农污站点的运维管理,工业物联网提供了可靠高效的解决方案。它能将处理现场的相关设备连接到互联网,并且在云端统一部署解决方案、处理逻辑,以便更迅速、有效地监控、管理并优化,从而提高管理水平与响应能力,确保污水处理系统
2024-03-20 15:23:55
68 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/0A/wKgaomX6jwqAOU9EAACtt86AFGU916.jpg)
本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布基于RISC-V处理器的HSM子系统解决方案,提供专业有效的信息安全保护以及加解密功能。
2024-03-11 11:01:21
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A0/wKgaomXudJOAX6hIAAAfn958Uns820.png)
PIC16F13124提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配
2024-02-29 16:07:22
PIC16F13123提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配
2024-02-29 16:06:11
PIC16F13115配备可配置逻辑块,用于基于硬件的多功能解决方案PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配置逻辑块
2024-02-29 16:05:11
一体机结合SCARA机械手+机器视觉的电池片汇流焊解决方案。可解决不同角度来料、规格等光伏太阳能电池板的串焊需求,实现生产效率和精度等大幅提升,同时将废品率降至仅12%,并显著加快数据处理速度,提高了
2024-02-28 15:01:45
二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:46
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/45/wKgZomXdYbKAMvBaAAAc8Lvm8GQ122.png)
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2FlaAI_H6AAHZKt5qQFI170.png)
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58
224 PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C2/wKgaomWmT0OAGJxqAABMDm9EDb0897.jpg)
过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C1/wKgaomWmTQGATIXuAABV5MGbka0222.jpg)
电子元件在长时间使用或存放过程中,由于受到空气中氧气和湿气的影响,可能会发生氧化现象,导致元件表面变黑。这种情况会影响元件的外观和性能,因此需要及时处理。
2024-01-16 15:19:41
262 表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面的绝缘阻抗降低,意味着三防漆涂层并未提供预期的绝缘保护,可能存在电流在这个表面上的穿透或泄漏的问题。
2024-01-12 09:45:49
293 IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41
520 电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉
2024-01-10 15:38:51
109 DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
电子发烧友网站提供《瑞萨量化宽松(快速有效)工具解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:39:02
0 超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13
178 氧化,不可能长期保持它本身的性质,因此需要对铜进行其他处理方式来避免氧化,同时维持可焊接性。
我们看到PCB板焊盘上不同的颜色,其实就是不同表面处理工艺的呈现,主要有以下的分类。
沉银板
沉银是将银
2023-12-12 13:35:04
,有效支持设备管理和效率提升等工作。 解决方案 村镇污水处理站点部署污水处理设备PLC与水质参数监测仪,通过物通博联物联网网关实现数据采集,利用云平台建立污水处理监控管理平台,实现远程监控、故障报警、远程控制、运
2023-12-07 13:47:54
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/D9/wKgZomVxXIqAG89RAAC0eaOQAuk605.jpg)
摘要:Arbe的雷达处理器用于整车厂开发项目和一级供应商B样雷达 新一代4D成像雷达解决方案的头部企业Arbe Robotics(纳斯达克股票代码:ARBE;以下称Arbe)于2023年11月28
2023-11-29 10:11:25
178 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
304 靠人力巡检、本地调控等方式解决,往往存在劳动强度大、管理粗放、运营成本高等问题,且无法保证工艺设备实时运行在最佳状态,保证水处理的效率和质量。 对此,物通博联提供基于工业智能网关的物联网解决方案,可帮助企业
2023-11-24 11:24:05
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/83/wKgZomVgF1WANHU3AAC0eaOQAuk463.jpg)
污水处理设备数据组态监控物联网解决方案
2023-11-22 13:31:51
315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkkaAYPwmAAC0eaOQAuk124.jpg)
振弦传感器表面应变计与振弦采集仪形成岩土工程监测的解决方案 振弦传感器表面应变计与振弦采集仪可以结合使用,形成岩土工程监测的解决方案。具体的方案包括以下几个步骤: 振弦传感器表面应变计与振弦采集
2023-11-16 15:23:13
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/63/wKgZomVVwT6AdbweAATJgr_GTEY397.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48
500 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
氧化污水处理设备是一种用于处理污水的设备,主要用于将有机污染物转化为无害物质,以减少环境污染和资源浪费。氧化污水处理设备通常采用生物膜反应器技术,通过生物膜对有机污染物进行吸附、降解和转化,达到
2023-10-30 17:34:15
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FE/wKgZomU4sgeAQntnAAQe3ulX8xQ234.png)
如何在拥挤的电路板上放入低EMI电源?送您一个有效的解决方案~
2023-10-26 15:26:13
184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/08/poYBAGGKC9mAWkCnAAB6pDefq-M155.png)
多样性
向量安全管理器是向量者有效测试安全车辆网络的解决方案
ECU
安全数据的管理(密钥、证书);OEM专用安全性、新鲜度模型的实现。
2023-10-25 15:23:51
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/05/wKgZomU4wyiAKb_6AAASZpQ_Ps0495.png)
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 地遇到这个问题。 那么我们应该如何有效且优雅的处理空指针异常呢? 下面了不起将详细的介绍这个处理方案。 1、什么是空指针异常? 空指针异常在 Java 中是一个运行时错误,它发生在当我们试图访问一个 null 引用的成员时,例如调用一个 null 对象的方法或访问其字段。这
2023-09-30 10:25:00
876 雷迪埃F2C-40是 40 通道高密度多同轴连接方案是为响应市场需求而开发的。该解决方案采用符合 RoHS 标准的超柔、无磁、超低温电缆组件,非常适用于有更多量子比特数的商用量子计算机。这种无磁免焊
2023-09-25 16:10:36
在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44
225 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43
717 现在业界的许多解决方案都包含多个处理器,或者是硬核处理器,如Arm A9、A53或R5,软核如MicroBlaze、Arm Cortex-M1/M3,或者是两者的组合。
2023-09-21 15:23:29
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1D/wKgZomUL8i2AKBxwAAAKNU9Hw98762.png)
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49
892 是西门子EDA的Tessent Embedded Analytics嵌入式分析产品线的成员产品。通过这一联合解决方案,开发人员可以有效地追踪和调试芯片和软件之间的问题,并能准确了解基于Codasip RISC-V processor™处理器的最复杂定制设计的实时行为。
2023-09-12 09:03:25
407 本应用笔记描述如何在基于 Arm Cortex ‑M33 处理器的 Arm TrustZone STM32 微控制器上获得安全启动和安全固件更新流程解决方案。该应用笔记还提供此解决方案
2023-09-11 10:08:24
1 伴随着 GUI 应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32 专门提供了 DMA2D、LTDC 以及 DSI 等外设,能够实现优良的 GUI 解决方案。本文主要围绕 STM32 的 DMA2D 和 LTDC 展开讨论,介绍图片 ALPHA 通道的处理事项
2023-09-11 08:16:42
伴随着GUI应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32专门提供了DMA2D、LTDC以及DSI等外设,能够实现优良的GUI解决方案。本文主要围绕STM32的DMA2D和LTDC展开讨论,介绍图片ALPHA通道的处理事项。
2023-09-08 08:12:12
在STM32上简单轻松地实现机器学习• 直接在STM32内部运行的智能解决方案• 无需云连接• 对于异常检测无需训练数据集• 无监督的自主学习• 解决异常检测和分类问题
2023-09-08 06:18:23
自动化市场及趋势
ST家居及楼宇自动化解决方案
KNX在家居楼宇市场的解决方案
ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
,正逐步替代传统表面处理工艺,下面来看各项技术对比:激光熔覆VS热喷涂激光熔覆制备涂层组织致密、无气孔,且涂层与基体为冶金结合方式,结合强度高。热喷涂涂层沉积速率较高
2023-09-04 16:09:43
295 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
微弧氧化技术工艺流程
主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分
其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:34
1234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/99/wKgaomTxUhqAE-LpAAAP7VD-fb8291.jpg)
,物通博联提供一套集监控、管理、控制、报警、维护于一体的一站式废水氧化处理设备物联网解决方案,帮助企业提质增效,提高竞争力。 该系统通过物通博联工业智能网关采集废水氧化处理设备PLC和传感器设备数据,并连接云平台,实
2023-08-29 16:17:44
190 废水氧化处理是利用强氧化剂氧化分解废水中污染物,以净化废水的方法,是治理生物难降解有机有毒污染物的重要手段,在印染、化工、农药、造纸、电镀和印制板、制药、医院、矿山、垃圾渗滤液等废水的处理工作得到
2023-08-29 13:39:33
180 ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:40
1230 半导体技术一直是现代电子产业的核心。其中,硅(Si)作为最常用的半导体材料,有着不可替代的地位。但在制造芯片或其他半导体器件时,我们不仅仅使用纯硅,而是要经过一系列复杂的工艺流程,其中一个关键步骤是对硅进行表面氧化处理,制得硅二氧化(SiO2)。为什么这一步骤如此重要?让我们来深入探讨。
2023-08-23 09:36:13
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYoqAHGBUAABb2F_Qocs951.png)
芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:39
4053 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4jnKAAA8SAAbYQoHk8ec215.png)
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
电子发烧友网站提供《面向TI TDA4VM处理器的恩智浦PMIC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-17 10:58:32
0 影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgZomTTC5-AWUrUAAAME13ogOA355.png)
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:50
1662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/59/wKgaomTMnDeAXcLsAAANK355s2s242.jpg)
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一层均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
烧结机轴头磨损修复过程如下:
(1)表面烤油处理:使用氧气乙炔将轴表面油污烘烤干净;
(2)表面打磨:去除表面氧化层,使得表面干净粗糙;
(3)使用无水乙醇将打磨后的表面清洗干净,晾干;
(4)空试修复工装,确定工装尺寸是否合适;
2023-07-15 15:28:59
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgZomSySpaAOQlaAAVqqXNvKrE282.png)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
微弧氧化又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
2023-07-11 11:40:36
339 PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。
2023-07-03 14:17:54
705 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-06-27 08:13:42
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
2023-06-26 09:47:33
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY7nyAadPtAAAnr7naaSM636.png)
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
2023-06-25 11:28:31
960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXppOAcYJLAABDlLBNy2I777.jpg)
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXs1KAO6JrAABwkwsTRaQ001.png)
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-22 08:10:03
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/55/wKgaomSqYmyATx57AAAoBs9CA6Y053.png)
和模拟开关。随着时间的流逝,半导体设计和技术的进步使得将它们结合到更完全集成的CCD信号处理方法中成为可能。如今,从CCD的输出到A/D转换器的数字输出,所需的所有信号处理步骤都可以通过单个集成电路完成。ADI公司的CCD成像应用集成解决方案保留了传统设计的性能,但可大幅节省成本、功耗和尺寸。
2023-06-17 14:39:45
1621 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/F4/wKgaomSNVSuALcVAAAAgkFlWSRI180.gif)
问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJFieAK8_YAAAAWhxBbXc082.gif)
处理的问题:
特别是对一些较薄的基板(一般0.8mm以下)来说,因为基板刚性较差,不宜用刷板机刷板。
这样可能会无法有效除去基板生产加工过程中为防止高频PCB线路板板面铜箔氧化而特殊处理的保护层,虽然
2023-06-09 14:44:53
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/77/pYYBAGR9p-CAMW5rAACJ-C5Ac_k964.png)
点,甚至大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的
2023-05-11 20:16:39
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F5/wKgaomSNXZCAKBlsAAATfdb7Av4656.gif)
电子发烧友网站提供《POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:14:59
1 电子发烧友网站提供《POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 21:55:29
2 通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
对于AR眼镜来说,光亮的金属表面更能吸引消费者的注意,所以需要对钛结构件进行表面处理以达到漂亮的外观,相关技术有喷砂、阳极氧化和微弧氧化等。
2023-05-04 15:30:11
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTX3yAXfNtAAAqJXPBap8285.png)
2023-04-25 11:27:59
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgZomRHSWyALT1QAAAjORzV9Po312.gif)
中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有
2023-04-24 16:07:02
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:14
1506 我正在评估新处理器 s32k344 mqfp172 评估板。我正在尝试通过 CAN 总线刷新新固件。该硬件是否应该有任何兼容的booloader解决方案?请帮我指出这方面的任何文件。
2023-04-11 06:40:33
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
2023-03-25 06:55:05
617 PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。
2023-03-24 16:59:47
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6C/poYBAGQdZOaAfnL9AAAdjcWtVEE075.png)
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的与后
2023-03-24 16:53:10
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E8/wKgaomQdX-WATp9IAAD9bVlkuHA860.jpg)
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
密封结构设计和选用耐腐蚀材料,使用涂层和表面处理防止盐对箱体金属表面腐蚀,及使用缓蚀剂和钝化剂抑制盐雾腐蚀等方法。风光互补发电系统和太阳能光伏发电系统中硬件采取抗盐雾的方法和工艺要求如下。 方案一: 1、控制器
2023-03-24 10:19:11
470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/4C/poYBAGQdCJ6AErU3AATjtVxMQRk244.png)
