变压器漏抗对电路有着重要的影响。在电力系统中,变压器是一种用来调节交流电压的重要设备。而漏抗是指变压器的一种内部电阻,它与变压器的磁绕组结构和绝缘材料相关。漏抗的存在会引起变压器的电能损耗,对电路
2024-03-14 16:36:07136 ,但对于我制造的小型 PCB 来说很笨重。所以我想我可以使用 600:600 音频变压器变压器来解决这个问题,它有各种尺寸。它们也以 SMD 格式存在。
我对变压器的了解告诉我,只要磁芯不饱和,这应该是
2024-03-01 07:12:55
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
来防止电流通过,从而保护变压器内部的线圈和绝缘材料不受损坏。这是由于变压器油的高电阻率和绝缘性能,使得电流不能透过它而通过。此外,变压器油还可以防止电弧现象的发生,从而提高变压器的操作安全性。 其次,变压器油还
2024-02-18 11:16:07265 的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器相比油浸变压器,由于没有油介质存在,因此不存在油漏、爆炸和污染等安全隐患。这使得干
2024-02-04 10:51:21240 变压器输出电压是否可以随意调低呢? 变压器输出电压的调整是通过改变输入电压或改变变压器的线圈比例来实现的。虽然从理论上来说,可以通过相应的方式调整变压器输出电压,但在实际应用中却有一些限制和约
2024-02-02 09:36:51243 降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压变压器是两种常见的类型。降压变压器通过减小输入电源的电压来提供较低的输出电压
2024-02-01 15:32:49312 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 变压器的主要特点如下: 1. 饱和特性:饱和变压器中的铁芯磁通随着外部磁通的变化而线性变化,一旦磁通密度超过材料的饱和磁通密度,铁芯会进入饱和状态。在饱和状态下,铁芯的磁导率下降,导致磁阻增加,进而影响变压器的工作
2024-01-30 17:21:06228 变压器长期满载运行可以吗? 变压器是电力系统中最重要的设备之一,用于改变电压的大小。在正常情况下,变压器通常会以不超过额定负载的方式运行。然而,在某些特定情况下,变压器可能需要长时间满载运行。本文
2024-01-26 15:43:14304 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器是一种使用干式绝缘材料的变压器。相比液体绝缘的变压器,干式变压器具有更高的安全性和可靠性,因此在各种应用领域广泛使用。干式变压器的容量规格也非常多样化,适用于不同的需求和场合。 首先
2024-01-11 14:15:28659 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529 成本控制和性价比的提高。
2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。
3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备
2024-01-09 14:26:27
变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据工作原理的不同,变压器可以分为升压变压器和降压变压器。本文将对升压变压器和降压变压器的区别进行详细的介绍。 一、升压变压器 升压
2024-01-04 16:37:171350 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15877 详细探讨。 一、导线电阻引起的失流 导线的电阻会导致导线电压降,使得变压器次级绕组的电压下降,从而导致失流。而导线电阻主要与导线的材料、截面积以及导线的长度等因素相关。 二、变压器铁芯饱和引起的失流 变压器的铁芯是
2023-12-26 15:04:12286 。 第一部分:铜线的导电性能和电机效率 铜线是常用的导电材料之一,因为它具有优异的电导率和导热性能。铜线越粗,其导电能力就越强,将能更有效地传输电能并减少能量损耗。这意味着在电机和变压器中使用粗铜线可以提高电机
2023-12-26 14:41:04704 变压器铁心是主磁通的通道,也是器身的骨架。铁心片剪切的质量要求直接关系铁心的性能及叠装的系数的高低。
2023-12-22 15:01:22269 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590 :变压器的铁芯材料可以选用低损耗的硅钢片。硅钢片的晶粒较小,电阻大,磁通在硅钢片中的传导能力较弱,可达到减少涡流损耗的目的。 2.减少磁通密度:在变压器中,磁通密度过高会导致涡流损耗和铁芯损耗增加。因此,在设计和制
2023-11-23 14:26:17905 如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32557 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383 什么样的变压器可以做升压器呢? 变压器可以通过改变输入电压和输出电压的绕组匝数比来实现升压操作。根据变压器的类型和设计,有多种变压器可以用作升压器。下面将详细介绍几种常见的变压器类型及其应用。 1.
2023-11-20 14:44:20346 频率的信号而不仅仅是直流电或低频信号。 脉冲变压器通常是由两个磁性材料制成的,其中一个是低磁导率的材料,另一个是高磁导率的材料。这种设计可以实现一种磁场引导的效果,使脉冲信号在其设定方向移动,而不会扩散到其
2023-10-18 15:22:441500 EE10小尺寸变压器绕制,不加挡墙可以吗?
2023-10-16 07:01:04
箱盖与箱沿焊死结构,实现了变压器内部油和绝缘材料与外部大气完全隔绝,防止和减缓了变压器油和绝缘材料受潮、劣化,从而延长变压器使用寿命。 3 、内部采用特殊的防松紧固措施,并选用优质抗油材料及双重密封结构进行密封,保证了
2023-09-28 11:23:57636 的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器可以无限升压吗 作为一种被广泛应用于电力系统的装置,变压器在电力传输、分配、变化中起到至关重要的作用。变压器能够控制电压的变化,使得电能在输送途中得到有效的控制和传递。在实际应用中,变压器通常
2023-09-25 17:40:20783 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器可以并联使用,可以将两个相同的变压器并联使用,但要确保输出电压相序相同。 并联运行是发电厂和变电站中常见的运行方式。在这种方式下,两台或多台变压器的一、二次绕组分别接在一、二次公共母线上,同时
2023-09-14 16:56:385945 降压变压器可以反送电升压。降压变压器和升压变压器的原理都是电磁转换,将电能转换成磁能再转化回电能。对于降压变压器而言,如果需要升压,只需要将原来的降压接线方式反过来接,即原来的低压端作为高压端,原来
2023-09-14 16:51:472764 一、仪用变压器的选用 仪用变压器是一种特殊用途的变压器,分为电流互感器和电压互感器。其主要用途是:用来扩大交流电工仪表的量程;用来隔离高电压、大电流并将其变成低电压、小电流后,作为信号供继电保护
2023-09-11 16:06:51648 隔离变压器可以抗干扰吗? 隔离变压器是一种普遍应用于电力系统的变压器。它被广泛地使用在医疗设备、通信设备、高精度仪器、计算机系统等需要保证电源供电质量稳定性和工作安全性能的应用场合。隔离变压器
2023-09-04 15:43:191423 变压器的屏蔽层怎么接 变压器的屏蔽层在电力系统中是一种非常重要的保护层,它可以有效地防止电磁辐射对周围环境产生的干扰,同时还可以保护变压器内部的电气设备免受外界场强的影响,从而提高系统的可靠性
2023-09-04 15:43:161619 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 方面为大家详细解释变压器隔离和不隔离的区别。 一、隔离变压器和非隔离变压器的定义 隔离变压器指的是变压器的输入和输出线圈之间,由于隔离材料的存在,二者不存在任何物理接触,储能器件中的汞整流器和电解电容也具有隔
2023-09-04 15:33:572095 技术。变压器增容是指在原有变压器的基础上,在符合安全可靠和经济合理的前提下,通过各种方式增加变压器的容量。 变压器增容的优势: 1.节约成本:相比于新建变压器,增容变压器可以节约大量的资金投入。变压器增容可以在保证
2023-08-31 15:52:421668 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392689 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053632 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102713 干式变压器的结构及工作原理 干式变压器是一种电力变压器,与油浸变压器相比,干式变压器的绝缘介质是无油的固体材料,这种材料可以承受高温、高湿等恶劣环境。因此,干式变压器具有安全可靠、节能环保等特点
2023-08-18 14:35:513262 、原理、特点和应用等方面详细介绍。 一、充电桩高频变压器的结构 充电桩高频变压器主要由磁性材料(如铁心)、绕组、冷却系统、保护系统等组成。在结构上,充电桩高频变压器通常由铁氧体(ferrite)或氧化铁(iron oxide)等软磁材料制成
2023-08-18 10:54:151013 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
各位好!
我这里有一个音频变压器参数请大家帮我看一下,
输入100VA+B=6W A+C=3W A+D=1.5W
输出阻抗4Ω48*17骨架
1.这里的功率就按6W计算是吗?
2.我问客户频率范围
2023-07-31 14:53:05
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器。
2023-07-20 11:23:46575 、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
2023-06-30 11:26:084582 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 完成高磁通密度,并能选用紧封装来完成高功率密度。而惯例改换变压器是无法和它相比较的。150W的平板变压器模块,它的体积为5.38(长)×1.60(宽)×1.17(高)立方厘米。五、平板变压器技术能
2023-06-09 11:40:02
设计:线圈是网络变压器的另一个重要部件,其设计应该考虑到电阻、电感、耐压等因素,以达到最佳的性能和效率。 绝缘设计:绝缘是网络变压器的重要组成部分,其设计应该考虑到绝缘材料的选用、绝缘层的厚度、绝缘电阻等因素
2023-06-01 09:04:01662 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062085 隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
隔离变压器有多条出线可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
(6)定期检查避雷器是否正常工作,将不合格产品应及时更换。
(7)推广应用全密封式电力变压器,对高层建筑物以及特别重要的场所,应选用具有阻燃或自熄性能的干式变压器或箱式。
原作者:机电之家
2023-04-25 16:56:02
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
变压器改变电压有一个专门的参数:变压比。
变压器的变压比表示了变压器一次绕组匝数与二次绕组匝数之间的关系。从变压比可以看出一个变压器是升压变压器还是降压变压器,也或者是1:1的变压器。
2023-04-25 10:38:412121 变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:442347 来了解电压调节:
如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。
如果没有电流流过变压器的次级端子,则其阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
哪里
KȠ是一个比例常数,取决于变压器中使用的铁芯材料的体积和质量,
f是供电频率,
Bmax是磁通密度的最大值或峰值。
通过使用硅钢材料来构建变压器的铁芯,可以将铁或铁芯
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
并降低允许负载kVA。
等电压比
为了消除环流,电压比必须相同。那是一个1=a2
在这种情况下,
等式 (7) 和 (8),我们将得到:
从上式(9)可以清楚地看出,变压器电流
2023-04-24 18:19:15
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。
五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流
三绕组变压器参数的测定
等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
和平衡的。如果携带这些通量的三个支路组合在一起,则合并支路中的总通量变为零。因此,这条腿可以移除,因为它不携带助焊剂。这种结构对核心来说不方便。
三相变压器的铁芯通常由同一平面上的三肢组成
2023-04-23 17:48:56
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于
11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。
注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
操作条件下,每个肢体的总通量可以忽略不计。因此,变压器吸收的磁化电流非常小。在故障条件下,接地变压器的阻抗非常低。 为了限制故障电流,电阻与零线接地串联。它设计用于短时 kVA 额定值和承载额定电流 10 秒的极短时间。
2023-04-21 16:38:16
逆变器和变压器是两个不同的电子设备,虽然逆变器和变压器都是用于电能转换的,但是它们的工作原理、功能和实现方式都有很大的区别。
2023-04-12 18:38:203137 供电。次级绕组是连接到负载的线圈。变压器中的初级电路可以是高压或低压电路,具体取决于它是升压变压器还是降压变压器。高压引线标有字母H,低压引线标有字母X。次要中性通常标记为 X0。 图1.典型
2023-04-07 10:00:20
影响变压器性能的参数——调节。 调节变压器电压 对于单相变压器,电压调节可以定义为在零负载和变化负载条件下,次级端电压与其初始电压相比的变化百分比变化。调节确定给定变压器内部由于连接到变压器的负载
2023-04-07 09:51:34
度的电流测量足以实现更好的绝缘 功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
臭氧变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。当臭氧变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘材料受到高温或电弧作用,受热使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器损坏。
2023-04-03 13:05:1578 为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
变压器骨架用的主要有三种材料:
阻燃PP、阻燃PBT、阻燃尼龙。阻燃PP:白色,这种材料价格便宜,不容易破裂。缺点就是耐高温性能差。
阻燃PBT:白色,耐高温,放锡鼓里上锡 骨架不会变形。这种
2023-03-24 14:33:361
查看更多
