超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:32
80 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgZomX5PhiAFB1OAABD87eumXw420.png)
碳直接生成微米级干冰粒,俗称二氧化碳雪或干冰雪的雪清洗3、液态二氧化碳清洗4、超临界二氧化碳清洗二氧化碳清洗已成功的被运用于去除各种表面的污染物,从芯片、光学元件的
2024-03-07 13:09:15
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/05/wKgZomXpS_aAcsAxAACVoEsC570808.png)
和稳定性。
7、卸板
将焊接好的PCB从波峰焊机的载具中取出,进行后续的检验和测试。
二、波峰面焊接描述
在波峰焊接过程中,当PCB板接触到焊料波峰表面时,氧化皮会破裂并被焊料波推开,PCB板前面的焊料
2024-03-05 17:57:17
近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
2024-03-04 09:24:07
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/75/wKgZomXlIzeATkhpAAA4Q4Muok8518.png)
二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:46
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/45/wKgZomXdYbKAMvBaAAAc8Lvm8GQ122.png)
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
太阳能电池生产环节中,清洗制绒是重要的环节之一,制绒的工艺流程的优化和技术升级能提高太阳能电池的转换效率,降低生产成本。制绒绒面的形成受到NaOH的浓度、停留时间、过程中温度等等因素的影响。美能3D
2024-02-19 13:11:14
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54
493 以下几个因素: 焊盘平整度 正如之前提到的,某些表面处理技术可能会导致表面不平整,这可能会影响性能、焊接能力和其它因素。如果表面平整度是一个重要的考虑因素,那么您应该考虑具有薄而均匀层的表面处理技术。在这种情况下,ENIG、ENEPIG和
2024-02-16 17:09:00
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2FlaAI_H6AAHZKt5qQFI170.png)
市场上的钢材应用场景比较广泛,而这些差异化的业务场景又反过来对这些原材料提出复杂的需求。钢材加工涵盖配件、接单报价、工作中心、计件、产能评估、生产参数、采购等环节。 不同环节之间数据的实时共享
2024-02-01 11:46:16
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58
224 人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化程度、 锡膏的质量、锡膏的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的贴装质量、回流焊炉的温度
2024-01-05 09:39:59
在半导体行业中,晶圆表面的粗糙度,尤其当晶圆表面被氧化后,引起氧化层的透光性,此时采用台阶仪能够获取准确有效的数值。
2023-12-26 11:45:22
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTE-AaWZjAAA5qa4xuwA107.png)
沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。
优点与缺点并存,优点是可焊性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。
沉金板
沉金
2023-12-12 13:35:04
保护电感器:漆膜能够保护电感器表面,防止其受到环境的影响,如水分、氧化等。这有助于保持电感器的性能和稳定性。
2023-12-09 14:31:12
970 首先,我们要知道为什么要在导体表面做镀一层其他金属?因为一个连接件的性能基本上由其表面上发生的现象决定,例如表面污染、氧化、二次氧化、硫化物的形成、腐蚀等。
2023-12-04 14:20:59
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3D/wKgZomVtb7eASM-FAArK-5uM1V0315.jpg)
本推文主要介Ga2O3器件,氧化镓和氮化镓器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化镓能带结构的价带无法有效进行空穴传导,因此难以制作P型半导体。学习氧化镓仿真初期
2023-11-27 17:15:09
1020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/2C/wKgZomVkXYmAVLFYAAE6Mj8j_EY019.jpg)
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例 振弦传感器和表面钢筋计是岩土工程监测中常用的仪器设备,可用于测量结构物的振动和变形情况,以及土体的变形和应力状态等。 振弦传感器表面钢筋
2023-11-17 13:59:26
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D3/wKgaomVW_5-AVdK9AA6qAxFOv54561.png)
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪形成岩土工程监测的解决方案 振弦传感器表面应变计与振弦采集仪可以结合使用,形成岩土工程监测的解决方案。具体的方案包括以下几个步骤: 振弦传感器表面应变计与振弦采集
2023-11-16 15:23:13
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/63/wKgZomVVwT6AdbweAATJgr_GTEY397.png)
超表面能够对电磁波的偏振、振幅和相位等物理参量进行前所未有的调控,微纳加工技术的发展进一步推动了超表面在显示、成像、传感、防伪、光场调控等领域的应用前景。
2023-11-16 09:16:25
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/84/wKgaomVVbgGAQHJrAAAY4715ER0088.jpg)
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/5C/wKgaomVNXU2ATnKQAAH9M0o8lqA387.jpg)
英思特研究了在低温下用乙酸去除氧化铜。乙酸去除各种氧化铜,包括氧化亚铜、氧化铜和氢氧化铜,而不会侵蚀下面的铜膜。
2023-11-06 17:59:44
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/44/wKgaomVEVraAAs7qAABClhSEx2E555.png)
激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热、 抗氧化及电器特性等的工艺方法。
2023-10-12 18:20:13
717 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49
892 超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角。
2023-09-19 15:49:51
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/wKgZomUJUxyAVPjWAAAKUKIq4Lk519.jpg)
摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/30/wKgZomTxT_GAWixuAAAh1CPXpH8790.png)
钛金属具有较高的比强度和生物相容性,并且由于在金属表面自发形成的钝化膜而具有优异的抗蚀刻性。这种薄氧化膜在空气中容易形成,保护内部活性钛金属免受侵蚀性介质的影响。二氧化钛具有很宽的带隙,因此钛经常被用于各种应用,包括光催化剂、化学传感器和医疗植入物。
2023-09-01 10:18:07
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C9/wKgZomS_x4SASQ4mAAE71XrYap8358.png)
历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。
2023-09-01 10:01:45
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgaomTxRnyATr52AAAcbBO8s6Y107.jpg)
OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/82/wKgaomTsAI6AFEbAAAAP54gKsMw895.png)
、光伏和采矿。二氧化氮尾气如果不经处理直接排放到大气中,会产生黄褐色烟雾。 二氧化氮可以大规模地引起各种环境问题,是光化学烟雾形成的主要因素之一,也是酸雨的来源之一。二氧化氮被人体吸入后,可对肺组织产生强烈的刺激
2023-08-24 10:06:55
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/20/wKgZomTmuw-AcheGAAFer4Brm74625.png)
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:40
1230 半导体技术一直是现代电子产业的核心。其中,硅(Si)作为最常用的半导体材料,有着不可替代的地位。但在制造芯片或其他半导体器件时,我们不仅仅使用纯硅,而是要经过一系列复杂的工艺流程,其中一个关键步骤是对硅进行表面氧化处理,制得硅二氧化(SiO2)。为什么这一步骤如此重要?让我们来深入探讨。
2023-08-23 09:36:13
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYoqAHGBUAABb2F_Qocs951.png)
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgZomTTC5-AWUrUAAAME13ogOA355.png)
硅在暴露在空气中时会形成一层氧化硅(SiO2)层。在许多制程步骤中,如在热处理过程之前,需要移除这层氧化硅。氢氟酸是唯一能够有效清洗硅片表面氧化硅的化学品。氢氟酸能够与SiO2发生反应,生成挥发性的氟硅酸,从而清除硅片表面的氧化物层。
2023-08-02 10:40:25
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJwpWADUhzAAATpbw06ic395.jpg)
阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
2023-07-21 16:01:32
2023-07-21 13:09:52
2023-07-19 17:09:05
MAO电参数主要包括电流密度(恒流模式)、氧化电压(恒压模式)、频率(脉冲电源) 和占空比(脉冲电源) 等。不同电源类型或工作模式,各电参数对膜层厚度、表面结构及性能的影响规律基本一致。但由于电解液
2023-07-19 16:45:41
电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/14/wKgZomS2WvyAVVSgAAAo6aYacEk405.png)
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一层均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufc2AFAREAAAtrUXQhDA523.png)
2023-07-11 14:30:20
2023-07-11 14:28:29
2023-07-11 14:27:42
2023-07-11 12:18:07
2023-07-11 12:17:17
2023-07-11 12:15:57
微弧氧化又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
2023-07-11 11:40:36
339 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 氧化铝本身具有较低的导电性能。纯净的氧化铝是一种绝缘材料,不具备良好的电导性。这是因为氧化铝在晶体结构中具有高度的离子性,其结构中的氧离子和铝离子之间形成了稳定的离子键,使得电子难以自由传导。
2023-07-05 16:33:29
2025 (PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶
2023-07-03 18:22:50
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/pYYBAGSbigiATUnbAAAmWdXDzLM424.png)
)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含
2023-06-25 11:35:01
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
2023-06-25 11:28:31
960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXppOAcYJLAABDlLBNy2I777.jpg)
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXs1KAO6JrAABwkwsTRaQ001.png)
2023-06-25 11:17:44
2023-06-25 10:37:54
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供
2023-06-22 08:10:03
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/55/wKgaomSqYmyATx57AAAoBs9CA6Y053.png)
锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtsWASUcbAAPkYD4k-t4906.jpg)
钢材在工业领域中广泛应用,例如汽车制造、建筑结构和机械工程等领域。了解和掌握钢材的力学性能对于确保产品质量和安全至关重要。 本文科准测控小编将详细介绍钢材拉力试验机的工作原理、应用和功能。同时
2023-06-19 09:57:06
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtciALdEmAA-Z-qOKhSA235.png)
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:21
1673 氧,在1065~1083℃范围内,铜与氧会形成Cu-O共晶液。该共晶液一方面与氧化铝发生化学应,生成中间相(CuAlO2或CuAl2O4),另一方面浸润铜箔,实现陶瓷基板与铜箔的良好结合。
2023-06-14 16:18:31
964 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AE/wKgaomSJeFKAHYeKAAEnkUJNZNU714.png)
的表面处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化
2023-06-14 08:46:02
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJFieAK8_YAAAAWhxBbXc082.gif)
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/77/pYYBAGR9p-CAMW5rAACJ-C5Ac_k964.png)
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0Ao-AGFLdAADJoDgyRQ8193.png)
当今的光学设计师通常负责寻找纠正更多像差和使用更少表面的方法,并且在更紧凑的几何形状中这样做,这些几何形状必须适合从小型医疗设备到更可穿戴的增强现实 (AR) 系统的任何设备。当存在大量折叠表面
2023-05-24 15:44:03
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtxKuAbl4fAAZxLGkWJTM222.png)
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgZomRmyiOAR786AABR9x6-7UU150.png)
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器就是通过化学置换反应或电化学反应在镀件表面沉积一层金属镀层,通过氧化反应也可在金属制品表面形成一层氧化膜,从面改变镀件或金属制品表面的性能状态,使其满足使用者对制品性能的要求。
2023-05-16 10:47:53
172 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
点,甚至大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的
2023-05-11 20:16:39
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F5/wKgaomSNXZCAKBlsAAATfdb7Av4656.gif)
与现有分子束外延材料不同,胶体量子点可与互补金属-氧化物-半导体(CMOS)读出电路实现直接片上电学互联,并可利用CMOS读出电路表面的钝化层与金属层形成谐振腔,提升量子点薄膜的光学吸收。
2023-05-08 14:17:34
756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYlFKAJe70AAArwous35k559.png)
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
经过氧化、光刻、刻蚀、沉积等工艺,晶圆表面会形成各种半导体元件。半导体制造商会让晶圆表面布满晶体管和电容(Capacitor);
2023-04-28 10:04:52
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLKoqATiJYAAAkudSppao282.png)
2023-04-25 11:27:59
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgZomRHSWyALT1QAAAjORzV9Po312.gif)
过氧化氢(H2O2)用于对洁净室、生物隔离器、培养箱和其他设备进行消毒。在这个过程中,通过放气或喷雾使空气饱和,从而在所有表面上形成缩微胶片。过氧化氢能杀死所有微生物。然后将H2O2机械回收或允许
2023-04-24 16:48:37
610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DD/pYYBAGRGQc6ALFSHAABOAL8hdPk875.png)
可分为全表面装配,单面混合装配和双面混合装配。
影响焊接质量的因素主要包括:PCB设计,焊料质量(Sn63 / Pb37),助焊剂质量,焊接金属表面的氧化程度(组件焊接终止,PCB焊接终止),印刷
2023-04-24 16:31:26
反应,生成优异的IMC(金属间化合物)Ni3Sn4,从而可以确保良好的组装可焊性。在催化表面的作用下,ENP通过与NaH2PO2作为还原剂的氧化还原反应导致镍层的沉积。一旦镍层完全被钯催化表面覆盖,单质
2023-04-24 16:07:02
如何影响功率MOSFET器件内部的工作温度。将要考查的因素包括: •外壳材料和外壳表面处理 •上壳,下壳和周围的内部间距PCB •PCB的底部冷却(即PCB的底部表面与外壳的内部表面接触
2023-04-20 17:08:27
不同,所以其成本也不同。一些表面处理能够具备高可靠性,且使有密集走线的电路高度隔离,而另一些处理则可能在导体之间形成不必要的桥接。一些表面处理能够满足军事和航空航天,例如温度、冲击和振动等要求,而另一
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正好解决了这些问题。对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接
2023-04-14 14:27:56
为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04
905 点,甚至大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的
2023-03-25 06:55:05
617 大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。
2023-03-24 16:59:47
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6C/poYBAGQdZOaAfnL9AAAdjcWtVEE075.png)
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的与后
2023-03-24 16:53:10
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E8/wKgaomQdX-WATp9IAAD9bVlkuHA860.jpg)
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543 沟道表面的氧化钇薄膜由电子束蒸发镀膜仪所蒸镀的金属钇加热氧化形成,随后在沟道表面蒸镀金纳米薄膜,金纳米薄膜会自团聚形成金颗粒,自此完成浮栅型碳纳米管场效应晶体管(FG-CNT-FET)的制备以及表面的金纳米颗粒修饰。
2023-03-23 11:04:10
1455
