测量MOS管的电压和电流波形,判断电压和电流是否超标
2024-03-18 09:02:44
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/98/wKgaomX3k0mAM3baAAAwliB92Bs587.png)
出的数据(放电幅值、相位、频次等)经无线网络发送到监测中心。监测中心可实时展示各监测点的PRPS、PRPD谱图等,根据数据、谱图判断电缆是否存在缺陷状态,并发现潜在的绝缘缺陷隐患,同时还可以确定放电点的相对位置,为电缆检修提供数据支撑。
2024-03-14 09:28:11
94 电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46
117 我们需要了解雷击是如何发生的。雷电是云层与云层之间、云层与地面之间或地面附近的大气放电现象。由于地表和云层中存在电荷分布不均,当电位差达到一定阈值时,便会产生放电,即我们所说的雷电。输电线路通常架设
2024-03-06 15:51:38
80 起振条件是指一个电路能够在没有任何外部干扰的情况下,自发地产生振荡信号的条件。对于LC振荡电路,起振条件是通过判断电路在稳定状态下的相位关系来决定是否起振。 LC振荡电路是由一个电感(L)和一个电容
2024-03-01 11:23:58
292 相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷堆积
2024-03-01 11:12:58
296 判断晶体管是否在放大状态中是电子学领域中一项重要的技术任务。晶体管是一种具有放大功能的电子器件,可以根据输入信号的大小控制输出信号的放大倍数。为了判断晶体管是否正处于放大状态,我们需要理解晶体管
2024-02-27 17:04:25
262 接近开关如何去判断属于NPN还是PNP?怎么去正确接线 要判断一个开关是属于NPN型还是PNP型,需要通过检查开关的引脚和标识来确定。正确的接线是根据开关的类型和工作需求来决定的。下面将详细解释
2024-02-18 17:13:27
425 如何判断负载是感性还是容性,以及如何判断电路呈感性还是容性? 在电路中,负载是指在电源供电下消耗电能的设备或元件。当我们评估负载的性质时,我们可以通过观察电流和电压之间的相位差来确定负载是感性还是
2024-02-06 09:29:49
580 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13
580 如何判断LM358芯片是否损坏? LM358运放的内部简化电路图 LM358是一款双运放芯片,常用于放大和滤波器电路。当芯片损坏时,可能会导致输出不正常,电流泄漏,甚至完全失效。下面将介绍一些关键
2024-02-02 13:57:37
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2Fz-AZhS7AADw5hyr9jA517.jpg)
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
203 如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
2024-01-31 09:28:45
147 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27
583 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16
444 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08
141 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:07
0 的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/BC/wKgaomQAEeKAJs4CAAFnBtNnik8921.png)
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37
721 该如何判断该电解电容是否完好呢? 要判断电解电容是否完好,需要进行以下测试和检查步骤。首先,我们需要了解电解电容的工作原理和常见故障。 电解电容是一种用于存储电能的电子元件。它由两个金属电极
2024-01-15 13:54:13
156 短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56
452 怎样判断磁棒电感器是否损坏吗? 判断电路中的磁棒电感器是否损坏,可以从以下几个方面来识别: 1、通过磁棒电感器外观判断是否损坏:对正常使用中的磁棒电感器进行判断的话,表面的判断主要是看是否有明显烧焦的、变形或者
2024-01-10 22:07:00
108 在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:11
0 本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入端是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
如何判断电动势的方向? 电动势是指一个电源(如电池)在电路中产生的电势差,它是产生电流的动力源。电动势的方向对于电路的工作至关重要,因此了解如何判断电动势的方向是很重要的。在下面的文章中,我将为
2023-12-19 11:35:35
1078 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:45
3 随着科技的不断发展,集成电路在各种电子设备中的应用越来越广泛。然而,集成电路的复杂性及高集成度使得其故障检测和判断变得尤为困难。本文将介绍一些检测集成电路输出的信号波形以及判断电路好坏的方法
2023-12-12 16:05:26
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/0B/wKgZomV4FEaAT5n7AABavGSVheE47.jpeg)
由交流线路驱动的数字系统通常需要断电检测。快速交流线路断电检测允许在直流电源下降之前发出存储器存储命令。下图中的电路通过在电源变压器的整流次级两端连接光隔离器来检测交流压降。
2023-12-07 18:12:24
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1E/wKgaomVxj8WADVoeAABUTN663ao714.gif)
在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 当涉及到电感器件和电感电路时,电感饱和是一个重要的问题。电感饱和发生时,电感器件的磁场无法继续增加,导致电感器件的性能恶化甚至失效。因此,在实际应用中,判断电
2023-11-29 11:09:36
259 监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 为验证烧录进去的数据是否正确,我们一般有两种方式:checksum和readout。下面我们以Flashrunner2.0为例,来讲讲两者的区别。
2023-11-22 18:20:11
1441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/43/wKgaomVdv4eAW1iwAAEP245EVk8665.jpg)
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断电路是否发生自激振荡,并且防止它的发生,我们需要
2023-11-21 15:17:59
1280 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/29/pYYBAGOaiP6ATCU2AAB5ACOHDX4253.png)
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13
339 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazjCASnLwAAAS9r0rgF4680.png)
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
770 什么是电源效率标准?如何判断电源效率是否合格? 电源效率标准是指评估电源的能量转换效率的一种指标。它是指电源输出的电能和输入的电能之间的比值,通常以百分比表示。高效率的电源会将更多的电能用于实际工作
2023-11-09 15:30:38
728 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:35
2253 如何判断32运行超频了
2023-11-06 06:59:47
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0F/wKgZomVEWTqAZBcoAAR1upYGfrs278.jpg)
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12
230 哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
2023-10-30 08:31:24
0 一、高压架空线路的防雷保护 1、提高线路本身的绝缘水平 在线路上采用瓷横担,比铁横担线路的耐雷水平要高的多。线路遭受雷击时,发展成相间闪络和建立稳定工频电弧,造成雷击跳闸的次数要比铁横担线路
2023-10-09 10:20:02
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgZomUjXryAXd8IAAEEt0vO880985.jpg)
是有一定的误识别率和删除困难。 基本概念 当需要判断某个元素是否在某个数据集中时,一般会怎么做? 将数据集封装成集合,比如List、Set等 通过集合提供的API判断该元素是否存在于集合 这样的实现比较简单,同时通过现有的JDK都能很快达到目的,但是设想一
2023-10-07 16:43:19
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/ED/wKgaomUhGQiAYlikAAEIbEfi770790.jpg)
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38
648 判断rtsp是否正常工作
2023-09-19 07:21:04
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31
470 如何判断电流反馈还是电压反馈 电流反馈和电压反馈是电路设计中必不可少的两种反馈方式。它们在保证电路稳定性和精度上发挥着重要作用。在电路设计过程中,我们需要根据设计需求判断是使用电流反馈还是电压反馈
2023-09-17 10:39:41
3882 判断电、磁、力方向的“七字口诀”是“左力”、“右电”、“磁螺旋”。 一、“左力” 左手判断的是和力有关的方向,判断通电导体在磁场中所受安培力的方向使用左手定则。物理电磁学、电动力学中的左手定则
2023-09-14 10:51:56
3181 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPppEOAaCJ6AAGpiRvnANc308.jpg)
非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线灯闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
如何判断电容是否漏电? 电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:47
3153 如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
如何判断电容器两端电压? 电容器是一种基本的电子元器件,它可以储存电荷并在电路中起到关键的作用。在电容器中,能量被储存在电场中,而这个电场是由电容器两个金属板之间的电荷积累所形成的。 当一定
2023-09-04 14:21:27
5464 如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-04 10:40:59
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
2023-08-30 09:35:22
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
怎么判断直线导轨是否需要更换?
2023-08-28 17:41:55
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgaomTsa92AefGlAAD0VaiG2U4091.png)
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
㎜)。检查配电房室内电缆沟是否采取防水和排水措施。
检查配电房内的电缆线是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
2023-08-14 10:02:19
3261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/60/wKgZomTZi_qAGX1oAAAUmf-Vdwk685.jpg)
如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgZomTUqi2AQ-hvAAA4OrHw-XY284.png)
在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMWGKADInqAAAtxSq7oCY804.png)
注意哪些方面? 1.高低压电缆线路和桥架:查看桥架是否扣整严实;防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录;地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象;查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干
2023-08-03 15:06:03
418 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55
466 安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48
332 在写flash时突然断电可能会造成数据丢失,为了避免这种情况发生,我们可以加一层数据保护,在上电时检查数据是否正确,如果不正确则使用备份的数据
2023-07-21 16:33:21
1976 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6C/wKgZomS6QrOAdVHdAAI1Z0A1v_o856.jpg)
该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:44
1038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS53L6APxxqAAATS9bHuTM830.jpg)
一般的静电浪涌会干扰到网络信号的稳定性及传输速率,同时由于网口电缆线都是由室外迁入,线缆杂乱缠绕情况普遍,遇到雷雨天气情况,更容易遭受雷击干扰。因此对于10G(万兆)以太网网口,都会对其进行静电放电
2023-07-18 09:36:58
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgZomS17LeASBDqAAA4Jo1J_kY667.png)
有线电视放大器的作用是增强有线电视信号的强度,以补偿长电缆线路或信号衰减带来的信号损失。它可以提供更好的信号质量和增强的图像和声音。
2023-07-06 09:40:28
883 温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
2023-06-26 15:38:47
629 主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
2023-06-25 09:24:42
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXl8iAOO4QAAAvlWervZw541.png)
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
2023-06-06 16:31:57
4465 有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00
563 不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9fRuAOtGqAAASpI8TgBY872.png)
,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41
207 操作外,还要按照正确的方法进行操作。 将音叉液位开关的电缆线从外壳的孔中拉出,注意不要损坏电缆线的外皮和芯线。接着,松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母,去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层。然后将电
2023-05-22 13:50:36
665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/4F/pYYBAGRrAp-AN7VJABLFw5l1qLw443.png)
现代的汽车电缆线束负责在全车内传输电源、数据和控制信号,但其复杂的布线推高了制造成本。尽管汽车是以高度自动化生产方式制造,但不管在何种车辆中,电缆线束都属于为数不多的手工装配系统之一,这对制造商产生了几个重要的影响。
2023-05-19 16:52:11
2051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnOT6AdZhwAAASptzHF0c232.jpg)
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆线路
2023-05-16 11:10:52
975 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1388 ,防止灰尘、杂物等进入设备内部影响正常工作。 环境检测:检查电缆护层保护器周围环境是否符合要求,如温度、湿度、气压等是否在设备允许范围内。 线路检查:定期对电缆护层保护器的线路进行检查,检查接线是否松动、线路是否
2023-04-13 15:55:16
242 按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:11
10033 馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:41
1379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/38/pYYBAGQxDBqAYouZAADHyJmz2v0198.png)
配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。
2023-04-06 14:43:34
1232 配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:00
3203 我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
