正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
2024-03-13 16:54:01
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2F/wKgZomXxadKAW1NuAAEXfrUsgCY264.png)
开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00
118
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
这就是实际布线时候的布局,大家可以参考一下,JT1是飞线,直接把310V正电压引入了变压器。
经验四,独立电压采样走线。
开关电源的采样电压一定要和开关电源
2024-03-04 09:18:16
开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型。然而,有时候我们可能会遇到这样的问题:开关电源有电压但没有电流,无法正常带动负载。这个问题可能会导致设备无法正常工作,因此我们需要深入了解这个
2024-02-25 15:32:48
416 反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。它的主要优点是结构简单、成本低、输出电压稳定、功率密度高。本文将对反激式开关电源进行详细介绍。 原理与结构 变压器的一次和二次绕组极性
2024-01-17 17:36:54
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FF/wKgZomWnnNiAS2xIAABUm6cGI5M433.jpg)
、元件更换等。这些步骤旨在逐步缩小故障范围并最终找到问题所在,以便进行修复。 二、开关电源维修步骤详解 观察故障现象 首先,观察开关电源的故障现象。例如,设备是否无法开机、有无异常响声、有无烧焦气味等。这些现象
2024-01-17 16:51:16
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E9/wKgaomWnlSaAKaFfAABAy78JvCg295.png)
一些问题。为了解决这些问题,滤波器被广泛应用于开关电源中。 首先,我们来了解开关电源中产生的干扰和噪声。开关电源工作时,快速开关会产生高频脉冲信号,并通过变压器和电容进行电压和电流的转换。在这个过程中,会产生
2024-01-11 15:59:03
431 ,保证开关电源正常工作。 整流滤波电路:将交流电转换为脉冲直流电,为开关电源提供稳定的直流输入。 开关管:是开关电源的核心元件,负责将脉冲直流电转换为高频脉冲电流。 变压器:将高频脉冲电流转换为所需的输出电压。 输出
2024-01-11 14:07:21
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1A/wKgZomWfhLOATcRgAABhvD4Y_JA606.jpg)
开关电源芯片的两路供电电压,一路是启动电阻提供的启动电压,一路是变压器辅助电源产生的辅助电压
2024-01-10 18:17:38
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F7/wKgZomWebx6AfWMiAAAR2elNZFc642.jpg)
普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。
那么这两种电源有啥区别呢?
线性电源的工作原理是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V
2024-01-04 13:55:43
ADXL357评估板,发现有时候power_ctrl寄存器能写进去,有时候写不进去,有遇到过类似情况吗?如何解决呢,谢谢!
PS:测试了下,分别写power_ctrl和filter寄存器,然后
2023-12-29 06:25:24
测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-12-18 16:37:02
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E9/wKgZomWABL-AQvJyAABAPUS2hWk313.png)
AD7606为什么有时候读的数据全为0,有时候正常采集。我重新上电,也不行,重启电脑就可以啦。很奇怪的现象。
我的项目是用USB通信,AD7606来采集模拟信号。在批量生产中,总是有1/10的板子
2023-12-18 07:15:06
开关电源变压器匝数计算是电力系统设计中的重要环节之一,也是保证开关电源正常工作的关键因素之一。本文将从匝数的基本概念、匝数的计算方法、匝数计算中需要考虑的因素等方面进行详细阐述。 首先,我们来了
2023-12-07 14:46:43
1270 开关电源优势之一是高转换效率。开关电源相较于线性电源的大小要小,重量也会比较轻,这是因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸,轻重量的变压器。
2023-12-07 10:03:38
580 开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频磁芯有多种形状,例如环形磁芯、U型磁芯和E型磁芯等。这些不同形状的磁芯在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:31
519 晶振有什么作用,如何选择合适的晶振,为什么有时候用内部晶振?
2023-11-27 15:31:56
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/12/wKgaomVdeJOAUda3AALV3Ns1KTI109.png)
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:43
4789 高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgZomVdWKCARvKOAAAwqzFqPcI871.png)
2023-11-21 08:36:24
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D1/wKgaomVcKk6AOsv0AABAPUS2hWk957.png)
如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电源变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电源变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04
339 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:47
15 开关电源具有高效率、小体积、轻重量等特点,因此被广泛应用于电子设备、通讯设备、计算机等领域。 然而,对于开关电源的测试过程中,有时候可能会遇到开关电源不接负载的情况。那么,在这种情况下,是否能够测量出输出电压呢?
2023-11-13 12:19:25
1184 随着电力电子技术的发展,开关电源已经成为了现代电子设备不可或缺的一部分。而在开关电源的重要组件中,开关变压器又扮演着至关重要的角色。
2023-11-02 17:42:38
583 电子发烧友网站提供《反激式开关电源变压器设计步骤(重要).pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:24:16
5 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:23
1148 开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20
720 为什么正激式开关电源电路只能降压,而反激式既可降压又可升压? 开关电源是一种高效率、高可靠性的电源,其主要由开关管、变压器、滤波器等组成。其中,开关管是实现电源调节的核心部件。 正激式开关电源
2023-10-18 15:28:34
3222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BE/wKgZomUvitGACd4iAAAt80-FKA4550.jpg)
:变压器、整流电路和滤波电路。变压器将高压交流电转化为安全的低压交流电;整流电路将交流电转化为直流电;滤波电路对直流电进行滤波,使其更加平滑稳定。 数字电源和开关电源的区别就在于实现电源转换的方式不同。数字电源使用
2023-10-16 16:25:13
560 反激隔离式变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离式变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比
2023-10-05 16:17:00
1222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1F/wKgZomUL-7GAff3lAAFqsPO5xGk518.png)
开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、效率高、噪声小等优点,广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器等领域。
2023-09-28 18:21:37
1367 条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
变压器轻瓦斯动作原因 变压器是电力系统中最为重要的设备之一,它的主要功能是将高压电能转换为低压电能,以便供给人们在日常生活以及工业生产中所需的各种电器设备。然而,在变压器的使用过程中,有时候会出
2023-09-27 15:50:29
1698 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
电力变压器出现故障时,一般情况下外观体表会发生变化,有时还会发出异常的气味。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工根据这些外观异常,便可初步判断
2023-09-21 11:15:41
965 作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高
2023-09-20 07:18:41
反激式开关电源的简单也带来了一些瑕疵,即效率相对较低,但这已经是15年前的情况了。时至今日,准谐振加同步整流器的反激式开关电源效率也可以超过90%,如果将变压器漏感的能量回收,比如有源符位,则效率
2023-09-19 08:02:57
开关电源的正激和反激的磁复位 开关电源是一种通过开关元件来进行高效电能转换的电源,具有输出稳定、效率高、功率密度大等优点。在开关电源的工作过程中,正激和反激是两个重要的电路部分,它们负责实现变压器
2023-09-12 18:18:58
2726 从上图可以看出,开关电源在MOS管通断过程中,变压器的原边以及变压器原边与MOS管漏极连接的导线部分电压在快速变压,这部分大的就是共模传导发射的噪声源。
2023-09-11 14:28:14
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-s2KACSwyAACoGx24FlM443.jpg)
将输入电压变低为输出电压,而升压式开关电源则将输入电压变高为输出电压。 电路结构:降压式开关电源的电路结构与升压式开关电源的电路结构有所不同。降压式开关电源通常采用降压电路,该电路由开关元件和变压器组成。而
2023-09-05 16:05:10
1524 开关电源的升压和降压本质上是相同的,它们都是通过开关电路和变压器等元件来实现输入电压与输出电压之间的变换。但是,它们之间还是有一些区别的,主要表现在以下几点: 变换方向:开关电源的升压电路是将输入
2023-09-05 16:01:51
1321 开关电源和线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36
930 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 随着现代生活的高速发展,人们对电力需求的日益增长。然而,有时候企业可能会遇到变压器轻载导致功率不足的情况,给企业的生活和工作带来了一定的困扰。那么,面对这个问题,企业应该怎么办呢?
2023-08-31 15:18:52
807 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:30
2526 的应用。但是在使用过程中,有时会出现开关电源发出啸叫的问题,这不仅影响到设备的正常工作,还会引起设备损坏。因此,为了解决开关电源发出啸叫的问题,需要对其进行详细的分析和解决方案。 一、啸叫的原因 1.磁性元件的振荡 开关电源
2023-08-29 10:32:26
1224 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:05
2027 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:25
1396 电源是什么? 电源是将来自能量源(如供电网)的电流转换为负载(如电机或电子设备)用电所需电压值的电气设备。 电源主要有两种设计:线性电源和开关电源。 线性电源:线性电源设计利用变压器来降低输入电压
2023-08-23 14:28:26
2284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6A/poYBAGTBPfCAdrW1AAAX2Z5CzGc582.png)
电压,而开关电源则是通过开关器件的开关操作,通过高频脉冲变压器将输入电源转换成适合要求的电流电压输出。 一、模拟电源 模拟电源的工作原理是通过一个输入变压器变压,然后再通过一个整流滤波电路将输入电源中的交流信
2023-08-18 15:02:07
1109 。 1. 原理区别 数字电源和开关电源的工作原理不同。数字电源(又称线性电源)是通过变压器降压、整流、滤波后直接稳压输出电压,其工作原理类似于变压器和稳压器的结合。开关电源则采用开关电源芯片,以交流电(AC)为输入
2023-08-18 15:01:56
1616 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:08
6069 开关电源如何将12伏提高到24伏 开关电源是目前比较常见的一种电源,其具有效率高、体积小、输出稳定性强等优点,被广泛应用于通讯设备、计算机、工业控制等领域。在实际应用中,有时需要将开关电源输出的电压
2023-08-18 10:53:50
5573 、工控设备等电子产品中。 开关电源由三个部分组成:变压器、整流滤波器和稳压器。 变压器:主要作用是将输入的交流电转换为可以进行整流滤波的中间态电压。 整流滤波器:通过二极管桥及滤波电容对中间态电压进行整流和滤波,使得输出电压逐渐平稳。 稳压器:最
2023-08-17 18:19:37
3164 开关电源如何改成可调电压的 开关电源是一种广泛使用的电子产品,它能够将高电压电源转换为稳定、低电压的电源,适用于各种电子设备。但有时候我们需要能够调节输出电压的开关电源,以便更好地适应设备的需求
2023-08-17 17:51:31
5744 许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路板体积的目的。
2023-08-15 11:51:01
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa9f-AZtQuAABzVJLeWC402.jpeg)
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
射频变压器在电子设备中起到了重要的作用,但是有时候我们可能需要寻找一些替代品。有几种可以替代射频变压器的选择,具体取决于应用的需求和性能要求。
2023-07-19 10:24:06
268 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45
885 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/99/pYYBAGSj05KAHFcTAAFID6saLkI903.png)
最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:47
1015 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8E/wKgZomSbik-AMfBHAAAkbV1lcNY162.jpg)
2023-06-28 09:17:28
985 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8E/wKgZomSbi0mAS5j9AAAPE7KeA_I577.jpg)
反激开关电源在MOS管关断时,变压器初级绕组漏感存储的能量无法向次级绕组传递,初级绕组的漏感和MOS管的寄生电容产生了谐振电压波形。
2023-06-25 11:35:28
4222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtcmAbq8WAABilKZFyUE913.jpg)
变压器发出的。。
振荡频率处于临界状态,就会发出啸叫声。。。
一般采用PWM控制的不会有这种现象。。
变压器本身原因引起的啸叫。。。
这方面比较复杂,需要具体的电路分析。
考虑测测震荡是否
2023-06-19 06:40:31
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:16
1321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEkyAQSfIAAAPeFenR04482.jpg)
反激式开关电源的RCD钳位电路由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开关管、D2是输出整流二极管,E1是输出滤波电容。
2023-06-15 09:06:25
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BA/wKgZomSKZBiAMFPkAAEaUOpUe6c293.png)
有时候我们会收到一些客户的询问。在与他们沟通的过程中,我们通常会发现有些人不知道变压器的有功功率和无功功率是什么,也不知道两者有什么区别。今天小r就带大家了解一下r型变压器的有功功率和无功功率是什么,让大家在选择变压器时避免入坑。
2023-06-14 15:00:28
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A9/wKgaomSJZYmAPD03AAA_8u0tiiY610.png)
24V开关电源是一种高频逆变开关电源。开关管由电路控制进行高速通和切断,将直流电转换为高频交流电并提供给变压器进行变换,从而产生所需的一组或多组电压。
2023-06-12 17:46:44
3180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/46/pYYBAGSG6UOAfLEmAAIXy_dhIEQ128.png)
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:29
3364 脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00
686 变压器在装配中所选择的磁心型式与绕制方法决定了变压器的磁心及结构参数。物理高度和成本是磁心选择重要的两个性能指标,它们对开关电源的性能影响非常大。
2023-05-29 11:34:57
397 在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:33
1173 BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源中的变压器 电源变压器主要作用有两个: 通过原边侧和副边侧的匝比, 来方便有效地改变电压(或电流),大小: 如上图,匝比方程 提供高压安全隔离:参见UL
2023-05-16 09:28:30
2363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0D/pYYBAGRi3AOAeEdoAAAJSAPfbWE667.png)
labview的程序如图所示:
点击运行后:
但是多次点击同一个程序也会成功接收数据:
请问有大佬知道是怎么回事吗?多运行几次同一个程序有时候成功有时候失败,该咋解决,概率大概50%不到。
我们用
2023-05-13 11:38:24
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:00
6283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGUFuAMeLtAAFjZY7Eolk342.jpg)
反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:56
96 ,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。
如果空载时变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
电压过高而烧毁;
(2)高压保险丝熔断送不上电;
(3)雷雨过后变压器送不上电;
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
(5
2023-04-26 16:27:22
在控制屏上的电动操作按钮,与安装在变压器本体上的有载分接开关控制箱上的按钮应完好,电源指示灯和档位指示器应完好,极限位置的闭锁应可靠。
(5)有载分接开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其整定值
2023-04-25 17:40:16
中波动。
例如,配电变压器通电 24 小时,但它们在一天中的大部分时间提供非常轻的负载,并且它们不提供额定或满负载,并且大多数时候配电变压器有 50% 到
75% 的负载。
众所周知,变压器中
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
。而开关电源工作原理是利用开关管的开关动作和变压器的变换作用来实现电压和电流的转换和调节,是一种硬件式控制电源。
2. 输出精度:程控电源的调节精度比开关电源高。程控电源可以输出高精度、精准稳定
2023-04-23 14:24:13
1172 电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:29
3028 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:00
2497 变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM型磁芯,E型磁芯,EC、ETD和EER型磁芯,PQ型磁芯,EP型磁芯,EP型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2023-04-07 10:49:14
599 开关电源中变压器输入电压降低为什么会烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
