电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UU型的共模电感和环形的共模电感之间的区别
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢?
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07171
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
谷景科普功率电感和普通电感区别
“功率电感和普通电感区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-27 22:02:070
谷景科普磁环电感和工字电感区别
磁环电感和工字电感电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感区别。物理
2024-02-27 21:59:220
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
谷景揭秘功率电感和普通电感区别
2024-02-19 10:30:52156
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47608
谷景科普磁环电感和工字电感区别
2024-02-18 13:04:16134
环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗
。今天我们来讨论一个比较热门的问题——环形绕线共模电感的电流大小与它的封装规格有没有关系? 在讨论这个话题的时候,大家要知道电流大小与电感封装尺寸之间存在的联系。通常情况下,环形绕线共模电感的可以承担的电流大小
2024-02-18 11:09:45121
请问共模电感和差模电感区别是什么?为何共模电感有4个脚?
请问共模电感和差模电感区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27187
环形电感和工字电感哪个好
电感作为电路的重要电子元器件之一,它是有很多不同类型的。这些不同类型的电感,结构、功能、制造工艺、特性以及应用等方面都有着非常明显的区别。很多人环形电感和工字电感哪个好?本篇我们就来简单探讨一下这个
2024-01-22 12:46:31154
AD627电压太小的原因是什么?
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
你知道怎样选择环形电感线圈吗
环形电感线圈是应用比较广泛的一种电感产品,要想环形电感线圈发挥出的功能优势,选型这个工作至关重要。因为,只有选型正确才能充分发挥它的功能作用。那么,你知道如何选择环形电感线圈吗? 其实,做好环形
2024-01-05 10:20:32134
一文看懂工字电感和共模电感有什么区别
工字电感和共模电感是两种比较常见的电子元器件,应用都是非常广泛的。这两种电感产品,它们的还是有比较大的区别的。本篇我们就来简单探讨一下工字电感和共模电感究竟有什么区别。 1、外观结构上的区别:我们
2024-01-03 09:18:56148
环形磁环电感线圈可以用其他类型电感替换吗
环形磁环电感线圈是电感产品中非常重要的一种类型,它的应用可谓是非常广泛。我们在很多电子产品中都可以看到环形磁环电感线圈的身影。那么,环形电感线圈可以用其他类型的电感替换吗?其实,这是一个关于电感替代
2023-12-27 22:00:540
谷景科普非晶磁环电感和铁氧体磁环电感区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:550
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
;所以常见的滤波、防护器件,多是形式,典型的代表就是电感电感因其对干扰呈高阻特性、而对差信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有电感的身影。 图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
AD9266输入信号的电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
如何做好铁硅铝环形电感定制工作
如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147
电子发烧友网站提供《环形磁环电感线圈可以用其他类型电感替换吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:18:591
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的干扰
2023-12-14 08:20:51
支持26V输入的检流放大器
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
在AD9117的测试中,I,Q分别的差分输出端口有很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
差模电感和共模电感区别
差模电感和共模电感区别  差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:191617
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD9162配置的模式不成功,时钟CLK±单端信号电压接近0V会有什么影响吗?
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是电压为0V,请问这个会有什么影响吗? 我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
关于AD7760运放差分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许电压范围,图52的例子里给的是电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
请问AD7403输入电压范围的最大值和最小值分别是多少?
AD7403的规格书里只显示了输入电压模范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
一文看懂非晶磁环电感和铁氧体磁环电感区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46329
请问差分运放与差动运放与仪表运放的区别
,(IN+)接0-10v单端信号。增益为1,那么其输出就是 Vout=(IN+)-( IN-)在这里信号是 (0~10)/2=(0~5)v吗?差信号是 (0~10v)吗? 其输出:Vout= 差
2023-11-28 08:22:50
AD623电路怎样在输入端产生一个2V的电压?
问题? 我的理解: 输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样? 我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的电压? 期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
求助,关于AD8139电压及使用的问题
,频率低于5MHz,请问: 1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗? 2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率如何选取?
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压会影响共模抑制比吗?
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
求助,带输出电压外部输入的单端运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
磁芯对环形电感线圈的影响
磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感
2023-11-08 10:07:17309
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
和线圈之间发生击穿,所以磁芯应与线圈绝缘;3、要减小线圈的寄生电容,线圈应尽可能绕制单层,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。电感的阻抗越大越好,在选择的时候需要注意滤波的频段,因此我们在选择电感
2023-10-11 10:58:22
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
开关电源常用的电感元器件手册
)一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感电感 电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感
2023-09-21 06:23:30
环形磁环电感量偏高会影响使用吗
环形磁环电感是在电路设计中比较常见的一种电感产品,在电路中起到滤波和稳压的作用。环形磁环电感在使用中有很多问题需要注意,比如本篇我们要讨论的——环形磁环电感量偏高会不会影响使用?
2023-09-15 16:48:130
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
贴片电感 谷景电子供应贴片电感
2023-08-24 14:36:31
贴片电感 谷景电子供应贴片电感
2023-08-24 14:34:00
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
电源用电感,感量越大越好?电源用电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
环形电感器封装尺寸怎么选
  从理论上讲,环形电感器的封装尺寸可以是多种多样的,不同电性能的环形电感器的封装尺寸也可以是相同的。目前,市场上常规的环形电感器的包装尺寸相对固定。当然,这里提到的固定不仅仅意味着单个封装尺寸,而是具有相同电性能的环形电感器的封装尺寸基本相同。一般来说,制造商不太可能调整常规环形电感器封装尺寸。
2023-05-26 16:26:352
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的差电流与共电流&PCB布局布线思路
)电流  骚扰电流在导线上传输时有两种方式:  电流:以相同的相位,往返于L,N线(或信号线)与地线之间的电流;  差电流:往返于L和N线(或信号线与回流线)之间,并且幅度相同相位相反的电流
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
  差定义:  1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为信号。  2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差信号。  如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
怎么测量环形磁环线圈电感的规格参数
环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-13 11:21:221114
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的和差的衰减都可以达到10dB以上。  举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而扼流圈的阻抗来自电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
对交流电压的一点点认识
  Part 01  这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。  差/电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单:  我们
2023-03-24 15:28:59
已全部加载完成
