变压器过负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器过负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和火灾等安全隐患。因此,及时采取措施来应对变压器过负荷是非常重要的。本文将详细介绍
2024-03-15 17:15:49154 ,但对于我制造的小型 PCB 来说很笨重。所以我想我可以使用 600:600 音频变压器变压器来解决这个问题,它有各种尺寸。它们也以 SMD 格式存在。
我对变压器的了解告诉我,只要磁芯不饱和,这应该是
2024-03-01 07:12:55
什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07265 自耦变压器是一种常用的电力变压器,它具有特有的工作原理和特点。下面将详细介绍自耦变压器的工作原理和特点。 一、自耦变压器的工作原理 自耦变压器是由一个共享同一磁路的主绕组和副绕组构成的,主绕组包括
2024-02-04 10:24:45484 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 具有更多的优点和特点。下面我将详细介绍全密封变压器与传统变压器的区别。 首先,全密封变压器与传统变压器在外观上存在明显的差异。传统变压器通常由铁心、绕组和油箱等部分组成,其中油箱用于盛放绝缘油。而全密封变压器则采
2024-01-26 15:43:06268 在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器、配电变压器、干式变压器、油式变压器、隔离变压器
2024-01-19 10:09:55404 变压器是一种用于改变交流电压的设备,常用于输电、配电和各种电力设备中。变压器容量是指变压器能够传输的最大功率。根据容量的大小不同,变压器可分为不同规格和型号。下面将详细介绍变压器容量的规格以及容量
2024-01-18 10:45:101469 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529 干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56310 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
更加精准的电流、电压等参数,保证设备的可靠性和高效性。
三、定制变压器的流程和注意事项
1.需求交流:客户需提供详细的使用场景,包括使用环境、电路参数等信息,以确定变压器的具体要求,同时与变压器
2024-01-09 14:26:27
变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据工作原理的不同,变压器可以分为升压变压器和降压变压器。本文将对升压变压器和降压变压器的区别进行详细的介绍。 一、升压变压器 升压
2024-01-04 16:37:171350 变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据用途的不同,变压器可以分为以下三类:电力变压器、仪用变压器和特殊用途变压器。本文将对这三类变压器进行详细的介绍。 一、电力变压器
2024-01-04 16:29:27419 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15877 的重要环节。本文将详细介绍变压器接线组别的判断及其好坏的影响因素。 一、变压器接线组别的判断 变压器接线组别是根据绕组的连接方式命名的,一般按照国际电工委员会(IEC)的标准进行分类。常见的接线组别有Y、D、Z等。以
2023-12-22 14:17:57262 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
AP法(American Petroleum Institute Method)是一种选择变压器磁芯的方法,它是根据变压器的功率和设计特点来选择最适合的磁芯材料和形状。下面将详细介绍AP法选择变压器
2023-12-15 09:20:01685 变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
请问,AD2S1210能够用于励磁频率低于2000HZ的旋转变压器的解码吗?
2023-12-13 08:44:47
磁芯对变压器的工作有何影响呢? 磁芯是变压器中非常重要的组成部分,它对变压器的工作有着重要的影响。在本篇文章中,我将详细介绍磁芯对变压器的工作的影响以及其原理。 变压器是电力系统中非常重要的设备
2023-11-30 14:50:01459 将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20740 开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235 变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590 灌封变压器的成本也是提高效益的关键。本文将详细介绍如何正确安装和使用灌封变压器,并提供一些降低成本的建议。 一、灌封变压器的安装 1. 场地选择:选择一个干燥、通风良好的场地,远离火源和易燃物。根据变压器的尺寸和重量,
2023-11-23 14:26:14521 和功率调节功能。饱和变压器的特点有很多,下面详细介绍一下。 首先,饱和变压器具有高精度的稳压能力。由于它采用了饱和磁芯,其磁化曲线特性非常稳定,使得输出电压能够在输入电压波动范围内保持相对稳定。这就意味着饱和
2023-11-23 14:26:07429 饱和变压器与非饱和变压器有何不同? 饱和变压器与非饱和变压器是两种常见的变压器类型,它们在磁化过程中表现出不同的特性和行为。以下是对饱和变压器和非饱和变压器的详细比较。 1. 原理和特点: 饱和
2023-11-23 14:26:05315 。 自耦变压器的主要作用是改变输入电压的大小,将高电压转换为低电压,或将低电压转换为高电压。它在电力传输、电子设备、电气工程等领域都得到广泛应用。 为了达到1500字的要求,下面将详细介绍自耦变压器的工作原理、应用领域以
2023-11-20 15:13:401725 它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:001383 在工矿企业、高层建筑、地下铁道等安全防火要求高的场所,广泛使用干式变压器,供照明、电气设施及小型动力电源使用。 一、干式变压器分类 1、开启式 开启式变压器是常用的形式,器身与大气连通,适用于比较
2023-10-12 14:37:34638 反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:321247 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
过程中,漏感是一种不可避免的现象。它是指由于磁场穿透变压器的绕组中间的空气间隙而产生的磁通量损失。漏感对变压器的电性能和能效有着很大的影响。本文将详细讨论变压器漏感的相关问题。 二、漏感的定义 漏感是指磁场在穿过变压器
2023-09-17 10:47:402467 1093—2008电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》绕组参数的相对变化和三相不对称程度作为判断绕组有无变形的依据。测量变压器绕组参数也是检验变压器的制造工艺水平和判断运输过程对变压器绕组有无
2023-09-15 15:10:17
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945 稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:251130 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 介绍变压器增容的方法和需要替换的部件。 变压器是一种重要的电气设备,它能够将交流电源的电压和电流通过电磁感应的方式变换成需要的电压电流输出。变压器的容量是指在特定的工作条件下,能够输出的最大功率大小。如果变压器
2023-08-31 15:52:392689 减容,也就是降低其额定容量,以适应实际的用电需求。那么,变压器减容需要换变压器吗?下面,我们将从几个方面详细阐述这个问题。 一、什么是变压器减容? 在电力系统中,变压器的容量通常是根据实际用电需求来设计的。然而,在实
2023-08-31 15:52:361352 1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 2)核对温度测量装置; 3)检查变压器冷却装置和变压器室的通风情况。 当发现变压器的油面较当时油温所应
2023-08-24 09:45:251037 。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:102713 。 变压器电抗值是变压器重要的参数之一,用来表示变压器对电流的阻抗特性。电抗值直接影响着变压器的功率损耗和电流波形失真等问题。 本文将详细介绍变压器电抗相对值的计算方法以及变压器电抗值的计算。 一、变压器电抗相对值怎么
2023-08-23 16:58:552059 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器的品种、规格很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。
2023-07-24 11:30:54716 自耦变压器是一种特殊的变压器,其与普通变压器最大的不同在于其具有一个共享线圈的设计。这种设计使得自耦变压器能够实现更高的效率和较小的尺寸。而要计算自耦变压器的相关参数值,则需要考虑多个因素。在本文中,我们将详细介绍如何计算自耦变压器的相关参数值。
2023-07-11 17:04:334020 一致性检验四类。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍PCBA检验项目的分类。 PCBA检验项目四大分类 1.材料检验 贴片电子厂中材料检验是PCBA板生产方生产过程质量控制的重要组成部分,也是对用户的质量保证的一部分,证明PCBA板所用的材料是经过复验合格的。当用户需要核对
2023-07-04 08:58:171121 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
使用各种变压器、共模电感做测试,效果都不太理想。在逛某鱼时发现有位大神在出售自制的信号注入变压器,其介绍性能不错,随购买了1只做测试,发现满足使用需求,高低频性能都不错,其介绍的40Hz--8M的频率
2023-06-07 16:03:11
变压器绕线方向是指绕制变压器绕组时,绕线的方向和顺序。不同的绕线方向和顺序会对变压器的电气性能和热稳定性产生影响。
2023-06-03 09:49:514096 于电力、通信、军事、航空航天等领域。本文将对隔离变压器的结构、原理、分类、应用以及维护和保养等方面进行详细介绍。
2023-06-01 10:27:413086 的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。 变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:006283 大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。
如果空载时变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。
(三)负载短路
当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中
2023-04-25 17:31:07
动作5次,约占不正确动作的1/3。分析造成纵差保护误动和拒动的原因,有运行维护和管理上的问题,也有制造、安装和设计上的问题。本文就运行工作中容易出现的问题进行分析并介绍处理方法。
1. 由变压器励
2023-04-25 17:18:00
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。虽然次级不和大地相连, 但次级任一根线与大地之间仍然有电位差和180度的相位差,具有危险。
2023-04-25 10:29:061827 电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
无论在电力系统中大量电能的输送和分配,还是在工业企业中各种电气设备的电能利用,以及其他各种场合,变压器都获得了非常广泛的应用。为不同目的而制造的变压器相差很大,其容量范围可从几伏安到几十万千伏安,中试控股电压等级可从几伏到百万伏,变压器的类别很多。
2023-04-24 15:23:132026 损的确定
变压器的铜损是在满载电流流过其初级和次级绕组时确定的。附加的调节变压器用于励磁次级绕组。满载电流从次级绕组流向初级绕组。瓦特计W2测量两台变压器的满载铜损。
2023-04-23 18:19:36
变压器采用高质量磁芯制成,工作在低磁通密度下,因此磁化电流很小。变压器的端子应设计为电压比随负载的变化最小,输入和输出电压之间的相移也最小。
初级绕组的匝数很多,次级绕组的匝数要少得多。为了降低漏电
2023-04-23 18:16:58
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三相变压器
2023-04-20 17:39:25
减少循环电流,使电力系统中的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络中的损耗,并且还控制了系统中无功功率的不需要的交换。 考虑一下 变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
的结果。这些振动会产生不利影响,例如铁芯线圈组件中的张力过大。 磁平衡测试: 该测试仅在三相变压器中进行,以检查磁路中的不平衡。 频率响应分析 (FRA) 测量: 评估变压器的机械完整性。变压器在
2023-04-07 15:21:41
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
到变压器的初级时,初级线圈中感应的反电压与施加的电压相反且几乎相等。施加电压和感应电压之间的差异非常小,允许足够的电流来磁化初级磁芯。励磁电流或磁化电流是通过初级磁芯的空载电流。励磁电流产生磁场,穿过
2023-04-07 10:00:20
变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。 在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
介绍 随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。 除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
和次级线圈,它们可以是分离的或中心抽头的。 中频变压器 中频变压器用于调谐中频信号。这些是屏蔽变压器,通常具有高磁导率的铁氧体磁芯。 射频变压器 用于射频的电子变压器称为射频变压器。这些可以是绕线
2023-03-29 15:57:54
查看更多
