中值滤波去除噪声的原理 中值滤波是一种数字图像处理中常用的去噪方法,其原理是通过将每个像素周围邻域内的像素值按照大小排序,然后将排序后的中间值作为该像素的新值。中值滤波的核心思想是认为噪声
2024-03-14 16:54:56
102 由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/13/wKgZomXxB_iAVzcTAAAOfPet2DY691.jpg)
碳直接生成微米级干冰粒,俗称二氧化碳雪或干冰雪的雪清洗3、液态二氧化碳清洗4、超临界二氧化碳清洗二氧化碳清洗已成功的被运用于去除各种表面的污染物,从芯片、光学元件的
2024-03-07 13:09:15
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/05/wKgZomXpS_aAcsAxAACVoEsC570808.png)
和稳定性。
7、卸板
将焊接好的PCB从波峰焊机的载具中取出,进行后续的检验和测试。
二、波峰面焊接描述
在波峰焊接过程中,当PCB板接触到焊料波峰表面时,氧化皮会破裂并被焊料波推开,PCB板前面的焊料
2024-03-05 17:57:17
良好的环境中进行,并遵循操作规程,清洗后要进行干燥处理。 2.超声波清洗:利用超声波振动产生的微小气泡和流体击打的功效,可以将PCB表面的污垢有效去除。 3.气流清洗:利用高压气体吹扫的方式将表面的污垢吹除,如氮气或惰性气体,清洗
2024-02-28 14:16:14
124 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:46
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/45/wKgZomXdYbKAMvBaAAAc8Lvm8GQ122.png)
氧化诱导期(OIT)是测定材料在高温(通常为200℃)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是衡量材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。以下是氧化诱导期的检测方法:上海
2024-02-27 11:19:16
143 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2FlaAI_H6AAHZKt5qQFI170.png)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉
2024-01-10 15:38:51
109 一种锂电池内水去除工艺方法
2024-01-04 10:23:47
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B3/wKgaomWWFuSALOsAAAAze-skWpg898.png)
摘要:在钢铁生产线中,轧制是其中一项重要的加工工艺。通过轧制将金属坯料进行延展和定型,满足不同行业的使用要求。在轧制前需要进行除鳞,除鳞系统是通过高压水形成扇形水束,喷射到钢坯表面将氧化铁层剥离
2023-12-29 08:07:37
121 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
在半导体行业中,晶圆表面的粗糙度,尤其当晶圆表面被氧化后,引起氧化层的透光性,此时采用台阶仪能够获取准确有效的数值。
2023-12-26 11:45:22
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTE-AaWZjAAA5qa4xuwA107.png)
超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13
178 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。
优点与缺点并存,优点是可焊性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。
沉金板
沉金
2023-12-12 13:35:04
保护电感器:漆膜能够保护电感器表面,防止其受到环境的影响,如水分、氧化等。这有助于保持电感器的性能和稳定性。
2023-12-09 14:31:12
970 在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该去除
2023-11-29 09:06:24
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
本推文主要介Ga2O3器件,氧化镓和氮化镓器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化镓能带结构的价带无法有效进行空穴传导,因此难以制作P型半导体。学习氧化镓仿真初期
2023-11-27 17:15:09
1020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/2C/wKgZomVkXYmAVLFYAAE6Mj8j_EY019.jpg)
Python是一个强大的编程语言,提供了许多解决问题的方法和功能。其中一个常见的问题是如何去除列表中的重复数据。在本文中,我们将详细介绍Python中去除列表中重复数据的几种方法,包括使用循环
2023-11-21 15:49:14
271 安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F1/wKgaomTB4_6AOG22AALhyS1G-Qs757.png)
)来将模拟信号转换为数字信号时,内部噪声对转换结果产生了影响。本篇文章将详细介绍如何使用软件来去除内部噪声,从而降低对ADC结果的影响。我们将探讨噪声的来源、常见的去噪方法以及如何在软件中应用这些方法。 第一部分:内部噪声的来源
2023-11-09 15:38:37
303 英思特研究了在低温下用乙酸去除氧化铜。乙酸去除各种氧化铜,包括氧化亚铜、氧化铜和氢氧化铜,而不会侵蚀下面的铜膜。
2023-11-06 17:59:44
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/44/wKgaomVEVraAAs7qAABClhSEx2E555.png)
往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-03 09:21:58
0 往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-02 11:21:54
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A8/wKgZomVCFB-AVXVaAAB32efMFXM911.png)
TDK东电化针对表面温度测量应用推出坚固耐用的SMT NTC传感器
2023-11-01 15:54:02
203 在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢? 在PCB(Printed Circuit Board)设计中,死铜(也称之为孤岛)是指没有用于任何电气连接的铜。孤岛的存在并不影响电路的功能,但是可能会
2023-10-31 14:43:30
928 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种微污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D5/wKgZomURSiiAAfbRAAAKeHCob9c071.jpg)
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49
892 ;激光除锈机产品特点 高效性:激光除锈机可以快速、高效地去除各种金属表面的氧化层、锈蚀层、油污等污染物。精度高:激光除锈机可以精确控制激光束的能量和焦点
2023-09-15 09:56:53
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47
397 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
2023-09-04 09:30:01
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1M5KAKF4zAAAePiE9meU151.jpg)
OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/82/wKgaomTsAI6AFEbAAAAP54gKsMw895.png)
半导体技术一直是现代电子产业的核心。其中,硅(Si)作为最常用的半导体材料,有着不可替代的地位。但在制造芯片或其他半导体器件时,我们不仅仅使用纯硅,而是要经过一系列复杂的工艺流程,其中一个关键步骤是对硅进行表面氧化处理,制得硅二氧化(SiO2)。为什么这一步骤如此重要?让我们来深入探讨。
2023-08-23 09:36:13
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYoqAHGBUAABb2F_Qocs951.png)
GHz铪-氧化锆-氧化铝纳机电谐振器的扫描电子显微镜图像(左)和突出显示超晶格细节的谐振器横截面图(右)。 据麦姆斯咨询报道,美国佛罗里达大学的研究人员近年一直在探索原子工程铪和氧化锆基材料在电子系统各种组件制造中的潜力。近日
2023-08-22 09:19:59
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/38/wKgaomTkDUKALURTAABXX4Eayc4042.png)
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:50
1662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/59/wKgaomTMnDeAXcLsAAANK355s2s242.jpg)
去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C4/wKgZomTJ3VaAVRgDAABeWNkRPlw137.png)
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
2023-07-21 16:01:32
2023-07-21 13:09:52
2023-07-19 17:09:05
MAO电参数主要包括电流密度(恒流模式)、氧化电压(恒压模式)、频率(脉冲电源) 和占空比(脉冲电源) 等。不同电源类型或工作模式,各电参数对膜层厚度、表面结构及性能的影响规律基本一致。但由于电解液
2023-07-19 16:45:41
电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/14/wKgZomS2WvyAVVSgAAAo6aYacEk405.png)
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一层均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
烧结机轴头磨损修复过程如下:
(1)表面烤油处理:使用氧气乙炔将轴表面油污烘烤干净;
(2)表面打磨:去除表面氧化层,使得表面干净粗糙;
(3)使用无水乙醇将打磨后的表面清洗干净,晾干;
(4)空试修复工装,确定工装尺寸是否合适;
2023-07-15 15:28:59
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgZomSySpaAOQlaAAVqqXNvKrE282.png)
2023-07-11 14:30:20
2023-07-11 14:28:29
2023-07-11 14:27:42
2023-07-11 12:18:07
2023-07-11 12:17:17
2023-07-11 12:15:57
微弧氧化又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
2023-07-11 11:40:36
339 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
2023-06-26 09:47:33
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY7nyAadPtAAAnr7naaSM636.png)
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
2023-06-25 11:28:31
960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXppOAcYJLAABDlLBNy2I777.jpg)
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXs1KAO6JrAABwkwsTRaQ001.png)
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
氧化诱导时间测试仪是一种用于测定高分子材料氧化诱导时间的仪器。该仪器通过测量材料在高温氧化环境中诱导期的时间,来评估材料的热稳定性和氧化诱导速度。本文将详细介绍氧化诱导时间测试仪的基本原理、使用方法
2023-06-25 11:01:06
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/76/wKgaomSSs6SAaz4cAABCSa45V6E501.png)
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-22 08:10:03
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/55/wKgaomSqYmyATx57AAAoBs9CA6Y053.png)
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:21
1673 器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/poYBAGSKfz-AZ7euAAB4GCZUreM662.png)
问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJFieAK8_YAAAAWhxBbXc082.gif)
如果要缩短溶解时间,可以预先用物理方式去除部分表面的硅胶,但需要有较好的控制,以免对键合引线或者芯片造成损伤;如果是较小的模块,不建议物理去除。
2023-06-10 07:08:00
1920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2A/wKgaomR7A2KAbBUcAAAkNvmYgf0310.jpg)
程度与种类。早期曾有文献指出,在制造过程中,因未能有效去除晶圆表面的污染而产生的耗损,在所有产额损失中,可能占达50%以上的比例。
2023-06-06 10:29:15
1089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgaomR-mlSALWcTAAArMQfTYgk490.png)
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/77/pYYBAGR9p-CAMW5rAACJ-C5Ac_k964.png)
刻蚀硅,硅的均匀剥离,同时带走表面颗粒。随着器件尺寸缩减会引入很多新材料(如高介电常数和金属栅极),那么在后栅极制程,多晶硅的去除常用氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,制程关键是控制溶液的温度和浓度,以调整刻蚀对多晶硅和其他材料的选择比。
2023-06-05 15:10:01
1596 对于各种 IMX 系列处理器 (IMX 3/5/6),在 SD/MNC 主机控制器中可以实现的最大有效吞吐量是多少?
是否有任何针对 EVK 的测试套件或针对各种平台及其相关场景的各自出厂配置值?
2023-06-05 06:27:37
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0Ao-AGFLdAADJoDgyRQ8193.png)
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuw4yAESsqAAA6WSB_JyY671.png)
点,甚至大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的
2023-05-11 20:16:39
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F5/wKgaomSNXZCAKBlsAAATfdb7Av4656.gif)
2023-04-25 11:27:59
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgZomRHSWyALT1QAAAjORzV9Po312.gif)
中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有
2023-04-24 16:07:02
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/48/pYYBAGQ3ak2AR6eiAACJwuKlXnY351.png)
液体渗透检测的基本原理,零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料后,在一段时间的毛细管作用下,渗透液可以渗透进表面开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液后,再在零件表面施涂显像剂。
2023-04-05 16:57:00
6678 在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:09
1940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk6D2AGGKkAAD6sWYlNbA5.image)
2023-03-25 06:55:05
617 大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。
2023-03-24 16:59:47
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6C/poYBAGQdZOaAfnL9AAAdjcWtVEE075.png)
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很容易的与后
2023-03-24 16:53:10
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E8/wKgaomQdX-WATp9IAAD9bVlkuHA860.jpg)
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543
