电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电缆进水的原因有哪些,会造成什么危害
电缆进水的原因有哪些,会造成什么危害
收藏
查看更多
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788
造成破碎机轴承跑内圈的原因
电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:56:110
使用CYUSB3014的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集,造成画面丢失现象的原因
你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集 在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象; 想咨询下造成这种现象的原因是什么?
2024-02-28 07:08:47
CYPD5225-96BZXI将TypeC连接到DisplayPort转换电缆时,无法检测到CC线路无法显示屏幕的原因
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。 它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。 当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
让检修无需等待:高压电缆故障及隐患监测装置
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5272
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2024-01-24 10:30:43199
静电的危害及控制措施有哪些
静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25266
造成重齿减速机轴承室磨损原因
电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160
放大器自激怎么办?是啥原因造成了放大器的自激?
前阵子,有位做天线的同事,问我放大器自激怎么办,是啥原因造成了放大器的自激。
2024-01-18 09:49:02277
火线断线和零线断线的危害
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36273
aduc834可以下载程序,但是程序都无法运行是什么原因造成的,如何解决?
configuration中勾选Verify code downloaded,wsd产生errorcode 6。电源pin 1uf和0.1uf电容。 请问是什么原因造成的,如何解决?
2024-01-12 07:21:35
导线舞动的原因危害
,会造成导线、金具、甚至杆塔的直接损伤或疲劳破坏,降低其使用寿命;严重时,可能造成导线断股断线、相间闪络、混线,引起单相接地及两相短路跳闸等严重事故,对输电线路的安全运行构成极大的威胁,同时也将造成相当大的
2024-01-10 08:42:32265
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
LT1764-1.8输出电压与输入相同,哪些原因可能造成这种问题?
VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。 哪些原因可能造成这种问题?是否与PCB设计有关? 谢谢!
2024-01-05 10:52:00
求大神教,滤波电容短路,造成主芯片烧掉吗
CPD27短路,造成主芯片PD controller烧吗?
2024-01-05 09:53:17
LTC4040在单板不用外接电源供电情况下 冒烟烧毁是什么原因造成的?
单板上采用了电池充电芯片LTC4040 ,在单板不用外接电源供电情况下,将电压为3.3V的电池插入电池充电芯片LTC4040 的充电口,也就是SW1 SW2,结果LTC4040就冒烟烧毁,这是什么原因造成的。谢谢!
2024-01-04 06:39:33
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
电子设备ESD危害原理及防护意义
电子设备ESD危害原理及防护意义  电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
2024-01-03 08:09:40
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:59222
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09189
剩余电流产生原因危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
护层免受各种过电压的危害。 一、护层保护原理 1、三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端
2023-12-21 14:33:20160
哪些原因导致电机的噪音大
电机声音大的原因 当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
2023-12-20 06:54:43
求助,请帮忙找找直流调速器损坏的原因
调速器的设置上有没有办法可以避免这种情况。 在使用的过程中还突然几次突然造成跳闸,查不出是什么原因造成的, 以为是短路造成的,检查电缆电机等都没有查出问题,但是在电机内部发现有几处电弧烧灼的痕迹
2023-12-19 07:28:51
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
AD7688的时钟线一直处于高电平状态是什么原因造成的?
大家好,最近在调试AD7688这款ADC,现在遇到的问题是时钟线一直都是高电平状态,数据无法发送,请问什么可能的原因造成的,谢谢?
2023-12-15 06:41:11
你知道造成电感值低的原因有哪些
你知道造成电感值低的原因有哪些 编辑:谷景电子 电感在使用中特别重要的电性能,就是电感值!但很多人在使用电感的过程中会遇到感值降低的问题,你知道这原因有哪些吗?今天,谷景就和大家一起来讨论一下这个
2023-12-13 21:40:03286
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
电机噪声大的原因哪些
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们一起提高。本人水平有限,大家多提意见! 电机
2023-12-12 08:01:38
AD5764毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
电力系统谐波的产生与危害
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
什么原因造成AD5663无电压输出?
AD5663R,AD5663R输出电压恢复。 需要的帮助:还有什么可能造成AD5663无电压输出。 补充说明:这样的设备制作了2台,都是一模一样的,另外一台就没有出现这样的问题。
2023-12-11 08:12:17
ADR3412输出电压波动的原因哪些?
使用ADR3412产生1.2V参考电压,3.3V供电,测量输出只有1.194V,达不到0.1%的初始精度,请问可能是什么原因造成的? 另外,电路中有一个5V供电的433MHz无线模块,当模块工作时,ADR3412输出电压会发生较大波动,变化范围可以达到0.04V,完全不能使用,请问造成这种情况的原因哪些?
2023-12-08 06:07:08
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338
用FPGA驱动AD7606,但是它只在程序运行的开头转换一次是什么原因造成的?
你好,我想有一个AD7606模块,用FPGA驱动它,但是它只在程序运行的开头转换一次,之后再给convertAB低电平脉冲,busy引脚一直输出低电平,不再转换。请问是什么原因造成这种情况?
2023-12-06 07:57:54
AD9643采样出来的波形杂乱是什么原因造成的?
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。 可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503024
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就 短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
浅谈无线测温系统在工业电缆接头的应用
最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56332
AMAZINGIC晶焱科技指出在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-11-28 13:44:32223
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
变压器局部放电的产生和危害
变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29711
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
造成pcb板开裂原因分析
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24931
是什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感锈迹,如果传输线路驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
电机直接启动时对电网的影响与危害
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是带来很大的危害。 1.电网冲击   过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害
2023-11-08 13:28:12284
哪些原因造成芯片锁住?
哪些原因造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
电缆的运行与维护
工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13318
振荡电路中的什么原因造成了模块故障?
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
TAG调试电缆制作完成,实验板正确并口发生错误是什么原因
TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因
2023-10-08 07:58:12
51单片机用定时器产生pwm干扰是什么原因造成的?
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成
2023-09-25 06:01:35
谐波产生的原因危害怎么消除?
谐波产生的原因危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043578
高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统——让生产更安全
护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大的电能损耗
2023-09-14 16:11:05550
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
造成换向不良的电磁原因及改善方法
一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-14 10:28:56654
电源总闸开关跳闸原因
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214404
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464200
元器件撞坏有哪些原因造成的?
元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12774
PCB“手指印”的危害及避免方法
手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对PCB板的危害
2023-08-21 14:20:53345
电机振动产生的原因危害,针对振动故障原因进行检修(上)
电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-08-07 13:57:44361
2023-07-21 11:44:46332
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
如何解决电缆进水问题?
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50589
造成系统发生短路的三大原因
在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点:   1、电气设备和元件损坏   比如设备绝缘部分
2023-06-26 17:17:111041
电网谐波对用电造成危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成危害
2023-06-25 15:12:57520
造成辊压机轴磨损的主要原因
熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。   而造成辊压机轴磨损的主要原因如下: 1、辊压机物料粒度的
2023-06-19 14:09:10314
电阻假焊造成原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
解读车灯结构和进水原理,不用担心规范改灯会进水
,没有人愿意见到自己爱车的“真情流露”(大灯进水);那今天咱们就来说说车灯的构造以及车灯进水原因吧,就连原车车灯进水也是不可避免的,关键在于规范加装!1.大灯的
2023-06-06 09:39:28556
NCJ29D5错误代码0XF2是什么原因造成的?
锚点测距周期配置为192ms。不管测距成功与否,29D5都会每隔192ms吐出一帧RANGE_CCC_DATA_NTF。但是29D5在受到空中干扰时,慢慢吐出RANGE_CCC_DATA_NTF,很多时候3s吐一次,3s内无法测距。造成这种情况的原因是什么?
2023-05-29 06:41:14
电线老化后的危害
。                                     .电缆接头故障 电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
2023-05-26 14:48:162631
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
的接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保电缆接头质量,建议不要贪图便宜,最好选择质量信得过的电缆接头厂家的材料。 2、电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至
2023-05-06 10:29:57549
造成光纤衰减的多种原因-科兰
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507
低压开关柜开关自身故障的原因哪些?
动失灵的主要原因:   (1)操动机构缺陷;   (2)断路器本体机械缺陷;   (3)操作(控制)缺陷。   二、绝缘事故   断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成危害
2023-04-27 18:21:33
雷电对于输电线路的危害哪些?
  从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
电力系统谐波的危害哪些?
  谐波对系统的主要危害如下:   (1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动造成金属疲劳和机械损坏。   (2)谐波
2023-04-25 16:46:59
BLE使用32.768kHz是否造成任何缺陷?
://github.com /espressif/esp-idf/is ... -500312453工作正常,温度确实下降了。但是一个奇怪的情况是有些样本BLE不能正常工作并返回错误状态133我想问一下BLE使用32.768kHz是否造成任何缺陷?或者什么需要特别注意的吗?
2023-04-13 08:01:35
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
导线覆冰形成的原因危害、覆冰在线监测的必要性!
导线覆冰形成的原因危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493706
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
。  造成电机故障的原因很多,就其根本原因电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。      原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
