滤波器插入损耗,是指把滤波器加入到系统中,在对应频率下的衰减情况。普通电源EMI滤波器主要指对传导频段、150K(9K)~30M的损耗情况。
根据CISPR17的相关描述,损耗IL大致分为共模、差模和常模三种。根据标准,一般是输入输出阻抗均为50ohm。
2024-03-12 19:31:01
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/E7/wKgZomXvs-qAZwYvAABxl_Fc1E4892.jpg)
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
小编给您们介绍的扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
晶闸管(SCR)是一种典型的半导体器件,常用于电力控制及变换电路中。它的基本工作特性由许多方面组成,包括导通、关断、触发以及特殊工作模式等。下面将详细介绍晶闸管的基本工作特性。 一、导通特性 晶闸管
2024-02-27 14:40:39
275 书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:42
1034 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRp96AKjnvAAE9rpJfa-k354.jpg)
将详细介绍。 1. 单层绕线:单层绕线是最简单的绕线方式,它通常由一根绕线直接绕制而成。这种方式的特点是结构简单,制造成本相对较低。但是由于绕线的空间限制,单层绕线的扼流圈的阻抗较低,对高频信号的滤波效果有限。 2.
2024-02-05 14:23:48
294 、隔离、抑制噪声等作用。 共模干扰是在电路中常见的一种干扰形式。当电源线或信号线上存在共模干扰时,会导致电路的工作不稳定,甚至引起设备工作失败。共模扼流圈可以有效地抑制共模干扰,提高电路的稳定性和抗干扰能力。 共模扼
2024-02-05 14:23:45
264 。 1. 工作频率范围: 低频扼流圈主要应用于频率较低的电路,典型的工作频率范围为20Hz至100kHz。高频扼流圈主要针对频率较高的电路,典型的工作频率范围高达数MHz到数GHz。 2. 阻抗特性: 低频扼流圈的阻抗主要由直流电阻和电感组
2024-02-05 14:23:42
345 半波整流电路工作原理和特点 半波整流电路是一种常见的电路设计,它能将交流电信号转换成直流电信号。在本文中,我们将详细介绍半波整流电路的工作原理和特点。 一、半波整流电路的工作原理 半波整流
2024-02-01 10:39:18
292 IGBT元件的损耗总和分为:通态损耗与开关损耗。开关损耗分别为开通损耗(EON)和关断损耗(EOFF)之和。
2024-01-12 09:07:17
1028 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/33/wKgZomWgkWOAJ-u8AAAtKhgRxd8373.png)
扣式磁环为什么可以吸收损耗? 扣式磁环是一种具有优异电磁性能的元件,常用于电源滤波、EMI抑制和信号传输等应用中。它的磁性能使其能够吸收电感器和电缆中的损耗。下面将详细介绍扣式磁环的工作原理、磁性
2024-01-11 15:59:16
119 完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
与应用是电子技术的基础内容,本文将对三极管的工作原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、三极管的工作原理 三极管的结构 三极管主要由发射极(Emitter,E)、基极(Base,B)和集电极(Collector,C)三个区域组成。其中,发射极和集电极都是P型半导体,基极是
2023-12-30 16:48:00
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/E9/pYYBAGPy3uKAegEXAADYfupJdV8291.png)
半导体放电管工作原理 半导体放电管特性参数 半导体放电管是一种用于控制交流电流的电子器件。它具有双向导通和可控性的特点,因此广泛应用于家用电器、电动工具、照明设备、电动机控制等领域。本文将详细介绍
2023-12-29 14:58:32
292 。 影响插入损耗和回波损耗的因素有以下几点: 1. 光纤本身的损耗:光纤材料的本身会有一定的传输损耗,这是由于材料特性以及制造工艺产生的。 2. 光纤连接器的质量:光纤连接器的制作质量会对损耗产生影响,如接触不良、反射不良等问题都会
2023-12-27 15:17:47
650 ;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
电磁干扰(EMI)滤波器的抑制噪声性能是根据MIL STD-220规定的插入损耗测量方法进行测量的。通过在负载上插入滤波器和不插入滤波器时测量电压,并使用上述表达式确定插入损耗。插入损耗的单位用dB(分贝)表示。例如,当插入损耗为20 dB时,噪声电压降低到十分之一。
2023-12-25 10:14:54
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C9/wKgaomWI5oWAAxiPAAAjGUTLlPQ497.png)
共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用 共模扼流圈是一种电感器件,用于抑制共模干扰信号的传输。在电子设备中,当多个信号线共用一个地线时,会产生共模干扰,即共模信号。共模信号会干
2023-12-21 16:34:32
366 直流电机的工作特性和机械特性是电机学中的重要概念。直流电机作为一种常用的电机类型,其工作特性和机械特性对于理解其工作原理和应用具有重要意义。以下将详细介绍直流电机的工作特性和机械特性。 一、直流电机
2023-12-19 14:15:35
724 滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗而产生
2023-12-18 13:40:03
1220 AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
的监测、触摸开关、开关灯光、墙面触摸开关等领域。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景等内容。 一、工作原理 压敏电阻的工作原理基于其材料的特性,主要是利用半导体或绝缘电阻材料在压力变化下电阻
2023-12-08 15:47:06
717
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
流过电磁铁时,会产生电磁力使触点开闭。下面我们将详细介绍电磁继电器的工作原理和特性。 一、工作原理: 电磁继电器由线圈和触点组成。线圈是继电器的主要工作部分,其工作原理是通过线圈产生的磁场来控制触点动作。在没有通电时,触点保持初始状态(通常为闭合状态
2023-11-30 14:24:51
813 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39
360 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3D/wKgZomVlRfyAXK5FAAAM9MkDyjI129.png)
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:20
1142 在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:09
1576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoWyAGsXtAABO8c28EMk761.jpg)
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
、工作原理、使用场景和实现方法等方面详细介绍插入触发器。 一、触发器的定义 数据库触发器是一种特殊类型的存储过程,它在特定的数据库操作(如插入、更新或删除)发生时自动执行。触发器可以由开发人员在数据库中创建,
2023-11-17 15:48:21
535 在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。 什么是插入损耗? 插入损耗是 Insertion Loss(通常简称为 IL),主要
2023-11-09 11:09:40
1250 对布线链路的质量评估呢,仅凭肉眼看是无法判定的,需要依据公认权威的测试标准进行全面测试。
2023-10-20 10:07:45
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7A/wKgaomUx4qCACWVHAAANnn8Oaj4853.jpg)
点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ” 。它可以降低高频信号中的插入损耗
2023-10-17 23:10:02
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/E6/wKgaomUvEMaACQi7AAFrCYgzV0E915.png)
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:00
1632 三工器 UMTS/LTE/5G 插入损耗:0.7dB 1008
2023-09-22 09:50:54
。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
过滤。这些扼流圈可以广泛应用于汽车、工业、IIoT以及网络和电信。
车规级电源线共模扼流圈
车规级信号线共模扼流圈
特性
Automotive Common Mode Chokes
01
高可靠性
2023-09-12 14:48:02
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3VamAS4-TABU5t4iWSX4236.png)
晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:14
1793 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用共模电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、共模电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
公众平台:深圳比创达EMC!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的电源用共模电感,感量越大越好(中)的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部
2023-08-22 10:42:02
明显可以看出,10uF+0.1uF的S21曲线在2M~300MHz具有更大的插入损耗。根据滤波器的阻抗失配原则,滤波电路在目标频段内的插入损耗越大越好。
2023-08-14 12:12:02
1550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6A/wKgaomTZqeCAFcJpAAA-ar3e6YI847.png)
功分器(Power Divider)是一种被用于将一个输入信号分成多个输出信号的无源射频器件。功分器通常用于将输入信号平均分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。功分器的插入损耗和输出驻波是评估功分器性能的两个重要参数。
2023-07-13 09:19:57
972 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:28
2377 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
伺服电机具有独特的特性,即根据输入信号的脉冲宽度转向特定角度(0,90,180)。这些伺服电机广泛用于机器人应用、机械控制等。通常微控制器将用于控制伺服电机,但偶尔您会发现一些其他IC用于此目的。本文介绍了伺服电机的工作原理和工作原理。
2023-06-29 15:44:29
1638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgaomSdNjyAJELvAADoK6UAwCs070.png)
通过测量插入损耗来评估连接器的可靠性。使用光功率计和光源发送光信号,然后将连接器插入到接收端,并测量插入损耗。较低的插入损耗表示更好的连接器性能。
2023-06-27 16:35:49
521 在这篇文章中,我们将学习隧道二极管的基本特性和工作原理,以及使用该器件的简单应用电路。
2023-06-19 18:12:51
4146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/17/wKgZomSQKfaAYwDSAABS5Oxd-us109.png)
共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及
2023-06-15 16:49:24
1280 本文prbtek将为您介绍电流注入探头注入感应电流的原理,插入损耗如何校准得到,分析插入损耗在实际电磁兼容试验中的应用场景。 在电磁兼容检测领域,电流注入探头是应用广泛的信号注入装置
2023-06-15 10:12:22
430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BB/wKgaomSKc4WAQewjAAAhLJWz9j496.jpeg)
简单介绍 Mos管是硬件设计时经常用到的元件,许多初学都对Mos管的元件特性及工作原理都不清楚,本文给大家详细讲解了这些知识点。 扫二维码可直接获取本文完整pdf版 详细内容 扫二维码可直接
2023-06-13 07:35:02
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FD/wKgZomSNfdiAdyBjAAAkytaLHks671.png)
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
之前小编的文章里面讲了如何计算和仿真共模扼流圈,今天小编还拿共模扼流圈来举例。
2023-06-08 14:21:59
1868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgZomSBc3eATJz6AAB1SsJfIrU095.jpg)
插入损耗低,典型值为0.8 dB:BP4P1+芯片在信号传输过程中的插入损耗非常低,可保持信号的高保真度和准确性。输出电压驻波比极佳,典型值为1.25:1:该芯片的输出端口具有优异的电压驻波比,可以确保信号传输的稳定性和匹配性。
2023-06-07 16:44:36
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4E/wKgaomSAQ7uAYHqlAAApIFsOIuA469.png)
LRDC-10-1+是Mini-Circuits中的一款定向耦合器,它的工作温度为-40°C至85°C,需要储存在-55°C至100°C中,其工作频率最小为5MHz,最大500MHz。并且还具有最大1.9dB插入损耗。
2023-06-07 16:40:04
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/50/wKgZomSAQqeAaaqQAAA3axhXKQg541.png)
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感
2023-06-06 09:03:28
642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/39/wKgaomR-hk2AQHv3AAAgaYiutCo909.png)
以上就是MOSFET的漏-源极处于正偏置状态基本工作原理,还有必要关注MOSFET在通态时的特性,会出现与结型场效应晶体管一样的线性、过渡、饱和等区域。
2023-06-03 11:22:09
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgZomR6sjGAE7prAAAhAZtf9xw102.png)
插入损耗为开关处于导通状态下时损耗的总功率。由于插入损耗可直接导致系统噪声系数的增大,并直接影响信号功率的损失。因此,插入损耗越小越好。
2023-06-02 09:57:10
1763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1B/wKgZomR5TR-AZrwzAAASuEI1Y1E587.png)
HFCG-2000+是一种高通滤波器,通带从2100 MHz到10000 MHz,支持各种应用。由于战略性地构建布局,该模型在宽带上提供了0.9dB的典型插入损耗。
2023-05-31 10:50:44
494 让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58
957 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
产生差模电流,但是由于空间分布电容和周围导体(地)的存在,会形成共模电流。虽然共模电压不会影响电路的工作,但是,如果负载两端对地阻抗不相同,两个导体上的共模电流也不同,就会产生差模成分,导致差模电压
2023-04-18 14:47:15
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:13
3610 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BD/poYBAGQ3U2iAMAJkAAByayZZkj4407.jpg)
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49
689 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C6/pYYBAGQ02OGAYSMNAAC6Ao6jGX0791.png)
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
第四和五行中的电路具有相同厚度,材料特性也很接近,热导率也相同,但铜箔表面粗糙度不同。更光滑的铜箔的电路插入损耗更低一些,最终电路的温升更低。
2023-03-31 10:24:08
1028 匝数比:1:1电感(uH Min): 350插入损耗(dB Max): -1
2023-03-28 15:16:38
RF滤波器 插入损耗:2 dB 工作频率:2.4GHz 2.4 GHz 陶瓷天线
2023-03-27 11:54:43
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1.1 回波损耗( dB Min ):-20
2023-03-24 15:16:06
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1.4 回波损耗( dB Min ):-16
2023-03-24 15:16:06
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1.1 回波损耗( dB Min ):-18
2023-03-24 15:16:06
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1.2
2023-03-24 15:16:06
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1 回波损耗( dB Min ):-18
2023-03-24 15:01:46
2023-03-24 14:02:23
2023-03-24 13:43:59
