301781
晶圆表面清洗静电力产生原因
表面与清洗设备(如夹具、刷子、兆声波喷嘴)或化学液膜接触时,因材料电子亲和力差异(如半导体硅与金属夹具的功函数不同),发生电荷转移。例如,晶圆表面的氧化硅(SiO₂)与聚丙烯(PP)材质的夹具摩擦后,可能因电子转移产生净电荷。 液体介质影响:清洗
2025-05-28 13:38:40738
光缆一般有多少芯
光缆的芯数并非固定,而是根据不同的应用场景和需求来设计的,常见的光缆芯数范围较广,从几芯到上千芯不等,以下是些常见类型及芯数范围: 1. 室内光缆 单芯/双芯光缆:常用于点对点连接,如设备间
2025-05-20 11:12:433158
EastWave应用:垂直腔表面激光器
谐振腔的共振频率和品质因子,除受腔长度影响外,还可能取决于腔表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直腔激光器。它可以在单模状态下稳定工作,并具有平坦的波前
2025-05-12 08:57:37
半导体清洗SC1工艺
半导体清洗SC1是种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
2025-04-28 17:22:334234
人脸识别门禁终端的一般故障排查方法
问题,有些可能是使用环境造成,有些可能是人为不小心损坏了。下面,天波小编就来简单介绍人脸识别门禁终端的一般故障排查方法吧。【电源问题】当人脸识别门禁终端出现:接上电
2025-04-27 10:45:271845
ADC采集电路前通常都会放置个RC电路有什么作用?应用中一般又该如何取值呢?
,由于对采集速率的要求,往往采样瞬间所需的充电电流很大,而运放一般输出电流有限,图2所示电路无法满足ADC对陡峭电流的需求。 图 2 运放输出直接接ADC那么聪明的你想到了在运放输出和ADC之间加
2025-04-25 11:34:58
基于激光掺杂与氧化层厚度调控的IBC电池背表面场区图案化技术解析
IBC太阳能电池因其背面全电极设计,可消除前表面金属遮挡损失,成为硅基光伏技术的效率标杆。然而,传统图案化技术(如光刻、激光烧蚀)存在工艺复杂或硅基损伤等问题。本研究创新性地结合激光掺杂与湿法氧化
2025-04-23 09:03:43722
《FDTD Solutions仿真全面教程:超构表面与光束操控的前沿探索》
FDTD仿真实例及论文复现 Q 实例内容: ()设置Pancharatnam–Berry型超构表面结构,单元旋向及位置 (二)传输型超构表面单元的结构扫描与选取 (三)传输型超构表面的相位分布设置 (四
2025-04-22 11:59:20
面试常考:为什么芯片电源引脚的去耦电容一般选100nF?
Part 01 前言 相信搞硬件的兄弟一般都见过芯片电源引脚一般会放个电容,而且这个电容一般是100nF,而且芯片电源引脚旁的电容内一般还叫做去耦电容也就是Decoupling Capacitor
2025-04-22 11:38:11
芯片焊盘起的成因解析
本文深入解析了焊盘起的成因、机制及其与工艺参数之间的关系,结合微观形貌图和仿真分析,系统探讨了劈刀状态、超声参数、滑移行为等关键因素的影响,并提出了优化建议,为提高芯片封装质量和可靠性提供了重要参考。
2025-04-09 16:15:351534
晶圆芯片存放氮气柜标准是多少
要求:一般要求氮气纯度达到99.99%以上(即4个9的纯度)。高纯度的氮气可以有效防止晶圆芯片表面发生氧化反应,避免因氧化而对芯片性能造成影响。例如,在半导体制造过程中,即使是微量的氧气也可能导致芯片表面的金属层氧化
2025-04-07 14:01:471551
助焊剂四大功能及特性
)清除焊接金屬表面的氧化膜;(2)在焊接表面形成液態的保護膜隔絕高溫時四周的空氣,防止金屬表面的氧化;(3)降低焊錫的表面張力,增加其擴散能力;(4)焊接的瞬間,可以讓熔融狀的焊錫取代,完成焊接。二
2025-04-01 14:12:08
一般工控机与防爆工控机有哪些不同?
一般工控机与防爆工控机在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要不同点: 、应用场景 ● 一般工控机:通常用于各种行业中的常规设备或装置的自动控制,如工业自动化、机器人、交通运输、医疗器械、能源管理
2025-03-21 07:35:42848
TVS选型的一般步骤
上文我们了解了TVS管的定义和参数,那么今天我们再起看看TVS管应该如何选型。
2025-03-17 16:10:552264
保密项目一般用什么网线
,不会产生信号泄漏,具有极高的安全性和保密性。 应用场景:信息传输量非常大,要求带宽和速度很高,以及信息保密要求严格的场合。 二、屏蔽双绞线 STP(独立屏蔽双绞线):在芯线外增加铝箔层,每对线都有个铝箔屏蔽层,每4对线合包还有个金属编织屏蔽层,
2025-03-17 10:07:341150
STM32开发板一般都会配置arduino接口,是不是基本上也都会支持arduino?
STM32开发板一般都会配置arduino接口,是不是基本上也都会支持arduino?这个在哪里可以查询开发板是否支持
2025-03-07 06:33:06
2025-03-05 08:57:32
具有大型嵌入式SRAM,用于一般MCU应用程序的指纹芯片-P1032BF1
P1032BF1是款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
2025-03-04 09:27:09758
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题,怎么解决?
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题。 发生问题时,测试与主板的I2C通讯正常,使用的是Trigger in模式,不投影后,测试Pattern Ready信号波形
2025-02-20 07:12:01
语音信号经过放大器到TLC320AD50C,放大倍数一般多少倍?
语音信号经过放大器到TLC320AD50C,放大倍数一般多少倍?还有同相与反向信号定要样大小吗?
2025-02-17 08:24:18
固定式读码器一般多少钱才能够买到质量好的?
的固定式读码器,并非单纯以价格高低作为唯衡量标准,而是需要综合考虑多个方面。一般来说,市场上固定式读码器的价格区间较为广泛,从几百元到数万元不等。对于追求性价比的
2025-02-14 13:51:39834
光缆接头预留长度一般不少于多少米
光缆接头预留长度的具体要求可能会因应用场景、设计规范或特定需求而有所不同。但一般来说,光缆接头预留长度通常有个基本标准。 种常见的标准是,光缆接头预留长度一般不少于7米。这长度确保了光缆在接头
2025-02-14 09:55:132705
一般都用MDAC做程控放大,MDAC内部电阻多大?
一般都用MDAC做程控放大,不知道TI的MDAC内部电阻多大?比如说 DAC7802DAC8043DAC8811.
2025-02-12 06:34:55
氧化镓衬底表面粗糙度和三维形貌,优可测白光干涉仪检测时长缩短至秒级!
传统AFM检测氧化表面三维形貌和粗糙度需要20分钟左右,优可测白光干涉仪检测方案仅需3秒,百倍提升检测效率!
2025-02-08 17:33:50994
噪声与ADC的范围和位数是什么关系呢?怎样选用和匹配?
以上三者是什么关系呢?怎样选用和匹配?ADC的动态输入范围一般都有多大的?谢谢
2025-02-08 07:14:27
mark点定位的一般原理与步骤
在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
2025-02-05 17:37:002713
轨到轨运放与一般运放的区别
类特殊的运放,相较于传统的一般运放,在输入/输出范围、性能特点及应用场景等方面展现出显著的优势。本文将深入探讨轨到轨运放与一般运放的区别,旨在为工程师提供全面的技术理解和设计指导。
2025-01-30 16:29:003021
信号线电压一般是多少,信号线电压怎么测量
在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量方法以及测量过程中需要注意的事项,旨在为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-01-29 16:40:005972
移动电源一般多大容量_移动电源多大容量可以带上飞机
移动电源(充电宝)的容量并没有个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的移动电源容量主要取决于个人的使用需求和场景。
2025-01-27 15:56:005383
移动电源一般能用多久_移动电源的使用寿命
移动电源的使用寿命受多种因素影响,包括但不限于电池质量、使用频率、充电和放电习惯、存储条件以及是否得到妥善维护等。以下是对移动电源使用寿命的些具体分析:
2025-01-27 15:47:004050
选择性氧化知识介绍
速率适中,而且氧化后较不容易因为热应力造成上反射镜磊晶结构破裂剥离。砷化铝(AlAs)材料氧化机制普遍认为相对复杂,可能的化学反应过程可能包含下列几项: 通常在室温环境下铝金属表面自然形成的氧化铝是层致密的薄膜,可以
2025-01-23 11:02:331085
快速解决氧化困扰的除鳞机改善锻件表面质量
机械
力泰智能科技发布于 2025-01-20 09:49:54
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都样?
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都样? 如果电源电压VDD不是正好是3或5V,3.58V时影响大吗?
2025-01-20 08:00:39
请问Multiplying Digital-to-Analog Converter与一般的直接输出电压的DAC有什么优缺点?
今天看到个电路用DAC8801加个运放组成的输出0到2.5V的dac,为什么不直接用一般的voltage output的DAC,如DAC8830,这两种DAC有什么有缺点,求TI的专家帮助解释下。谢谢
2025-01-17 08:47:04
表面热电阻测量原理及方案
表面热电阻和普通的铂热电阻测量原理样,只是它可以测量固体表面的温度,还可以是转动的钢锟表面的温度,适用范围非常广,而且为人们解决了很大的难题。但是表面热电阻也有它的局限性,要求被测固体表面温度不能
2025-01-16 17:47:29907
ADS7953 MXO和AINO一般都是连在起的,但要保证Rsource<50Ω,请问这个Rsource是指哪里?
数据手册上说,MXO和AINO一般都是连在起的,但要保证Rsource<50Ω,请问这个Rsource是指哪里,怎么理解
2025-01-15 08:03:47
ADS1291接收到的数据波形怎么这样?一般是什么问题造成的?
2025-01-09 06:46:16
安规一般测试几项?
安规测试通常包括绝缘电阻测试、接地连续性测试、电源线漏电流测试、工作漏电流测试、耐压测试、温度测试等多个项目,这些项目的目的是确保电气设备在运行时对使用者和设备本身的安全。其中,耐压测试是
2025-01-06 17:02:252568
一般企业购买云服务器带数据库吗?
购买云服务器是否带数据库,这主要取决于所选择的云服务提供商及其具体的套餐或服务内容。一般来说,云服务器本身是个提供计算能力、存储空间和网络连接资源的虚拟服务器,它本身并不直接包含数据库服务。然而
2025-01-06 10:25:12765
光谱传感器的一般原理
光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
2025-01-05 14:16:411831
已全部加载完成
