模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开
关频率为170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成
2024-03-22 11:31:10
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
HFDA801A芯片供电超出15V就不在出声音信号了,但偏执电压仍然存在
2024-03-14 07:07:33
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
电子发烧友网站提供《4V 至 15V、6A、双相降压转换器TPS6218x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:29:15
0 高低压的电池包,并且可以阻断电机刹车时的反电势。
下面首先介绍基于无锡明芯微电子MX6501T的推挽隔离电源驱动方案
如上图所示,QC和QD分别是BMS在高侧应用的充电管和放电管,其驱动电压分别由两路
2024-03-07 22:01:45
辉芒微代理商原装现货,技术支持,价格优势FT8440S,FT8440x是一款高性能、高精度、低成本的非隔离buck功率变换器。它包含了一个专门的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管
2024-01-30 16:38:49
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
有低噪声、低功耗和低成本等优点。在各种需要大电流、高电压的应用场景中,SL4010都可以发挥出色的性能表现。
SL4010的升压功能是通过内部的开关电源电路实现的。该芯片采用了脉冲宽度调制(PWM
2024-01-17 16:20:48
什么影响,而且这个15V的分压电路起到了什么作用?在这个节点的电路方程是怎么样的?我算的电流信号输入时,假设场效应管完全导通,15V电源偏置电路就有5V的电压降落在电流输入电路,如果再加上20mA的电流信号,那岂不是有15V的电源输入?
2024-01-13 13:26:43
为隔离的15V在由SY8120降压到6V给上管的ADUM4121供电,但是这个6V电压在随主电路输入电压的升高而升高,有人指点一下吗?
2024-01-11 06:43:50
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗?
芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
大家好:
我的板子里现在需要一个±25V和±15V电源,且噪声要求5mV以下,做精密测量噪声越小越好。我现在的方案是利用DC POWER SUPPLY DF1731SL3A提供±25V,然后按(图一
2024-01-08 11:26:17
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
电路如上图,调试过程中按照上图正负15V均无输出,将SDM100K3L反向以后得到+15V输出,但是-15V仅有0.6V。
(反向二极管这个操作是询问过其他使用过ADP5070的人的调试经验
2024-01-08 06:25:08
在查看ADP7112的数据手册只给出了几种典型应用电路,我想知道如何设计+15V输入电压转+5V输出电压的电路?输入电压和输出电压之间的关系到底是什么?
2024-01-08 06:00:42
在双电源±15V的供电的状态下,ADG1408的模拟通道能输入30V(相对GND)的模拟电压吗?
2024-01-05 12:57:40
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
我使用LTC3703设计60V输入,24V/15A输出的电源,Datasheet上说明VCC和DRVCC不可超过15V,在我需要满足的这个设计中,请教如何实现给VCC和DRVCC提供合适的电压?谢谢!
2024-01-05 07:23:49
你好!
请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
2024-01-04 07:25:25
请问可以使用LT1185产生-15V、3A的负电压吗?
如果可以的话,输入电压范围是多少?
该状态下,LT1185温升有多少,大概要选择多大的散热片进行散热?
非常感谢!!
2024-01-04 06:19:56
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
迷你电路 WVA 中功率放大器迷你电路 WVA 中功率放大器在 +10V 至 +15V 的正电源范围内工作,允许用户选择所需的工作电压。这些放大器具有内部 DC-DC 转换电路,可在整个输入电压
2023-12-20 08:53:33
深圳市三佛科技有限公司供应KP3111LGA非隔离小家电电源芯片5V200mA,原装现货 高性能、低成本离线式PWM功率开关KP3111 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关
2023-12-13 14:50:58
SL3061是一款高效、低成本、高精度的线性降压恒压芯片,具有40V的耐压能力,可以应对大部分的电源应用场景。该芯片具有出色的负载调节性能,可以在负载变化时保持稳定的输出电压。此外,SL3061还
2023-12-12 16:11:08
AD2S1210的典型接法缓冲电路电源为±12V么
我的板子上有±15V供电,请问用于缓冲电路的放大器可否?
2023-12-11 07:22:48
,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
森利威尔SL3160
2023-12-07 16:44:03
一、引言
随着电子设备的不断发展,电源管理已成为现代电子设备中不可或缺的一部分。在电源管理领域中,降压恒压器扮演着重要的角色。它们能够将高电压降至低电压,并保持稳定的输出电压,以确保电子设备的正常
2023-11-28 17:03:22
使用+-15V为ad620供电,放大一个差分信号。当2脚悬空时,输出为电源电压。这样就超出了后面AD的范围了。而且还可能烧毁后面的器件。
除了要保证正确连线。我初步想的是,在620的输出端接一个
2023-11-27 07:49:16
在使用OP1177时,需要正负15V供电电压,可是理论上说为了保持模拟电路良好的性能,这个正负15V应该采用模拟的±15V电源,
可是现在仅仅有一个外接的主电源我如下操作:将外置主电源经过简单滤波
2023-11-27 07:15:05
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压?
目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-11-17 13:11:00
也是运放的地,CH2的-作为-15V;CH1的正作为+15V,-与运放地、电源地GND、CH2正连通;CH3+作为信号输出,CH3的-与前述的地相连。这个连接方式在我使用两个运算放大器芯片(均只含有一个运放电路)时工作正常。请问是什么原因导致AD8676烧毁?解决方案是什么?
2023-11-17 06:35:45
ADA4870是±20V供电,SD都需要-20V和-15V来控制
控制芯片是3V3供电,输出的IO是0V和3.3V, 如何控制SD 管脚和ON管脚呢?
使用光耦隔离吗? 还是三极管就可以了,有推荐电路吗?
2023-11-16 08:32:19
有一个5M的方波信号高电平为单片机出来的3.3V,想要提高到15V,来驱动传感器,提高驱动功率,有什么好的办法,用放大器吗?用比较器合适吗?还是用逻辑器件,有合适的放大器吗?谢谢
2023-11-16 08:11:09
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V
但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
AD8436最大输入电压是3V吗,是最大值还是有效值,超过会怎样?手册并没有说明。
我的供电是双15V,手册上的典型应用是5V,是这个型号不推荐应用双15V吗?
双15V有没有更推荐的型号,我看到AD637已经不推荐应用新设计了,有没有推荐的替换型号?
2023-11-15 08:10:02
供应KP3111LGA 低成本功率开关-非隔离5V 200mA电源方案,提供KP3111LGA 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-14 14:39:36
电子发烧友网站提供《非隔离型降压式电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:15:41
0 )通讯方式对比这里对数字电源中常用通讯方式进行了对比。二、通讯电路介绍(一)RS232
RS-232采用负逻辑电平,“0”电平电压范围为3~15V,“1”电平电压范围为-15~-3V,9引脚是目前主流
2023-11-09 14:39:52
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
的输出电压和快速响应速度。此外,SL3036还具有过热保护和短路保护等功能,确保了电源的安全性和稳定性。
下面我们来看一下如何使用SL3036来将72V的输入电压降低至12V、15V和24V的输出电压
2023-10-25 17:45:15
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
:SL3038降压芯片的输入电压范围为8V-150V,可以适应多种不同电源电压的情况。
2. 高效率:该芯片采用先进的电路设计,具有高效率的特点,可以减少能源的浪费。
3. 低噪声:该芯片的内部采用
2023-10-17 16:55:42
使用LTSpice仿真ADP5070,根据数据手册上的典型应用图连线和选取电阻,仿真之后正电压输出约为+6V,不是预想的+15V,负电压接近0V。绿色是电源,蓝色正电压输出,红色负电压输出
2023-10-16 17:09:27
更高效、更稳定、更环保的降压恒压转换器解决方案,以满足不断发展的电子设备领域的需求。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038
2023-10-16 16:32:51
工作中经常要用到各种各样的电压转换电路,但是每次使用的实际环境又不尽相同,今天给大家介绍几种常见的直流15V转9V的经典电路,以备不时之需,当然小白朋友们一起来分析这些电源的原理,会对电子能力的提升有很大帮助。
2023-09-27 14:40:00
394
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
本人初学者,做了个电路,部分如下图。主要就是想将输入电压Vpp降压成15V,5V,3.3V和1.8V,其中15V和5V输出都是用LT8631直接从Vpp得到的。3.3V和1.8V再从5V输出降下来
2023-09-22 16:42:43
SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
如何将直流15V降为9V呢?其实直流降压的方式有很多种,不同的降压方式其应用场合不同。一般根据实际应用场合选择最优方案。
2023-09-11 09:19:38
765
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8322S士兰微200mA 12V/15V/18V 开关电源芯片,原装,库存现货12V15V18V输出电压三档可调200mA SOP8电流模式PWM控制器
2023-09-05 16:26:18
AH8763S是一款电源管理芯片,具有降压功能,可以将120V的电压降为15V,同时支持高达15A的大电流输出。该芯片内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护和半桥驱动等功能,非常适合应用在高压大电流场合。
2023-09-04 17:29:19
441 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 这是可调电源的原理图,电压输出可以从0V到15V变化,固定电流输出最大为1A。该电路非常简单且易于构建,找到元件也很容易且便宜。输出电压在 0V 至 +15V 范围内稳定调节,提供最大 1A 电流。
2023-08-29 15:19:43
1474
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
请教个问题
要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF卡现在用的M0516做的系统,需要为TF卡降压到3.3v
问题一:M0516是否也可以使用3.3v的电源,这样就不用为TF卡再降压了
问题二
2023-08-25 08:20:45
隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 图代表单个控制块,因为所有控制块都是相同的。它确实很经典,并且基于通用组件的使用。下面描述的隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 电路是一种“修改”,旨在容纳单个电路板上的所有模块。
2023-08-24 15:32:13
1186
洗碗机对于现在的年轻人来说是最爱的一款小家电了,目前小家电市场竞争激烈,如何设计出低成本的电路方案是赢得市场的关键,今天给大家分享一款低成本洗碗机的电路设计方案。以下是原理图。
2023-08-16 09:07:25
5189
开关KP311A 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。KP311A 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V
2023-08-15 10:56:41
产品介绍:高性能、低成本离线式 PWM 功率开关KP311A 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。KP311A 采用高压
2023-08-08 16:22:34
该电源部分采用小家电常用的阻容降压电路,阻容降压的特点是成本低,缺点为电源不隔离,不安全,且提供的电流有限,本设计中因系统负载很轻,考虑到成本,故使用阻容降压方案。
2023-08-01 09:46:06
625
这是一款易于构建的 15V 1A 稳压对称电源,能够提供 +15V DC 和 -15VDC 的稳定电压。最大电流输出约为 1 安培至 1.5 安培,请参阅数据表。该电路使用IC稳压器LM7815用于
2023-07-28 17:31:29
1561
供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
目前,具有简单且经济高效的LED应急灯方案有很多。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个超低成本应急灯方案,该方案同样能从主电源充电,并在关闭主电源时被激活。而且,为了节约应急灯的电量,以增加时长,加入了光敏电子元件。
2023-07-11 09:43:02
743
方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
接口输出电压为15V的Type-C,采用升压方案。使同一个灯用降压、升压方案都可实现。 下面,带大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。
一. DIY工作灯组件选择 上次
2023-06-28 14:22:18
通过将电荷泵倍压器配置为三倍器,您可以轻松地从15V获得5V电压。15V电源轨可用于为运算放大器、LCD偏置电路和其他低电流应用供电。
2023-06-26 09:49:54
817
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:00
1640
这是一个简单的电机驱动板。VDC310电压正常为340VDC(交流输入约235V)。
芯片的输出已经调整到15V左右以下。电路图中的R3/R4/R5阻值已被替换。LED灯的亮度一直很小(15V输出
2023-06-08 09:17:39
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
如图所示为ISO122的低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路。电路中有4个相同的通道(图中只画出通道1),信号VIN输入IS0122的15脚,经过隔离放大器后由7脚输出。
2023-05-15 09:02:57
485
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
: 功率MOS 内置,2.2uH 单电感实现放电
6多重保护、高可靠性: 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达15V
7深度定制: 可灵活低成本定制方案
8封装:QFN16(440.75)
三,应用
TWS蓝牙耳机充电仓/充电仓
2023-05-02 16:29:27
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
在非制冷红外热像仪方面,相对于已模块化的非制冷探测器及成像电路,光学系统在减轻产品质量、缩小体积尺寸、降低成本价格方面发挥重要作用,成为降低整机SWaP-C(Size、Weight、Power and Cost)特征的主要因素。
2023-04-21 09:26:09
780 用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V,数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或
2023-04-11 11:18:54
高精度低成本电源开关
2023-03-28 15:15:07
低成本,μP监控电路
2023-03-28 13:03:00
应用。本文介绍基于灵动微MM32SPIN05TW开发的空调应用。MCU型号MM32SPIN05TW方案特色无感 FOC,单电阻采样标准五线制接口:Vm DC 310V 输入,Vsp DC 0
2023-03-26 20:46:20
正在加载...
