如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
小编给您们介绍的扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 电能、产生磁场以及滤波等作用。下面从电磁学的角度,详细介绍磁环电感的工作原理和作用。 首先,磁环电感的工作原理基于法拉第电磁感应定律和电磁场理论。当电流通过磁环电感的线圈时,会在线圈内部产生磁场。由于磁环的设计
2024-01-11 16:46:19481 完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
看出,当两者距离越远,可以基本上认为高压的正负端电荷对低压的正负端作用力基本上抵消了,只产生微弱的共模干扰,而这个干扰,是共模的,越远,越少,所以可以基本上认为没有影响。
上图为共地,当把高低压
2024-01-09 06:11:39
买现成DC/DC电源模块,加电正常;后面加共模电感后,加电振荡,不知哪里有问题?
2024-01-03 20:52:15
;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
我用16位的ADC的输入短接到共模电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV.
改用电池供电以后,这个值也差不多.
请问底噪有这么大的噪声么?都短路了.
一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210共模问题:
由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的共模干扰
2023-12-14 08:20:51
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的共模噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:191617 共模电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消共模噪声。当共模噪声出现时,它会在电路的两个信号线上产生同样大小和相位的电流信号。这些电流信号将在共模电感中诱导出一个磁场,进而产生一个抗拒共模噪声的反向电动势。
2023-12-06 15:43:591644 请问AD9124内部的PGA架构,是否会自动偏移共模电压offset在AVDD-AVSS / 2?
还是设计上得放一颗OPA做Offset调整?
2023-12-05 08:22:16
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号共模电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是共模电压为0V,请问这个会有什么影响吗?
我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
AD7403的规格书里只显示了输入电压共模范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入共模现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
耦合的方式来滤除电源中的共模干扰信号。下面将从两个方面展开,详细介绍共模电感的工作原理及为何接在开关电源交流一侧。 一、共模电感的工作原理: 共模电感主要是通过电磁感应原理来实现抑制共模干扰信号。在电磁感应的作用下,电感器中产生的磁
2023-11-30 15:07:55808 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331557 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25713 问题?
我的理解:
输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?
我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的共模电压?
期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
,频率低于5MHz,请问:
1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的共模信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗?
2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。
差模电感
差模电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242534
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
,引起阻抗的变化。
图2 两种共模电感共模插损测试曲线二、实际整改最终措施鉴于大感量的共模电感反而起反作用,而25mH的共模电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而共模电感就选用此
2023-08-23 10:58:20
公众平台:深圳比创达EMC!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的电源用共模电感,感量越大越好(中)的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部
2023-08-22 10:42:02
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:282377 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
=0,即对共模信号不放大。
另一方面:发射极电阻Re对共模信号的负反馈作用,抑制了每只晶体管集电极电流ic的变化,从而抑制集电极电位的变化。
三、对差模信号影响
当电路输入差模信号
2023-05-15 16:34:10
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
上的共模辐射,需要对电缆采取滤波和屏蔽技术。但不论滤波还是屏蔽都需要一个没有受到内部骚扰污染的干净地。 当地线不干净时,滤波在高频时几乎没有作用。除非在布线时就考虑这个问题,一般这种干净地是不存在
2023-04-19 16:27:17
产生差模电流,但是由于空间分布电容和周围导体(地)的存在,会形成共模电流。虽然共模电压不会影响电路的工作,但是,如果负载两端对地阻抗不相同,两个导体上的共模电流也不同,就会产生差模成分,导致差模电压
2023-04-18 14:47:15
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
的存在方式是与电感并联。当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将抗干扰磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的共模抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
Part 01 这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。 差模/共模电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单: 我们
2023-03-24 15:28:59
查看更多
