变压器实际上是利用电磁感应原理,改变交流电压的装置。· 反激变压器中,绕组的极性设置要使一次绕组导电时,二次绕组无法导电。
2024-03-21 18:11:35
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4F/wKgZomX8B-OAKpXbAAE-EDBIuO8004.png)
不需要License不需要烧录器,板卡集成下载器和调试功能,盘古PGX-Lite 7K开发板,紫光同创Compa系类低功耗CPLD,基于PGC7KD-6IMBG256,轻松掌握国产FPGA操作
2024-03-08 13:51:41
请问STSPIN内部运算放大器OPAMP需不需要其他方式打开放大采集,还是直接采集,不需要其他操作打开才能采集?我现在ADC采集经过内部运放放大的数据 好像不对,请问一下内部的运放是不是需要其他操作打开内部运算放大器,才能获取数据?
2024-03-07 06:03:29
,但对于我制造的小型 PCB 来说很笨重。所以我想我可以使用 600:600 音频变压器变压器来解决这个问题,它有各种尺寸。它们也以 SMD 格式存在。
我对变压器的了解告诉我,只要磁芯不饱和,这应该是
2024-03-01 07:12:55
浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质,而是采用干燥的绝缘材料来实现绝缘和散热。 一、工作原理
2024-02-18 18:22:40
757 对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络变压器? 网络变压器是用于以太网接口的一种重要组件,它起到隔离和转换电信号的作用。在理解为什么以太网接口需要网络变压器之前,我们
2024-01-22 16:10:47
400 ,干式变压器具有以下优点: 安全性较高:干式变压器不使用易燃的油作为绝缘介质,因此在遇到故障时更加安全可靠,减少了火灾的风险。 免维护:干式变压器不需要油的循环和检查,节省了维护和管理的成本和时间。 体积较小:
2024-01-11 14:06:27
529 交流电压的大小,从而实现电能的传输和分配。干式变压器是其中一种常用的类型,与油浸式变压器相比,它有着许多独特的特点和应用优势。接下来,我们将深入探讨干式变压器的相关知识。 干式变压器是一种不需要液体冷却绝缘
2024-01-11 13:39:56
310 基本没有标准型号,而定制的变压器可以更精确地适用电路中。
二、为什么需要定制变压器?
由于不同用户的需求不同,标准型号的变压器无法完全满足用户的需求。定制变压器可以根据用户实际需求和应用环境,具备
2024-01-09 14:26:27
网上资料说法不一:有的说模拟地最好要铺铜。而有的说模拟地铺铜后,会引入电磁干扰,尤其是在高频情况下。
现在我想采集传感器的信号,想在传感器与放大电路之间引入RFI滤波器,而手册上说,对于RFI滤波器,最好使用两面都有地线层的PCB,不知道可不可以在PCB两面都对模拟地铺铜。
2024-01-09 07:31:31
如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
设计变压器的参数需要考虑许多因素,包括功率、电压、电流、频率、损耗、效率和尺寸等。下面是设计变压器参数的一般步骤和注意事项: 第一步:确定变压器的功率需求 要设计一个合适的变压器,首先需要确定所需
2023-12-19 17:39:44
460 现在在用ADV7604接收DVI信号,有几个问题需要请教,谢谢。
1,请问下ADV7604做EDID功能,需不需要外挂eeprom?
2,HPD功能ADV7604没有可以处理的脚,是需要用MCU来访问ADV7604的寄存器来配置么?
3,CEC功能是硬件要怎么去做?是否有参考的原理图
2023-12-19 06:41:32
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
请问,AD2S1210能够用于励磁频率低于2000HZ的旋转变压器的解码吗?
2023-12-13 08:44:47
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为负模拟输入,
但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。
请问:旋转变压器输出的正弦的正,负与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
指向code区数组的指针需不需要加code 关键字的声明?
2023-11-02 06:16:40
电子发烧友网站提供《CCM连续电流模式反激变压器的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:35:53
7 反激变压器VCC绕组要如何绕制,VCC飘逸最小?
2023-10-19 06:00:53
管的导通和关断是必须的过程,次级绕组也会有输出。但是,为了保证正激变压器的可靠性和稳定性,还需要进行磁复位操作。 磁复位是指在每个周期结束时,将磁场重置为初始状态的操作。正激变压器在工作中会不断地开关管导通和关断,当
2023-10-18 15:28:30
541 到底什么时候需要加匹配电阻,什么时候不需要加匹配电阻
2023-10-13 07:01:11
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
的不同,也会影响变压器二次电压的变化,给用电设备的正常运行带来影响。因此需要变压器应有一定的调压能力以适应电力网运行及用电设备的需要。 一、变压器调压的原理 变压器调压的原理是改变绕组的匝数,也就是改变变压器一、二次侧的电
2023-09-14 10:49:06
2789 为什么单端反激变压器初级线圈都要接二极管? 单端反激变压器是一种常见的电路设计,在许多电子设备中都得到广泛应用。在这种电路中,初级线圈需要接二极管,以确保电路的正常工作。接下来,我们将详细介绍
2023-09-12 18:19:04
815 芯片的od门与oc门输出管脚不需要上拉电阻吗? 介绍od门与oc门的工作原理以及是否需要上拉电阻。 OD门和OC门是数字逻辑电路中经常使用的两种逻辑门电路。它们都是用来控制输出状态的开关,从而实现
2023-09-12 11:18:20
1547 变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:42
1668 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:39
2689 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/45/wKgZomS4qGeAJ8q6AAGxGqrws0s113.png)
变压器是电力系统中不可或缺的元件,其主要功能是将电能从一个电路传输到另一个电路,通过变换电压和电流的方式来满足不同电力负荷的需求。在实际运行中,变压器常常会遇到空载运行的情况。那么,在变压器空载运行时,是否需要进行无功补偿呢?
2023-08-10 15:33:56
1322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkqKALse8AAN3bmyHy14859.jpg)
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
(9) 人为的损坏:
① 变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电 化腐蚀; ② 套管闪络放电也是变压器常见
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
反激式变压器同名端绕反,会有什么现象
2023-07-31 11:12:03
网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。
2023-07-07 10:09:41
764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndDaAVe7HAAA83zu5eDU057.png)
多大窗口面积Aw可以保证变压器线圈绕制且安全距离充足?
2023-07-04 11:01:14
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgZomSji0-APQjtAABzh_DXel8792.jpg)
变压器代号水平判定于一体的多功能变压器综合测试仪。 仪器自带高效能充电锂电池,无需外接电源即可工作,电池一次充满电可连续测量200台次;内部数字合成三相标准正弦波信号,在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电
2023-06-30 14:59:56
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/02/pYYBAGSefSaAKdAQAALMgs21LBo687.png)
ADC采样电路,输入端需不需要加电容,多大合适
2023-06-26 07:43:44
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
最近在学习模电知识,接触到了测量运放环路增益,需要使用合适的注入变压器,查找资料发现商用信号注入变压器价格昂贵,不适合个人学习使用。看到LOTO使用普通音频变压器做测试,也跟技术群友做了交流,尝试
2023-06-07 16:03:11
为什么 NodeMCU 不需要外部电源来闪烁而裸机 ESP***-E 需要它?
是因为USB转串口转换器吗?
2023-05-31 06:57:38
对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。
在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
6、Two-Transistor Forward双晶
2023-05-22 12:57:18
的功率。单位是kW。 8、空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。 9、空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过
2023-05-16 15:46:53
反激变压器设计要领
2023-05-13 22:32:37
内部邦联造成的。如气体内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气
2023-04-28 16:45:14
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
相等。如果不相等,就只好把它们拆下来重新绕制,并使二者的圈数保持相等。在用测量流过rs的电流时,如果波形不是像锯齿一样上升而是存在峰值过冲,则说明12v绕组的圈数需要增加几圈。
若嫌改绕变压器麻烦
2023-04-26 16:29:32
电流下进行分接头变换操作。但不能在单台变压器上连续进行两个分接头变换操作。需在一台变压器的一个分接头变换操作完成后,再进行另一台变压器的一个分接头变换操作。一台有载调压变压器和一台无载调压变压器并列
2023-04-25 17:40:16
变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要
2023-04-25 17:29:45
磁涌流所产生的不平衡的电流
变压器在正常运行时,励磁电流只流过侧,在纵差保护中将产生不平衡电流。一般情况下励磁电流为额定电流的3%~8%,大型变压器的励磁电流相对较小,一般小于1%。在外部故障
2023-04-25 17:18:00
循环是指在特定时间段内负载的重复。
变压器的普通或商业效率定义为输出功率与输入功率的比值。
全天效率需要什么?
一些变压器效率不能通过简单的商业效率来判断,因为某些变压器的负载在一天
2023-04-25 15:54:59
变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:44
2347 为什么正激变换器必需要滤波电感,而反激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
损的确定
变压器的铜损是在满载电流流过其初级和次级绕组时确定的。附加的调节变压器用于励磁次级绕组。满载电流从次级绕组流向初级绕组。瓦特计W2测量两台变压器的满载铜损。
2023-04-23 18:19:36
变压器采用高质量磁芯制成,工作在低磁通密度下,因此磁化电流很小。变压器的端子应设计为电压比随负载的变化最小,输入和输出电压之间的相移也最小。
初级绕组的匝数很多,次级绕组的匝数要少得多。为了降低漏电
2023-04-23 18:16:58
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
相序的情况下,相移的方向与适用于正相序分量的方向相反(由于相反的相序) 相移的幅度和方向取决于变压器组和相位参考的分配。在星三角变压器中不需要考虑零序量的相移,因为零序电流不会在三角形连接侧的线路中流动。
2023-04-20 17:39:25
减少循环电流,使电力系统中的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络中的损耗,并且还控制了系统中无功功率的不需要的交换。 考虑一下 变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
,反过来,转绝缘或分接开关的问题。这些条件会改变磁路的有效磁阻,从而影响在磁芯中建立磁通量所需的电流。 对有源分列技术的操作检查: 确保OLTC在运行过程中平稳无故障运行。 差分稳定性,变压器
2023-04-07 15:21:41
到变压器的初级时,初级线圈中感应的反电压与施加的电压相反且几乎相等。施加电压和感应电压之间的差异非常小,允许足够的电流来磁化初级磁芯。励磁电流或磁化电流是通过初级磁芯的空载电流。励磁电流产生磁场,穿过
2023-04-07 10:00:20
变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。 在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
和次级线圈,它们可以是分离的或中心抽头的。 中频变压器 中频变压器用于调谐中频信号。这些是屏蔽变压器,通常具有高磁导率的铁氧体磁芯。 射频变压器 用于射频的电子变压器称为射频变压器。这些可以是绕线
2023-03-29 15:57:54
PoE应用中的反激变压器
2023-03-24 13:43:59
;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。 接下来萨顿斯带您了解一下变压器的常规检修流程:
2023-03-23 10:05:22
1865
