使用touchgfx desginer生成的 IDE工程,如何配置才能够将图片和字体排除掉,目前图片、字体较多,重新编译时特别耗费时间。
图片、字体均存放在总线可以访问的位置。
缓存字体可以将字体不
2024-03-15 06:41:31
本人使用的STM32H750开发板,现可以正常工作(显示和交互),但在一页面下添加多段文字字体大而多时,编译下载则会卡死,如图所示
如将溶解氧取掉后再编译下载则不会卡死。
现已排查了与堆栈大小没有关系,已不知如何下手排查问题。
2024-03-12 08:13:40
(6) 新增工具:【 点阵字库转成图片 】,可将点阵字库转成BMP或者JPG图片,便于UI设计;
(7) 完善功能:文件信息插入bin文件头功能,重新规划了格式,原来只分配了8bytes/文件
2024-02-29 09:30:54
在字体管理中注册自定义字体。 系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full 参数: 参数名 类型 必填 说明 options FontOptions 是 注册的自定义
2024-02-22 16:22:38158 摘要:LCD是嵌入式常见设备,如何在LCD上显示汉字和英文?矢量字体和点阵字体有何不同?同一个字符为何有多种编码?GB2312、GB18030指什么?他们之间有关系吗?嵌入式设备如何支持多国语言?从哪里获取字库?需要付费吗?以上问题,本文一一道来!
2023-11-28 10:20:14939 概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814 电子发烧友网站提供《LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:48:530 16X16 点阵篮球计分板基于51单片机的C语言程序
2023-11-16 16:34:152 从SQLServer2012开始,SSMS就提供了放大/缩小查询窗口和网格结果窗格的选项。这是一个非常有用的创新,因为它可以更容易地在各种演示、演示和讲座中向观众展示查询和结果,调整字体大小以适应大屏幕,或者只是为了让有视力问题的人更舒适。
2023-11-16 10:56:03728 16*16点阵屏幕的控制原理
2023-11-10 06:43:04
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
请问在 emwin里TEXT控件里的文字可以更改吗?如果字体不一样,修改了字体,能不能改?谢谢
2023-11-06 08:22:57
点阵怎样级联能做到广告牌效果
2023-11-03 06:45:04
电子发烧友网站提供《LED点阵电子显示屏制作.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:47:174 通过编写程序,实现点阵屏动态显示数字0~9。本节课内容主要通过代码的方式来进行讲解,图形化由于在后续使用点阵屏模块的时候会非常容易,所以不在这里赘述。
2023-11-01 15:25:33343 点阵屏:LED点阵屏由多个LED发光二极管组成,通过控制LED亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,被广泛应用于公共场合做信息展示,如广告屏、公告牌等。
2023-11-01 15:18:28623 STemWin 怎么使用大号字体,
看代码 GUI_SetDefaultFont 是 6x8 的字体,可是修改字体,那一堆宏,只有 6x8 有用,其他的宏都不管用。
怎么样使用大一号的字体,这个字体太小太小了,正点原子 4.3 寸屏,6x8字体几乎都看不见了。
2023-11-01 07:19:04
电子发烧友网站提供《点阵LED显示屏的原理与制作.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:15:092 有一个74ls245N能不能这一个芯片驱动8x8的点阵
或者我还有两个595可不可以做点阵的驱动
2023-10-28 06:37:19
MDK5.23,将C/C++的字体由系统默认的Courier New切换为Consolas字体,想再切换回去的时候,发现Courier New字体选项居然不见了??百思不得其解,这难道还有什么特殊的地方??求助!!
2023-10-25 07:10:26
HarmonyOS设计文档中,为大家提供了独特的字体,开发者可以根据需要直接引用。
开发者直接使用官方提供的字体内容,既可以符合HarmonyOS原生应用的开发上架运营规范,又可以防止使用别人的字体
2023-10-23 16:12:21
不带中文字库的12864液晶怎么用C写程序然后通过51单片机控制?
2023-10-20 08:03:31
8051单片机控制8*8点阵时,不用译码器可以吗?8*8总共灯的数量大于51单片机接口数量,但是又不会用译码器,有没有不用译码器实现控制的方法啊,比如显示特定两位数字之类的。
2023-10-20 06:03:44
51在进行16*16点阵开发时怎么使用
2023-10-19 06:00:56
电子发烧友网站提供《点阵模块配套程序的实用程序.zip》资料免费下载
2023-10-18 09:45:260 电子发烧友网站提供《新版16×16点阵模块用户手册指南.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:32:350 [i][i][i][i]
8x8点阵怎样实现纵向滚动,上下滚动?
2023-10-17 07:32:27
实现功能:无线供电加无线通信控制8*8LED点阵显示保存在树莓派里的图案最终实物分两个部分,一个发送端,一个接收端。发送端要有:树莓派(保存要显示的图案),电源,一个振荡器(生成载波用的,或者
2023-10-15 10:45:420 界面使用的是ucGUI原本使用GB2312编码的中字符串可以直接读取显示,字库也用FontCvt做了初始化的时候也添加了GUI_UC_SetEncodeutf8();函数
后面换成UTF-8的中文字
2023-10-07 07:11:52
FYD12864-0402B是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块其显示分辨率为128×64,内置8192个16*16点汉字
2023-09-28 08:16:01
电子发烧友网站提供《STM32GUI使用TouchGFX二进制字体(Binary Font)功能实现字体动态更新.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:53:371 过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动
2023-09-13 09:10:11543 与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动。 相较
2023-09-11 15:00:47517 锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大
2023-09-11 10:18:53445
应用程序: 演示如何在终端终端上使用 UART 输出中文字符
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: NuTiny-EVB-M451 LQFP100 V1.3
2023-08-30 07:23:23
应用程序: 此代码使用 M051 驱动 LCD 显示中文字符 。
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件: Nu-LB_004 v1.0
The sample
2023-08-30 06:52:53
与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。采用SOP28的封装形式,适用
2023-08-28 09:16:17606
write_max7219
在运行程序后,其显示效果如图1所示。
图1 汉字显示效果
由于点阵模块的显示需要相应字库的支持,但在LINUX环境下无法直接以数据来构建字库,故可以将字库存放到文本文件中
2023-08-24 01:32:44
硬件: Nu-LB_004 v1.0
The sample
2023-08-23 08:07:16
应用程序: 演示如何在终端上使用 UART 输出中文字符
序列
2023-08-23 06:46:34
载。
Debian 原生的第一张 CD 安装 iso 文件,由于受到 iso 文件大小的限制,在安装的时候,即使安装界面选择中文,也没有安装中文字体,安装后第一次重启登录,中文显示是乱码,需要再手工用命令行安装
2023-08-18 15:41:36
SIGGRAPH 2023 NVIDIA 主题演讲 中文字幕版 已上线 ! 探索 AI 时代的先锋图形技术 了解 NVIDIA 最新技术突破 以及最新的 AI 内容创作解决方案 迎接生成式 AI
2023-08-14 10:10:01325 使用touchgfx desginer生成的 IDE工程,如何配置才能够将图片和字体排除掉,目前图片、字体较多,重新编译时特别耗费时间。
图片、字体均存放在总线可以访问的位置。
缓存字体可以将字体不
2023-08-09 07:25:01
点阵的显示模块,当然在级联的情况下它能显示更多的内容。
该显示模块,有8*8点阵显示块和芯片MAX7219等组成,整个模块除电源引脚外,只有3个输入引脚,故它占用引脚资源比较少。
图18*8点阵显示块
2023-08-08 09:22:33
图片、字体均存放在总线可以访问的位置。
缓存字体可以将字体不
2023-08-04 06:43:52
安装中文字体
复制一个中文字体文件(一般是 TTF 后缀)到 /usr/share/fonts/ 目录下
然后执行如下命令,刷新字体缓存
cd /usr/share/fonts &
2023-07-30 20:59:13
比如中文字符24×24字体大小表示水平需要24个像素点、垂直需要24个像素点。
2023-07-27 14:50:371447 16X64双色点阵4字LED点阵屏DS1302万年历电子钟温度显示DS18B20_C程序。
2023-07-19 17:23:3493 今天和大家分享下如何遍历中文字符串,主要是如何打印中文字符,因为中文字符串每个字符占用不只一个字节的空间,如果我们逐个字节遍历,会出现奇怪的结果。而UTF-8编码写的中文字符是有特定结构的,我们可以
2023-07-03 09:15:26351 Pads软件提供了非常强大的中文功能,能够设置多种字体样式来进行选择,用户可以使用自己喜欢的字体样式完成设计。 第一步:执行菜单命令设置-字体,如图1所示 图 1 字体选项示意图 第二步:在弹出
2023-07-01 07:45:011157 LabVIEW的图标编辑器中可以自定义VI图标,需要自定义图标文本时,只有当文本的字体大小最少为12时才能正常显示输入的文字,当字体小于12时图标文本会显示的模糊不清。
2023-06-25 14:32:311141 电子发烧友网站提供《使用SMDuino控制8X8 LED点阵.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:59:510 Proteus教程:16x16点阵显示以及流水效果
2023-06-14 11:31:221578 NVIDIA 企业营销和开发者计划副总裁 Greg Estes 在 COMPUTEX 2023 发表了 以 “ 奔向工业元宇宙 ” 为专题的 演讲 , 中文字幕版现已上线 。 精彩内容 观看
2023-06-13 20:55:02268 规格为16*64点阵,它的外观如图1所示。
图1 点阵板外观
该点阵板采用的接口方式为HUB08,其引脚的名称与排列方式如图2所示。
图2HUB08接口
该点阵板与开发板的连接
2023-06-11 11:01:01
对于初学者,你可以选择 针对技术文档或编码优化的字体,因为它们具有良好的可读性。接下来,你可以筛选出 FOSS 项目(如果这对你很重要)并检查这些 字体是否可以在高分辨率显示器上很好地缩放(根据你的需求)。
2023-05-31 15:28:22658 VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)
的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发
送显示
2023-05-30 17:33:481 基于单片机设计的16×16点阵屏仿真设计资料
2023-05-22 15:43:131 51单片机点阵显示程序
2023-05-17 18:04:182 基于51单片机的16x16点阵显示例程源代码
2023-05-12 16:07:359 经过几天的搜索和大量的反复试验,我决定请教专家……简而言之,我想弄清楚如何从 LittleFS 中提取自定义字体文件。我的 html 嵌入了 CSS 及其全部在我的代码中(不是外部文件)。但是,我
2023-05-11 06:41:39
基于AT89C51单片机用74HC595与74LS154设计的16×16点阵屏Proteus仿真及程序
2023-05-05 10:07:288 基于AT89C51单片机用8255与74LS154设计的16×16点阵屏Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:57:242 : \'u8g2_u8g2_font_t0_16b_tf\' undeclared here (not in a function)
是否有兼容字体列表?我是否需要为 u8g2 提供其他源文件才能使用我想要的字体正确编译?
2023-04-26 06:32:28
,如果所有资产都放在 SDRAM 中,性能是可以接受的。
我已经阅读了 vglite 参考手册,但仍然,
特别缺乏关于字体渲染 api 的文档,
vg_lite_register_font(font
2023-04-24 06:42:10
;* @param size : 字体大小 12/16/24/32* @param mode : 叠加方式(1); 非叠加方式(0);* @retval 无*/void lcd_show_char
2023-04-14 09:47:41
51单片机 16*64LED点阵 测试完成
2023-04-10 09:13:118 显示屏点阵字库
2023-04-06 09:19:332 标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 15:17:26
标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 15:12:29
标准点阵多国语言字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵中外文字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准点阵中外文字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片
2023-03-24 16:43:49
标准点阵汉字库芯片
2023-03-24 15:01:15
查看更多
