目前室内测甲醛的用的较为广泛的是便携式甲醛检测仪,它使用方法简单,一键开机,几秒内即可实时对空气中的甲醛气体浓度进行检测,当场被测气体达到预设的报警点时,就会自动发出声光报警方式进行提示。
2024-03-15 10:46:55
200 液体 PMIC - 栅极驱动器 1 ~ 15 LPM 公型,3/8",0.375"(9.525mm)BSP 共聚甲醛
2024-03-14 20:38:08
新厂房装修开工!经过多年的憧憬与规划,2024年3月11日,我们终于迎来了新厂房装修开工的重要时刻。这不仅标志着CJT长江连接器发展历程中的新篇章,更是我们对品质与未来的坚定承诺和追求。工业园
2024-03-13 08:32:46
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1C/wKgaomXxbwCAYe6pAABE3sZ75do630.jpg)
最近用STM32G070CBT6设计产品,需要用到fallingexti,但是发现中断pending寄存器无法清除,偶尔清除成功立即又置位了,实际上置位的时候检查gpio pin是高,所以说系统运行时候一直在无效的进中断,请问有什么办法解决
2024-03-13 06:13:08
我正在为 cybt-343026 (CYW20706开发应用程序。
我需要一种方法来清除 PUART TX 寄存器中的字节。 似乎没有办法通过 BTSDK API 来做到这一点。
我有办法清除/重置 PUART TX 寄存器吗?
2024-03-01 09:07:25
你好, 如何清除 SPI通信中的 TX_FIFO 和 RX_FIFO?是否有任何 API 可以清除接收数据缓冲区。
2024-02-27 07:16:30
编写裸机Bootloader有什么办法判断APP是否有效,从而避免重复跳入导致复位再跳入的情况。
2024-02-19 06:19:55
TC275 CAN接收中断如何清除?跑can的demo没有问题,但是放在一个综合程序中,因为有其他中断,一旦发送can报文,单片机就卡住了,应该是can的接收中断没有清除。
2024-02-02 10:06:52
? RSTSTAT 寄存器的写入访问模式为总线错误。 如果我尝试在这个寄存器上写入,它会返回总线错误。 有什么办法可以用不同的方式清除这个寄存器吗?
谢谢你的帮助。
2024-01-26 08:19:38
我需要在 TC375 的 GTM 模块中在 TIEM 模式下重置外部触发器的计数器。 根据TC3xx手册,我看到这是一个只读寄存器。 我找不到任何方法来通过另一点或中断来清除它。
有什么办法可以重置计数器吗?
2024-01-26 07:21:23
ISD平台下选用IMC102T-64PIN 芯片开发的工程,跑长运时,驱动报警 CPU 执行故障后,不能发放去除指令清除,必须给芯片断电后重新上电片位能清除 CPU 执行故障故障。
问题:
1、确认
2024-01-23 08:34:22
电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损步骤的办法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:26:41
0 。 空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用、商用、工业
2024-01-16 09:48:25
133 空气污染越来越被大家重视,人们80%的时间都是在室内度过的,室内的空气环境质量对人们的身体健康更是息息相关。本项目旨在开发一款室内环境监测系统,用于监测室内温度、湿度、PM2.5、甲醛等有害气体浓度,并提供实时数据显示、报警功能,以保障室内环境的健康与安全。
2024-01-15 12:18:48
995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/93/wKgZomWkss6AIYJ8AAATQ-Iv_sU647.png)
高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱GAG-E224 四舱甲醛预处理箱一、主要功能在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并
2024-01-11 09:39:26
LabVIEW 是一款功能强大的图形化编程软件,常用于控制、监测和数据采集等应用。当我们使用串口进行数据通信时,有时会遇到串口缓存的数据无法及时清除或清除不彻底的情况。解决这个问题的方法有多种,下面
2024-01-08 11:30:09
668 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴承位磨损的办法.docx》资料免费下载
2024-01-02 09:33:31
0 装修对于国人来说是一件人生大事,每个细节都关系着居住品质的优劣。在诸多的装修环节中,入户门是否要更换一直备受争议:开发商配备的多数是传统防盗门,质量参差不齐,即便是智能锁也存在安全系统弱、功能
2023-12-28 17:13:44
165 ADE7878可以读取各相总(基波+谐波)有功功率,无功功率,实在功率,电压有效值,电流有效值;基波的有功功率,无功功率。那么请问,能否得到基波的电压有效值?
如果可以,如何设置寄存器读取?或者通过计算求得?
如果ADE7878不可以,其他有什么芯片可以?或者有什么办法可以?
2023-12-26 07:21:53
经历过装修的社会人,不免总是在担心一个事情,那就是环境中甲醛浓度到底现在是多少?会不会对人的生活有影响,我们今天一起来探讨甲醛的web界面显示:
本次我们使用到的甲醛模组是ze08-ch2o
又是一
2023-12-19 17:15:07
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱厂家定制GAG-E222 一立方甲醛释放量气候箱用途:本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材
2023-12-19 16:42:07
空气净化器能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛等装修污染物、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度。目前国内整体空气净化器零售市场需求不振,但整体出口仍居高
2023-12-15 11:08:31
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8F/wKgaomV7w0SAACcyAAJ50Dc4TXU139.png)
%的白血病患儿家中曾在半年内做过装修…… 室内空气污染正在成为人们身边的隐藏杀手,其罪魁祸首是装修污染,装修材料、木质家具等会释放苯、甲醛、氡、氨、TVOC等污染物,其中前三种属一类致癌物。还有一些影响因素如PM2.5、潮湿、CO2等,也不可忽视。
2023-12-13 13:48:21
200 GPS能室内定位吗? GPS(全球卫星导航系统)是一种使用卫星技术进行定位和导航的系统,它可以在户外环境下非常准确地确定位置信息。然而,在室内环境下,GPS的定位准确性会大大下降,甚至无法使用。因此
2023-12-12 14:39:57
1052 Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
Redis数据不会自动清除,但它提供了一些机制来管理数据的过期和淘汰。在默认情况下,Redis只会在内存中存储数据,并且没有自动清除机制。 Redis数据持久化和过期: RDB持久化:Redis可以
2023-12-05 10:13:20
724 清除VLOOKUP的格式,保留数据是一项常见的任务,特别是在处理大量数据时。VLOOKUP函数是Excel中一个非常有用的函数,可以根据指定的条件在表格中进行搜索,并返回所需的数据。然而,有时候
2023-12-01 10:19:32
4727 GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
昨天看群里有群友在讨论一个气体传感器(是电桥结构的),然后正好手头有一个甲醛测试仪, 好奇里面的传感器是不是也是电桥形式的,看看电路是个怎么样的构造,所以我将螺丝刀伸向了这个弱小的 空气检测仪 。
2023-11-18 16:24:25
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgZomVYcoqABNYaAABh9zEJGzw818.jpg)
空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
电子发烧友网站提供《NE4-HCHO-S电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-08 16:29:27
0 NE4-HCHO-S是日本根本(NEMOTO)公司推出的工业级甲醛传感器,是北京长信物联热销的传感器之一,适用于低浓度、高精度检测,通过国家计量标准,常用于空气净化器、甲醛报警器、甲醛探测器等
2023-11-08 10:28:08
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/79/wKgZomVIm5yAQkxMAAHxoC9QUVk365.png)
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 TMR 产生的 DMA 请求如何清除?
2023-10-23 07:42:41
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgZomUD3PuARjJEAAAszTQXQZ4532.png)
变频器修理检测常用办法
2023-10-16 09:20:02
238 对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
有幸参加RT-Thread的活动,体验RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板。本篇结合前面的文章,暂时制作一个空气质量监测系统,主要使用:DHT11、PMS1003, OLED模块, 后续继续扩展甲醛,CO2, IAQ模块
2023-10-11 14:30:38
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/75/wKgZomUmQGqAaZzqAADntYWEpZA533.jpg)
可以实现室内的高精度定位吗
2023-10-11 07:22:56
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
T113开发平台修改分区办法
2023-09-28 09:56:15
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/68/wKgaomUU3OaACUKNAA2YHrdixz4648.png)
的甲醛释放量检测试验设备,适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料、家具、汽车内饰、建筑装饰材料等材料甲醛释放量的测定、木材或人造
2023-09-26 16:18:38
相邻布置,组成独立实验区域的形式。对于组合形式PCR实验室的建设设计,由于各个实验间集中布置,容易造成相互干扰,因此,对总体布局以及屏障系统具有一定的要求。各室在入口处设缓冲间,以减少室内外空气交换
2023-09-19 14:28:20
为了抑制谐波哪种方式是最有效的 谐波是一种频率较高的电力负载,它能够对电力系统产生一些不利的影响。在大多数电力负载中,电流的波形不是完全正弦波,而可能包含一些谐波成分。这可能导致一些电力系统方面
2023-09-17 10:39:31
1611 基于STM32的甲醛浓度检测报警proteus仿真设计(仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0083 1.主要功能 功能
2023-09-16 11:09:59
1620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHe2ACy0_AAAY0X-zWGA408.jpg)
甲醛是一种常见的有机化合物,广泛用于工业生产、家居装修及其他领域。然而,它也是一种公认的致癌物质,过高的浓度会对人体健康产生影响。因此,甲醛浓度探测器的出现为我们提供了一个便捷的方法来探测和监控甲醛
2023-09-12 10:28:47
259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FF/wKgaomT_zN-AEQ1DAAYmVJfD97A482.png)
的温度、湿度、空气洁净度、甲醛含量等参数,为管理人员提供详细的环境数据,以便及时了解和改善室内环境。 2. 提高室内空气质量:系统能够实时监控教室内的空气质量,一旦发现空气污染,可以立即采取措施,如开启窗户通风、
2023-09-11 08:40:22
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-c1iAfMDgAAAej7YCfrU188.jpg)
,室外网线还加了一层PE防水层,可以有效防止网络线内部进水。 保护措施:为了更大程度上保持室内布线的柔软性,室内网线在布线穿管的时候要特别注意保护其外皮。在拉线的时候,不要太过用劲,以免拉坏线芯。相比之下,由于室
2023-09-08 11:24:16
1287 近年来,国内外相关厂商研发与应用了多种室内定位技术,其应用场景也不断丰富。本文介绍了室内定位技术的用途,详细解读了九种室内定位技术,并介绍了室内定位技术的原理,以及国内外主流的室内定位厂商。
2023-08-30 10:53:39
8418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D2/wKgZomTur22AEenOAAHY8pwsh8M112.png)
如图所示,当设备在用户模式下进入全局模式需要输入密码,可以通过进入boot模式下清除密码
方案一
2023-08-18 16:15:11
3067 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4C/wKgZomTfKPqAa562AABJv8gYrh4287.png)
华为交换机如何批量清除接口配置信息
2023-08-14 10:43:21
1728 电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及商业制造时应牢记并践行的十条最有效的设计法则。
2023-08-14 09:08:46
201 各种室内装饰装修建筑材料的VOC释放量检测主要依据测试标准:GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。一、用途:甲醛、VOC(
2023-07-17 15:48:23
网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2023-07-11 10:58:52
723 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/73/wKgaomSsxWuAT4wmAAA6gDzFooY278.jpg)
的主要功能是检测室内空气中的有害物质,如甲醛、苯、TVOC、PM2.5等,以及环境参数如温度、湿度、二氧化碳浓度等。它们通常采用以下几种传感器: 1. 甲醛传感器:采用电化学传感器,通过测量空气中的甲醛浓度,来评估室内空气质量。 2.
2023-06-30 13:39:49
1278 尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用。
2023-06-28 10:25:11
417 项目。在选择时,应确保产品能够检测甲醛、TVOC、PM2.5等常见的室内污染物质,以及温度、湿度、二氧化碳等环境参数。 二、关注产品精度和准确性 准确的检测结果是选择室内空气质量检测仪的关键。在购买时,可以查看产品的技术参数
2023-06-28 09:44:30
645 用小刮铲来将误印的锡膏从板上去掉,但用小刮铲刮的方法来将锡膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。接下来深圳SMT加工厂就为大家分享下SMT加工清除误印锡膏的有效方法。
2023-06-26 09:05:13
265 麻烦各位大神 帮忙看看M051串口怎么清除发送中断标志,我看了数据手册没有找到。仿真例程时也没有清除标志。
2023-06-19 08:39:34
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kh-AFbL6AACxoHcVFUc475.png)
室内外融合人员定位是一项先进的技术,它能够准确地确定人员在室内和室外的位置。在过去,室内定位技术和室外定位技术是分别独立开发的,它们在特定环境中具有一定的优势,但无法实现全面的人员定位。然而,随着室内外融合人员定位技术的出现,这一问题得到了有效解决。
2023-06-05 18:11:41
1199 上一期《运放的噪声评估的来龙去脉》详细说明了运放噪声评估的基本原理和方法,但是如果按照那一套办法的话,有点太复杂了,这一节就来说一下简单的办法,或是说是一些常规经验。
2023-05-31 13:58:13
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgaomR24lGAKSmaAAAa3pzAEqE779.png)
甲醛释放量气候环境箱-甲醛释放量试验箱-高格科技可定制设备型号:GAG-V23000 体积:23m3设备品名:甲醛释放量气候环境箱一、甲醛释放量气候箱概述:大型甲醛释放量气候环境箱提供了一
2023-05-30 14:40:09
一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
KiCad EDA 如何清除走线?
2023-05-18 17:00:11
、电视墙和液晶显示屏没有办法比拟的优势,面对各色各样的led显示屏,很多的用户都纷纷标识在选购上无所适从,下面就对常用的室内显示屏如何选购做一个总结吧。 1.室内led显示屏的型号,室内led显示屏主要有P6、P5、P4、P3、P2.5全彩led显示屏,
2023-05-15 08:19:06
551 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45
662 采用适合的气体传感器,不仅可监测车内甲醛、二甲苯、苯等挥发性有机物,也可以监测车内一氧化碳浓度,起到安全预警的作用,提醒车主采取有效的改善措施,防止悲剧的发生。
2023-05-09 11:36:27
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZwB2AaQxJAAAUQvS-nPo210.jpg)
甲醛检测仪是一种用于检测室内空气中甲醛浓度的仪器,是空气质量检测的重要工具。它通过测量甲醛的浓度,可以有效地控制室内空气的污染,从而改善室内空气质量,减少对人体健康的危害。甲醛检测仪价格可以从几百元
2023-05-08 16:00:21
1405 一、使用甲醛检测仪前的准备工作 1.准备工作:在使用甲醛检测仪之前,应先检查仪器的外观,确定仪器是否完好。 2.清理工作:在检测前,应先用柔软棉布清理仪器外壳,以防止有污染物污染仪器,影响检测结果
2023-05-05 16:39:39
2262 室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00
546 甲醛检测仪是一种专业的仪器,用于检测室内空气中甲醛的浓度。它的主要原理是采用化学反应来测量甲醛的浓度。甲醛检测仪主要用于检测建筑材料、家具、地板以及其他室内装饰材料中的甲醛浓度,从而保证室内
2023-05-04 16:00:13
657 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17
575 现代化的办公环境中,存在着众多污染源,包括各类办公设备(打印机等)产生的臭氧、碳氢化合物,办公室装修及办公家具散发的甲醛、氨气、苯、 VOC等有毒有害气体,以及各类可吸入颗粒物(PM2.5、PM10
2023-04-25 02:58:00
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3A/wKgZomRHO-eAHADrAAAKq2pyiF0307.jpg)
在变电站建筑物内配备设备的变电站称为室内变电站。这种类型的变电站主要用于电压高达11000V,但当周围空气被金属腐蚀气体和烟雾,导电粉尘等杂质污染时,其电压可提高到33000 V至66000 V
2023-04-21 16:23:33
前言感谢野火提供的鲁班猫网口板卡,同时感谢“华仔stm32”提供的MQTT服务器软件EMQX。项目材料鲁班猫卡片电脑检测甲醛传感器,ZE08-CH2O鲁班猫ubuntu20.04固件连接甲醛传感器
2023-04-20 19:08:50
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。某电厂的负责人员联系到我司工作人员,询问不拆卸修复电机轴承位有什么快速的办法。因为正值夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检,而且只有一台
2023-04-19 14:22:34
0 以下几方面: 一、灵敏度高、准确性好 室内空气质量检测设备采用先进的光学和传感技术,检测精度高,灵敏度也很高,可以有效检测出微小的空气污染物,即使是极小的污染物也可以准确测量。 二、安装简单、使用方便 室内空气质
2023-04-18 16:48:46
760 高的精度和准确性。它可以检测室内空气中各种有害物质的精确浓度,从而可以对室内空气中的有害物质进行有效的控制,以确保室内空气质量达到合格水平。 2、室内空气质量检测设备具有便携性和可操作性。它采用紧凑的结构设计,安
2023-04-17 16:55:40
831 目前,常用电子封装陶瓷基片材料包括氧化铝(Al2O3)、氮化铝(AlN)、氮化硅(Si3N4)、氧化铍(BeO)、碳化硅(SiC)等。那么,谁才是最有发展前途的封装材料呢?
2023-04-13 10:44:04
801 档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07
240 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/8C/poYBAGQ2Q7mARrkFAANPkbAEA98397.png)
在DsnWrk右键可以看到打开过的工作区历史,怎么把这些打开过的清除掉???
2023-04-12 11:01:11
甲醛检测仪可用于测量环境甲醛浓度,该仪器的应用领域比较广泛,所以目前市场中的甲醛检测仪类型也较多,并且在不同环境中需要采用合适类型的仪器,那么甲醛检测仪可分为哪些类型? EST系列气体检测仪 甲醛
2023-04-06 16:23:59
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_MeAE-jNAAEBxF9-iJc622.png)
甲醛在我们生活中比较常见,一般在刚装修完成的房屋或家具中都可能存在一些甲醛,而它的浓度超过人体可接受的范围后就会造成一定的影响,所以通过需要采用甲醛检测仪来测量,而该仪器在实际应用中具有多种测量模式
2023-04-04 16:19:11
334 甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:08
2497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_MeAE-jNAAEBxF9-iJc622.png)
使用便携式甲醛检测仪之前可以先了解它采用的原理,以判断它是否能满足使用标准,这样才能采用更好的方法来使用它,下面跟大家介绍一下。 甲醛检测仪的工作原理 甲醛检测仪器在运行过程中主要是通过采用灵敏度
2023-03-31 15:54:25
557 检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:53
1831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_MeAE-jNAAEBxF9-iJc622.png)
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制板编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路板的某些组件将与评估板相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
带清除的八进制D型触发器
2023-03-23 05:03:08
