国内以亿计的电动车广泛存在于城市乡村中,而大量电动车的不规范充电、线路老化、超负荷运行等问题,却给社区带来了巨大的安全隐患,因此需要对充电车棚24小时监控,时刻预防电气火灾。 电动车棚火灾示警系统
2024-03-15 16:24:28
115 论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:00
59 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvvAWAbJiFAAAYE1-0K78035.png)
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:17
53 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvu1-AC5LUAAGw5xhPxvo72.jpeg)
火灾由于医院建筑功能与其他建筑不同而显示其特殊性。正确分析医院产生电气火灾的因素、场合、及设备等,做到防患于未然,才能有效预防和减少火灾事故的发生。 关键词:医院电气火灾;起因;预防 0引言 由于医院人流量大,各种大型检查设备
2024-03-11 14:38:53
72 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/AF/wKgaomXupvmAccECAAGw5xhPxvo73.jpeg)
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:56
91 多芯导线是由独立的单根电线组成的线缆,这些电线被捆绑在较大的外部绝缘护套中。多芯导线具有不同的线径、导体数和材料,可适用于从电力到电信数据传输等广泛的应用领域。该导线的可用长度范围从1英尺到5000英尺以上不等。
2024-03-07 10:06:19
80 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
电动车火灾频发,选择正规厂家生产的电动车与电池是预防关键。艾迈斯电子提供的第四代智能设备动力连接器LC系列,高载流低温升安全无忧,采用T2紫铜镀银导体和PBT塑壳材质,通过多项测试标准,有效降低火灾风险,为电动车充电安全提供有力保障。
2024-02-29 13:41:23
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/13/wKgZomXgGOaAa1eaAADdeP8FkU0468.png)
测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:35
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BA/wKgZomXYMWqAUsUhAAGwUMT8AEQ670.png)
,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30
248 输电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信
2024-01-31 13:53:28
162 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2B/wKgZomWo6xGAA27lAAD7aO_5k7M288.png)
介绍如何计算电线的平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响电线承载能力的主要参数: 导线材料:电线可以采用不同的导线材料,如铜、铝等。通常情况下,铜导线
2024-01-16 10:53:09
292 之一。常见的电线材质有铜和铝,铜导电性能好,散热条件优于铝,因此相同截面积的铜导线相对于铝导线具有更高的安全载流量。一般情况下,铜导线的安全载流量为铝导线的1.5倍。 电线的截面积也是计算安全载流量的关键参数。
2024-01-16 10:51:20
357 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性
2024-01-15 08:48:06
257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/CB/pYYBAGF3cPiAHzwSAAP6hLHQW6I295.jpg)
今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49
303 ,会造成导线、金具、甚至杆塔的直接损伤或疲劳破坏,降低其使用寿命;严重时,可能造成导线断股断线、相间闪络、混线,引起单相接地及两相短路跳闸等严重事故,对输电线路的安全运行构成极大的威胁,同时也将造成相当大的
2024-01-10 08:42:32
265 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/EC/wKgZomWWbdSACXhdAABWcjbQSBI58.webp)
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
863 火焰识别摄像机是一种先进的监控设备,能够实时监测并精准识别火焰,具有高精度、远距离监测和多角度监控等优点。在安全监控和火灾预防方面具有广泛的应用,如工业厂房、仓库库房、商业场所等。可以与智能化
2023-12-28 11:04:40
288 和相互作用来传导。为了最大限度地减小电流传输中的能量损耗和热量产生,我们需要选择合适的导线形状。 一个圆形截面的电线具有最小的表面积和周长,因此它相对于其他形状的导线来说能够最大限度地减小与环境的接触面积。这
2023-12-15 11:48:08
249 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:49
1251 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/27/wKgZomVy3rCAHDhKAAA6uK3cAqM952.png)
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58
181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/D3/wKgaomVwClKAJVk2AAG1nz8mMQQ666.png)
航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04
263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
371 冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/2A/wKgaomVpb4KAYs8CACvs2W8pI_Q778.png)
以太网线单股导线和多股导线的对比 以太网线是一种常用于局域网(LAN)连接的电缆,而单股导线和多股导线是两种常见的以太网线导线类型。本文将对这两种导线进行详尽、详实和细致的比较和分析。 单股导线
2023-11-28 15:22:22
453 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:37
1238 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazjCASnLwAAAS9r0rgF4680.png)
电缆密集程度电缆铺设过于密集,不仅会产生温度过高的情况。多条导线并敷时,还会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低导线允许载流量。
2023-11-16 09:32:06
445 阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00
210 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
2023-10-27 08:31:40
0 2023-10-26 08:31:45
0 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:08
2348 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDvZmAcDSBAALSpg5kXGA578.png)
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:00
2945 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0nKAPTbVAAANHVBY0A4281.jpg)
ARCM300 型电气火灾监控探测器是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电
流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生。
产品采用先进
2023-09-08 17:36:37
0 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线指给机车提供电源裸导线。
2023-09-03 11:45:27
1516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D1/wKgaomT0Ab-Ae45lAAANEa2i_BI175.jpg)
2023-09-01 08:30:12
0 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:05
1 近年来,因气候变暖和人类活动的影响,森林火灾频发,对自然生态环境和人们的生命财产安全造成巨大威胁。为了加强对森林火灾的预防与控制,科技的应用不断推进,深圳市恒峰智慧科技研发的太阳能语音宣传警示杆逐渐成为预防森林火灾中的一项重要工具。那么,太阳能语音宣传警示杆到底在预防森林火灾中起到了什么作用呢?
2023-08-16 17:10:43
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C5/wKgaomTckjmAVyLfAAE522cylJ8509.jpg)
不少物品被烧毁 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集
2023-08-10 22:57:49
557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/5D/wKgaomTMryyAPoXNAAXcoZ7mbtY562.png)
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/B8/poYBAGPYgIWAUKq9AABGM_G9-TY983.png)
断股和磨损失效,同时也会造成防振锤等防振金具的疲劳损坏或磨损,使其消振性能大大减弱,严重危害输电线路的安全运行,给国民经济造成重大损失。因此,对导线的微风振动情况进行有效监
2023-08-03 11:16:30
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FB/wKgZomTLHAqAU4yiAADZJqZ3VVI688.png)
1.系统功能 武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生
2023-08-02 16:06:25
变压器,或在配电变压器一、二次侧装设避雷器时,将避雷器接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性点共同接地。
(6)定期进行预防性试验,将不合格的避雷器及时更换,减少因雷击谐振而产生过电压损坏变压器。
(7)在
2023-07-31 14:58:31
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37
431 连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时, 使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头, 而 将线端作成环形接头后再接入。
2023-07-19 11:17:35
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3VkSAZgSpAAAZtAB393A929.jpg)
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35
398 在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:32
1464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSssT2AXc7MAAGYN-U_noY824.jpg)
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
目前需要加强城市综合管廊的火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计大限度地预防综合管廊火灾,降低发生概率,提高城市地下生命线的安全性。此外该探测器具有可视化特性,火灾发生后工作人员可在监测系统屏幕上掌握火灾场所的实际情况,为灭火提供可靠的依据。
2023-06-28 13:03:31
186 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03
290 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/90/wKgZomSXoo-AOL25AAAXFkBJANU326.jpg)
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgZomSSYnOAOLQSAAAUQ2Kq3NQ726.jpg)
武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
2023-06-12 15:29:28
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGyRuACvsvAAFtiHMMYgc966.jpg)
毫米波雷达导线弧垂监测装置采用毫米波雷达技术,实现对高压输电导线弧垂风偏的实时监测。它不仅可以提高输电线路的安全性,还可以为信息化管理水平设定预防水平提供可靠依据。该装置投入运行后,可以及时发现导线
2023-06-09 17:43:16
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgZomTQo_yAbZl-AACV7Q5FRRc651.png)
一下电线电缆检测标准。 电线电缆检测标准: 1、导线直流电阻的测量: 对电线电缆而言,导体部分是最重要的组成部分,电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,现在标准规定:检测线芯的直
2023-06-09 09:51:50
507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/55/wKgZomSBQmSAG23yABwS4uDccQE309.png)
。我无法使用 SR04 电缆(~2 米)连接到它。对于另一个项目,我开始尝试使用 Cat6 电缆来延长传感器电缆(另一种情况下为 DS18b20),效果非常好。
对于 SR04,我认为最简单的方法是在
2023-05-25 06:11:23
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:14
2025 在我们居住的居民楼里,有一个地方的火灾隐患,容易被很多人疏忽,那就是电缆井! 电缆井是电缆电线敷设的预留通道,建筑物内部需要有电路,通过电缆井将这些电缆送入各家各户,由于电缆井内部呈烟囱状,所以一旦
2023-05-16 10:20:36
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CD/wKgaomRi6HSAUHRGAAAOtIdsmY4491.jpg)
、书籍等,都属于易燃物品,一旦点燃,引发火灾,火势很难控制,如果发生在夜间,疏散非常困难,后果不堪设想。合理设计、完善消防系统,加强学生安全教育,定期排查消防系统安全隐患,可以尽可能地预防火灾,规避风险。 关键
2023-05-15 16:44:55
278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C8/wKgaomRh8QWAW0IdAAdOd3WnQns180.jpg)
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:29
1656 1、感应雷过电压
感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。 导体 铜和铝线因其高导电性而被用作电缆中的导体材料。由铜或铝制成的实心或多根裸线用于
2023-04-21 16:10:45
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57
162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05
837 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
电气设备故障发热或将绝缘层引燃起火。从设计层面,电气线路超负荷是其中一个重要原因,长时间过载,导线温度就会超过最高允许温度,会加快导线绝缘老化、损坏,引起火灾。在汽车电线运行过程中,电线绝缘受热的作用
2023-04-16 09:43:04
2009 近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:59
1086 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:19
1307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47
665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34
629 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13
923 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/BD/pYYBAGQcUr-AC9ilAAGGt7vjLSI964.png)
