电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>针对钢坯锻件的缺陷通常会采用哪些措施
针对钢坯锻件的缺陷通常会采用哪些措施
收藏
查看更多
射频放大器中的扇形结构及其作用解析
为了隔离射频信号,通常会采用1/4波长微带线。这种微带线的特点是,对于射频信号来说,它相当于一个短路,而通过1/4波长微带线阻抗变换后,短路会变成开路,从而实现对射频信号的隔离。
2024-03-20 10:13:3662
一目了然:机器视觉缺陷识别方法
,采集产品表面的图像数据,通常使用相机或传感器来获取高分辨率的图像。对图像进行预处理,包括去噪、增强对比度、边缘检测等操作,以减少干扰并突出缺陷区域。提取图像中的特
2024-03-18 17:54:40271
VASS06博途V7 FB 251 FB_Rob_Schweissen焊接控制器的使用方法
该数据块通常会随自己的背景数据块一起被调用。
2024-03-18 09:49:05111
英伟达大涨利好什么板块
英伟达的大涨通常会对多个板块产生利好影响。
2024-03-01 18:10:301302
开关电源芯片SF1538DP的主要特性及其主引脚说明
工程师们在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏、使其工作寿命缩短。
2024-03-01 16:16:52328
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132
NTC热敏电阻器是如何抑制浪涌电流呢?
在很多电子电路中通常会采用NTC热敏电阻进行电路设计,而这种电路中热敏电阻器一般具有负温度系数的,温度升高后阻值下降
2024-02-25 14:10:20469
基于纠正措施系统(FRACAS)的关键技术
故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施
2024-02-20 10:34:17191
浪涌抑制器怎么判断好坏 浪涌抑制器和浪涌保护器的区别
浪涌抑制器(MOV)在受到足够的电压冲击并发生故障时,通常会变成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在损坏时可能会变成绿色。
2024-02-18 11:21:29384
限流器是啥 常见的限流器
限流器通常会根据特定条件对电流进行调整。当电流超过设定的阈值时,限流器将引入额外的电阻或其他形式的阻抗,以限制电流的流动。
2024-02-06 13:51:171072
采用电容器来降低噪声的方法
开关电源在运行时会产生多种噪声,这些噪声具有不同的特性和频率。为了有效降低这些噪声,我们采用各种针对性的策略和部件。 对于DC/DC转换器这类设备,通常会根据其电路设计和工作电压,选用由电感
2024-02-05 10:12:53232
关于加速电容电路的基础知识详解
为了加快负载端电压变化率, 通常会在驱动电路中的电阻两端并联一个电容, 这个电容被称为 **加速电容** 。
2024-01-30 14:49:43877
良品学习在高良率制造业中缺陷检测的应用
电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10155
单螺杆空压机排气温度高的原因及解决措施
空压机是一种利用机械能将空气压缩后储存的设备,其中单螺杆空压机是较为常见的一种类型。在正常运行情况下,空压机的排气温度通常会有所上升,但如果排气温度过高,则可能会对设备的正常运转造成不利影响。本文
2024-01-23 16:50:21229
相机图像处理过程详解
指的是专门用来处理感光件信号并生成最终图像的硬件,通常会作为一个模块集成到片上系统。
2024-01-22 11:21:54483
XMC Pinout Tool是否可以不受限制地使用免费的Java版本运行?
,我想问一下 Java 许可证是否适用于例如 Java Update 8 381 包含在 Pinout Tool 中,因为此 Java 版本通常会产生许可费用。
2024-01-22 06:18:15
德力西KG316T时控开关怎么定时设置
在KG316T时控开关上,通常会有一个解锁开关或解锁按钮,它通常位于开关主体的侧面或底部。
2024-01-18 15:32:591540
一种常见的解耦设计
在模块划分时,我们通常会考虑解耦合,即尽量减少模块间的交互,让模块间的接口尽量简单。
2024-01-17 10:05:49163
RAM的应用-一种常见的解耦设计
2024-01-13 17:14:44480
LED显示屏信号干扰原因以及解决方案
LED显示屏在遭受信号干扰时,针对显示屏界面显示信息会造成显著的影响,比如当遭受静电干扰时大屏显示界面通常会出现有多线框波浪纹;当显示屏的界面上造成若干条间隔相同的横条影响时通常是因为信号传输线的特性阻抗不搭配造成的常见故障状况。
2024-01-05 14:38:46536
太阳能电池封装光学损失研究
太阳电池封装成组件后,其实际功率通常会小于理论功率,称之为功率损失或封装损失。
2024-01-05 10:32:11334
简单聊聊半导体芯片
在之前的文章里,小枣君说过,行业里通常会把半导体芯片分为数字芯片和模拟芯片。其中,数字芯片的市场规模占比较大,达到70%左右。
2024-01-04 10:43:55509
AI时代的计算,是不是GPU一家通吃呢?
2024-01-02 17:31:50233
FPGA物理约束之布局约束
在进行布局约束前,通常会对现有设计进行设计实现(Implementation)编译。在完成第一次设计实现编译后,工程设计通常会不断更新迭代,此时对于设计中一些固定不变的逻辑,设计者希望它们的编译结果
2024-01-02 14:13:53434
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:261417
对于芯片中的复位信号我们通常会有哪些特殊处理?
经常在面试时问到一个问题:对于芯片中的复位信号我们通常会有哪些特殊处理?这个时候我一般希望得到的回答包括:复位消抖、异步复位同步撤离、降频复位、关断时钟复位和复位保护等处理方案。
2023-12-25 09:52:56415
交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
在芯片上怎么分正极?
在芯片上分正极通常需要查看芯片的数据手册或规格书。在数据手册中,通常会标明芯片的引脚功能及其对应的电路图。对于电解电容器,通常会在芯片引脚的标注中标明正极和负极的位置。
2023-12-20 18:17:08564
PCB电路板字母的含义
在PCB电路板上,通常会出现各种字母和数字,它们代表着不同的元件、连接和功能。
2023-12-19 18:09:151443
浅谈变电所变电运维管理措施与平台功能
在对变电站空载变压器进行切合操作时,其通常会产生过电压而影响到变压器的绝缘性能。并且,在变电运维管理当中,其空载电压的不断增加也会对变压器的绝缘性能带来损坏,从而威胁到变电运维管理以及技术人员的人身安全。
2023-12-12 15:47:560
热电厂高压加热器的检验与缺陷处理
缺陷检测,发现其存在整圈的未熔合。通过对四合环密封结构人孔的受力分析、人孔材质的化学成分分析、角焊缝结构分析及焊接过程因素分析,了解到制造遗留了延迟裂纹和未熔合缺陷,产生缺陷的原因包括人孔角焊缝处存在应力集中,人孔锻件材质淬硬倾向大,角焊缝成形不良等。在对缺陷进行处理前,为
2023-11-29 14:11:47413
编译器通常会怎么去处理使用volatile修饰的变量呢?
在嵌入式软件开发过程中,如果对volatile不熟,那可以你应该是个"假嵌入式程序员",因为一个变量需不需要使用volatile考虑的场景挺多的
2023-11-29 10:05:16171
提高PCB设备可靠性的技术措施
。国内外大量事实已证明了这一点,产品设计应采用模块化设计方法。 (2)采用模块和标准部件。 模块和标准部件是经过大量试验和广泛使用后证明为高可靠性的产品,因而能充分消除设备的缺陷和隐患,也为出现问题之后
2023-11-22 06:29:05
你真的会用直流电源给电池充电吗?(上)
当电池通过直流电源充满电后,通常会出现因为连接电源输出端而导致电池放电的情况。
2023-11-21 11:27:58747
基于皮肤的超声激活微型器件在智能给药与诊断上的应用研究进展
目前,皮下、肌肉或静脉注射是一种广泛使用的常规给药策略,但在治疗过程中通常会表现出较高的侵入性和疼痛感。
2023-11-21 10:12:48866
无线通信中物理层包含哪些内容
本文梳理在无线通信中,物理层通常会包含哪些内容,以及如何落地实现。
2023-11-20 10:08:30476
怎么识别网线的优质和劣质呢
要注意它可能是假冒伪劣产品。 测试网线的可燃烧性:正品网线采用的外皮材料通常可以抵抗高达50度左右的高温考验,不会出现类似网线被软化或者变形的现象发生。 检查网线的标识:品质良好的网线在外皮上通常会印有清晰的标识
2023-11-15 10:55:17249
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响  电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694
一个软启动器最多可以拖动几台电机呢?
各位大侠,我们在选择选启动方案时,通常会选择一拖三或者一拖四切换启动,问题是一个软启动器最多可以拖动几台电机呢?这和什么因素有关呢。
2023-11-10 08:06:17
如何查看稳压二极管标识
稳压二极管通常会在其外壳上标有相关的标识,以便识别其型号和参数。以下是一些常见的标识和其含义。
2023-11-05 10:02:09910
PCB板短路后的处理步骤和预防措施
PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35398
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
关于波峰焊接缺陷分析
SILICON OIL 通常用于脱模及润滑之用,通常会在基板及零件脚上发现,而 SILICON OIL 不易清理,因之使用它要非常小心尤其是当它做抗氧化油常会发生问题,因它会蒸发沾在基板上而造成沾锡不良。
2023-10-11 15:10:05277
项目案例:基于YOLO的铝型材表面缺陷识别
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474
充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思?
的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如过温保护、短路保护、欠压保护等。
2023-09-27 16:05:213785
PT100温湿度传感器原理
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
微型片式元件立碑缺陷的机理、影响因素及解决措施
0201、01005微型片式元件立碑是SMT焊接过程常见的工艺缺陷,特别是随着电子产品的微型化,立碑问题越来越突出,本文系统介绍了片式元件立碑的机理及主要影响因素,提出了通过设计、工艺、设备、管理的优化来系统解决立碑缺陷的主要措施
2023-09-20 14:54:55586
为何要引入去耦电容?在选择去耦电容的容值时应该考虑哪些因素?
众所周知,在电路设计中,确保芯片的可靠供电是至关重要的。在芯片的供电管脚处通常会引入去耦电容。
2023-08-30 16:58:181244
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
嵌入式Linux设备如何添加开机启动文件
嵌入式 Linux 设备通常会使用 sysvinit 或 systemd 两种方式中的一种作为开机启动的方式。xilinx petalinux 2021.2 默认使用 sysvinit。
2023-08-24 16:04:54512
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷
2023-08-18 11:05:22583
针对M2351系列故障注入攻击的软件防护措施
2023-08-11 14:57:23453
MediaUni——面向未来的流媒体传输网络设计与实践
视频会议、直播连麦、语音聊天的延时通常在250毫秒到400毫秒之间,行业内通常会采用如BGP带宽或者三线带宽,构建一张低延时的音视频通讯网络,来进行实时音视频传输支持。
2023-08-08 15:19:39534
pcb立碑什么意思 如何防止pcb立碑现象发生
立碑效应通常会影响表面贴装无源元件,例如电阻、电容和电感,在焊接过程中,元件的一端从PCB的焊盘上抬起。
2023-08-08 09:20:25922
SMT制造工艺中常见的首件检测技术
企业在做首件测试时,通常会根据不同的生产需求,选择不同的测试方法,其中FAI首件测试系统和AOI测试是企业常用的方法,下面我们来看看两者的区别。
2023-08-06 11:43:34589
如何在pcb设计过程中处理好扇热问题?
介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012756
学习架构-通用定时器用户指南
指南的用户通常会处理低级代码。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。你将学会这些名字和构成定时器子系统的不同组件的目的。你将能够写作用于在裸金属环境中设置计时器的代码。您还可以描述定时器基于所实现的体系结构特征而存在。
2023-08-02 08:50:15
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13263
IC设计知识点:常见的自恢复设计
在芯片设计过程中,通常会针对特殊情况导致芯片无法使用额外添加一些功能,使得芯片具有更好的抗干扰能力。自恢复设计应用场景很广泛,比如、针对芯片温度过高的处理、针对残缺数据包的处理、针对长时间无数据响应的处理、针对各类错误的处理。
2023-07-26 09:22:43356
PCB孔金属化问题的改善措施
通常,多层印制电路板孔金属化缺陷产生是由不同工序、各种工艺条件相互影响而产生
2023-07-25 15:58:20632
ecu测试是什么 汽车ecu测试的共性有哪些
在ECU开发测试中,通常会把二者区分开来,我们从以下几个角度来看差异点: 测试对象:软件测试是面向集成在芯片上的软件;系统测试是针对包含软件、硬件与标定的ECU。
2023-07-25 09:33:28532
可靠性与安全性
安全性促进可靠性设计:安全性要求通常会推动可靠性设计的实施。为了满足安全性要求,产品设计人员需要考虑风险评估、故障预防和容错设计等措施。这些措施有助于提高产品的可靠性,减少故障率,增加产品在不安全环境下的稳定性和可用性。
2023-07-12 10:44:132789
什么是共模噪声?共模噪声的应对措施有哪些?
我们在使用电子设备时通常会受到噪音的影响。在某些情况下,噪声会引起故障或已经造成了严重的损失。因此,噪声抑制对于所有电子设备都是必不可少的。所以,存在着各种噪声应对策略。
2023-07-06 11:50:572431
基于碳点修饰的光电化学生物传感器实现可见光下检测葡萄糖浓度
人体内的血糖水平与生命和健康息息相关,血糖水平异常通常会导致低血糖、糖尿病等多种疾病。
2023-07-06 09:55:04365
注意5%和1%精度的电阻的用法
电路设计中通常会遇到电阻计算并选取阻值的时候。本人在设计中通常会这样做。
2023-07-06 09:27:321633
UltraEM®电感和谐振频率计算中Label Pin和Rect Pin一致性探讨
在电磁仿真中,激励的位置和形状通常会对仿真结果产生一定的影响。
2023-06-30 17:04:07367
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
紧凑型卷筒纸制造工艺缺陷检测系统采用相机和ADI Blackfin处理器
、木材、布料和织机。与人工检测相比,自动检测系统具有许多优点。表面缺陷的手动检测即使不是不可能,也是一项繁琐的任务,通常是因为许多缺陷的尺寸很小,需要检测的区域非常大。
2023-06-17 15:31:21611
高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案
是PCB组装过程中至关重要的一环。然而,由于印刷设备、材料及工艺参数等多种因素的复杂影响,焊锡膏印刷常常会出现缺陷,如不良贴附、焊盘飞溅、不良焊点等问题。这些问题可能
2023-06-15 16:26:02517
EMC测试实质之共模传导性抗扰度
首先,我们通常会在被测产品的各种电源端口和信号端口上,叠加以共模干扰电压;
2023-06-13 16:27:331695
远程I/O模块,让风电场测风塔的数据传输更加稳定!
在风电场,为了更好地掌握风力发电的运行情况,风电场通常会在场内设立测风塔。本文将介绍测风塔和数据采集的知识。
2023-06-09 17:06:35492
避免SMT印刷故障的措施有哪些?
SMT印刷故障的措施有哪些,希望能帮到大家:一、常见的印刷缺陷1、印刷后拉尖;2、印刷厚度不一致;3、印刷后有凹陷;4、印刷后边沿或表面存在毛边;二、针对缺陷的解
2023-06-09 15:06:13541
从大模型中蒸馏脚本知识用于约束语言规划
为了实现日常目标,人们通常会根据逐步指令来计划自己的行动。这些指令被发现是目标导向的脚本,包括一组达成目标的原型事件序列。
2023-06-08 09:46:19741
使用VFC制作简单的电容表
。在这些情况下,您通常会寻找带有电容测量设备的 DMM 的 LCR 电桥。并非所有数字万用表都具有此功能,从 LCR 电桥中查找电容值是一个繁琐的过程。
2023-06-06 16:14:32741
把DUT的配置传递给UVM参考模型的步骤
定义一个配置对象:首先,需要定义一个包含DUT配置的UVM配置对象。这个对象通常会包含被测设备的所有可配置参数。
2023-06-06 12:55:43340
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
2023-06-06 09:17:541734
你知道kernel version的实现原理和细节吗?
kernel 启动时通常会看到下面第二行信息的内容,它们代表了当前 kernel 的版本、编译工具版本、编译环境等信息。
2023-06-05 14:59:40580
如何在较高的输入/输出差分下阻止晶体管过热
调整管型稳压器通常会遇到当输出电压远低于输入电源时串联稳压器晶体管出现极高的耗散的情况。
2023-06-03 16:29:15418
云计算会带来哪些变化 云计算有哪些应用
云计算服务商通常会投入大量的资源来保证服务的安全性,包括数据备份、灾备等措施。此外,云计算服务商还会提供安全性评估和监控,从而帮助企业加强数据和网络的安全性。
2023-06-01 18:16:47787
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路板的合格率。那么,PCB电路板出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下
2023-06-01 14:34:40
加速工业数据传输!国产工控主板双网口设计为何让用户趋之若鹜?
国产工控主板通常会配备两个以太网端口,这种设计有许多优势。
2023-05-30 13:55:28381
单片机消息队列的实现原理和机制
单片机开发过程中通常会用到“消息队列”,一般实现的方法有多种。 本文给大家分享一下队列实现的原理和机制。
2023-05-26 09:50:40775
在高速设计中跨多个FPGA分配复位信号
SoC设计中通常会有“全局”同步复位,这将影响到整个设计中的大多数的时序设计模块,并在同一时钟沿同步释放复位。
2023-05-18 09:55:33145
基于DASP ZnGeP2的本征缺陷计算
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
2023-05-16 17:22:22327
特斯拉针对“刹车缺陷”启动百万大召回!
  业内昨天信息,特 斯拉启动了百万大召回,包含 在中国 市场近些年销售的几乎所有车辆,将其加速踏板以及制动策略进行优化 。   据悉, 特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司根据《缺陷
2023-05-15 09:31:59422
ZnGeP2的本征缺陷计算(非辐射俘获系数计算CDC)
2023-05-11 16:37:28545
输电线路的防雷措施有哪些?
的一项有效措施,两者的防雷作用是相互的。对于接地阻值过大的地网,采取增大地网型号或增加地网辐射线的方式进行处理,部分地段还可采用降阻剂,以满足线路运行要求。   3、架设耦合地线   在降低杆塔接地
2023-04-27 17:45:55
网络工程师学Python-文件处理
当涉及到 Python 文件处理时, 我们通常会涉及到文件的读取和写入, 以及文件的操作和处理。
2023-04-27 09:21:21400
机器人焊接常见的缺陷及应对措施
机器人焊接由于高效、稳定和精确的特点,在制造业中已成为一种重要应用。然而,像所有的焊接过程一样,机器人焊接中也存在常见的缺陷。这些缺陷会导致焊缝的质量下降,并可能导致产品失效。近年来,焊缝跟踪系统
2023-04-26 17:27:391020
TGA2624-SM 功率放大器
。TGA2624-SM 的工作频率为 9-10GHz,通常会产生 20W 的饱和输出功率,功率附加效率大于 40%,大信号增益为 25dB。TGA2624-SM 采用 7x7m
2023-04-21 13:39:56
一个电路板怎样才能被称为是一个单片机?
超大规模集成电路的技术,通常会包含中央处理器CPU,随机存储器RAM,只读存储器ROM,多种I/O口和中断系统等等功能。  可以看到,单片机由不同的组成成分,那么问题来了,什么是单片机的最小系统,或者
2023-04-13 17:38:13
环氧灌封胶保障汽车点火线圈的稳定运行
由于点火线圈的工作环境较为恶劣,常常会被雨水、灰尘、振动等因素影响到正常工作,因此为了保护设备的稳定运行,通常会使用环氧灌封胶对其进行封装保护。
2023-04-10 17:36:12458
单片机中上拉电阻和下拉电阻的作用
在单片机的输入输出接口中,通常会有一些引脚需要用来连接外部的设备。这些引脚通常被设计成开关型接口,即可以通过输入一个数字信号来打开或关闭开关。
2023-04-06 17:23:342883
一文解析DASP CdTe的本征缺陷计算
2023-04-05 10:16:00373
干货!焊接机器人常见的焊接缺陷及防止措施
焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:331147
电机保护器面板显示方式和穿线方向
  电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41684
C2000芯片如何给一个连续的RAM区间赋初值
在开发程序的时候,我们经常会希望某些全局变量在被使用时已经有想要的初始值,我们通常会用下面两种方法来实现变量的初始值赋值,
2023-03-24 09:26:351301
已全部加载完成
